1-RU-48572-1.13
Используемые аббревиатуры и термины
  • Имя параметра – набор символов, однозначно определяющий доступ к параметру в приборе.
  • Индекс параметра – числовое значение, отличающее параметры однотипных элементов с одинаковыми именами.
  • Конфигурация – совокупность значений параметров, определяющих работу прибора.
  • Конфигурационные параметры – параметры, определяющие конфигурацию прибора. Задаются в программе-конфигураторе.
  • Мастер сети – прибор (или ПК), инициирующий обмен данными в сети RS-485 между отправителем и получателем данных.
  • Оперативные параметры – данные, которые прибор передает по сети RS-485.
  • Сетевые параметры – служебные параметры, определяющие работу прибора в сети RS-485.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля электроизмерительного МЭ110-1Т (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор»).
Прибор имеет один вход для измерения тока в однофазных сетях и имеет возможность питания от сети переменного тока с частотой от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 или 60 Гц) и напряжением от 90 до 264 В (номинальные значения 110, 220 или 240 В) или от сети постоянного напряжения от 20 до 375 В (номинальное значение 24 В).
Подключение, регулирование и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор предназначен для измерения тока в однофазных сетях, преобразования его в цифровой код и передачи результатов измерений в сеть RS-485.
Прибор может быть использован в системах контроля и управления технологическими процессами в промышленности.
Прибор изготавливается в соответствии с ТУ 4221-004-46526536-2011.
Характеристики прибора
НаименованиеЗначение
Напряжение питания
от 90 до 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от 47 до 63 Гц;
от 20 до 375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность, не более5 ВА
Измерение тока
Количество аналоговых каналов измерения1
Входной сигнал тока (действующее значение)~(0,02…5,00) А, от 45 до 65 Гц
Входной сигнал тока (с использованием внешних трансформаторов тока)
~(2 ⋅ 10–5…5 ⋅ 105) А, от 45 до 65 Гц
Основная погрешность измерений± 0,5 %
Дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной (на каждые 10 °С изменения температуры)± 0,5 %
Время опроса входа, не более1 с
Интерфейс связи
Интерфейс связи с Мастером сетиRS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более32
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485115200 бит/с
Протоколы связи, используемые для передачи информацииDCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Габаритные размеры прибора110 × 76 × 27 мм
Масса прибора, не более0,5 кг
Средняя наработка на отказ
60 000 ч
Средний срок службы
10 лет
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением частоты сети от его номинального значения до любого в пределах допустимого диапазона от 47 до 63 Гц не превышает 0,5 предела основной погрешности.
Время установления рабочего режима прибора не более 5 минут.
По эксплуатационной законченности приборы относятся к изделиям второго порядка.
Гальваническая изоляция
  • питания прибора;
  • интерфейса RS-485 и цепи заводских настроек;
  • измерительного входа.
Электрическая прочность изоляции всех групп цепей относительно друг друга – 2500 В.
Условия эксплуатация
Прибор эксплуатируется в следующих условиях:
  • верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522. Если подаются импульсные помехи, то допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019;
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы модулей.
Запрещается использование модулей при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Монтаж и демонтаж
Во время монтажа следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Перед установкой прибора следует подготовить посадочное место в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
Установка
Прибор следует устанавливать защелкой вниз.
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
  4. Снять колодку.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Прибор подключается по схемам из раздела с соблюдением следующей последовательности операций:
  2. Подсоединить канал измерения к входу прибора.
  3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Общие требования
Способы питания прибора:
  • питание прибора от 220 В следует осуществлять от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети;
  • питание прибора от 24 В следует осуществлять от локального источника питания подходящей мощности, установленного в том же шкафу электрооборудования, в котором устанавливается прибор.
Прибор следует подключать в сеть RS-485 по двухпроводной схеме витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В. На концах линии рекомендуется установить резисторы сопротивлением 120 Ом.
Для обеспечения надежности электрических соединений входных клемм рекомендуется использовать медные кабели и провода с многопроволочными жилами (сечение от 0,75 до 1,5 мм2). Концы проводов перед подключением следует зачистить и залудить или оконцевать. Жилы кабелей следует зачищать с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т. е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы.
Помехи и методы их подавления
  • возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на прибор и на линии связи прибора с первичными преобразователями;
  • возникающие в питающей сети.
Для уменьшения влияния электромагнитных помех следует:
  • во время прокладки сигнальных линий от первичных преобразователей их длину следует по возможности уменьшать и выделять их в самостоятельную трассу (или несколько трасс), отделенную от силовых кабелей;
  • обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. Экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять к заземленному контакту щита управления;
  • прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен.
Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, следует:
  • подключать прибор к питающей сети отдельно от силового оборудования;
  • все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
  • заземляющие цепи выполнять проводами наибольшего сечения;
  • фильтры сетевых помех (например, ОВЕН БСФ) следует устанавливать в линиях питания прибора.
Подключение прибора к однофазной сети
Подключение прибора к однофазной сети через согласующий трансформатор
Замыкание клемм 3 и 6 приводит к восстановлению заводских сетевых настроек.
Устройство и принцип работы
Устройство
Устройство прибора:
  • вход для измерения тока в однофазных цепях;
  • аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
  • микроконтроллер, обрабатывающий входной сигнал;
  • драйвер RS-485 с гальванической развязкой;
  • вторичный источник питания (ВИП) с гальванической развязкой.
Структурная схема прибора приведена на рисунке ниже:
  • DCON;
  • Modbus-ASCII;
  • Modbus-RTU;
  • ОВЕН.
Мастером сети может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Из-за аппаратных ограничений невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
  • PrtY = 0, Sbit = 0, Len = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY = 1, Sbit = 1, Len = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
  • PrtY = 2, Sbit = 1, Len = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
Прибор конфигурируется на ПК через преобразователь интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110» (см. Руководство пользователя на сайте owen.ru).
Управление
Управление режимами работы прибора и считывание из прибора результатов измерения выполняется с использованием команд, передаваемых в сети RS-485. Прибор обеспечивает работу в сети RS-485 с использованием следующих протоколов:
  • Modbus RTU, чтение/запись;
  • Modbus ASCII, чтение/запись;
  • ОВЕН, чтение/запись;
  • DCON, только чтение.
Протоколы переключаются с помощью параметра T.pro.
Полный перечень параметров прибора приведен в Приложении Команды управления прибором по сети RS-485.
Прибор не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастера сети, например ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
К прибору предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта Windows DLL, которые рекомендуется использовать для подключения прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Команды управления конфигурацией прибора обеспечивают запись и чтение конфигурационных параметров, определяющих режимы работы прибора.
Конфигурационные параметры хранятся в энергонезависимой памяти прибора. Их запись выполняется в два этапа. На первом этапе параметры записываются в оперативную память. На втором этапе по специальной команде (Aply) параметры переписываются в энергонезависимую память. Если команда Aply не была подана, то в случае пропадания питания в процессе конфигурации все изменения аннулируются.
Команда Aply кроме перезаписи изменений конфигурационных параметров в энергонезависимую память обеспечивает применение изменений сетевых настроек, что вызывает переход работы прибора на новые сетевые настройки.
Управление прибором по протоколу ОВЕН реализовано в ПО «Конфигуратор М110».
Для работы прибора в составе SCADA-систем по протоколам Modbus и ОВЕН на сайте owen.ru следует скачать бесплатный OPC-сервер.
Индикация
На лицевой панели прибора размещены светодиодные индикаторы:
Индикация
СветодиодыСвечениеЗначение
ПитаниеЗеленоеПодача на прибор питающего тока
RS-485ЗеленоеПрием (наличие данных) в сети RS-485 и режим загрузки внутреннего ПО
АварияКрасноеВозникновение нештатной ситуации (выход из строя узла, отсутствие связи с АЦП, если к модулю не приходит запрос в течение времени указанного в параметре t.out)
IЖелтоеВыход за пределы измерения входного сигнала
Измерение параметров
Действующий ток
Использование согласующего трансформатора
Допускается подключение канала тока через согласующий трансформатор, в данном случае следует установить в параметре N.i значение коэффициента трансформации внешнего трансформатора. По умолчанию подразумевается, что трансформатор не используется, и значение этого параметра равно 1. Параметр может принимать значение от 0,001 до 9999,000.
Полный перечень параметров прибора приведен в приложении Команды управления прибором в сети RS-485.
Если необходимо измерить ток 100 А, но прибор измеряет ток до 5 А, и используется понижающий трансформатор 100/5. Тогда значение параметра N.i будет равно 20.
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте owen.ru.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  4. Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
    Выбор настроек порта
  5. Выбрать модель прибора.
    Выбор модели прибора
  6. В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры.
    Главное окно
  7. После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте owen.ru.
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: настройку входов и сетевые настройки. Значения этих параметров следует задавать с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор передает по сети RS-485 при запросе от Мастера. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Задержка ответа по RS-485» Rs.dL, где «Задержка ответа по RS-485» – название, Rs.dL – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Работу с индексами выполняет ПО «Конфигуратор М110» автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес.
Восстановление заводских сетевых настроек прибора
Восстановление заводских сетевых настроек прибора рекомендуется использовать во время установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
Напряжение на некоторых элементах печатной платы прибора опасно для жизни! Прикосновение к печатной плате, а также попадание посторонних предметов внутрь корпуса недопустимы.
  1. Отключить питание прибора.
  2. Соединить клеммы прибора 3 и 6 между собой – прибор перестроится на заводские значения сетевых параметров, но в его памяти сохраняются ранее установленные значения сетевых параметров.
  3. Включить питание.
  4. Запустить ПО «Конфигуратор М110».
  5. В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными Приложения Команды управления прибором по сети RS-485) или нажать кнопку Заводские сетевые настройки. Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
  6. Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметры или открыв папку Сетевые параметры.
  7. Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны.
  8. Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
  9. Отключить питание прибора.
  10. Снять перемычку между клемм прибора 3 и 6.
  11. Подключить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  12. Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
  13. Нажать кнопку Установить связь и проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес:
Адресация в сети RS-485
Адресация в протоколе ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 0 до 254
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 0 до 2039
Широковещательные адреса при 11-битной адресацииот 2040 до 2047
Базовый адрес прибора по умолчанию**16
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора] + 1
Адресация в протоколе Modbus
Широковещательный адрес0
Адресация в протоколе DCON
Диапазон значений базового адресаот 0 до 255
** Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр Addr).
Мастер сети
Для организации обмена данными в сети по интерфейсу RS-485 необходим Мастер сети. Основная функция Мастера сети – инициировать обмен данными между Отправителем и Получателем данных. Прибор не может быть Мастером сети, он выступает в роли Получателя данных.
  • программируемые контроллеры (ПЛК);
  • ПК с подключенным преобразователем RS-232/RS-485 (например, ОВЕН АС3-М) или USB/RS-485 (например, ОВЕН АС4).
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ пользователь должен соблюдать меры безопасности из раздела.
Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:
  • очистку корпуса прибора, а также его клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверку качества крепления прибора на DIN-рейке или на стене;
На корпус прибора наносятся:
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • класс точности;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер и дата выпуска прибора.
На потребительскую тару наносятся:
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
Значения типов данных
Тип данныхБитДиапазон значений
МинимальноеМаксимальное
Unsigned char
8
Unsigned short
16
Unsigned long
32
Signed long
32
–2147483648
2147483647
Float
32
3,4E–38
3,4E+38
Команды протокола ОВЕН
КомандаHASHДанные записи/чтенияТип данныхПримечание
Название прибора
dev
D681Строка ASCII, 8 байт МЭ110-1ТCharТолько чтение
Версия прошивки
ver
2D5B
ASCII, 5 байт Vx.yy
Х – номер версии;
YY– номер подверсии
CharТолько чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем
Скорость обмена данными
bPS
B760
Byte:
0 – 2,4 кбит/с;
1 – 4,8 кбит/с;
2 – 9,6 кбит/с;
3 – 14,4 кбит/с;
4 – 19,2 кбит/с;
5 – 28,8 кбит/с;
6 – 38,4 кбит/с;
7 – 57,6 кбит/с;
8 – 115,2 кбит/с
Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 2
Длина слова данных
Len
523FByte: 7 или 8Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 8
Тип контроля четности
PrtY
E8C4
Byte:
0 – контроля нет;
1 – четность;
2 – нечетность
Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Sbit
B72E
Byte:
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
Unsigned charПо умолчанию – 0
rS.dL
CBF5Byte: от 0 до 255 мсUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 45
Сетевой тайм-аут
t.out
BEC7Byte: от 0 до 600 сUnsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 600
Addr
9F62Word_16: от 0 до 2047Unsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 16
Протокол обмена
T.pro
77А0
0 – Modbus ASCII;
1 – Modbus RTU;
2 – ОВЕН;
3 – DCON
Длина сетевого адреса
A.Len
1ED2
Byte:
8 – 8 бит;
11 – 11 бит
Код последней ошибки
n.Err
0233
Чтение: Byte: от 0 до 255
После включения прибора – 0
Unsigned charТолько чтение. Коды ошибок в описании протокола ОВЕН
Байт статуса
Stat
9C5B
Чтение:
0 – ошибка EEPROM;
1 – ошибка связи с АЦП;
2 – ошибка применения параметров
Режим работы
Mode
5304
7 – прибор работает с целыми числами, если бит уст. в 1;
5, 6 – не используется;
4 – режим калибровки;
3 – флаг завершения калибровки масштаба;
2 – флаг завершения калибровки смещения нуля;
1 – флаг завершения калибровки верхней точки;
0 – результаты калибровки
Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки
Aply
8403Для применения и сохранения параметров нужно записать 0x81Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Коэффициент трансформация тока по входу 1 с плавающей точкой
N.i1
375Cот 0,001 до 9999,000FloatЗапись/Чтение По умолчанию – 1,0
Измеренное значение тока по входу 1 с плавающей точкой
in.i1
6693FloatТолько чтение
Значение частоты дискретизации с плавающей точкой
in.F
1425FloatТолько чтение (технологический параметр)
Команды протокола Modbus
Для протокола Modbus реализовано выполнение следующих функций:
  • 03, 04 (read registers) – чтение одного или нескольких регистров;
  • 06 (preset single register) – запись одного регистра;
  • 16 (preset multiple registers) – запись нескольких регистров;
  • 17 (report slave ID) – чтение имени прибора и версии программы.
Если адрес прибора равен нулю, для протокола Modbus это широковещательный адрес, прибор будет выполнять команды записи (6, 16), но не будет отправлять квитанции на принятые команды. На адреса более 247 прибор реагировать не будет.
Для функций 06 и 16 в случае попытки записать регистры, предназначенные только для чтения, или в случае попытки обращения к несуществующим регистрам возвращается ошибка 1 (Illegal function).
Структура запроса и ответа для функции 17
Функция позволяет получить имя прибора и версию программного обеспечения.
В таблице ниже представлен запрос на чтение имени и версии программного обеспечения прибора с адресом 12.
АдресФункцияКонтрольная сумма
1217ZZ
Ответ на функцию 17 представлен в таблице ниже.
АдресФункцияКоличество байт данныхДанные 14 байтКонтрольная сумма
121714MЭ110-1Т VX.YYZZ
Поля X и YY определяются предприятием-изготовителем.
Параметры протокола Modbus представлены в таблице.
КомандаНомера регистровДанные записи/чтенияТип данныхПримечание
Имя прибора0–3MЭ110-1ТCharТолько чтение
Версия прошивки4–5
Х – номер версии;
YY– номер подверсии
Скорость обмена6
Byte:
0 – 2,4 кбит/с;
1 – 4,8 кбит/с;
2 – 9,6 кбит/с;
3 – 14,4 кбит/с;
4 – 19,2 кбит/с;
5 – 28,8 кбит/с;
6 – 38,4 кбит/с;
7 – 57,6 кбит/с;
8 – 115,2 кбит/с
Длина слова данных7Byte: 7 или 8Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 8
Тип контроля четности слова данных8
Byte:
0 – контроля нет;
1 – четность;
2 – нечетность
Количество стоп-битов в посылке9
Byte:
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
Задержка ответа по RS-48510Byte: от 0 до 255 мсUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 45
Сетевой тайм-аут11Byte: от 0 до 600 сUnsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 600
Базовый адрес прибора12Word_16: от 1 до 255Unsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 1
Тип протокола13
0 – ModBus ASCII;
1 – ModBus RTU;
2 – ОВЕН;
3 – DCON
Длина сетевого адреса14
Byte:
8 – 8 бит;
11 – 11 бит
Код последней сетевой ошибки15
Байт статуса16
Чтение:
0 – ошибка EEPROM;
Режим работы17
5–6 – не используется;
Unsigned charЗапись/Чтение По умолчанию – 0
Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации тока по входу 118
0 – (- - - -);
1 – (- - -.-);
2 – (- -.- -);
3 – (-.- - -)
Целое значение коэффициента трансформации тока по входу 1 со смещением точки19–20от 1 до 9 999 999Unsigned longЗапись/Чтение По умолчанию – 1
Положение десятичной точки в целом значение измеренного тока по входу 121
0 – (- - - -);
1 – (- - -.-);
2 – (- -.- -);
3 – (-.- - -)
Целое значение измеренного тока по входу 1 со смещением точки22–23от 0 до 999 999Unsigned longТолько чтение По умолчанию – 1
Положение десятичной точки в целом значение частоты дискретизации24
0 – (- - - -);
1 – (- - -.-);
2 – (- -.- -);
3 – (-.- - -)
Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0 (технологический параметр)
Целое значение частоты дискретизации со смещением десятичной точки25–26от 0 до 99 999Unsigned longТолько чтение (технологический параметр)
Коэффициент трансформации тока по входу 1 с плавающей точкой27–28от 0,001 до 9999,000FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 1,0
Измеренное значение тока по входу 1 с плавающей точкой29–30FloatТолько чтение
Значение частоты дискретизации с плавающей точкой31–32FloatТолько чтение (технологический параметр)
Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки Aply33Для применения и сохранения параметров нужно записать 0x81Unsigned char
Маска кодов ошибок для команды Aply
Номер битаОписание ошибки
3Не удалось сохранить в энергонезависимую память параметры для настройки измерений (регистры 14–16, 18, 20)
2Недопустимое значение в одном из параметров для настройки измерений (регистры 14–16, 18, 20)
1Не удалось сохранить в энергонезависимую память сетевые параметры (регистры 0–10)
0Недопустимое значение в сетевых параметрах (регистры 2–10)
Команды протокола DCON
Считывание данных
Посылка:
#AA[CHK](cr)
где AA –  адрес модуля от 0х00 до 0хFF;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
(данные)[CHK](cr)
где (данные) – записанные подряд без пробелов результаты измерения в десятичном представлении. Длина записи об измерении тока равна девяти символам (включая знак и десятичную точку), десятичная точка может быть смещена не более, чем на три знака. При передаче значений менее 10 в начале значения добавляется 0. На месте недостоверных данных передается значение «–999999.9». Длина записи об измерении частоты равна шести символам (включая знак и и десятичную точку), причем десятичная точка может быть смещена не более, чем на два знака.
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то не выдается никакого ответа.
>+002.0023+50.07[CHK](cr)
  • измеренное значение тока – 2,0023 А;
  • измеренное значение частоты – 50,07 Гц.
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0х00 до 0хFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Вся информация, содержащаяся в кадре, включая адрес прибора, данные, CHK и символ перевода строки, передается в ASCII кодах. Следует обратить внимание, что использование ASCII кодов строчных латинских символов недопустимо.
Считывание имени прибора
Посылка:
$AAM[CHK](cr)
Ответ:
!АА(имя прибора(8 символов))[CHK](cr)
>!ААMЭ110-1Т[CHK](cr)
Считывание версии программы прибора
Посылка:
$AAF[CHK](cr)
Ответ:
!АА(версия(4 символа))[CHK](cr)
>!ААx.yy[CHK](cr)
