| ПО для настройки | OWEN Configurator | Конфигуратор М110 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus
RTU/ASCII, ОВЕН | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON |
| Счётчики импульсов дискретных входов | Энергозависимые | Энергонезависимые |
| Восстановление заводских настроек | Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2
в положении Включен | Модуль работает с заводскими значениями
сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее
значения сетевых параметров при включении питания с соответствующей
перемычкой в положении ON |
| Поддерживаемые функции записи по протоколу
Modbus | 0x06, 0x10 | 0x10, 0x0F |
| Доступ к сетевым параметрам по протоколу
Modbus | Да | Нет |
