Регистры протокола Modbus
(Hex)(Dec)
Битовая маска значений входов0...65535Uint160x00330051
Значение счетчика импульсов на входе 10…65535Uint160x00400064
Значение счетчика импульсов на входе 20…65535Uint160x00410065
Значение счетчика импульсов на входе 30…65535Uint160x00420066
Значение счетчика импульсов на входе 40…65535Uint160x00430067
Значение счетчика импульсов на входе 50…65535Uint160x00440068
Значение счетчика импульсов на входе 60…65535Uint160x00450069
Значение счетчика импульсов на входе 70…65535Uint160x00460070
Значение счетчика импульсов на входе 80…65535Uint160x00470071
Значение счетчика импульсов на входе 90…65535Uint160x00480072
Значение счетчика импульсов на входе 100…65535Uint160x00490073
Значение счетчика импульсов на входе 110…65535Uint160x004A0074
Значение счетчика импульсов на входе 120…65535Uint160x004B0075
Значение счетчика импульсов на входе 130…65535Uint160x004C0076
Значение счетчика импульсов на входе 140…65535Uint160x004D0077
Значение счетчика импульсов на входе 150…65535Uint160x004E0078
Значение счетчика импульсов на входе 160…65535Uint160x004F0079
Включение фильтра антидребезга на входе 1
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00C80200
Включение фильтра антидребезга на входе 2
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00C90201
Включение фильтра антидребезга на входе 3
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CA0202
Включение фильтра антидребезга на входе 4
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CB0203
Включение фильтра антидребезга на входе 5
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CC0204
Включение фильтра антидребезга на входе 6
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CD0205
Включение фильтра антидребезга на входе 7
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CE0206
Включение фильтра антидребезга на входе 8
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CF0207
Включение фильтра антидребезга на входе 9
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00C00208
Включение фильтра антидребезга на входе 10
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D10209
Включение фильтра антидребезга на входе 11
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D20210
Включение фильтра антидребезга на входе 12
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D30211
Включение фильтра антидребезга на входе 13
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D40212
Включение фильтра антидребезга на входе 14
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D50213
Включение фильтра антидребезга на входе 15
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D60214
Включение фильтра антидребезга на входе 16
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D70215
Скорость обмена, кбит/с
0 – 2,4;
1 – 4,8;
2 – 9,6;
3 – 14,4;
4 – 19,2;
5 – 28,8;
6 – 38,4;
7 – 57,6;
8 – 115,2
Uint160x02090521
Размер данных
0 – 7;
1 – 8
Uint160x020A0522
Количество стоп-бит
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
Uint160x020B0523
Контроль четности
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Оdd)
Uint160x020C0524
Длина сетевого адреса
0 – 8;
1 – 11
Uint160x02110529
Максимальный сетевой тайм-аут 0…600 сUint160x00300048
Имя прибора—String80xF00061440
Версия прибора—String80xF01061456
  1. Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
  2. Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
  3. В регистре битовой маски значений входов старший бит соответствует входу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию входа «Замкнут»).
  4. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
