Характеристики прибора
НаименованиеЗначение
Напряжение питания
от 90 до 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от 47 до 63 Гц;
от 20 до 375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность, не более5 ВА
Измерение тока
Количество аналоговых каналов измерения1
Входной сигнал тока (действующее значение)~(0,02…5,00) А, от 45 до 65 Гц
Входной сигнал тока (с использованием внешних трансформаторов тока)
~(2 ⋅ 10–5…5 ⋅ 105) А, от 45 до 65 Гц
Основная погрешность измерений± 0,5 %
Дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной (на каждые 10 °С изменения температуры)± 0,5 %
Время опроса входа, не более1 с
Интерфейс связи
Интерфейс связи с Мастером сетиRS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более32
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485115200 бит/с
Протоколы связи, используемые для передачи информацииDCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Габаритные размеры прибора110 × 76 × 27 мм
Масса прибора, не более0,5 кг
Средняя наработка на отказ
60 000 ч
Средний срок службы
10 лет
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением частоты сети от его номинального значения до любого в пределах допустимого диапазона от 47 до 63 Гц не превышает 0,5 предела основной погрешности.
Время установления рабочего режима прибора не более 5 минут.
По эксплуатационной законченности приборы относятся к изделиям второго порядка.
Гальваническая изоляция
  • питания прибора;
  • интерфейса RS-485 и цепи заводских настроек;
  • измерительного входа.
Электрическая прочность изоляции всех групп цепей относительно друг друга – 2500 В.
Условия эксплуатация
Прибор эксплуатируется в следующих условиях:
  • верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522. Если подаются импульсные помехи, то допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
