Устройство и принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть данные о состоянии входов при запросе от Мастера.
Мастером может являться:
  • ПК
  • ПЛК
  • панель оператора
  • удаленный облачный сервис
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации. Расшифровка значений приведена в таблице.
Лицевая панель прибора
Назначение прибора
Питание Graphic (зеленый)ВключенНапряжение питания прибора подано (рабочий режим) / подано питание от USB (режим конфигурирования)*
Eth 1 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария Graphic (красный)**Не светитсяСбои отсутствуют
Включается на 200 мс один раз в три секундыНеобходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи ниже 2 В)
Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс)Модуль находится в безопасном состоянии
Включен 900 мс, 100 мс выключенАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы состояния дискретных входов для подключения датчиков типа «сухой контакт».
Включен зеленыйЗамкнутое состояние входа
ВыключенРазомкнутое состояние входа
Индикаторы состояния дискретных входов для подключения сигналов ~230 В
Включен зеленыйЕсть напряжение на входе
Выключен Напряжение отсутствует
Включен красныйОбрыв фазы в трехфазной сети
Включен оранжевыйСбой чередования фаз в трехфазной сети
** Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
  • восстановление заводских настроек (см. раздел)
  • установка IP-адреса (см. раздел)
  • обновление встроенного программного обеспечения (см. раздел).
Часы реального времени
Запись архива
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Расшифрованная запись:
где
  • 0x3B — разделитель;
  • номер файла – 2 байта;
Режимы обмена данными
  • обмен с Мастером по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО OWEN Configurator;
  • обмен с удаленным облачным сервисом (необходим доступ в Интернет);
  • обмен по протоколу MQTT;
  • обмен по протоколу SNMP.
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО OWEN Configurator во вкладке Параметры устройства. А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Название платформы0xF020Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия платформы0xF030Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия аппаратного обеспечения0xF040Символьная строка до 16 байт, Win1251
Дополнительная символьная информация0xF048Символьная строка до 16 байт, Win1251
Время и дата0xF0804 байта, в секундах с 2000 г.
Часовой пояс 0xF0822 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов
DECHEX
Состояние дискретных входов DI1–DI6, битовая маска0…63510х33Только чтениеUINT 8
Включение фильтра антидребезга для входа DI10 – выключено;
1 – включено
960х60Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI20 – выключено;
1 – включено
970х61Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI30 – выключено;
1 – включено
980х62Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI40 – выключено;
1 – включено
990х63Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI50 – выключено;
1 – включено
1000х64Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI60 – выключено;
1 – включено
1010х65Чтение и записьUINT 16
Значение счетчика импульсов для входа DI10…42949672951600хA0Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов для входа DI20…42949672951620хA2Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов для входа DI30…42949672951640хA4Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов для входа DI40…42949672951660хA6Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов для входа DI50…42949672951680хA8Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов для входа DI60…42949672951700хAAТолько чтениеUINT 32
Сброс значения счётчика импульсов для входа DI10 – сбросить;
1 – не сброшен
2240хE0Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика импульсов для входа DI20 – сбросить;
1 – не сброшен
2250хE1Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика импульсов для входа DI30 – сбросить;
1 – не сброшен
2260хE2Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика импульсов для входа DI40 – сбросить;
1 – не сброшен
2270хE3Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика импульсов для входа DI50 – сбросить;
1 – не сброшен
2280хE4Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика импульсов для входа DI60 – сбросить;
1 – не сброшен
2290хE5Чтение и записьUINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние0…60 (секунд)7000х2BCЧтение и записьUINT 8
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7010х2BDЧтение и записьUINT 16
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7020х2BEЧтение и записьUINT 16
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
7030х2BFЧтение и записьUINT 16
Состояние батареи (напряжение)0…3300 (мВ)8010х321Только чтениеUINT 16
Период архивирования
10…3600 (секунд);
заводская настройка – 30
9000х384Чтение и записьUINT 16
Наличие напряжения на входах А1-В1-…-С3, битовая маска0…51150000x1388Только чтениеUINT 16
Группировать входы 1 в трехфазную сеть
0 – нет;
1 – группировать
50010x1389Чтение и записьUINT 16
Группировать входы 2 в трехфазную сеть
0 – нет;
1 – группировать
50020x138AЧтение и записьUINT 16
Группировать входы 3 в трехфазную сеть
0 – нет;
1 – группировать
50030x138BЧтение и записьUINT 16
Сбой чередования или пропадание фаз входов группы 1
0 – нет сбоя;
1 – сбой чередования;
2 – обрыв фазы
50070x138FТолько чтениеUINT 16
Сбой чередования или пропадание фаз входов группы 2
0 – нет сбоя;
2 – обрыв фазы
50080x1390Только чтениеUINT 16
Сбой чередования или пропадание фаз входов группы 3
0 – нет сбоя;
2 – обрыв фазы
50090x1391Только чтениеUINT 16
Наработка Вход А10…4294967295 (секунд)50100x1392Только чтениеUINT 32
Наработка Вход B10…4294967295 (секунд)50120x1394Только чтениеUINT 32
Наработка Вход C10…4294967295 (секунд)50140x1396Только чтениеUINT 32
Наработка Вход А20…4294967295 (секунд)50160x1398Только чтениеUINT 32
Наработка Вход B20…4294967295 (секунд)50180x139AТолько чтениеUINT 32
Наработка Вход C20…4294967295 (секунд)50200x139CТолько чтениеUINT 32
Наработка Вход А30…4294967295 (секунд)50220x139EТолько чтениеUINT 32
Наработка Вход B30…4294967295 (секунд)50240x13A0Только чтениеUINT 32
Наработка Вход C30…4294967295 (секунд)50260x13A2Только чтениеUINT 32
Сброс значения счётчика наработки входа А1
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50280x13A4Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа B1
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50290x13A5Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа C1
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50300x13A6Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа А2
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50310x13A7Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа B2
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50320x13A8Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа C2
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50330x13A9Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа А3
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50340x13AАЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа B3
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50350x13AВЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа C3
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50360x13ACЧтение и записьUINT 16
Счётчик количества включений входа А10…429496729550370x13ADТолько чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа В10…429496729550390x13AFТолько чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа C10…429496729550410x13B1Только чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа А20…429496729550430x13B3Только чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа В20…429496729550430x13B5Только чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа C20…429496729550470x13B7Только чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа А30…429496729550490x13B9Только чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа В30…429496729550510x13BBТолько чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа C30…429496729550530x13BDТолько чтениеUINT 32
Сброс значения счётчика количества включений входа А1
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50550x13BFЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа В1
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50560x13C0Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа С1
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50570x13C1Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа А2
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50580x13C2Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа В2
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50590x13C3Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа С2
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50600x13C4Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа А3
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50610x13C5Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа В3
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50620x13C6Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа С3
0 – сбросить;
1 – не сброшен
50630x13C7Чтение и записьUINT 16
Время последнего включения и выключения входа А1с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50640x13C8Только чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа B1с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50660x13CAТолько чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа C1с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50680x13CCТолько чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа А2с 2000 г, дд.мм.гггг чч:мм:сс50700x13CEТолько чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа B2с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50720x13D0Только чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа C2с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50740x13D2Только чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа А3с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50760x13D4Только чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа B3с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50780x13D6Только чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа C3с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50800x13D8Только чтениеUINT 32
Время в миллисекундах —615630xF07BТолько чтениеUINT 32
Новое времяс 2000 г. (секунд)615650хF07DЧтение и записьUINT 32
Записать новое время
0 – не записывать;
1 – записать
615670хF07FЧтение и записьUINT 16
Время и дата (UTC)с 2000 г. (секунд)615680хF080Только чтениеUINT 32
Часовой пояссмещение в минутах от Гринвича615700хF082Чтение и записьINT 16
MAC адрес—616960xF100Только чтениеUINT 48
DNS сервер 1—120xСЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 2—140xЕЧтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес—200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети—220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза—240x18Чтение и записьUINT 32
Текущий IP-адрес—260x1AТолько чтениеUINT 32
Текущая маска подсети—280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза—300x1EТолько чтениеUINT 32
Режим DHCP
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к OwenCloud
0 – выключено;
1 – включено
350x23Чтение и записьUINT 16
Статус подключения к OwenCloud
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Только чтениеUINT 16
Включение/Отключение NTP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Пул NTP серверов—56330x1601Чтение и записьSTRING 256
NTP сервер 1—56970x1641Чтение и записьUINT 32
NTP сервер 2—56990x6143Чтение и записьUINT 32
Статус NTP
0 – отключено;
1 – опрос;
2 – синхронизировано
Подключение к брокеру MQTT
0 – выкл.;
1 – вкл.
Логин MQTT—59280x1728Чтение и записьSTRING 256
Пароль MQTT—59600x1748Чтение и записьSTRING 256
Имя устройства MQTT—58960x1708Чтение и записьSTRING 256
Адрес брокера MQTT—59930x1769Чтение и записьSTRING 256
0 – выкл.;
1 – вкл.
Качество обслуживания MQTT
0 – QoS0;
1 – QoS1;
2 – QoS2
Статус MQTT
0 – отключено;
1 – подключено;
2 – ошибка соединения
Включить (MQTTstatus)
0 – выкл.;
1 – вкл.
60260x178AЧтение и записьUINT 16
Включение/Отключение SNMP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Сообщество для чтения SNMP—60010x1771Чтение и записьSTRING 256
Сообщество для записи SNMP—60170x1781Чтение и записьSTRING 256
IP адрес для ловушки SNMP—51210x1401Чтение и записьUINT 32
Версия SNMP
0 – SNMPv1;
1 – SNMPv2
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Работа по протоколу MQTT
  • Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
  • Функция – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
  • Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
Уровни топиков модуля
MX210DeviceGETDIMASKБитовая маска дискретных входовЦелочисленный
MX210/Device/GET/DI/MASK
2. Использование одноуровневого заполнителя
MX210/Device1/SET/+/COUNTER – будет получена информация о значениях счетчиков всех дискретных входов модуля, то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
MX210/Device1/GET/DI1/COUNTER
MX210/Device1/GET/DI2/COUNTER
MX210/Device1/GET/…/COUNTER
MX210/Device1/GET/DIn/COUNTER
3. Использование многоуровневого заполнителя
MX210/Device1/GET/# – будет получена информация о всех параметрах модуля, доступных для чтения (GET), то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
MX210/Device1/GET/DI/MASK
Работа по протоколу SNMP
Режимы работы дискретных входов
Режимы работы входов типа «сухой контакт»
Группа входов DI1–DI6 модуля выполняет определение логического уровня.
По умолчанию счетчики входов всегда включены. Счетчики входов с дополнительными режимами включены только в том случае, если дополнительный режим у входа отключен.
Параметры счетчика импульсов
ПараметрЗначение
Разрядность32 бит
Максимальная частота входного сигнала400 Гц
Подавление дребезгаВкл./Выкл. Настраивается в ПО OWEN Configurator
Время подавления дребезга25 мс (не настраивается)
Для работы с сигналами частотой более 40 Гц при скважности 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена в разделе.
Счетчики входов являются энергонезависимыми, их значения сохраняются после перезагрузки модуля. Счетчики входов с дополнительными режимами после перезагрузки обнуляются.
Режимы работы входов с сигналами переменного напряжения 230 В
Группа входов A1-A3, B1-B3, C1-C3 модуля рассчитаны на подключение сигналов переменного напряжения с уровнем «логической единицы» от 80 В до 264 В частой от 47 до 63 Гц.
К дискретным входам могут подключаться различные цепи как однофазной, так и трехфазной сетей.
Функции входов модуля
ФункцияОписание
Наработка (моточасы)1)Для каждого из входов задействован 32-х битный счетчик, в который записывается наработка в секундах
Счетчик количества включений напряжения1)Для каждого из входов задействован 32-х битный счетчик включения напряжения
Время последнего включения и выключения напряжения на входеВремя записывается в UTC. При последующем включении или выключении прибора значение в регистре перезаписывается
При подключении однофазной сети
Наличие или отсутствие напряжения в сетиЗначения состояния дискретных входов хранится в виде битовой маски и считывается из соответствующего регистра
При подключении трехфазной сети
Диагностика обрыва фазы в трехфазной сети2)
При отсутствии напряжения загорается красный светодиод на диагностированных входах.
Значение ошибки записывается в регистр Сбой чередования или пропадание фаз соответствующей группы
Контроль чередования фаз в трехфазной сети2)
При неверном чередовании фаз загораются оранжевые светодиоды в цепи, в которой происходит контроль чередования. Значение ошибки записывается в регистр Сбой чередования или пропадание фаз соответствующей группы
1)В случае переполнения счетчика регистр обнуляется. Чтобы обнулить счетчик вручную см. раздел.
2) Диагностика включается при настройке модуля с помощью ПО OWEN Configurator или по протоколу Modbus TCP. В модуле имеется возможность подключения от одной до трех схем контроля трехфазной сети
Чтобы определить неисправность при подключении трехфазной сети, в Мастере сети следует настроить контроль регистров для каждой группы входов:
  • Наличие напряжения на входах А1–В1–…–С3;
  • Сбой чередования или пропадание фаз.
При обрыве фазы каких-либо из входных цепей группы регистры примут значения:
  • Сбой чередования или пропадание фаз = 2;
  • биты соответствующего входа в регистре Наличие напряжения на входах А1–В1–…–С3 = 0.
При ошибке чередования фаз группы регистры примут значения:
  • Сбой чередования или пропадание фаз = 1.
