| Версия руководства | Описание изменений |
| 2.11 | Изменена нижняя граница напряжения "логической единицы" |
| 2.12 | Изменено описание регистров обмена по протоколу ModBus для сброса значения счётчика наработки и сброса счётчика количества включений |
История изменений
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля дискретного ввода МВ210-221 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: МВ210-221.
Используемые аббревиатуры
- ПК – персональный компьютер.
- ПЛК – программируемый логический контроллер.
- ПО – программное обеспечение.
- ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь.
- USB – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
- UTC – всемирное координированное время.
- RTC – часы реального времени.
Модуль предназначен для сбора данных на объектах автоматизации и передачи этих данных к ПЛК, панельным контроллерам, компьютерам или иным управляющим устройствам.
Для сбора данных прибор использует 15 дискретных входов:
- 9 дискретных входов для подключения сигналов ~230 В;
- 6 дискретных входов для подключения датчиков типа «сухой контакт».
Модуль применяется в различных областях промышленности и сельского хозяйства.
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-019-46526536-2017.
| Характеристика | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более | 5 Вт |
| Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbs |
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP; MQTT; SNMP; NTP |
| Версия протокола | IPv4 |
| Дискретные входы для подключения сигналов ~230 В | |
| Количество входов | 9 |
| Сигнал переменного напряжения: | |
 | От 47 до 63 Гц |
 | От 80 до 264 В |
 | От 0 до 10 В |
| Режимы работы |
| Ток «логической единицы», не более | 2 мА |
| Дискретные входы подключения датчиков типа «сухой контакт» | |
| Количество входов | 6 |
| Тип сигнала |
| Режимы работы |
| Минимальная длительность единичного импульса | 1 мс (до 400 Гц) |
| Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более | 100 Ом |
| Flash-память (архив) | |
| Количество циклов записи и стирания | До 100000 |
| Максимальный размер файла архива | 2 кб |
| Максимальное количество файлов архива | 1000 |
| Минимальный период записи архива | 10 секунд |
| Часы реального времени | |
| Погрешность хода часов реального времени, не более: | |
| Тип питания | Батарея CR2032 |
| Средний срок работы на одной батарее | 6 лет |
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
ПредупреждениеУсловия эксплуатации
в соответствии с
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует
классу II по
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Установку прибора следует производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.
ВниманиеМонтаж
- Убедиться в наличии свободного пространства: необходимо 50 мм над прибором и под ним для подключения прибора и прокладки проводов.
- Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. рисунок).
Внимание|  |  |
Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
Внимание Внимание
ВниманиеНазначение контактов клеммника
| Наименование клеммы | Назначение |
| DI1–DI6 | Дискретные входы DI1–DI6 |
| COM | Общие точки дискретных входов DI1–DI6 |
| A1–A3, B1–B3, C1–C3 | Входы подключения сигналов фаз A, B, C групп 1, 2, 3 |
| N1–N3 | Входы подключения нейтрали групп 1–3 |
| NC (Not connected) | Нет подключения |
ВниманиеНазначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке.
Внимание Внимание
ВниманиеПодключение к входам
Подключение к дискретным входам датчиков типа «сухой контакт»
Подключение датчиков типа «сухой контакт» приведено на рисунке.
Входы прибора DI1–DI6 предназначены для подключения сигналов:
- «сухой контакт»;
- транзисторный ключ n-p-n типа .
Цепи COM объединены внутри прибора.
Подключение сигналов однофазных входных цепей ~230 В
Подключение к входам сигналов однофазной сети приведено на рисунке
Нейтрали N1, N2 и N3 не объединены внутри прибора. Для подключения однофазной нагрузки клеммы N1, N2 и N3 следует объединять снаружи прибора.
Подключение трехфазных входных цепей ~230 В
Три отдельные трехфазные цепи подключаются к девяти входам.
Нейтрали цепей не объединены внутри модуля.
Схема подключения трехфазной сети к модулю представлена на рисунке.
FU1–FU9 — плавкие предохранители 1,0 А/600 В (типа ВПТ 6–33)
ВниманиеДля перевода соответствующей группы входов в режим подключения трехфазной сети следует в параметре Группировать входы в трехфазную сеть установить значение 1 (Группировать).
Предупреждение- Максимальная длина линий связи – 100 м.
- Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
- Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
Предупреждение- Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
- Допускается смежная схема подключения.
Устройство и принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть данные о состоянии входов при запросе от Мастера.
Мастером может являться:
- ПК ;
- ПЛК ;
- панель оператора ;
- удаленный облачный сервис .
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации. Расшифровка значений приведена в таблице.
ПредупреждениеНазначение прибора
| Питание  (зеленый) | Включен | Напряжение питания прибора подано |
| Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
| Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
| Авария  (красный)* | Не светится | Сбои отсутствуют |
| Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации | |
| Включается на 200 мс один раз в три секунды | Необходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи ниже 2 В) | |
| Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс) | Модуль находится в безопасном состоянии | |
| Включен 900 мс, 100 мс выключен | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch) | |
| Индикаторы состояния дискретных входов для подключения датчиков типа «сухой контакт». | Включен зеленый | Замкнутое состояние входа |
| Выключен | Разомкнутое состояние входа | |
| Индикаторы состояния дискретных входов для подключения сигналов ~230 В | Включен зеленый | Есть напряжение на входе |
| Выключен | Напряжение отсутствует | |
| Включен красный | Обрыв фазы в трехфазной сети | |
| Включен оранжевый | Сбой чередования фаз в трехфазной сети | |
|  Примечание Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи. | ||
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка superkey. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. приложение А). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО Owen Configurator. В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Формат записи в файле архива
| Параметр | Тип | Размер | Комментарий |
| Метка времени | Binary data | 4 байта | В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0) |
| Разделитель | Строка | 1 байт | Символ «;» (без кавычек) |
| Уникальный идентификатор параметра (UID) | Строка | 8 байт | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Значение параметра | Строка | зависит от параметра | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Статус параметра | Binary data | 1 байт | 1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована |
| Перенос строки | Binary data | 2 байта | \n\r (0x0A0D) |
Расшифрованная запись:
где
- 0x52 0x82 0xD1 0x24 — метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime следует изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
- 0x3B — разделитель;
- 0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 — уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
- 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 — значение параметра (00000001);
- 0x31 — статус параметра (1 – значение параметра корректно);
- 0x0A 0x0D — символы переноса строки.
- облачный сервис OwenCloud (автоматическое чтение в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
- ПО Owen Configurator (например, для ручного анализа);
- ПО пользователя (с помощью 20 функции Modbus).
- тип ссылки – 1 байт (должен быть равен 6);
- номер файла – 2 байта;
- начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
- количество регистров для чтения – 2 байта.
ПримечаниеКоличество считываемых регистров в запросе должно быть подобрано таким образом, чтобы длина ответа не превышала допустимую длину пакета Modbus (256 байт).
Размер файла архива заранее неизвестен, поэтому следует считывать порции данных с помощью отдельных запросов. Если в ответ на запрос будет получено сообщение с кодом ошибки 0х04 (MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE), то можно сделать вывод, что адреса регистров в запросе находятся за пределами файла. Чтобы считать последние данные файла, требуется уменьшить количество регистров в запросе.
ПримечаниеРежимы обмена данными
- обмен с Мастером по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО OWEN Configurator;
- обмен с удаленным облачным сервисом (необходим доступ в Интернет);
- обмен по протоколу MQTT;
- обмен по протоколу SNMP.
| Операция | Функция |
| Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
| Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО OWEN Configurator во вкладке Параметры устройства. А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
| Название | Регистр | Размер/тип/описание |
| Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Название платформы | 0xF020 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия платформы | 0xF030 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия аппаратного обеспечения | 0xF040 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Дополнительная символьная информация | 0xF048 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Время и дата | 0xF080 | 4 байта, в секундах с 2000 г. |
| Часовой пояс | 0xF082 | 2 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов |
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Адрес регистра | Тип доступа | Формат данных | |
| DEC | HEX | ||||
| Состояние дискретных входов DI1–DI6, битовая маска | 0…63 | 51 | 0х33 | Только чтение | UINT 8 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI1 | 0 – выключено; 1 – включено | 96 | 0х60 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI2 | 0 – выключено; 1 – включено | 97 | 0х61 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI3 | 0 – выключено; 1 – включено | 98 | 0х62 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI4 | 0 – выключено; 1 – включено | 99 | 0х63 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI5 | 0 – выключено; 1 – включено | 100 | 0х64 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI6 | 0 – выключено; 1 – включено | 101 | 0х65 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов для входа DI1 | 0…4294967295 | 160 | 0хA0 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов для входа DI2 | 0…4294967295 | 162 | 0хA2 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов для входа DI3 | 0…4294967295 | 164 | 0хA4 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов для входа DI4 | 0…4294967295 | 166 | 0хA6 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов для входа DI5 | 0…4294967295 | 168 | 0хA8 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов для входа DI6 | 0…4294967295 | 170 | 0хAA | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счётчика импульсов для входа DI1 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 224 | 0хE0 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика импульсов для входа DI2 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 225 | 0хE1 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика импульсов для входа DI3 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 226 | 0хE2 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика импульсов для входа DI4 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 227 | 0хE3 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика импульсов для входа DI5 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 228 | 0хE4 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика импульсов для входа DI6 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 229 | 0хE5 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Тайм-аут перехода в безопасное состояние | 0…60 (секунд) | 700 | 0х2BC | Чтение и запись | UINT 8 |
| Разрешение конфигурирования из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 701 | 0х2BD | Чтение и запись | UINT 16 |
| Управление и запись значений из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 702 | 0х2BE | Чтение и запись | UINT 16 |
| Доступ к регистрам Modbus из удаленного облачного сервиса | 0 – полный запрет; 1 – только чтение; 2 – только запись; 3 – полный доступ | 703 | 0х2BF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0х321 | Только чтение | UINT 16 |
| Период архивирования | 10…3600 (секунд); заводская настройка – 30 | 900 | 0х384 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Наличие напряжения на входах А1-В1-…-С3, битовая маска | 0…511 | 5000 | 0x1388 | Только чтение | UINT 16 |
| Группировать входы 1 в трехфазную сеть | 0 – нет; 1 – группировать | 5001 | 0x1389 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Группировать входы 2 в трехфазную сеть | 0 – нет; 1 – группировать | 5002 | 0x138A | Чтение и запись | UINT 16 |
| Группировать входы 3 в трехфазную сеть | 0 – нет; 1 – группировать | 5003 | 0x138B | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сбой чередования или пропадание фаз входов группы 1 | 0 – нет сбоя; 1 – сбой чередования; 2 – обрыв фазы | 5007 | 0x138F | Только чтение | UINT 16 |
| Сбой чередования или пропадание фаз входов группы 2 | 0 – нет сбоя; 1 – сбой чередования; 2 – обрыв фазы | 5008 | 0x1390 | Только чтение | UINT 16 |
| Сбой чередования или пропадание фаз входов группы 3 | 0 – нет сбоя; 1 – сбой чередования; 2 – обрыв фазы | 5009 | 0x1391 | Только чтение | UINT 16 |
| Наработка Вход А1 | 0…4294967295 (секунд) | 5010 | 0x1392 | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход B1 | 0…4294967295 (секунд) | 5012 | 0x1394 | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход C1 | 0…4294967295 (секунд) | 5014 | 0x1396 | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход А2 | 0…4294967295 (секунд) | 5016 | 0x1398 | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход B2 | 0…4294967295 (секунд) | 5018 | 0x139A | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход C2 | 0…4294967295 (секунд) | 5020 | 0x139C | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход А3 | 0…4294967295 (секунд) | 5022 | 0x139E | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход B3 | 0…4294967295 (секунд) | 5024 | 0x13A0 | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход C3 | 0…4294967295 (секунд) | 5026 | 0x13A2 | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счётчика наработки входа А1 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5028 | 0x13A4 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа B1 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5029 | 0x13A5 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа C1 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5030 | 0x13A6 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа А2 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5031 | 0x13A7 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа B2 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5032 | 0x13A8 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа C2 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5033 | 0x13A9 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа А3 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5034 | 0x13AА | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа B3 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5035 | 0x13AВ | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа C3 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5036 | 0x13AC | Чтение и запись | UINT 16 |
| Счётчик количества включений входа А1 | 0…4294967295 | 5037 | 0x13AD | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа В1 | 0…4294967295 | 5039 | 0x13AF | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа C1 | 0…4294967295 | 5041 | 0x13B1 | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа А2 | 0…4294967295 | 5043 | 0x13B3 | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа В2 | 0…4294967295 | 5043 | 0x13B5 | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа C2 | 0…4294967295 | 5047 | 0x13B7 | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа А3 | 0…4294967295 | 5049 | 0x13B9 | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа В3 | 0…4294967295 | 5051 | 0x13BB | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа C3 | 0…4294967295 | 5053 | 0x13BD | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа А1 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5055 | 0x13BF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа В1 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5056 | 0x13C0 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа С1 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5057 | 0x13C1 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа А2 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5058 | 0x13C2 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа В2 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5059 | 0x13C3 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа С2 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5060 | 0x13C4 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа А3 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5061 | 0x13C5 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа В3 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5062 | 0x13C6 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа С3 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5063 | 0x13C7 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Время последнего включения и выключения входа А1 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5064 | 0x13C8 | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа B1 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5066 | 0x13CA | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа C1 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5068 | 0x13CC | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа А2 | с 2000 г, дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5070 | 0x13CE | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа B2 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5072 | 0x13D0 | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа C2 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5074 | 0x13D2 | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа А3 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5076 | 0x13D4 | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа B3 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5078 | 0x13D6 | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа C3 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5080 | 0x13D8 | Только чтение | UINT 32 |
| Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только чтение | UINT 32 |
| Новое время | с 2000 г. (секунд) | 61565 | 0хF07D | Чтение и запись | UINT 32 |
| Записать новое время | 0 – не записывать; 1 – записать | 61567 | 0хF07F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Время и дата (UTC) | с 2000 г. (секунд) | 61568 | 0хF080 | Только чтение | UINT 32 |
| Часовой пояс | смещение в минутах от Гринвича | 61570 | 0хF082 | Чтение и запись | INT 16 |
| MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
| DNS сервер 1 | — | 12 | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 |
| DNS сервер 2 | — | 14 | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
| Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
| Режим DHCP | 0 – полный запрет; 1 – только чтение; 2 – только запись; | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к OwenCloud | 0 – выключено; 1 – включено | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Только чтение | UINT 16 |
| Включение/Отключение NTP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5632 | 0x1600 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Пул NTP серверов | — | 5633 | 0x1601 | Чтение и запись | STRING 256 |
| NTP сервер 1 | — | 5697 | 0x1641 | Чтение и запись | UINT 32 |
| NTP сервер 2 | — | 5699 | 0x6143 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Период синхронизации NTP | 5…65535 с | 5701 | 0x1645 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус NTP | 0 – отключено; 1 – опрос; 2 – синхронизировано | 5702 | 0x1646 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к брокеру MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5888 | 0x1700 | Только чтение | UINT 16 |
| Логин MQTT | — | 5928 | 0x1728 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Пароль MQTT | — | 5960 | 0x1748 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Имя устройства MQTT | — | 5896 | 0x1708 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Адрес брокера MQTT | — | 5993 | 0x1769 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Порт MQTT | 0…65535 | 5891 | 0x1703 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Хранение последнего сообщения MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5895 | 0x1707 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Интервал публикации MQTT | 5…600 с | 5892 | 0x1704 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Качество обслуживания MQTT | 0 – QoS0; 1 – QoS1; 2 – QoS2 | 5893 | 0x1705 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Интервал Keep Alive MQTT | 0…600 с | 5992 | 0x1768 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус MQTT | 0 – отключено; 1 – подключено; 2 – ошибка соединения | 6025 | 0x1789 | Только чтение | UINT 16 |
| Включить (MQTTstatus) | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 6026 | 0x178A | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение/Отключение SNMP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5120 | 0x1400 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сообщество для чтения SNMP | — | 6001 | 0x1771 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Сообщество для записи SNMP | — | 6017 | 0x1781 | Чтение и запись | STRING 256 |
| IP адрес для ловушки SNMP | — | 5121 | 0x1401 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Номер порта для ловушки | 0…65535 | 5123 | 0x1403 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Версия SNMP | 0 – SNMPv1; 1 – SNMPv2 | 5124 | 0x1404 | Чтение и запись | UINT 16 |
Список возможных ошибок
| Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
| MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если модуль не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в модуле |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
| MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Список поддерживаемых функций
| Название функции | Код функции | Описание функции |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | 20 (0x14) | Чтение архива из файла |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | 21 (0x15) | Запись архива в файл |
| Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
| MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
| MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
Работа по протоколу MQTT
- брокер – устройство (обычно – ПК с серверным ПО), которое осуществляет передачу сообщений от издателей к подписчикам;
- издатели – устройства, которые являются источниками данных для подписчиков;
- подписчики – устройства, которые получают данные от издателей.
Примечание Предупреждение
ПредупреждениеСтруктура топиков модулей: Серия/Имя_устройства/Функция/Имя_узла/Параметр, где:
- Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
- Имя_устройства – имя конкретного модуля, заданное в ПО Owen Configurator (см. раздел);
- Функция – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
- Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
- Параметр – название конкретного параметра (см. таблицу).
Уровни топиков модуля
| Серия | Имя устройства | Функция | Имя узла | Параметр | Описание | Формат значения |
| MX210 | Device | GET | DI | MASK | Битовая маска дискретных входов | Целочисленный |
Работа по протоколу SNMP
Режимы работы дискретных входов
Режимы работы входов типа «сухой контакт»
Группа входов DI1–DI6 модуля выполняет определение логического уровня.
ПримечаниеПараметры счетчика импульсов
| Параметр | Значение |
| Разрядность | 32 бит |
| Максимальная частота входного сигнала | 400 Гц |
| Подавление дребезга | Вкл./Выкл. Настраивается в ПО OWEN Configurator |
| Время подавления дребезга | 25 мс (не настраивается) |
Внимание Примечание
ПримечаниеЗначения состояния дискретных входов хранятся в виде битовой маски и считываются из соответствующего регистра.
Режимы работы входов с сигналами переменного напряжения 230 В
Группа входов A1-A3, B1-B3, C1-C3 модуля рассчитаны на подключение сигналов переменного напряжения с уровнем «логической единицы» от 80 В до 264 В частой от 47 до 63 Гц.
К дискретным входам могут подключаться различные цепи как однофазной, так и трехфазной сетей.
Функции входов модуля
| Функция | Описание |
| Наработка (моточасы)1) | Для каждого из входов задействован 32-х битный счетчик, в который записывается наработка в секундах |
| Счетчик количества включений напряжения1) | Для каждого из входов задействован 32-х битный счетчик включения напряжения |
| Время последнего включения и выключения напряжения на входе | Время записывается в UTC. При последующем включении или выключении прибора значение в регистре перезаписывается |
| При подключении однофазной сети | |
| Наличие или отсутствие напряжения в сети | Значения состояния дискретных входов хранится в виде битовой маски и считывается из соответствующего регистра |
| При подключении трехфазной сети | |
| Диагностика обрыва фазы в трехфазной сети2) | При отсутствии напряжения загорается красный светодиод на диагностированных входах. Значение ошибки записывается в регистр Сбой чередования или пропадание фаз соответствующей группы |
| Контроль чередования фаз в трехфазной сети2) | При неверном чередовании фаз загораются оранжевые светодиоды в цепи, в которой происходит контроль чередования. Значение ошибки записывается в регистр Сбой чередования или пропадание фаз соответствующей группы |
| 1)В случае переполнения счетчика регистр обнуляется. Чтобы обнулить счетчик вручную см. раздел. 2) Диагностика включается при настройке модуля с помощью ПО OWEN Configurator или по протоколу Modbus TCP. В модуле имеется возможность подключения от одной до трех схем контроля трехфазной сети | |
Чтобы определить неисправность при подключении трехфазной сети, в Мастере сети следует настроить контроль регистров для каждой группы входов:
- Наличие напряжения на входах А1–В1–…–С3;
- Сбой чередования или пропадание фаз.
При обрыве фазы каких-либо из входных цепей группы регистры примут значения:
- Сбой чередования или пропадание фаз = 2;
- биты соответствующего входа в регистре Наличие напряжения на входах А1–В1–…–С3 = 0.
При ошибке чередования фаз группы регистры примут значения:
- Сбой чередования или пропадание фаз = 1.
- USB (разъем micro-USB);
- Ethernet.
- Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB или по интерфейсу
Ethernet. Предупреждение ПредупреждениеВ случае подключения прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется. Питание прибора осуществляется от порта USB . В случае подключения по интерфейсу Ethernet следует подать основное питание на прибор.
- Открыть ПО OWEN Configurator.
- В выпадающем меню Интерфейс во вкладке Сетевые настройки выбрать:- Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet.
- STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по USB.
  Меню выбора интерфейса
- Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным
IP-адресом.  ПредупреждениеЗначение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) — 192.168.1.99. ПредупреждениеЗначение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) — 192.168.1.99.
- Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
- В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Owen Auto
Detection Protocol. Выбор протокола
- Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – 1).
- Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
- Подключить модуль к Owen Configurator (см. раздел).
- Включить доступ к OwenCloud и настроить права удаленного доступа (см. раздел).
- Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку Owen Configurator). ПредупреждениеЕсли пароль не задан, подключение к облачному сервису недоступно. ПредупреждениеЕсли пароль не задан, подключение к облачному сервису недоступно.
- Зайти на сайт облачного сервиса OwenCloud .
- Перейти в раздел Администрирование  и добавить прибор. и добавить прибор.
Подробный пример настройки подключения к OwenCloud можно
посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена» на странице
прибора на сайте
- Установить пароль для доступа к модулю (см. раздел).
- Управление и запись значений — чтение и запись значений модуля;
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
| Параметр | Примечание |
| IP-адрес | Может быть статическим или динамическим. Заводская настройка – 192.168.1.99 |
| Маска IP-адреса | Задает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – 255.255.0.0 |
| IP-адрес шлюза | Задает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – 192.168.1.1 |
IP-адрес может быть:
- статический;
- динамический.
- Зайти во вкладку Сетевые настройки.
- Задать значение в поле Установить IP адрес.
- Задать значение в поле Установить маску подсети.
- Задать значение в поле Установить IP адрес шлюза.
- Подключить модуль или группу модулей к сети Ethernet.
- Запустить Owen Configurator на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
- Выбрать вкладку Назначение IP-адресов.
- Задать начальный IP-адрес для первого модуля из группы модулей.
- Последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне программы. В окне Owen Configurator будет отображаться информация о модуле, на котором была нажата кнопка, этому модулю будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. После присвоения адрес автоматически увеличивается на 1.
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы модулей (см. справку к Owen Configurator, раздел Назначение IP-адреса устройству).
Динамический IP-адрес используется для работы с облачным сервисом и не подразумевает работу с Мастером сети Modbus TCP. IP-адрес модуля устанавливается DHCP-сервером сети Ethernet.
ПредупреждениеНастройка параметров обмена по протоколу MQTT в ПО «OWEN Configurator»
Модули поддерживают протокол MQTT (версия 3.1.1) и могут использоваться в роли клиентов. Модули публикуют сообщения о состоянии своих входов и подписаны на топики, в рамках которых производится управление их выходами.
| Сообщение о присутствии | Если параметр имеет значение Вкл., то в момент включении модуль публикует сообщение «Online» в топик MX210/Имя_устройства/MQTTstatus. Если от модуля не поступает сообщений, брокер публикует в данный топик сообщение «Offline». |
| Подключение к брокеру | Для работы с модулем по протоколу MQTT следует установить значение Вкл. |
| Логин | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
| Пароль | |
| Имя устройства | Имя устройства. Входит в состав топика. |
| Адрес брокера | IP или URL брокера. Если брокер расположен во внешней сети, то следует установить для параметров Шлюз и DNS (вкладка Сетевые настройки) корректные значения |
| Порт | Порт брокера |
| Хранение последнего сообщение | Если установлено значение Включено, то другие клиенты, подписанные на топики модуля, получат последние сообщения из этих топиков |
| Интервал публикации | Интервал публикации данных (в секундах) |
| Качество обслуживания | Выбранный уровень качества обслуживания. QoS 0 – передача сообщений осуществляется без гарантии доставки. QoS 1 – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки, но допускается дублирование сообщений (т.е. одно и тоже сообщение будет разослано подписчикам несколько раз). QoS 2 – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки и с гарантией отсутствия дублирования сообщений. |
| Интервал Keep Alive (в секундах) | Если в течение промежутка времени, равного полутора значениям данного параметра, брокер не получает сообщений от модуля, то соединение будет разорвано. 0 – параметр не используется (при отсутствии сообщений соединение никогда не будет разорвано). |
| Статус | Статус подключения к брокеру |
ПримечаниеНастройка параметров обмена по протоколу SNMP в ПО «OWEN Configurator»
По протоколу SNMP доступны все параметры модуля. Список OID параметров
приведен в Руководстве по эксплуатации на конкретный модуль. MIB-файл
модуля доступен на его странице на сайте
Параметры обмена по SNMP
| Включение/Отключение | Для работы модуля по протоколу SNMP требуется установить значение Включено |
| Сообщество для чтения | Пароль, используемый для чтения данных модуля |
| Сообщество для записи | Пароль, используемый для записи данных в модуль |
| IP адрес для ловушки | IP-адрес, на который будет отправлен трап в случае изменения маски дискретных входов модуля (только для модулей с дискретными входами) |
| Номер порта для ловушки | Номер порта, на который будет отправлен трап |
| Версия SNMP | Версия протокола, используемая модулем (SNMPv1 или SNMPv2) |
ПримечаниеПример настройки обмена модуля по протоколу SNMP можно посмотреть
в документе «Мх210. Примеры настройки обмена», который доступен на
странице прибора на сайте
Пароль доступа к модулю
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
ПримечаниеДля обновления встроенного ПО по интерфейсу USB следует выбрать один из способов:
- С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *.fw;
- С помощью ПО Мастер прошивки.
ПримечаниеВосстановление заводских настроек
ВниманиеДля восстановления заводских настроек и сброса установленного пароля следует:
- Включить питание прибора.
- Нажать и удерживать сервисную кнопку более 12 секунд.
- Записать значение времени в соответствующие регистры.
| Включение/Отключение | Для включения режима синхронизации времени следует установить значение Включено |
| Пул NTP серверов | IP или URL используемого пула NTP-серверов |
| NTP сервер 1 | IP основного NTP-сервера |
| NTP сервер 2 | IP резервного NTP-сервера |
| Период синхронизации | Период синхронизации времени в секундах. Следует убедиться, что установленное значение не превышает минимально возможного значения для конкретного NTP-сервера |
| Статус | Статус подключения к серверу |
Примечание Примечание
ПримечаниеПринудительное обнуление счетчика
Общие указания
- проверка крепления прибора;
- удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор "Авария" засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
- Новые значения конфигурационных параметров записываются в батарейный ОЗУ около 5 секунд.
- Из батарейного ОЗУ значения конфигурационных параметров переносятся во флеш-память и запускается таймаут не менее 2 минут (в зависимости от нагрузки на модуль).
ПредупреждениеДля замены батареи следует:
- Отключить питание прибора и подключенных устройств.
- Снять прибор с DIN-рейки.
- Поднять крышку 1.
- Выкрутить два винта 3.
- Снять колодку 2, как показано на рисунке. Отсоединение клемм
- Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны
корпуса и снять верхнюю крышку. Замена батареи
- Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если замена батареи займет больше времени, то следует ввести корректное значение часов реального времени.
- Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
ПредупреждениеПосле сборки и включения прибора следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО OWEN Configurator.
| Наименование | Количество |
| Модуль | 1 шт. |
| Коммутационный кабель UTP 5e 150 мм | 1 шт. |
| Клемма питания 2EGTK-5-02P-14 | 1 шт. |
| Заглушка разъема RJ45 (Ethernet) | 1 шт. |
ПримечаниеМаркировка
- наименование и условное обозначение прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 ;
- род питающего тока и напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012 ;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза ;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, дата изготовления, товарный знак ОВЕН;
- MAC-адрес;
- год изготовления прибора.
- почтовый адрес офиса компании;
- штрих код;
- заводской номер прибора;
- дата упаковки прибора.
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря)
typedef union {
        struct {
                unsigned long lo;
                unsigned long hi;
        long long hilo;
}LONG_LONG;
long long Hash8(const char *str) {     // На основе Rot13
        LONG_LONG temp;
        temp.lo = 0;
        temp.hi = 0;
        for ( ; *str; )
                temp.lo += (unsigned char) (*str);
                temp.lo –= (temp.lo << 13) | (temp.lo >> 19);
                str++;
                if (!str) break;
                temp.hi += (unsigned char) (*str);
                temp.hi –= (temp.hi << 13) | (temp.hi >> 19);
                str++;
        return temp.hilo;
}				Предупреждающие сообщения
ОпасностьКлючевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о непосредственной угрозе опасной ситуации, которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.
ВниманиеКлючевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о потенциально опасной ситуации, которая может привести к небольшим травмам.
ПредупреждениеКлючевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о потенциально опасной ситуации , которая может привести к повреждению имущества.
ПримечаниеКлючевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной и безаварийной работы оборудования.
| Ограничение ответственности |
| Ни при
каких обстоятельствах  |
