1-RU-34542-1.24
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля дискретного ввода МВ110-32ДН (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Обозначение при заказе: МВ110-24.32ДН и МВ110-220.32ДН.
Полезная информация?
Перечень обновлений
ПараметрМВ110-32ДН H/W v2.0МВ110-32ДН
ПО для настройкиOWEN ConfiguratorКонфигуратор М110
Поддерживаемые протоколыModbus RTU/ASCII, ОВЕНModbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON
Счётчики импульсов дискретных входовЭнергозависимыеЭнергонезависимые
Восстановление заводских настроекСбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении ВключенМодуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с соответствующим переключателем в положении Включен
Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus0x06, 0x100x10, 0x0F
Доступ к сетевым параметрам по протоколу ModbusДаНет
Используемые аббревиатуры
  • БП – блок питания.
Модули дискретного ввода МВ110-32ДН предназначены для сбора данных со встроенных входов с последующей передачей их в сеть RS-485. Модуль управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
Модификации прибора обозначаются в документации и заказах следующим образом – МВ110-X.32ДН, где X:
  • 24 – номинальное напряжения питания постоянного тока 24 В;
  • 220 – номинальное напряжение питания 230 В переменного тока частотой от 47 до 63 ГЦ.
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 4217-016-46526536-2009.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питания
    МВ210-220.32ДНот 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) частотой от 47 до 63 Гц
    МВ210-24.32ДНот 18 до 30 В постоянного тока (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность, не более
    МВ210-220.32ДН40 ВА
    МВ210-24.32ДН25 Вт
Входы
Количество дискретных входов32
Гальваническая развязка дискретных входовГрупповая
Электрическая прочность изоляции дискретных входов1500 В
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход1 кГц
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом0,5 мс
Максимальный входной ток дискретного входа8,5 мА
Ток «логической единицы», не менее4,5 мА
Ток «логического нуля», не более1,5 мА
Напряжение питания дискретных входов24 ± 3 В
Тип датчика дискретного входа
  • контактный датчик *(требуется внешнее питание 24 В постоянного тока);
  • транзисторный ключ n-p-n типа;
  • транзисторный ключ p-n-p типа
Интерфейсы
Тип интерфейсаRS-485
Скорости обмена по интерфейсу RS-4852400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее2300 В
Протоколы обмена даннымиModbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН*
Допустимое число перезаписей flash-памяти**, не более10 000
Общие параметры
Габаритные размеры(140 × 114 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,8 кг
* Тип протокола определяется прибором автоматически.
** Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры.
Изоляция узлов прибора
Изоляция узлов модуля МВ110-32ДН
Типы изоляции
ТипОписание
Усиленная (У)Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек
Дополнительная (Д)Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение)
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III для номинального напряжения питания 24 В и классу II – для 230 В по ГОСТ 12.2.007.0-75.
  • ГОСТ 12.3.019-80
Монтаж и демонтаж
Установка
Габаритные и установочные размеры прибора
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Порядок подключения
  2. Подсоединить датчики к входам прибора.
  3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
  1. Отключить питание прибора.
  3. Установить переключатель 1 в положение Включено.
Для внесения изменений в сетевые параметры прибора следует вернуть переключатель 1 в положение Выключен и перезапустить питание модуля.
Общий вид прибора с указаниями номеров клемм, расположением переключателей и светодиодов представлен на рисунке, назначение клемм приведено в таблице.
Назначение клемм
НазваниеНазначениеНазваниеНазначение
1N/PWR–
Питание ~90…264 В (для МВ110-220.32ДН),
минус питания 24 В (для МВ110-24.32ДН)
25BRS-485
2L/PWR+
плюс питания 24 В (для МВ110-24.32ДН)
26ARS-485
3NCНе используется270VМинус источника питания 24 В
4NCНе используется2824VПлюс источника питания 24 В
5DI1Вход 129DI17Вход 17
6DI2Вход 230DI18Вход 18
7DI3Вход 331DI19Вход 19
8DI4Вход 432DI20Вход 20
9SS1Питание входов 1–433SS5Питание входов 17–20
10DI5Вход 534DI21Вход 21
11DI6Вход 635DI22Вход 22
12DI7Вход 736DI23Вход 23
13DI8Вход 837DI24Вход 24
14SS2Питание входов 5–8 38SS6Питание входов 21–24
15DI9Вход 939DI25Вход 25
16DI10Вход 1040DI26Вход 26
17DI11Вход 1141DI27Вход 27
18DI12Вход 1242DI28Вход 28
19SS3Питание входов 9–12 43SS7Питание входов 25–28
20DI13Вход 1344DI29Вход 29
21DI14Вход 1445DI30Вход 30
22DI15Вход 1546DI31Вход 31
23DI16Вход 1647DI32Вход 32
24SS4Питание входов 13–1648SS8Питание входов 29–32
Назначение переключателей
ПереключательНазначение
DIP1=ON
Защита сетевых параметров от изменения (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен (защита отключена)
DIP2=ON
Восстановление заводских настроек (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен
DIP3=ON
Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение датчиков
Дискретные двунаправленные входы разделены на 8 групп. Каждая группа входов гальванически изолирована от другой и имеет свою клемму питания входов «SS». Подключать дискретные датчики к входам можно только относительно клеммы питания входов для данной группы (таблица).
Соответствие клеммы питания группе входов
Группа входовКлемма питания
DI1–DI4SS1
DI5–DI8SS2
DI9–DI12SS3
DI13–DI16SS4
DI17–DI20SS5
DI21–DI24SS6
DI25–DI28SS7
DI29–DI32SS8
К разным группам входов прибора можно одновременно подключать контактные датчики (рисунок), датчики с выходами n-p-n (рисунок) или p-n-p типа (рисунок).
Напряжения питания входов Uп1–Uп8 должны быть в диапазоне 24 ± 3 В.
Суммарный ток потребления всех подключенных датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 630 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности. Если требуется обеспечивать гальваническую изоляцию между группами входов, то необходимо использовать несколько изолированных друг от друга источников питания подходящей мощности.
Электрическая принципиальная схема группы дискретных входов (схема других групп входов идентична приведенной)
Подключение контактных датчиков
Схема подключения контактных датчиков
Встроенный источник питания 24 ± 3 В (клеммы 0 V и 24 V) можно подключать к входам, как изображено на схеме пунктирной линией, а также в обратной полярности.
Подключение датчика с выходом n-p-n типа
Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом n-p-n типа с открытым коллектором
Встроенный источник питания 24 ± 3 В (клеммы 0 V и 24 V) можно подключать к входам, как изображено на схеме пунктирной линией.
Подключение датчика с выходом p-n-p типа
Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом p-n-p типа
Устройство и принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть RS-485 данные о состоянии входов при запросе от Мастера сети.
В качестве мастера сети можно использовать:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены индикаторы.
Лицевая панель прибора
Назначение индикаторов
Входы 1…32СветитсяВход замкнут
RS-485МигаетПередача данных по сети RS-485 (см. раздел)
ПитаниеСветитсяПитание подано
АварияСветится*Превышен максимальный сетевой тайм-аут (см. раздел)
Ожидание первого запроса от Мастера сети
Мигает*Нарушена целостность встроенного ПО (см. раздел)
* – Режим обновления встроенного ПО выключен (см. таблицу).
Конфигурирование
  2. Подать питание на прибор.
  4. Нажать кнопку Graphic Добавить устройства в главном меню Проект. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
    • Номер COM-порта;
    • Протокол Modbus RTU;
      Протокол определяется прибором автоматически.
    • Настройка подключения – Авто;
    • Сетевые настройки прибора (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
  6. Выбрать Найти несколько устройств и ввести диапазон адресов или Найти одно устройство и ввести адрес прибора (значение адреса по умолчанию – 16).
  7. Нажать кнопку Найти. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.
    В столбце Версия отображается версия шаблона.
  8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать Добавить устройства.
Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей).
Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash-память с высокой частотой.
Восстановление заводских сетевых настроек
  3. Установить переключатель 2 в положение Включен.
  5. Установить переключатель 2 в положение Выключен.
ПараметрОписаниеЗаводская установка
bPSСкорость обмена данными9600 бит/с
LEnДлина слова данных8 бит
PrtYТип контроля четности слова данныхОтсутствует
SbitКоличество стоп-битов в посылке1
A.LenДлина сетевого адреса8 бит
AddrБазовый адрес прибора16
Rs.dlЗадержка ответа по RS-4852 мс
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить питание модуля или нажать кнопку Graphic Перезагрузить устройство в меню Проект ПО OWEN Configurator.
  3. Установить переключатель 3 в положение Включен.
  4. Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов (АС4, АС4-М или АС3-М).
  5. Включить питание прибора.
    После включения питания прибора с переключателем 3 в положении Включен модуль находится в режиме обновления встроенного ПО. Индикаторы Авария и RS-485 в этом режиме не светятся.
  6. Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте www.owen.ru
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатель 3 в положение Выключен и перезапустить питание прибора.
После обновления встроенного ПО модуля необходимо перезапустить ПО OWEN Configurator.
Отключение питания прибора или обрыв линии RS-485 в процессе обновления встроенного ПО может привести к потере его целостности и выходу прибора из строя.
Если режим обновления встроенного ПО выключен и индикатор Авария мигает, то нарушена целостность встроенного ПО.
Для восстановления работы прибора повторите процедуру обновления встроенного ПО в соответствии с содержанием настоящего раздела.
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО OWEN Configurator.
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 16 до 223
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 16 до 2008
Широковещательный адрес при 11-битной адресации2040
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора]** + [число каналов прибора]
Протокол Modbus
* Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8 или 11 бит.
** Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
Протокол ОВЕН
По протоколу ОВЕН опрос состояния дискретных входов и счетчиков производится через оперативные параметры прибора (см. Приложение Б).
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Фильтр дребезга контактов» Tin.C, где «Фильтр дребезга контактов» – название, Tin.C – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров. Для непосредственного считывания значений счетчиков дискретных входов есть оперативный параметр r.Cou.
Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 32 адреса в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
Для считывания значений счетчиков используется оперативный параметр r.Cou. Пусть Базовый адрес прибора Addr равен 32. Тогда для считывания значения счетчика первого канала следует прочитать параметр r.Cou с сетевым адресом 32, для значения второго канала следует прочитать параметр r.Cou с сетевым адресом 33  и т. д.
Сетевые адреса прибора
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Вход 32
Расчет сетевого адреса
Базовый адрес (Addr)
Addr + 1
Addr + 2
Addr + 31
Сетевой адрес Входа
32
33
34
63
Список параметров протокола ОВЕН приведен в Приложении Б.
Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) и 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных входов – 99, 100 (0x63, 0x64). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству входов.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в Приложении А.
Дискретные входы
Входы работают в режиме определения логического уровня.
Для каждого дискретного входа задействован счетчик импульсов, поступающих на вход.
ПараметрЗначение
Разрядность16 бит
Максимальная частота входного сигнала1 кГц
Подавление дребезга
Вкл. / Выкл.
Настраивается в ПО OWEN Configurator
Частота фильтрации дребезга контактов100 Гц (коэффициент заполнения – 0,5)
Для работы с сигналами частотой менее 100 Гц (коэффициент заполнения – 0,5) следует включать подавление дребезга контактов.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически и счет продолжается. Для принудительного обнуления счетчика следует записать 0 в регистр счетчика импульсов.
Счетчики входов являются энергозависимыми, их значения сбросятся после перезагрузки питания модуля.
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария».
После включения питания прибора включается индикатор «Авария». Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети. Исключение – режим обновления встроенного ПО (см. раздел).
Сетевой тайм-аут задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения режима «Авария» следует установить параметр Максимальный сетевой тайм-аут равным 0.
Заводская настройка параметра Максимальный сетевой тайм-аут – 30 секунд.
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
  • страна-изготовитель;
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолета.
Прибор должен транспортироваться при следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от –25 до +55 °C;
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Регистры протокола Modbus
В столбце Значения заводские значения параметров выделены полужирным курсивом.
(Hex)(Dec)
Порядок регистров для битовой маски значений входов
0 - младшим словом вперед;
1 - старшим словом вперед
Uint16
0x0BB9
3001
Битовая маска значений входов0…4294967295Uint320x0063,0x00640099,0100
Значение счетчика импульсов на входе 10…65535Uint160x00650101
Значение счетчика импульсов на входе 20…65535Uint160x00660102
Значение счетчика импульсов на входе 30…65535Uint160x00670103
Значение счетчика импульсов на входе 40…65535Uint160x00680104
Значение счетчика импульсов на входе 50…65535Uint160x00690105
Значение счетчика импульсов на входе 60…65535Uint160x006A0106
Значение счетчика импульсов на входе 70…65535Uint160x006B0107
Значение счетчика импульсов на входе 80…65535Uint160x006C0108
Значение счетчика импульсов на входе 90…65535Uint160x006D0109
Значение счетчика импульсов на входе 100…65535Uint160x006E0110
Значение счетчика импульсов на входе 110…65535Uint160x006F0111
Значение счетчика импульсов на входе 120…65535Uint160x00700112
Значение счетчика импульсов на входе 130…65535Uint160x00710113
Значение счетчика импульсов на входе 140…65535Uint160x00720114
Значение счетчика импульсов на входе 150…65535Uint160x00730115
Значение счетчика импульсов на входе 160…65535Uint160x00740116
Значение счетчика импульсов на входе 170…65535Uint160x00750117
Значение счетчика импульсов на входе 180…65535Uint160x00760118
Значение счетчика импульсов на входе 190…65535Uint160x00770119
Значение счетчика импульсов на входе 200…65535Uint160x00780120
Значение счетчика импульсов на входе 210…65535Uint160x00790121
Значение счетчика импульсов на входе 220…65535Uint160x007A0122
Значение счетчика импульсов на входе 230…65535Uint160x007B0123
Значение счетчика импульсов на входе 240…65535Uint160x007C0124
Значение счетчика импульсов на входе 250…65535Uint160x007D0125
Значение счетчика импульсов на входе 260…65535Uint160x007E0126
Значение счетчика импульсов на входе 270…65535Uint160x007F0127
Значение счетчика импульсов на входе 280…65535Uint160x00800128
Значение счетчика импульсов на входе 290…65535Uint160x00810129
Значение счетчика импульсов на входе 300…65535Uint160x00820130
Значение счетчика импульсов на входе 310…65535Uint160x00830131
Значение счетчика импульсов на входе 320…65535Uint160x00840132
Включение фильтра антидребезга на входе 1
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00C80200
Включение фильтра антидребезга на входе 2
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00C90201
Включение фильтра антидребезга на входе 3
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CA0202
Включение фильтра антидребезга на входе 4
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CB0203
Включение фильтра антидребезга на входе 5
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CC0204
Включение фильтра антидребезга на входе 6
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CD0205
Включение фильтра антидребезга на входе 7
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CE0206
Включение фильтра антидребезга на входе 8
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CF0207
Включение фильтра антидребезга на входе 9
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00C00208
Включение фильтра антидребезга на входе 10
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D10209
Включение фильтра антидребезга на входе 11
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D20210
Включение фильтра антидребезга на входе 12
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D30211
Включение фильтра антидребезга на входе 13
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D40212
Включение фильтра антидребезга на входе 14
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D50213
Включение фильтра антидребезга на входе 15
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D60214
Включение фильтра антидребезга на входе 16
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D70215
Включение фильтра антидребезга на входе 17
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D80216
Включение фильтра антидребезга на входе 18
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D90217
Включение фильтра антидребезга на входе 19
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00DA0218
Включение фильтра антидребезга на входе 20
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00DB0219
Включение фильтра антидребезга на входе 21
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00DC0220
Включение фильтра антидребезга на входе 22
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00DD0221
Включение фильтра антидребезга на входе 23
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00DE0222
Включение фильтра антидребезга на входе 24
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00DF0223
Включение фильтра антидребезга на входе 25
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E00224
Включение фильтра антидребезга на входе 26
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E10225
Включение фильтра антидребезга на входе 27
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E20226
Включение фильтра антидребезга на входе 28
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E30227
Включение фильтра антидребезга на входе 29
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E40228
Включение фильтра антидребезга на входе 30
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E50229
Включение фильтра антидребезга на входе 31
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E60230
Включение фильтра антидребезга на входе 32
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E70231
Скорость обмена, кбит/с
0 – 2,4;
1 – 4,8;
2 – 9,6;
3 – 14,4;
4 – 19,2;
5 – 28,8;
6 – 38,4;
7 – 57,6;
8 – 115,2
Uint160x02090521
Размер данных
0 – 7;
1 – 8
Uint160x020A0522
Количество стоп-бит
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
Uint160x020B0523
Контроль четности
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Оdd)
Uint160x020C0524
0 – 8;
1 – 11
Uint160x02110529
Максимальный сетевой тайм-аут 0…600 сUint160x00600096
Имя прибораString80xF00061440
Версия прибораString80xF01061456
  1. Запись в регистры осуществляется командами 06 (0x06) и 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
  2. Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
  3. В регистре битовой маски значений входов старший бит соответствует входу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию входа «Замкнут»).
  4. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
  5. В приборе МВ110-32ДН H/W v2.0 порядок регистров для битовой маски можно изменить в параметре Порядок регистров битовой маски.
Настраиваемые параметры
Имя параметраHash-сверткаОписаниеТипИндексацияДиапазон значенийАтрибутыЗаводская установкаКомментарии
Общие параметры
dEvD681Название прибораASCIIбез индексадо 8 символовнет атрибутовMV110-32
vEr2D5BВерсия прошивкиASCIIбез индексадо 8 символовнет атрибутов
Сетевые параметры
bPsB760Скорость обмена данными
0: 2400
1: 4800
2: 9600
3: 14400
4: 19200
5: 28800
6: 38400
7: 57600
8: 115200
без индексанет ограниченийобычные атрибуты9600[бит/с]
LEn523FДлина слова данных
0: 7
1: 8
без индексанет ограниченийобычные атрибуты8
PrtYE8C4Тип контроля четности слова данных
0: отсутствует (no)
1: четность (even)
2: нечетность (odd)
без индексанет ограниченийобычные атрибутыno
SbitB72EКоличество стоп-битов в посылке
0:1 стоп-бит
1: 2 стоп-бита
без индексанет ограниченийобычные атрибуты1 стоп-бит
A.Len1ED2Длина сетевого адреса
0: 8
1: 11
без индексанет ограниченийобычные атрибуты8[бит]
Addr9F62Базовый адрес прибораunsigned short intбез индекса
16…223 для A.Len = 8
16…2008 для A.Len = 11
обычные атрибуты16
t.outBEC7Максимальный сетевой тайм-аутunsigned short intбез индекса0…600обычные атрибуты30[с]
Rs.dLCBF5Задержка ответа по сети RS-485unsigned short intбез индекса0…45обычные атрибуты2[мс]
Параметры дискретных входов
Tin.CC5C3Фильтр дребезга контактов
0: Выключен
1: Включен
0,1…31нет ограниченийобычные атрибутыВключено
  • PrtY=0; Sbit=0; Len=0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY=0; Sbit=1; Len=0 (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит).
Имя параметраHash-сверткаОписаниеТипИндексацияДиапазон значенийАтрибутыКомментарии
r.Cn2D26Текущее состояние дискретных входовunsigned long intбез индекса0…4294967295нет атрибутов
Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора:
0 – разомкнут;
1 – замкнут.
По несуществующим входам посылаются 0.
Параметр только на чтение.
r.Cou2517Значение счетчика дискретного входаunsigned short intпо дискретным входам, от 0 до 310…65535нет атрибутовПоказывает количество импульсов, посчитанных дискретным входом. Обнуление счетчика делается записью 0 в данный параметр.
Форматы представления данных
Сокращенная мнемоникаХарактеристика
unsigned short int16-разрядное целое беззнаковое число
unsigned long int32-разрядное целое беззнаковое число
ASCIIПараметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов)
Перечень значенийЗначение представляет собой 8-разрядное целочисленное число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом
