Порядок подключения
- Подсоединить прибор к источнику питания.
- Подсоединить датчики к входам прибора.
- Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
- Подать питание на прибор.
- для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
- Отключить питание прибора.
- Открыть крышку на лицевой панели.
- Установить переключатель 1 в положение Включено.
Общий чертеж прибора с указаниями номеров клемм и расположением переключателей и светодиодов представлен на рисунке ниже.
Назначение контактов клеммной колодки
| № | Назначение | № | Назначение |
| 1 | Питание ~90…264 В или минус питания ⎓18…30 В | 13 | RS-485 (B) |
| 2 | Питание ~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В | 14 | RS-485 (A) |
| 3 | Не используется (NC) | 15 | Не используется (NC) |
| 4 | Не используется (NC) | 16 | Не используется (NC) |
| 5 | Вход 1A (DI1A) | 17 | Вход 5A (DI5A) |
| 6 | Вход 1B (DI1B) | 18 | Вход 5B (DI5B) |
| 7 | Вход 2A (DI2A) | 19 | Вход 6A (DI6A) |
| 8 | Вход 2B (DI2B) | 20 | Вход 6B (DI6B) |
| 9 | Вход 3A (DI3A) | 21 | Вход 7A (DI7A) |
| 10 | Вход 3B (DI3B) | 22 | Вход 7B (DI7B) |
| 11 | Вход 4A (DI4A) | 23 | Вход 8A (DI8A) |
| 12 | Вход 4B (DI4B) | 24 | Вход 8B (DI8B) |
- A – при подаче на вход постоянного напряжения контакт является плюсом, при подаче на вход переменного напряжения контакт равнозначен контакту B;
- B – при подаче на вход постоянного напряжения контакт является минусом, при подаче на вход переменного напряжения контакт равнозначен контакту A.
Назначение переключателей
| Переключатель | Назначение |
![]() | Защита сетевых параметров от изменения (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен (защита отключена) |
![]() | Восстановление заводских настроек (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен |
![]() | Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен |
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение датчиков
Прибор имеет входы, рассчитанные на подключение следующих сигналов:
- переменного напряжения с уровнем «логической единицы» от 110 до 264 В (частотой 50 Гц);
- сигналов постоянного тока с уровнем «логической единицы» от 150 до 310 В.
К дискретным входам прибора могут подключаться различные нагрузки и исполнительные механизмы, на которых следует контролировать наличие или отсутствие напряжения.
Подключение сигналов постоянного напряжения
- Для подключения к дискретным входам сигналов постоянного напряжения с уровнем логической единицы от 150 до 310 В следует использовать марку провода, обеспечивающую достаточную изоляцию. Площадь поперечного сечения провода несущественна, т. к. входной ток дискретного входа менее 1,2 мА.
- Если требуется контролировать состояние конкретного исполнительного механизма или нагрузки (включено/выключено), то линии связи необходимо подключать напрямую от дискретного входа к клеммам данной нагрузки.
- Напряжения питания UП1–UП8 не должны быть более 310 В (постоянного тока).
- При подключении к входам постоянного напряжения следует соблюдать полярность.
Подключение сигналов переменного напряжения
- Для подключения к дискретным входам сигналов переменного напряжения с уровнем логической единицы от 110 до 264 В следует использовать марку провода, обеспечивающую достаточную изоляцию. Площадь поперечного сечения провода несущественна, т. к. входной ток дискретного входа менее 1,2 мА.
- Напряжения питания UП1–UП8 не должны быть более ~264 В.
Подключение трехфазного двигателя
- Напряжения питания обмоток UФ1, UФ2 и UФ3 относительно нулевой фазы не должны быть более ~264 В.
