| Питание |
| Напряжение питания | от
90 В до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) |
| Частота питания | от 47 до 63 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 12
ВА |
| Выходное напряжение встроенного источника
питания | 24
± 3 В |
| Максимальный ток нагрузки встроенного
источника питания, не более | 180 мА |
| Входы |
| Количество дискретных входов | 4 |
| Гальваническая развязка дискретных входов | Оптоэлектронная,
групповая, по 4 входа |
| Электрическая прочность изоляции дискретных
входов | 1500
В |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого
на дискретный вход | 1
кГц |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемого
дискретным входом | 100 мкс |
| Минимальная величина паузы между импульсами | 450 мкс |
| Напряжение питания дискретных входов | 24
± 3 В |
| Максимальный входной ток дискретного
входа, не более | 8,5
мА (при напряжении питания входа 27 В) |
| Ток «логической единицы», не менее | 4,5
мА |
| Ток «логического нуля», не более | 1,5
мА |
| Тип сигнала |
- контактный датчик (требуется внешнее питание 24 В постоянного
тока);
- транзисторный ключ n-p-n типа;
- транзисторный ключ p-n-p типа
| Выходы |
| Количество выходов | 4 |
| Тип выхода | электромагнитное
реле |
| Тип контакта |
- нормально разомкнутый контакт
- перекидной контакт
| Режим работы |
- переключение логического сигнала
- генерация ШИМ сигнала
| Максимальное напряжение на контакты реле |
- 264 В (СКЗ) переменного напряжения
- 30 В постоянного напряжения
| Максимальный ток коммутации |
- 6 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная
нагрузка)
- 6 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
| Минимальный ток нагрузки | 100 мА |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15,
В300* |
| Механический ресурс реле | 10 000 000
срабатываний |
| Электрический ресурс реле (перекидной
контакт), не менее |
- 10 000 переключений при 6 А 30 В постоянного напряжения, резистивная
нагрузка
- 10 000 переключений при 6 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения,
| Электрический ресурс реле (нормально
разомкнутый контакт), не менее |
- 30 000 переключений при 6 А, 30 В постоянного напряжения, резистивная
нагрузка
- 30 000 переключений при 6 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения,
| Время переключения контактов реле из
состояния «лог. 0» в «лог. 1» | 15 мс |
состояния «лог. 1» в «лог. 0» | 15 мс |
| Параметры ШИМ выходов |
| Максимальная частота | 1 Гц
(при коэффициенте заполнения 0,05) |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
| Интерфейсы |
| Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 |
| Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400,
4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Гальваническая изоляция между питанием
прибора и интерфейсом, не менее | 2300 В |
| Протоколы
связи, используемые для передачи информации | Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН** |
| Допустимое число перезаписей flash- памяти***,
не более | 10 000 |
| Общие параметры |
| Габаритные размеры | (63
× 110 × 75) ± 1 мм |
| Степень
защиты корпуса: | |
- со стороны передней панели;
| IP20 |
- со стороны клеммной колодки
| IP00 |
| Средняя наработка на отказ | 60
000 ч**** |
| Средний
срок службы | 10 лет |
| Масса,
не более | 0,5
кг |
Примечание* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ)
и полной мощностью до 360 ВА. ** Тип протокола определяется
прибором автоматически. *** Во flash-памяти хранятся конфигурационные
параметры. **** Не считая электромеханических переключателей. |
