- БП – блок питания.
- ПК – персональный компьютер.
- ПЛК – программируемый логический контроллер.
- ПО – программное обеспечение.
- ШИМ – широтно-импульсная модуляция.
Используемые аббревиатуры
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля дискретного ввода МВ110-32ДН (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения МВ110-X.32ДН, где X — напряжение питания:
- 24 – номинальное напряжение питания постоянного тока 24 В;
- 220 – номинальное напряжение питания 230 В переменного тока частотой от 47 до 63 Гц.
Прибор предназначен для сбора данных со встроенных дискретных входов с последующей их передачей в сеть RS-485.
Встроенные дискретные входы работают в режиме счетчиков импульсов частотой до 1 кГц.
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 4217-016-46526536-2009.
Характеристика | Значение | |
МВ110-220.32ДН | МВ110-24.32ДН | |
Питание | ||
Напряжение питания | от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) частотой от 47 до 63 Гц | от 18 до 30 В постоянного тока (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 40 ВА | 25 Вт |
Входы | ||
Количество дискретных входов | 32 | |
Гальваническая развязка дискретных входов | Групповая | |
Электрическая прочность изоляции дискретных входов | 1500 В | |
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход | 1 кГц | |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом | 0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц) | |
Напряжение питания дискретных входов | 24 ± 3 В | |
Максимальный входной ток дискретного входа | 8,5 мА | |
Ток «логической единицы», не менее | 4,5 мА | |
Ток «логического нуля», не более | 1,5 мА | |
Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более | 100 Ом | |
Тип датчика дискретного входа | Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.), датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n типа (открытый коллектор) или p-n-p типа | |
Интерфейсы | ||
Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 | |
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 | |
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485 | 115200 бит/с | |
Протоколы связи, используемые для передачи информации | DCON, Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН | |
Общие параметры | ||
Габаритные размеры | (140 × 114 × 75) ± 1 мм | |
Степень защиты корпуса: | ||
| IP20 | |
| IP00 | |
Средняя наработка на отказ | 60 000 ч | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Масса, не более | 0,8 кг |
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522.
Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
ГОСТ 12.3.019;
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
![](/img/exclamation-sign.png)
Монтаж и демонтаж
Установка
- Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора.
- Установить прибор на DIN-рейку.
- С усилием придавить прибор к DIN-рейке до фиксации защелки.
- Отсоединить линии связи с внешними устройствами.
- Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Отсоединение клеммных колодок
- Отключить питание модуля и подключенных к нему устройств.
- Поднять крышку.
- Выкрутить винты.
- Снять колодку, как показано на рисунке.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
- Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в том числе линии питания.
- Открутить крепежные винты по краям обеих клеммных колодок прибора.
- Отделить съемную часть каждой колодки от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента.
- Снять прибор с DIN-рейки или вынуть прибор из щита.
- На место снятого прибора установить другой с предварительно удаленными разъемными частями клеммных колодок.
- Подсоединить к установленному прибору снятые части клеммных колодок с подключенными внешними линиями связи.
- Закрутить крепежные винты по краям обеих клеммных колодок.
Порядок подключения
- Подсоединить прибор к источнику питания.
- Подсоединить датчики к входам прибора.
- Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
- Подать питание на прибор.
- для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
Защита энергонезависимой памяти от электромагнитных помех
В условиях сильных электромагнитных помех или в ситуации, когда не удалось обеспечить должный уровень защиты от них, возможно стирание данных, хранящихся в энергонезависимой памяти прибора. Данные (в основном конфигурационные параметры) могут быть восстановлены с помощью программы «Конфигуратор М110». Для предотвращения подобной пропажи данных после конфигурирования прибора следует аппаратно защитить энергонезависимую память:
- Отключить питание прибора:
- Открыть крышку корпуса;
- Установить переключатель 3 в положение ON.
В случае необходимости внесения изменений в конфигурацию прибора следует установить переключатель 3 в положение OFF (см. в разделе).
![](/img/warning-sign.png)
Общий вид прибора с указаниями номеров клемм, расположением переключателей и светодиодов представлен на рисунке, назначение клемм приведено в таблице.
Назначение клемм
№ | Название | Назначение | № | Название | Назначение |
1 | N/PWR– | Питание ~90…264 В (для МВ110-220.32ДН), минус питания 24 В (для МВ110-24.32ДН) | 25 | B | RS-485 |
2 | L/PWR+ | Питание ~90…264 В (для МВ110-220.32ДН), плюс питания 24 В (для МВ110-24.32ДН) | 26 | A | RS-485 |
3 | NC | Не используется | 27 | 0V | Минус источника питания 24 В |
4 | NC | Не используется | 28 | 24V | Плюс источника питания 24 В |
5 | DI1 | Вход 1 | 29 | DI17 | Вход 17 |
6 | DI2 | Вход 2 | 30 | DI18 | Вход 18 |
7 | DI3 | Вход 3 | 31 | DI19 | Вход 19 |
8 | DI4 | Вход 4 | 32 | DI20 | Вход 20 |
9 | SS1 | Питание входов 1–4 | 33 | SS5 | Питание входов 17–20 |
10 | DI5 | Вход 5 | 34 | DI21 | Вход 21 |
11 | DI6 | Вход 6 | 35 | DI22 | Вход 22 |
12 | DI7 | Вход 7 | 36 | DI23 | Вход 23 |
13 | DI8 | Вход 8 | 37 | DI24 | Вход 24 |
14 | SS2 | Питание входов 5–8 | 38 | SS6 | Питание входов 21–24 |
15 | DI9 | Вход 9 | 39 | DI25 | Вход 25 |
16 | DI10 | Вход 10 | 40 | DI26 | Вход 26 |
17 | DI11 | Вход 11 | 41 | DI27 | Вход 27 |
18 | DI12 | Вход 12 | 42 | DI28 | Вход 28 |
19 | SS3 | Питание входов 9–12 | 43 | SS7 | Питание входов 25–28 |
20 | DI13 | Вход 13 | 44 | DI29 | Вход 29 |
21 | DI14 | Вход 14 | 45 | DI30 | Вход 30 |
22 | DI15 | Вход 15 | 46 | DI31 | Вход 31 |
23 | DI16 | Вход 16 | 47 | DI32 | Вход 32 |
24 | SS4 | Питание входов 13–16 | 48 | SS8 | Питание входов 29–32 |
Назначение переключателей
Переключатель | Назначение |
1 | Восстановление заводских сетевых настроек. Заводское положение переключателя – OFF (заводские сетевые настройки отключены) |
2 | Сервисная функция, переключатель должен быть в положении OFF |
3 | Аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от записи. Заводское положение переключателя – OFF (аппаратная защита отключена) |
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение датчиков
Дискретные двунаправленные входы разделены на 8 групп. Каждая группа входов гальванически изолирована от другой и имеет свою клемму питания входов «SS». Подключать дискретные датчики к входам можно только относительно клеммы питания входов для данной группы (таблица).
Соответствие клеммы питания группе входов
Группа входов | Клемма питания |
DI1–DI4 | SS1 |
DI5–DI8 | SS2 |
DI9–DI12 | SS3 |
DI13–DI16 | SS4 |
DI17–DI20 | SS5 |
DI21–DI24 | SS6 |
DI25–DI28 | SS7 |
DI29–DI32 | SS8 |
К разным группам входов прибора можно одновременно подключать датчики с выходами n-p-n типа, p-n-p типа или c выходом «сухой контакт», например, как это показано на рисунке.
Напряжения питания входов Uп1–Uп8 должны быть в диапазоне 24 ± 3 В.
Суммарный ток потребления всех подключенных датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 630 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности. Если требуется обеспечивать гальваническую изоляцию между группами входов, то необходимо использовать несколько изолированных друг от друга источников питания подходящей мощности.
Подключение датчиков типа «сухой контакт»
![](/img/info-sign.png)
Подключение датчика с выходом n-p-n типа
Подключение датчика с выходом p-n-p типа
Подключение датчиков с выходами p-n-p и n-p-n типа и «сухой контакт»
Устройство и принцип работы
- DCON;
- Modbus ASCII;
- Modbus RTU;
- ОВЕН.
Мастером может являться:
- ПК;
- ПЛК;
- Панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Каждый дискретный вход прибора имеет собственный шестнадцатибитный счетчик импульсов, пришедших на вход. Максимальная частота импульсов счета должна составлять не более 1 кГц при длительности импульса не менее 0,5 мс. Импульсы большей частоты или меньшей длительности пропускаются.
Импульсы считаются по переднему фронту (по замыканию контакта). Для каждого дискретного входа может быть включено программное подавление дребезга контактов.
В случае пропадания питания модуля результаты счета сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.
В случае переполнения счетчика его значение обнуляется, и счет продолжается.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды.
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние светодиода | Назначение |
Входы 1…32 | Светится | На дискретный вход подана «логическая единица» |
RS-485 | Мигает | Передача данных по RS-485 |
Питание | Светится | Питание подано |
Авария | Светится | Обмен по сети RS-485 отсутствует дольше времени, установленного в параметре t.out |
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте owen.ru.
Подключить прибор к ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB.
Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
Выбор настроек порта Выбрать модель прибора.
Выбор модели прибора В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры (см. приложение Настраиваемые параметры).
Главное окно После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте owen.ru.
- конфигурационные;
- оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки. Значения этих параметров следует задавать с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор передает по сети RS-485 в случае запроса от Мастера сети. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Фильтр дребезга контактов» Tin.C, где «Фильтр дребезга контактов» – название, Tin.C – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. ПО «Конфигуратор М110» работает с индексами автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес.
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется во время установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
- Отключить питание прибора.
- Открыть заглушку на лицевой панели прибора.
- Установить переключатель 1 в положение ON. Прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров.
- Включить питание.
Напряжение на некоторых элементах печатной платы прибора опасно для жизни! Прикосновение к печатной плате, а также попадание посторонних предметов внутрь корпуса недопустимы. - Запустить ПО «Конфигуратор М110».
- В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными таблицы) или нажать кнопку Заводские сетевые настройки. Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
- Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметры или открыв папку Сетевые параметры.
- Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны.
- Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
- Установить переключатель 1 в положение OFF.
- Закрыть заглушку на лицевой панели прибора.
- Подключить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
- Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
- Нажать кнопку Установить связь и проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Параметр | Описание | Заводская установка |
bPS | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
PrtY | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр Addr).
Адресация в сети RS-485
Параметр | Значение |
Протокол ОВЕН* | |
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 0 до 223 |
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 0 до 2008 |
Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
Широковещательные адреса при 11-битной адресации | от 2040 до 2047 |
Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
Базовый адрес каждого следующего прибора | [базовый адрес предыдущего прибора] + 32 |
Протокол Modbus | |
Диапазон значений базового адреса | от 1 до 247 |
Широковещательный адрес | 0 |
Протокол DCON | |
Диапазон значений базового адреса | от 0 до 255 |
![]() * Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8, либо 11 бит. |
Протокол ОВЕН
По протоколу ОВЕН состояния дискретных входов и счетчиков опрашиваются через оперативные параметры прибора.
Параметр | Индексация (в адресе) | Наименование | Тип | Значения | Комментарии |
r.Cn | Не индексируется | Текущее состояние дискретных входов | Uint32 | 0…4294967295 | Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора. Только чтение |
r.Cou | От 0 до 31 (номер дискретного входа –1) | Значение счетчика дискретного входа | Uint16 | 0…65535 | Показывает количество импульсов, посчитанных дискретным входом. Счетчик обнуляется записью 0 в данный параметр |
В параметре r.Cn бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1, соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером.
Соответствие битов параметра r.Cn номерам входов
№ бита | 31 | 24 | 16 | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 |
Значение | Состояние входов с 32 до 25 | Состояние входов с 24 до 17 | Состояние входов с 16 до 9 | Состояние входов с 8 до 1 |
Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 32 адреса в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
Для считывания значений счетчиков используется оперативный параметр r.Cou. Пусть Базовый адрес прибора Addr равен 32. Тогда для считывания значения счетчика первого канала следует прочитать параметр r.Cou с сетевым адресом 32, для значения второго канала следует прочитать параметр r.Cou с сетевым адресом 33 и т. д.Сетевые адреса прибора
Вход 1 | Вход 2 | Вход 3 | ... | Вход 32 | |
Расчет сетевого адреса | Базовый адрес (Addr) | Addr + 1 | Addr + 2 | … | Addr + 31 |
Сетевой адрес Входа | 32 | 33 | 34 | … | 63 |
То есть 32-канальный прибор с точки зрения работы с его оперативными параметрами «распадается» на 32 одноканальных прибора.
Протокол Modbus
Режимы работы по протоколу Modbus:
- ASCII;
- RTU.
По протоколу Modbus возможно считывание битовой маски состояния всех дискретных входов (регистры с номерами 99, 100 (0х63, 0x64). В регистрах старший бит соответствует входу с наибольшим номером. Бит, равный 0, соответствует состоянию входа «Разомкнут», равный 1 — состоянию «Замкнут».
Регистр 0x63 (битовая маска значений входов с 32 по 17)
№ бита | 15 | 8 | 7 | 0 |
Регистр 0x64 (битовая маска значений входов с 16 по 1)
Значение | Состояние входов с 16 до 9 | Состояние входов с 8 до 1 |
Значение счетчиков дискретных входов следует считывать из регистров с номерами от 101 (0х65) до 132 (0х84). Для обнуления счетчиков следует записать значение 0 в эти регистры.
Запись регистров осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 3 (0x03) или 4 (0x04).
Полный список регистров Modbus приведен в Приложении Регистры протокола Modbus.
Протокол DCON
Для работы с дискретными входами и счетчиками по протоколу DCON в модуле реализованы 3 команды:
считать значения дискретных входов (вариант № 1 и вариант № 2);
считать значения счетчика дискретного входа;
обнулить состояние счетчика дискретного входа.
Считать значения дискретных входов (вариант № 1)
Посылка:
@AA[CHK](cr)
где AA – адрес модуля от 0x00 до 0xFF;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
в случае приема допустимой команды:
(данные)[CHK](cr)
при нераспознанной команде:
?АА[CHK](cr)
где (данные) – 32 бита значений, описанные в таблице.
Соответствие состояний дискретных входов битам данных
№ бита | 31 | 24 | 23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то ответ не посылается.
Посылка:
>@10[CHK](cr) – запрос состояния дискретных входов с модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
>FFFFFFFF[CHK](cr) – все дискретные входы в состоянии «Разомкнут».
Считать значения дискретных входов (вариант № 2)
Посылка:
$AA6[CHK](cr)
6 – команда чтения значения дискретных входов;
Ответ:
!(данные)[CHK](cr)
?АА[CHK](cr)
где (данные) – три байта значений, описанные в таблице.
№ бита | 39 | 32 | 31 | 24 | 23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
Значение | Состояние входов с 40 до 33 | Состояние входов с 32 до 25 | Состояние входов с 24 до 17 | Состояние входов с 16 до 9 | Состояние входов с 8 до 1 |
Посылка:
>$106[CHK](cr) – запрос состояния дискретных входов с модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
>!0000000300[CHK](cr) – дискретные входы № 1, 2 в состоянии «Разомкнут», остальные в состоянии «Замкнут».
Считать значения счетчика дискретного входа
Посылка:
#AANN[CHK](cr)
NN – номер входа от 0х00 до 0х1F;
Ответ:
!(данные)[CHK](cr)
в случае запроса счетчика с несуществующего входа или при нераспознаваемой команде:
?АА[CHK](cr)
где (данные) – результат вычисления в диапазоне от 00000 до 65535 в десятичном виде (строка 5 символов).
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то никакого ответа не требуется.
Посылка:
>#1001[CHK](cr) – запрос состояния счетчика входа № 2 модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
>!00347[CHK](cr) – значение счетчика равно 347 (в десятичном виде).
Обнулить состояние счетчика дискретного входа
Посылка:
$AACNN[CHK](cr)
C – команда сброса значения счетчика (С – большая латинская);
NN – номер дискретного входа от 0х0 до 0х1F;
Ответ:
!(данные)[CHK](cr)
?АА[CHK](cr)
Посылка:
>$10С01[CHK](cr) – обнулить состояние счетчика входа № 2 модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
>!10[CHK](cr) – значение счетчика обнулено.
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0x00 до 0xFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Программное подавление дребезга контактов
Для каждого дискретного входа может быть включено программное подавление дребезга контактов. Программное подавление включается в параметре Tin.C в папке «Параметры входов».
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени тайм-аута прибор переходит в режим «Авария». На передней панели прибора загорается светодиод «Авария». Время тайм-аута задается в параметре «Максимальный сетевой тайм-аут» (t.out).
Значение параметра t.out задается в секундах (в диапазоне от 0 до 600) в ПО «Конфигуратор М110» или по протоколу Modbus.
Если задано значение 0, то параметр не функционирует, т. е. прибор не переводится в режим «Авария».
Если в режиме «Авария» на прибор приходит какой-либо запрос от Мастера сети, то прибор выходит из режима «Авария», индикатор «Авария» гаснет.
Общие указания
- проверка крепления прибора;
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
Прибор упаковывается в соответствии с
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181.
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от –25 до +55 °C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны
Наименование | Количество |
Прибор | 1 шт. |
Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. |
Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Полный перечень параметров прибора с указанием типов, имен, HASH-сверток и диапазонов значений приведен в файле «Параметры МВ110-32ДН» на сайте www.owen.ru.
Общие параметры
Имя параметра | Название параметра | Допустимые значения | Заводская установка |
dev | Имя прибора | до 8 символов | MV110-32 |
ver | Версия прошивки | до 8 символов | – |
Параметр | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка | |
Имя | Название | |||
Папка «Сетевые параметры» | ||||
bPS | Скорость обмена данными | 0…8 | 0 – 2,4 кбод; 1 – 4,8 кбод; 2 – 9,6 кбод; 3 – 14,4 кбод; 4 – 19,2 кбод; 5 – 28,8 кбод; 6 – 38,4 кбод; 7 – 57,6 кбод; 8 – 115,2 кбод | 2 |
LEn | Длина слова данных | 0…1 | 0 – 7 бит, 1 – 8 бит | 1 |
PrtY | Тип контроля четности слова данных | 0…2 | 0 – отсутствует (no); 1 – четность (Even); 2 – нечетность (Оdd) | 0 |
Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 0…1 | 0 – 1 стоп-бит; 1 – 2 стоп-бита | 0 |
A.LEn | Длина сетевого адреса | 0…1 | 0 – 8 бит; 1 – 11 бит | 0 |
Addr | Базовый адрес прибора | Протокол ОВЕН: 0…223 для A.LEn = 8; 0…2008 для A.LEn = 11. Протокол Modbus: 1…247. Протокол DCON: 0…255 | — | 16 |
t.out | Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 с | — | 0 |
Rs.dL | Задержка ответа по RS-485 | 0…65535 мс | — | 2 |
Папка «Сетевые входы» | ||||
Tin.C | Фильтр дребезга контактов | 0…1 | 0 – Выключено; 1 – Включено | 0 |
- PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
- PrtY = 1, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
- PrtY = 2, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
Параметр | Значение [ед. изм.] | Тип | Адрес регистра | |
(Hex) | (Dec) | |||
Значение на входе № 1 | 0…65535 | Uint16 | 0065 | 0101 |
Значение на входе № 2 | 0…65535 | Uint16 | 0066 | 0102 |
Значение на входе № 3 | 0…65535 | Uint16 | 0067 | 0103 |
Значение на входе № 4 | 0…65535 | Uint16 | 0068 | 0104 |
Значение на входе № 5 | 0…65535 | Uint16 | 0069 | 0105 |
Значение на входе № 6 | 0…65535 | Uint16 | 006A | 0106 |
Значение на входе № 7 | 0…65535 | Uint16 | 006B | 0107 |
Значение на входе № 8 | 0…65535 | Uint16 | 006C | 0108 |
Значение на входе № 9 | 0…65535 | Uint16 | 006D | 0109 |
Значение на входе № 10 | 0…65535 | Uint16 | 006E | 0110 |
Значение на входе № 11 | 0…65535 | Uint16 | 006F | 0111 |
Значение на входе № 12 | 0…65535 | Uint16 | 0070 | 0112 |
Значение на входе № 13 | 0…65535 | Uint16 | 0071 | 0113 |
Значение на входе № 14 | 0…65535 | Uint16 | 0072 | 0114 |
Значение на входе № 15 | 0…65535 | Uint16 | 0073 | 0115 |
Значение на входе № 16 | 0…65535 | Uint16 | 0074 | 0116 |
Значение на входе № 17 | 0…65535 | Uint16 | 0075 | 0117 |
Значение на входе № 18 | 0…65535 | Uint16 | 0076 | 0118 |
Значение на входе № 19 | 0…65535 | Uint16 | 0077 | 0119 |
Значение на входе № 20 | 0…65535 | Uint16 | 0078 | 0120 |
Значение на входе № 21 | 0…65535 | Uint16 | 0079 | 0121 |
Значение на входе № 22 | 0…65535 | Uint16 | 007A | 0122 |
Значение на входе № 23 | 0…65535 | Uint16 | 007B | 0123 |
Значение на входе № 24 | 0…65535 | Uint16 | 007C | 0124 |
Значение на входе № 25 | 0…65535 | Uint16 | 007D | 0125 |
Значение на входе № 26 | 0…65535 | Uint16 | 007E | 0126 |
Значение на входе № 27 | 0…65535 | Uint16 | 007F | 0127 |
Значение на входе № 28 | 0…65535 | Uint16 | 0080 | 0128 |
Значение на входе № 29 | 0…65535 | Uint16 | 0081 | 0129 |
Значение на входе № 30 | 0…65535 | Uint16 | 0082 | 0130 |
Значение на входе № 31 | 0…65535 | Uint16 | 0083 | 0131 |
Значение на входе № 32 | 0…65535 | Uint16 | 0084 | 0132 |
Битовая маска значений входов | 0…4294967295 | Uint32 | 0063, 0064 | 0099, 0100 |
Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 [с] | Uint16 | 0060 | 0096 |
- Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
- Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
- В регистрах битовых масок значений входов старший бит соответствует входу с наибольшим номером: бит, равный 1, соответствует состоянию входа «Замкнут».
- Тип данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
