- USB (разъем micro-USB);
- Ethernet.
- Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB или по интерфейсу
Ethernet.
Питание прибора осуществляется от порта USB, выходы модуля при этом не функционируют.
- Открыть ПО OWEN Configurator.
- В выпадающем меню Интерфейс во вкладке Сетевые настройки выбрать:
- Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet.
- STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по USB.
Меню выбора интерфейса
- Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным
IP-адресом.
Значение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) — 192.168.1.99. - Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
- В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Owen Auto
Detection Protocol.
Выбор протокола - Выбрать Найти одно устройство.
- Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – 1).
- Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
- Подключить модуль к ПО OWEN Configurator (см. раздел).
- Включить доступ к OwenCloud и настроить права удаленного доступа (см. раздел).
- Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку ПО OWEN Configurator).
Если пароль не задан, подключение к облачному сервису недоступно. - Зайти на сайт облачного сервиса
OwenCloud . - Перейти в раздел Администрирование
и добавить прибор.
Подробный пример настройки подключения к OwenCloud можно
посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена» на странице
прибора на сайте
Настройка сетевых параметров
Для обмена модуля в сети Ethernet должны быть заданы параметры, приведенные в таблице:
Сетевые параметры модуля
Параметр | Примечание |
MAC-адрес | Устанавливается на заводе-изготовителе и является неизменным |
IP-адрес | Может быть статическим или динамическим. Заводская настройка – 192.168.1.99 |
Маска IP-адреса | Задает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – 255.255.255.0 |
IP-адрес шлюза | Задает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – 192.168.1.1 |
IP адрес может быть:
Статическим. IP адрес устанавливается с помощью ПО OWEN Configurator или сервисной кнопки.
Для установки статического IP адреса с помощью ПО OWEN Configurator необходимо зайти во вкладку «сетевые настройки» и задать значение параметров Установить IP адрес, Установить маску подсети и Установить IP адрес шлюза. Режим DHCP при этом должен быть настроен как Выкл.
Для установки IP-адреса c помощью сервисной кнопки следует:
- Подключить модуль или группу модулей к сети Ethernet.
- Запустить ПО OWEN Configurator на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
- Выбрать вкладку Назначение IP-адресов.
- Задать начальный IP-адрес для первого модуля из группы модулей.
Последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне ПО OWEN Configurator. При этом в окне ПО OWEN Configurator будет отображаться информация о модуле, на котором была нажата кнопка, этому модулю будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. После этого в программе автоматически увеличивается адрес на 1.
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы модулей (см. справку к ПО OWEN Configurator).
Динамический IP-адрес используется для работы с облачным сервисом и не подразумевает работу с Мастером Modbus TCP. Для использования динамического IP-адреса следует включить конфигурационный параметр Режим DHCP — Вкл.
Параметр | Описание |
Сообщение о присутствии | Если параметр имеет значение Вкл., то в момент включении модуль публикует сообщение «Online» в топик MX210/Имя_устройства/MQTTstatus. Если от модуля не поступает сообщений, брокер публикует в данный топик сообщение «Offline». |
Подключение к брокеру | Для работы с модулем по протоколу MQTT следует установить значение Вкл. |
Логин | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
Пароль | |
Имя устройства | Имя устройства. Входит в состав топика. |
Адрес брокера | IP или URL брокера. Если брокер расположен во внешней сети, то следует установить для параметров Шлюз и DNS (вкладка Сетевые настройки) корректные значения |
Порт | Порт брокера |
Хранение последнего сообщение | Если установлено значение Включено, то другие клиенты, подписанные на топики модуля, получат последние сообщения из этих топиков |
Интервал публикации | Интервал публикации данных (в секундах) |
Качество обслуживания | Выбранный уровень качества обслуживания. QoS 0 – передача сообщений осуществляется без гарантии доставки. QoS 1 – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки, но допускается дублирование сообщений (т.е. одно и тоже сообщение будет разослано подписчикам несколько раз). QoS 2 – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки и с гарантией отсутствия дублирования сообщений. |
Интервал Keep Alive (в секундах) | Если в течение промежутка времени, равного полутора значениям данного параметра, брокер не получает сообщений от модуля, то соединение будет разорвано. 0 – параметр не используется (при отсутствии сообщений соединение никогда не будет разорвано). |
Статус | Статус подключения к брокеру |
По протоколу SNMP доступны все параметры модуля. Список OID параметров
приведен в Руководстве по эксплуатации на конкретный модуль. MIB-файл
модуля доступен на его странице на сайте
Параметры обмена по SNMP
Включение/Отключение | Для работы модуля по протоколу SNMP требуется установить значение Включено |
Сообщество для чтения | Пароль, используемый для чтения данных модуля |
Сообщество для записи | Пароль, используемый для записи данных в модуль |
IP адрес для ловушки | IP-адрес, на который будет отправлен трап в случае изменения маски дискретных входов модуля (только для модулей с дискретными входами) |
Номер порта для ловушки | Номер порта, на который будет отправлен трап |
Версия SNMP | Версия протокола, используемая модулем (SNMPv1 или SNMPv2) |
Пример настройки обмена модуля по протоколу SNMP можно посмотреть
в документе «Мх210. Примеры настройки обмена», который доступен на
странице прибора на сайте
Пароль доступа к модулю
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *.fw;
С помощью ПО Мастер прошивки.
- Включить питание прибора.
- Нажать и удерживать сервисную кнопку более 12 секунд.
Включение/Отключение | Для включения режима синхронизации времени следует установить значение Включено |
Пул NTP серверов | IP или URL используемого пула NTP-серверов |
NTP сервер 1 | IP основного NTP-сервера |
NTP сервер 2 | IP резервного NTP-сервера |
Период синхронизации | Период синхронизации времени в секундах. Следует убедиться, что установленное значение не превышает минимально возможного значения для конкретного NTP-сервера |
Статус | Статус подключения к серверу |
