Характеристика | Значение |
Питание | |
Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более | 9 Вт |
Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть |
Гистерезис выключения дискретного входа | 0,5 В |
Интерфейсы | |
Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit |
Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit |
Протокол обмена | Modbus TCP |
Версия протокола | IPv4 |
Дискретные входы модуля МВ210-212 | |
Количество входов | 32 |
Тип сигнала |
Режимы работы |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (только для DI1–DI8) | 5 мкс (до 100 кГц) |
Минимальная длительность единичного импульса (для входов DI9–DI20) | 1 мс (до 400 Гц) |
Ток «логического нуля», не более | 1,2 мА |
Ток «логической единицы», не менее | 5,5 мА |
Напряжение «логического нуля» | 0,0…6,1 В |
Напряжение «логической единицы» | 8,8…30,0 В |
Дискретные входы модуля МВ210-214 | |
Тип сигнала |
Режимы работы |
Минимальная длительность единичного импульса | 1 мс |
Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более | 100 Ом |
Flash-память (архив) | |
Количество циклов записи и стирания | До 100000 |
Максимальный размер файла архива | 2 кб |
Максимальное количество файлов архива | 1000 |
Минимальный период записи архива | 10 секунд |
Часы реального времени | |
Погрешность хода, не более: | |
– при температуре +25 °С | 3 секунды в сутки |
– при температурах –40 °C и +55 °C | 10 секунд в сутки |
Тип питания часов реального времени | Батарея CR2032 |
Время работы часов реального времени на одной батарее | 6 лет |
Общие характеристики | |
Габаритные размеры | (82 × 124 × 83) ±0,5 мм |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Cредняя наработка на отказ* | 60 000 ч |
Масса, не более | 0,6 кг |
Примечание * Кроме
элемента питания часов реального времени. |
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
Типы изоляции
Тип | Описание |
Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
в соответствии с
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 1 по
ГОСТ IEC 61131-2 .
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует
Прибор относится к приборам II класса электробезопасности по ГОСТ IEC 61131-2.
