Регистры протокола Modbus
Параметр | Значение (ед. изм.) | Тип | Адрес регистра | |
(Hex) | (Dec) | |||
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 1 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0000 | 0000 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 2 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0001 | 0001 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 3 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0002 | 0002 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 4 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0003 | 0003 |
Безопасное состояние выхода 1 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0010 | 0016 |
Безопасное состояние выхода 2 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0011 | 0017 |
Безопасное состояние выхода 3 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0012 | 0018 |
Безопасное состояние выхода 4 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0013 | 0019 |
Период ШИМ на выходе 1 | 1…900 с | Uint16 | 0x0020 | 0032 |
Период ШИМ на выходе 2 | 1…900 с | Uint16 | 0x0021 | 0033 |
Период ШИМ на выходе 3 | 1…900 с | Uint16 | 0x0022 | 0034 |
Период ШИМ на выходе 4 | 1…900 с | Uint16 | 0x0023 | 0035 |
Битовая маска значений выходов | 0…15 | Uint16 | 0x0032 | 0050 |
Битовая маска значений входов | 0...15 | Uint16 | 0x0033 | 0051 |
Значение счетчика импульсов на входе 1 | 0…65535 | Uint16 | 0x0040 | 0064 |
Значение счетчика импульсов на входе 2 | 0…65535 | Uint16 | 0x0041 | 0065 |
Значение счетчика импульсов на входе 3 | 0…65535 | Uint16 | 0x0042 | 0066 |
Значение счетчика импульсов на входе 4 | 0…65535 | Uint16 | 0x0043 | 0067 |
Включение фильтра антидребезга на входе 1 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00C8 | 0200 |
Включение фильтра антидребезга на входе 2 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00C9 | 0201 |
Включение фильтра антидребезга на входе 3 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00CA | 0202 |
Включение фильтра антидребезга на входе 4 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00CB | 0203 |
Скорость обмена, кбит/с | 0 – 2,4; 1 – 4,8; 2 – 9,6; 3 – 14,4; 4 – 19,2; 5 – 28,8; 6 – 38,4; 7 – 57,6; 8 – 115,2 | Uint16 | 0x0209 | 0521 |
Размер данных | 0 – 7; 1 – 8 | Uint16 | 0x020A | 0522 |
Количество стоп-бит | 0 – 1 стоп-бит; 1 – 2 стоп-бита | Uint16 | 0x020B | 0523 |
Контроль четности | 0 – отсутствует (no); 1 – четность (Even); 2 – нечетность (Оdd) | Uint16 | 0x020C | 0524 |
Задержка ответа | 0…45 мс | Uint16 | 0x020D | 0525 |
Адрес прибора | 1…255 | Uint16 | 0x020F | 0527 |
Длина сетевого адреса | 0 – 8; 1 – 11 | Uint16 | 0x0211 | 0529 |
Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 с | Uint16 | 0x0030 | 0048 |
Имя прибора | — | String8 | 0xF000 | 61440 |
Версия прибора | — | String8 | 0xF010 | 61456 |
Внимание Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
