Порядок подключения
  2. Подсоединить датчики к входам прибора.
  3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
  1. Отключить питание прибора.
  3. Установить переключатель 1 в положение Включено.
Для внесения изменений в сетевые параметры прибора следует вернуть переключатель 1 в положение Выключен и перезапустить питание модуля.
Общий чертеж  прибора с указаниями номеров клемм, расположением переключателей и светодиодов представлен на рисунках ниже.
Назначение контактов клеммной колодки прибора МВ110-16Д
НазначениеНазначение
1Питание ~90…264 В  или минус питания 18…30 В13RS-485 (B)
2Питание ~90…264 В или плюс питания 18…30 В14RS-485 (A)
3Вход 1 (DI1)15Вход 9 (DI9)
4Общий (COM)16Общий (COM)
5Вход 2 (DI2)17Вход 10 (DI10)
6Вход 3 (DI3)18Вход 11 (DI11)
7Вход 4 (DI4)19Вход 12 (DI12)
8Вход 5 (DI5)20Вход 13 (DI13)
9Вход 6 (DI6)21Вход 14 (DI14)
10Вход 7 (DI7)22Вход 15 (DI15)
11Общий (COM)23Общий (COM)
12Вход 8 (DI8)24Вход 16 (DI16)
Назначение контактов клеммной колодки прибора МВ110-16ДН
2Питание ~90…264 В или плюс питания 18…30 В 14RS-485 (A)
4Вход 2 (DI2)16Вход 10 (DI10)
5Вход 3 (DI3)17Вход 11 (DI11)
6Вход 4 (DI4)18Вход 12 (DI12)
7Питание входов 1–4 (SS1)19Питание входов 9–12 (SS3)
11Вход 8 (DI8)23Вход 16 (DI16)
12Питание входов 5–8 (SS2)24Питание входов 13–16 (SS4)
Назначение переключателей
ПереключательНазначение
DIP1=ON
Защита сетевых параметров от изменения (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен (защита отключена)
DIP2=ON
Восстановление заводских настроек (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен
DIP3=ON
Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение датчиков
Подключение датчиков к МВ110-16Д
Схема подключения дискретных датчиков с выходом типа «сухой контакт»
Схема подключения трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор n-p-n типа с открытым коллектором
  1. Клеммы «COM» – это общие клеммы (минусовые) дискретных входов, электрически соединены между собой внутри прибора, дискретные датчики можно подключать относительно любой из них.
  2. Суммарное сопротивление выходного ключа датчика и соединительных проводов не должно превышать 100 Ом.
Подключение датчиков к МВ110-16ДН
Схема подключения контактных датчиков (внешнее питание – 24 В) – вариант 1
Схема подключения контактных датчиков (внешнее питание – 24 В) – вариант 2
Обе схемы равнозначны, допускается использование любой. В случае применения контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков, согласно рисунку и рисунку.
Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом n-p-n-типа с открытым коллектором
Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом p-n-p типа
  1. Дискретные двунаправленные входы разделены на группы. Каждая группа входов гальванически изолирована от другой и имеет свою клемму питания входов «SS». Дискретные датчики можно подключать к входам только относительно клеммы питания входов для данной группы:
    • входы DI1–DI4 имеют клемму питания «SS1»;
    • входы DI5–DI8 имеют клемму питания «SS2»;
    • входы DI9–DI12 имеют клемму питания «SS3»;
    • входы DI13–DI16 имеют клемму питания «SS4».
  2. Напряжения питания входов Uп1–Uп4 должны быть в диапазоне 24 ± 3 В.
Электрические принципиальные схемы входов
Электрическая принципиальная схема входа МВ110-16Д (схема других входов идентична приведенной)
Электрическая принципиальная схема группы дискретных входов МВ110-16ДН (схема других групп входов идентична приведенной)
