Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО OWEN Configurator.
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 16 до 223
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 16 до 2008
Широковещательный адрес при 11-битной адресации2040
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора]** + [число каналов прибора]
Протокол Modbus
* Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8 или 11 бит.
** Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
Протокол ОВЕН
По протоколу ОВЕН опрос состояния дискретных входов и счетчиков производится через оперативные параметры прибора (см. Приложение Б).
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Фильтр дребезга контактов» Tin.C, где «Фильтр дребезга контактов» – название, Tin.C – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров. Для непосредственного считывания значений счетчиков дискретных входов есть оперативный параметр r.Cou.
Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 32 адреса в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
Для считывания значений счетчиков используется оперативный параметр r.Cou. Пусть Базовый адрес прибора Addr равен 32. Тогда для считывания значения счетчика первого канала следует прочитать параметр r.Cou с сетевым адресом 32, для значения второго канала следует прочитать параметр r.Cou с сетевым адресом 33  и т. д.
Сетевые адреса прибора
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Вход 32
Расчет сетевого адреса
Базовый адрес (Addr)
Addr + 1
Addr + 2
Addr + 31
Сетевой адрес Входа
32
33
34
63
Список параметров протокола ОВЕН приведен в Приложении Б.
Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) и 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных входов – 99, 100 (0x63, 0x64). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству входов.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в Приложении А.
Дискретные входы
Входы работают в режиме определения логического уровня.
Для каждого дискретного входа задействован счетчик импульсов, поступающих на вход.
ПараметрЗначение
Разрядность16 бит
Максимальная частота входного сигнала1 кГц
Подавление дребезга
Вкл. / Выкл.
Настраивается в ПО OWEN Configurator
Частота фильтрации дребезга контактов100 Гц (коэффициент заполнения – 0,5)
Для работы с сигналами частотой менее 100 Гц (коэффициент заполнения – 0,5) следует включать подавление дребезга контактов.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически и счет продолжается. Для принудительного обнуления счетчика следует записать 0 в регистр счетчика импульсов.
Счетчики входов являются энергозависимыми, их значения сбросятся после перезагрузки питания модуля.
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария».
После включения питания прибора включается индикатор «Авария». Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети. Исключение – режим обновления встроенного ПО (см. раздел).
Сетевой тайм-аут задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения режима «Авария» следует установить параметр Максимальный сетевой тайм-аут равным 0.
Заводская настройка параметра Максимальный сетевой тайм-аут – 30 секунд.
