| Характеристика | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания | от 90 В до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) |
| Частота питания | от 47 до 63 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 12 ВА |
| Выходное напряжение встроенного источника питания | 24 ± 3 В |
| Максимальный ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 180 мА |
| Входы | |
| Количество дискретных входов | 4 |
| Гальваническая развязка дискретных входов | Оптоэлектронная, групповая, по 4 входа |
| Электрическая прочность изоляции дискретных входов | 1500 В |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход | 1 кГц |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом | 100 мкс |
| Минимальная величина паузы между импульсами | 450 мкс |
| Напряжение питания дискретных входов | 24 ± 3 В |
| Максимальный входной ток дискретного входа, не более | 8,5 мА (при напряжении питания входа 27 В) |
| Ток «логической единицы», не менее | 4,5 мА |
| Ток «логического нуля», не более | 1,5 мА |
| Тип сигнала |
| Выходы | |
| Количество выходов | 4 |
| Тип выхода | электромагнитное реле |
| Тип контакта |
| Режим работы |
| Максимальное напряжение на контакты реле |
| Максимальный ток коммутации |
| Минимальный ток нагрузки | 100 мА |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15, В300* |
| Механический ресурс реле | 10 000 000 срабатываний |
| Электрический ресурс реле (перекидной контакт), не менее |
| Электрический ресурс реле (нормально разомкнутый контакт), не менее |
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» | 15 мс |
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 1» в «лог. 0» | 15 мс |
| Параметры ШИМ выходов | |
| Максимальная частота | 1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05) |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 |
| Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее | 2300 В |
| Протоколы связи, используемые для передачи информации | Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН** |
| Допустимое число перезаписей flash- памяти***, не более | 10 000 |
| Общие параметры | |
| Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм |
| Степень защиты корпуса: | |
| IP20 |
| IP00 |
| Средняя наработка на отказ | 60 000 ч**** |
| Масса, не более | 0,5 кг |
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 360 ВА. ** Тип протокола определяется прибором автоматически. *** Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры. **** Не считая электромеханических переключателей. | |
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Усиленная (У) | Отдельная система
изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения
электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931-2008.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ 30804.6.2-2013
По устойчивости к воздействию помех прибор отвечает требованиям ГОСТ IEC 61131-2-2012, ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 6100-6-26:2005), ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006).
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006).
Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
