1-RU-34143-2.8
Руководство по эксплуатации
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модулей дискретного ввода МВ110-16Д и МВ110-16ДН (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: МВ110-224.16ДН и МВ110-224.16Д.
Перечень обновлений
ПараметрМВ110-16Д(ДН) H/W v2.0МВ110-16Д(ДН)
ПО для настройкиOWEN ConfiguratorКонфигуратор М110
Поддерживаемые протоколыModbus RTU/ASCII, ОВЕНModbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON
Счётчики импульсов дискретных входовЭнергозависимыеЭнергонезависимые
Восстановление заводских настроекСбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении ВключенМодуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с соответствующей перемычкой в положении ON
Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus0x06, 0x100x10, 0x0F
Доступ к сетевым параметрам по протоколу ModbusДаНет
Используемые аббревиатуры
Модули дискретного ввода МВ110-16ДН и МВ110-16Д предназначены для сбора данных со встроенных входов с последующей передачей их в сеть RS-485. Модуль управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения МВ110-224.16X, где:
  • 224 – универсальное напряжение питания;
  • Х – тип входов.
Типы входов X:
  • Д – дискретный однонаправленный вход со встроенным питанием для подключения датчиков типа «сухой контакт» или n-p-n ключей;
  • ДН – дискретный двунаправленный вход для подключения контактных датчиков, n-p-n или p-n-p ключей.
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 4217-016-46526536-2009.
ХарактеристикаЗначение
МВ110-16ДМВ110-16ДН
Напряжение питания (универсальное):
  • переменного тока
от 90 до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц
  • постоянного тока
от 18 до 30 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность, не более6 ВА
Интерфейсы
Тип интерфейсаRS-485
Скорости обмена по интерфейсу RS-4852400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее2300 В
Протокол обмена даннымиModbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН*
Допустимое число перезаписей flash-памяти**, не более10 000
Входы
Количество дискретных входов16
Гальваническая развязка дискретных входов—Групповая
Электрическая прочность изоляции дискретных входов—1500 В
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход1 кГц
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом100 мкс
Минимальная величина паузы между импульсами450 мкс
Напряжение питания дискретных входов—24 ± 3 В
Максимальный входной ток дискретного входа0,07 А8,5 мА (при напряжении питания входа 27 В)
Ток «логической единицы», не менее—4,5 мА
Ток «логического нуля», не более—1,5 мА
Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более100 Ом—
Тип датчика дискретного входа
  • «сухой контакт»;
  • транзисторный ключ n-p-n типа
  • контактный датчик (требуется внешнее питание 24 В постоянного тока);
  • транзисторный ключ n-p-n типа;
  • транзисторный ключ p-n-p типа
Общие параметры
Габаритные размеры(63 × 110 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели;
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,5 кг
* Тип протокола определяется прибором автоматически.
** Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры.
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на рисунке (модификация МВ110-16Д) и на рисунке (модификация МВ110-16ДН).
Изоляция узлов модуля МВ110-16Д
Изоляция узлов модуля МВ110-16ДН
Типы изоляции
ТипОписание
Усиленная (У)Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек`
Дополнительная (Д)Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение)
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III для номинального напряжения питания 24 В и классу II – для 230 В по ГОСТ 12.2.007.0-75.
  • ГОСТ 12.3.019-80
Монтаж и демонтаж
Установка
GraphicGraphic
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Порядок подключения
  2. Подсоединить датчики к входам прибора.
  3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
  1. Отключить питание прибора.
  3. Установить переключатель 1 в положение Включено.
Для внесения изменений в сетевые параметры прибора следует вернуть переключатель 1 в положение Выключен и перезапустить питание модуля.
Общий чертеж  прибора с указаниями номеров клемм, расположением переключателей и светодиодов представлен на рисунках ниже.
Назначение контактов клеммной колодки прибора МВ110-16Д
№Назначение№Назначение
1Питание ~90…264 В  или минус питания ⎓18…30 В13RS-485 (B)
2Питание ~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В14RS-485 (A)
3Вход 1 (DI1)15Вход 9 (DI9)
4Общий (COM)16Общий (COM)
5Вход 2 (DI2)17Вход 10 (DI10)
6Вход 3 (DI3)18Вход 11 (DI11)
7Вход 4 (DI4)19Вход 12 (DI12)
8Вход 5 (DI5)20Вход 13 (DI13)
9Вход 6 (DI6)21Вход 14 (DI14)
10Вход 7 (DI7)22Вход 15 (DI15)
11Общий (COM)23Общий (COM)
12Вход 8 (DI8)24Вход 16 (DI16)
Назначение контактов клеммной колодки прибора МВ110-16ДН
2Питание ~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В 14RS-485 (A)
4Вход 2 (DI2)16Вход 10 (DI10)
5Вход 3 (DI3)17Вход 11 (DI11)
6Вход 4 (DI4)18Вход 12 (DI12)
7Питание входов 1–4 (SS1)19Питание входов 9–12 (SS3)
11Вход 8 (DI8)23Вход 16 (DI16)
12Питание входов 5–8 (SS2)24Питание входов 13–16 (SS4)
Назначение переключателей
ПереключательНазначение
DIP1=ON
Защита сетевых параметров от изменения (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен (защита отключена)
DIP2=ON
Восстановление заводских настроек (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен
DIP3=ON
Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение датчиков
Подключение датчиков к МВ110-16Д
Схема подключения дискретных датчиков с выходом типа «сухой контакт»
Схема подключения трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор n-p-n типа с открытым коллектором
  1. Клеммы «COM» – это общие клеммы (минусовые) дискретных входов, электрически соединены между собой внутри прибора, дискретные датчики можно подключать относительно любой из них.
  2. Суммарное сопротивление выходного ключа датчика и соединительных проводов не должно превышать 100 Ом.
Подключение датчиков к МВ110-16ДН
Схема подключения контактных датчиков (внешнее питание – 24 В) – вариант 1
Схема подключения контактных датчиков (внешнее питание – 24 В) – вариант 2
Обе схемы равнозначны, допускается использование любой. В случае применения контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков, согласно рисунку и рисунку.
Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом n-p-n-типа с открытым коллектором
Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом p-n-p типа
  1. Дискретные двунаправленные входы разделены на группы. Каждая группа входов гальванически изолирована от другой и имеет свою клемму питания входов «SS». Дискретные датчики можно подключать к входам только относительно клеммы питания входов для данной группы:
    • входы DI1–DI4 имеют клемму питания «SS1»;
    • входы DI5–DI8 имеют клемму питания «SS2»;
    • входы DI9–DI12 имеют клемму питания «SS3»;
    • входы DI13–DI16 имеют клемму питания «SS4».
  2. Напряжения питания входов Uп1–Uп4 должны быть в диапазоне 24 ± 3 В.
Электрические принципиальные схемы входов
Электрическая принципиальная схема входа МВ110-16Д (схема других входов идентична приведенной)
Электрическая принципиальная схема группы дискретных входов МВ110-16ДН (схема других групп входов идентична приведенной)
Устройство и принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть RS-485 данные о состоянии входов при запросе и получает команды на управление выходами от Мастера сети.
В качестве мастера сети можно использовать:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены индикаторы:
Лицевая панель прибора
Назначение индикаторов
Входы 1…16СветитсяВход замкнут
RS-485МигаетПередача данных по сети RS-485 (см. раздел)
ПитаниеСветитсяПитание подано
АварияСветится*Превышен максимальный сетевой тайм-аут (см. раздел)
Ожидание первого запроса от Мастера сети
Мигает*Нарушена целостность встроенного ПО (см. раздел)
* – Режим обновления встроенного ПО выключен (см. таблицу).
Конфигурирование
  2. Подать питание на прибор.
  4. Нажать кнопку Graphic Добавить устройства в главном меню Проект. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
    • Номер COM-порта;
    • Протокол Modbus RTU;
      Протокол определяется прибором автоматически.
    • Настройка подключения – Авто;
    • Сетевые настройки COM-порта (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
  6. Выбрать Найти несколько устройств и ввести диапазон адресов или Найти одно устройство и ввести адрес прибора (значение адреса по умолчанию – 16).
  7. Нажать кнопку Найти. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.
    В столбце Версия отображается версия шаблона.
  8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать Добавить устройства.
Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей).
Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash-память с высокой частотой.
  3. Установить переключатель 2 в положение Включен.
  5. Установить переключатель 2 в положение Выключен.
ПараметрОписаниеЗаводская установка
bPSСкорость обмена данными9600 бит/с
LEnДлина слова данных8 бит
PrtYТип контроля четности слова данныхОтсутствует
SbitКоличество стоп-битов в посылке1
A.LenДлина сетевого адреса8 бит
AddrБазовый адрес прибора16
Rs.dlЗадержка ответа по RS-4852 мс
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить питание модуля или нажать кнопку Graphic Перезагрузить устройство в меню Проект ПО OWEN Configurator.
  3. Установить переключатель 3 в положение Включен.
  4. Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов (АС4, АС4-М или АС3-М).
  5. Включить питание прибора.
    После включения питания прибора с переключателем 3 в положении Включен модуль находится в режиме обновления встроенного ПО. Индикаторы Авария и RS-485 в этом режиме не светятся.
  6. Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте www.owen.ru
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатель 3 в положение Выключен и перезапустить питание прибора.
После обновления встроенного ПО модуля необходимо перезапустить ПО OWEN Configurator.
Отключение питания прибора или обрыв линии RS-485 в процессе обновления встроенного ПО может привести к потере его целостности и выходу прибора из строя.
Если режим обновления встроенного ПО выключен и индикатор Авария мигает, то нарушена целостность встроенного ПО.
Для восстановления работы прибора повторите процедуру обновления встроенного ПО в соответствии с содержанием настоящего раздела.
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО OWEN Configurator.
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 16 до 240
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 16 до 2032
Широковещательный адрес при 11-битной адресации2040
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора]** + [число каналов прибора]
Протокол Modbus
* Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8 или 11 бит.
** Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
Протокол ОВЕН
По протоколу ОВЕН опрос состояния дискретных входов и счетчиков производится через оперативные параметры прибора (см. Приложение Б).
№ бита15870
Состояние входов с 16 до 9
Состояние входов с 8 до 1
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Фильтр дребезга контактов» Tin.C, где «Фильтр дребезга контактов» – название, Tin.C – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров. Для непосредственного считывания значений счетчиков дискретных входов есть оперативный параметр r.Cou.
Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 16 адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
Пусть Базовый адрес прибора (параметр Addr) равен 32. Тогда для считывания значения счетчика первого дискретного входа надо прочитать r.Cou с сетевым адресом 32, для считывания значения счетчика второго дискретного входа – параметр r.Cou с сетевым адресом 33 и т. д.
Оперативные параметры прибора
Вход 1Вход 2Вход 3Вход 4Вход 5…Вход 16
Расчет сетевого адреса
Базовый адрес
(Addr)
Addr + 1
Addr + 2
Addr + 3
Addr + 4
Addr + 15
Сетевой адрес Входа
32
33
34
35
36
47
Список параметров протокола ОВЕН приведен в Приложении Б.
Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) и 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных входов – 51 (0x33). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству входов.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в Приложении А.
Дискретные входы
Входы работают в режиме определения логического уровня.
Для каждого дискретного входа задействован счетчик импульсов, поступающих на вход.
ПараметрЗначение
Разрядность16 бит
Максимальная частота входного сигнала1 кГц
Подавление дребезга
Вкл. / Выкл.
Настраивается в ПО OWEN Configurator
Частота фильтрации дребезга контактов100 Гц (коэффициент заполнения – 0,5)
Для работы с сигналами частотой менее 100 Гц (коэффициент заполнения – 0,5) следует включать подавление дребезга контактов.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически и счет продолжается. Для принудительного обнуления счетчика следует записать 0 в регистр счетчика импульсов.
Счетчики входов являются энергозависимыми, их значения сбросятся после перезагрузки питания модуля.
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария».
После включения питания прибора включается индикатор «Авария». Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети. Исключение – режим обновления встроенного ПО (см. раздел).
Сетевой тайм-аут задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения режима «Авария» следует установить параметр Максимальный сетевой тайм-аут равным 0.
Заводская настройка параметра Максимальный сетевой тайм-аут – 30 секунд.
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолета.
Прибор должен транспортироваться при следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от –25 до +55 °C;
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Регистры протокола Modbus
(Hex)(Dec)
Битовая маска значений входов0...65535Uint160x00330051
Значение счетчика импульсов на входе 10…65535Uint160x00400064
Значение счетчика импульсов на входе 20…65535Uint160x00410065
Значение счетчика импульсов на входе 30…65535Uint160x00420066
Значение счетчика импульсов на входе 40…65535Uint160x00430067
Значение счетчика импульсов на входе 50…65535Uint160x00440068
Значение счетчика импульсов на входе 60…65535Uint160x00450069
Значение счетчика импульсов на входе 70…65535Uint160x00460070
Значение счетчика импульсов на входе 80…65535Uint160x00470071
Значение счетчика импульсов на входе 90…65535Uint160x00480072
Значение счетчика импульсов на входе 100…65535Uint160x00490073
Значение счетчика импульсов на входе 110…65535Uint160x004A0074
Значение счетчика импульсов на входе 120…65535Uint160x004B0075
Значение счетчика импульсов на входе 130…65535Uint160x004C0076
Значение счетчика импульсов на входе 140…65535Uint160x004D0077
Значение счетчика импульсов на входе 150…65535Uint160x004E0078
Значение счетчика импульсов на входе 160…65535Uint160x004F0079
Включение фильтра антидребезга на входе 1
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00C80200
Включение фильтра антидребезга на входе 2
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00C90201
Включение фильтра антидребезга на входе 3
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CA0202
Включение фильтра антидребезга на входе 4
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CB0203
Включение фильтра антидребезга на входе 5
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CC0204
Включение фильтра антидребезга на входе 6
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CD0205
Включение фильтра антидребезга на входе 7
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CE0206
Включение фильтра антидребезга на входе 8
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CF0207
Включение фильтра антидребезга на входе 9
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00C00208
Включение фильтра антидребезга на входе 10
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D10209
Включение фильтра антидребезга на входе 11
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D20210
Включение фильтра антидребезга на входе 12
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D30211
Включение фильтра антидребезга на входе 13
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D40212
Включение фильтра антидребезга на входе 14
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D50213
Включение фильтра антидребезга на входе 15
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D60214
Включение фильтра антидребезга на входе 16
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D70215
Скорость обмена, кбит/с
0 – 2,4;
1 – 4,8;
2 – 9,6;
3 – 14,4;
4 – 19,2;
5 – 28,8;
6 – 38,4;
7 – 57,6;
8 – 115,2
Uint160x02090521
Размер данных
0 – 7;
1 – 8
Uint160x020A0522
Количество стоп-бит
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
Uint160x020B0523
Контроль четности
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Оdd)
Uint160x020C0524
0 – 8;
1 – 11
Uint160x02110529
Максимальный сетевой тайм-аут 0…600 сUint160x00300048
Имя прибора—String80xF00061440
Версия прибора—String80xF01061456
  1. Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
  2. Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
  3. В регистре битовой маски значений входов старший бит соответствует входу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию входа «Замкнут»).
  4. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
Параметры протокола ОВЕН
Имя параметраHash-сверткаОписаниеТипИндексацияДиапазон значенийАтрибутыЗаводская установкаКомментарии
Общие параметры
dEvD681Название прибораASCIIбез индексадо 8 символовнет атрибутовMV110-16—
vEr2D5BВерсия прошивкиASCIIбез индексадо 8 символовнет атрибутов——
Сетевые параметры
bPsB760Скорость обмена данными
0: 2400
1: 4800
2: 9600
3: 14400
4: 19200
5: 28800
6: 38400
7: 57600
8: 115200
без индексанет ограниченийобычные атрибуты9600[бит/с]
LEn523FДлина слова данных
0: 7
1: 8
без индексанет ограниченийобычные атрибуты8—
PrtYE8C4Тип контроля четности слова данных
0: отсутствует (no)
1: четность (even)
0: нечетность (odd)
без индексанет ограниченийобычные атрибутыno—
SbitB72EКоличество стоп-битов в посылке
0:1 стоп-бит
1: 2 стоп-бита
без индексанет ограниченийобычные атрибуты1 стоп-бит—
A.Len1ED2Длина сетевого адреса
0: 8
1: 11
без индексанет ограниченийобычные атрибуты8[бит]
Addr9F62Базовый адрес прибораintбез индекса
16…240 для A.Len = 8
16…2032 для A.Len = 11
обычные атрибуты16—
t.outBEC7Максимальный сетевой тайм-аутintбез индекса0…600обычные атрибуты30[с]
Rs.dLCBF5Задержка ответа по сети RS-485intбез индекса0…45обычные атрибуты2[мс]
Параметры дискретных входов
Tin.CC5C3Фильтр дребезга контактов
0: Выключен
1: Включен
0,1…15нет ограниченийобычные атрибутыВключено—
  • PrtY=0; Sbit=0; Len=0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY=0; Sbit=1; Len=0 (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит).
Имя параметраHash-сверткаОписаниеТипИндексацияДиапазон значенийАтрибутыКомментарии
r.Cn2D26Текущее состояние дискретных входовint16без индекса0…65535нет атрибутов
Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора:
0 – разомкнут;
1 – замкнут.
По несуществующим входам посылаются 0.
Параметр только на чтение.
r.Cou2517Значение счетчика дискретного входаint16по дискретным входам, от 0 до 150…65535нет атрибутовПоказывает количество импульсов, посчитанных дискретным входом. Обнуление счетчика делается записью 0 в данный параметр.
Форматы представления данных
Сокращенная мнемоникаХарактеристика
int или int1616-разрядное знаковое число с односторонней десятичной точкой
ASCIIПараметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов)
Перечень значенийЗначение представляет собой 8разрядное целочисленное число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом
