1-RU-53119-1.21
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модулей дискретного ввода МВ210-212 и МВ210-214 (в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: МВ210-212 и МВ210-214.
Используемые аббревиатуры
  • USB – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
  • UTC – всемирное координированное время.
  • RTC – часы реального времени.
Модуль предназначен для сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть Ethernet к ПЛК, панельным контроллерам, компьютерам или иным устройствам.
В модуле реализовано 32 дискретных входа, предназначенных для подключения датчиков или сигналов следующих типов:
  • Для МВ210-212: контактный датчик, транзисторный ключ n-p-n типа, транзисторный ключ p-n-p типа.
  • Для МВ210-214: «сухой контакт», транзисторный ключ n-p-n типа.
Модуль предназначен для применения в промышленности и сельском хозяйстве.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питанияОт 10 до 48 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более9 Вт
Гистерезис выключения дискретного входа0,5 В
Интерфейсы
Интерфейс обменаСдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
Интерфейс конфигурированияUSB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit
Протокол обменаModbus TCP
Версия протоколаIPv4
Дискретные входы модуля МВ210-212
Количество входов32
Тип сигнала
  • контактный датчик (требует внешнее питание =24 В);
  • транзисторный ключ n-p-n типа;
  • транзисторный ключ p-n-p типа;
  • AB энкодер
Режимы работы
  • определение логического уровня;
  • подсчет количества высокочастотных импульсов (только первые 8);
  • измерение частоты (только первые 8);
  • обработка сигналов энкодера (до 3 энкодеров)
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (только для DI1–DI8)5 мкс (до 100 кГц)
Минимальная длительность единичного импульса (для входов DI9–DI20)1 мс (до 400 Гц)
Ток «логического нуля», не более1,2 мА
Ток «логической единицы», не менее5,5 мА
Напряжение «логического нуля»0,0…6,1 В
Напряжение «логической единицы»8,8…30,0 В
Дискретные входы модуля МВ210-214
Количество входов32
Тип сигнала
  • «сухой контакт»;
Режимы работы
  • подсчет числа импульсов
Минимальная длительность единичного импульса1 мс
Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более100 Ом
Flash-память (архив)
Количество циклов записи и стиранияДо 100000
Минимальный период записи архива10 секунд
Часы реального времени
Погрешность хода, не более:
– при температуре +25 °С3 секунды в сутки
– при температурах –40 °C и +55 °C10 секунд в сутки
Тип питания часов реального времениБатарея CR2032
Время работы часов реального времени на одной батарее6 лет
Общие характеристики
Габаритные размеры(82 × 124 × 83) ±0,5 мм
Степень защиты корпусаIP20
Cредняя наработка на отказ*60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,6 кг
* Кроме элемента питания часов реального времени.
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)
Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Дополнительная (Д)
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута) согласно ГОСТ IEC 61131-2.
  • допустимая степень загрязнения 1 по ГОСТ IEC 61131-2.
Прибор относится к приборам II класса электробезопасности по ГОСТ IEC 61131-2.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещено использовать прибор при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Верный монтаж
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. рисунок).
Неверный монтаж
Во время монтажа необходимо свободное пространство минимум в 50 мм над модулем и под ним.
Габаритный чертеж
Установочные размеры
В случае необходимости следует снять клеммники прибора, открутив два винта по углам клеммников.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещается подключать более двух проводов к одной клемме.
Назначение контактов
НаименованиеНазначение
DI1–DI32Входы DI1–DI32
COM (для МВ210-214)Общая точка питания входов
SS (для МВ210-212)
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке ниже.
Разъемы прибора
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока, может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к входам
Подключение к дискретным входам контактных датчиков
К прибору можно подключать до 32 датчиков типа «сухой контакт».
Цепи COM/SS объединены внутри прибора.
Схема подключения датчиков к МВ210-212 представлена на рисунке.
Схема подключения к входам DI1–DI20 МВ210-212
Схема подключения датчиков к МВ210-214 представлена на рисунке.
Схема подключения к входам DI1–DI20 МВ210-214
Подключение сигналов транзисторов p-n-p и n-p-n типов
Подключение транзисторов p-n-p (МВ210-212)
Подключение транзисторов n-p-n (МВ210-212)
Подключение транзисторов n-p-n (МВ210-214)
Подключение энкодеров p-n-p и n-p-n типов
На рисунках представлено подключение энкодеров к модулю МВ210-212.
Подключение энкодеров типа p-n-p
Подключение энкодеров типа n-p-n
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключение возможно к любому порту Ethernet прибора.
Устройство и принцип работы
Модуль получает команды от Мастера сети и в ответ отправляет информацию о состоянии дискретных входов.
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации – светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице.
Лицевая панель прибора
Назначение индикаторов
Питание (зеленый)СветитсяНапряжение питания прибора подано
Eth 1 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария (красный)Не светитсяСбои отсутствуют
Светится постоянноСбой основного приложения и/ или конфигурации
Включается на 200 мс один раз в три секундыНеобходима замена батареи питания часов
Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс)Сработал тайм-аут перехода в безопасное состояние (отсутствует запросы от мастера сети по протоколу Mosbus TCP)
Включен 900 мс, 100 мс выключенАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы состояния выходов (зеленый)Светится зеленымЗамкнутое состояние входа
Не светитсяРазомкнутое состояние входа
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка.
  • восстановление заводских настроек (раздел);
  • установка IP-адреса (раздел);
  • обновление встроенного программного обеспечения (раздел).
Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка superkey. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. приложение А). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО «OWEN Configurator». В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Архив модуля сохраняется в виде набора файлов. Период архивации, ограничение на размер одного файла и их количество задается пользователем в ПО «OWEN Configurator». Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Расшифрованная запись:
где
  • 0x3B — разделитель;
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться «OwenCloud» или внешним ПО. Запись во флеш-память (flash) происходит с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
Архив может считываться:
  • облачным сервисом «OwenCloud» (считывается автоматически в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
  • ПО «OWEN Configurator» (например, для ручного анализа);
  • пользовательским ПО (с помощью 20 функции Modbus).
Список архивируемых параметров доступен в ПО «OWEN Configurator» на вкладке «Информация об устройстве». Порядок записи параметров в архив соответствует порядку параметров на вкладке.
После обновления встроенного ПО все настройки прибора кроме сетевых сбросятся на заводские.
  • номер файла – 2 байта;
В случае выключения питания модуля производимая в момент снятия питания запись в файле архива может не сохраниться.
Режимы обмена данными
  • обмен с Мастером по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО «OWEN Configurator»;
  • обмен с удаленным облачным сервисом OwenCloud (необходим доступ в Интернет).
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО «OWEN Configurator» во вкладке «Параметры устройства». А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Название платформы0xF020Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия платформы0xF030Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия аппаратного обеспечения0xF040Символьная строка до 16 байт, Win1251
Дополнительная символьная информация0xF048Символьная строка до 16 байт, Win1251
Время и дата0xF0804 байта, в секундах с 2000 г
Часовой пояс 0xF0822 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов
Значение (ед. изм.)
Адрес регистра
Тип доступа
Формат данных
DEC
HEX
Время и дата (UTC)
с 2000 г., секунд
61568
0xF080
Только чтениеUINT 32
Новое время
с 2000 г., секунд
61565
0xF07D
Чтение и записьUINT 32
Записать новое время
0 – не записывать;
1 – записать
61567
0xF07F
Чтение и записьUINT 16
Часовой пояс
61570
0xF082
Время в миллисекундах
61563
0xF07В
Текущий IP-адрес—260x1AТолько чтениеUINT 32
Текущая маска подсети—280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза—300x1EТолько чтениеUINT 32
Установить IP-адрес—200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети—220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза—240x18Чтение и записьUINT 32
Режим DHCP
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к OwenCloud
0 – выкл.;
1 – вкл.
350x23Чтение и записьUINT 16
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Только чтениеUINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние0...60 (секунд)
700
0х2BC
Чтение и записьUINT 8
0 – заблокировано;
1 – разрешено
701
0х2BDЧтение и записьUINT 16
0 – заблокировано;
1 – разрешено
702
0х2BE
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
703
0x2BF
Статус прибора—616200xF0B4Только чтениеUINT 32
MAC адрес—616960xF100Только чтениеUINT 48
DNS сервер 1—120xCЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 2—140xEЧтение и записьUINT 32
Состояние батареи (напряжение)0…3300 (мВ)
801
0x321
Период архивирования
0…3600 (секунд);
заводская настройка — 30
900
0x384
Чтение и запись UINT 16
Состояние дискретных входов DI1–DI32, битовая маска0...4294967295
51
0х33
Дополнительный режим работы входа DI1*
0 – отключен;
1 – подсчет импульсов;
2 – измерение периода;
3 – измерение частоты;
4 – обработка сигналов энкодера
64
0х40
Дополнительный режим работы входа DI2*
0 – отключен;
65
0х41
Дополнительный режим работы входа DI3
0 – отключен;
66
0х42
Дополнительный режим работы входа DI4
0 – отключен;
67
0х43
Дополнительный режим работы входа DI5
0 – отключен;
68
0х44
Дополнительный режим работы входа DI6
0 – отключен;
69
0х45
Дополнительный режим работы входа DI7
0 – отключен;
70
0х46
Дополнительный режим работы входа DI8
0 – отключен;
71
0х47
Включение фильтра антидребезга для входа DI1*
0 – выкл.;
1 – вкл.
96
0х60
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI2*
0 – выкл.;
1 – вкл.
97
0х61
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI3*
0 – выкл.;
1 – вкл.
98
0х62
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI4*
0 – выкл.;
1 – вкл.
99
0х63
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI5*
0 – выкл.;
1 – вкл.
100
0х64
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI6*
0 – выкл.;
1 – вкл.
101
0х65
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI7*
0 – выкл.;
1 – вкл.
102
0х66
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI8*
0 – выкл.;
1 – вкл.
103
0х67
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI9*
0 – выкл.;
1 – вкл.
104
0х68
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI10*
0 – выкл.;
1 – вкл.
105
0х69
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI11*
0 – выкл.;
1 – вкл.
106
0х6А
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI12*
0 – выкл.;
1 – вкл.
107
0х6В
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI13*
0 – выкл.;
1 – вкл.
108
0х6C
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI14*
0 – выкл.;
1 – вкл.
109
0х6D
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI15*
0 – выкл.;
1 – вкл.
110
0х6E
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI16*
0 – выкл.;
1 – вкл.
111
0х6F
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI17*
0 – выкл.;
1 – вкл.
112
0х70
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI18*
0 – выкл.;
1 – вкл.
113
0х71
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI19*
0 – выкл.;
1 – вкл.
114
0х72
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI20*
0 – выкл.;
1 – вкл.
115
0х73
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI21*
0 – выкл.;
1 – вкл.
116
0х74
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI22*
0 – выкл.;
1 – вкл.
117
0х75
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI23*
0 – выкл.;
1 – вкл.
118
0х76
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI24*
0 – выкл.;
1 – вкл.
119
0х77
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI25*
0 – выкл.;
1 – вкл.
120
0х78
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI26*
0 – выкл.;
1 – вкл.
121
0х79
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI27*
0 – выкл.;
1 – вкл.
122
0х7А
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI28*
0 – выкл.;
1 – вкл.
123
0х7В
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI29*
0 – выкл.;
1 – вкл.
124
0х7С
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI30*
0 – выкл.;
1 – вкл.
125
0х7D
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI31*
0 – выкл.;
1 – вкл.
126
0х7E
Чтение и запись
UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI32*
0 – выкл.;
1 – вкл.
127
0х7F
Чтение и запись
UINT 16
Период измерения частоты входа DI1*
0 – 10 миллисекунд;
1 – 100 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
128
0х80
Период измерения частоты входа DI2*
0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
129
0х81
Период измерения частоты входа DI3*
0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
130
0х82
Период измерения частоты входа DI4*
0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
131
0х83
Период измерения частоты входа DI5*
0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
132
0х84
Период измерения частоты входа DI6*
0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
133
0х85
Период измерения частоты входа DI7*
0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
134
0х86
Период измерения частоты входа DI8*
0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
135
0х87
Значение входа DI1 в дополнительном режиме*
0...4294967295 (импульсы) — режим 1;
10…4294967295 (мс) — режим 2
100… 4294967295 (Гц) — режим 3;
0...4294967295 (импульсы) — режим 4
160
0хА0
Значение входа DI2 в дополнительном режиме*
162
0хА2
Значение входа DI3 в дополнительном режиме*
164
0хА4
Значение входа DI4 в дополнительном режиме*
166
0xA6
Значение входа DI5 в дополнительном режиме*
168
0xA8
Значение входа DI6 в дополнительном режиме*
170
0xAA
Значение входа DI7 в дополнительном режиме*
172
0xAC
Значение входа DI8 в дополнительном режиме*
174
0хАЕ
Значение счетчика импульсов входа DI90...4294967295 (импульсы)
176
0хB0
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI100...4294967295 (импульсы)
178
0хB2
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI110...4294967295 (импульсы)
180
0хB4
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI120...4294967295 (импульсы)
182
0хB6
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI130...4294967295 (импульсы)
184
0хB8
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI140...4294967295 (импульсы)
186
0хBA
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI150...4294967295 (импульсы)
188
0хBC
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI160...4294967295 (импульсы)
190
0хBE
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI170...4294967295 (импульсы)
192
0хC01
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI180...4294967295 (импульсы)
194
0хC2
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI190...4294967295 (импульсы)196
0хC4
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI200...4294967295 (импульсы)198
0хC6
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI210...4294967295 (импульсы)200
0хC8
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI220...4294967295 (импульсы)202
0хCA
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI230...4294967295 (импульсы)204
0хCC
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI240...4294967295 (импульсы)206
0хCE
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI250...4294967295 (импульсы)208
0хD0
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI260...4294967295 (импульсы)210
0хD2
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI270...4294967295 (импульсы)212
0хD4
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI280...4294967295 (импульсы)214
0хD6
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI290...4294967295 (импульсы)216
0хD8
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI300...4294967295 (импульсы)218
0хDA
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI310...4294967295 (импульсы)220
0хDC
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI320...4294967295 (импульсы)222
0хDE
Только чтение
UINT 32
Сброс значения дополнительного режима входа DI1*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
224
0хE0
Сброс значения дополнительного режима входа DI2*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
225
0хE1
Сброс значения дополнительного режима входа DI3*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
226
0хE2
Сброс значения дополнительного режима входа DI4*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
227
0хE3
Сброс значения дополнительного режима входа DI5*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
228
0хE4
Сброс значения дополнительного режима входа DI6*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
229
0хE5
Сброс значения дополнительного режима входа DI7*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
230
0хE6
Сброс значения дополнительного режима входа DI8*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
231
0хE7
Сброс значения счетчика импульсов входа DI9
0 – сбросить;
1 – не сброшен
232
0хE8
Сброс значения счетчика импульсов входа DI10
0 – сбросить;
1 – не сброшен
233
0хE9
Сброс значения счетчика импульсов входа DI11
0 – сбросить;
1 – не сброшен
234
0хEA
Сброс значения счетчика импульсов входа DI12
0 – сбросить;
1 – не сброшен
235
0хEB
Сброс значения счетчика импульсов входа DI13
0 – сбросить;
1 – не сброшен
236
0хEC
Сброс значения счетчика импульсов входа DI14
0 – сбросить;
1 – не сброшен
237
0хED
Сброс значения счетчика импульсов входа DI15
0 – сбросить;
1 – не сброшен
238
0хEE
Сброс значения счетчика импульсов входа DI16
0 – сбросить;
1 – не сброшен
239
0хEF
Сброс значения счетчика импульсов входа DI17
0 – сбросить;
1 – не сброшен
240
0хEF
Сброс значения счетчика импульсов входа DI18
0 – сбросить;
1 – не сброшен
241
0хF0
Сброс значения счетчика импульсов входа DI19
0 – сбросить;
1 – не сброшен
242
0хF2
Сброс значения счетчика импульсов входа DI20
0 – сбросить;
1 – не сброшен
243
0хF3
Сброс значения счетчика импульсов входа DI21
0 – сбросить;
1 – не сброшен
244
0хF4
Сброс значения счетчика импульсов входа DI22
0 – сбросить;
1 – не сброшен
245
0хF5
Сброс значения счетчика импульсов входа DI23
0 – сбросить;
1 – не сброшен
246
0хF6
Сброс значения счетчика импульсов входа DI24
0 – сбросить;
1 – не сброшен
247
0хF7
Сброс значения счетчика импульсов входа DI25
0 – сбросить;
1 – не сброшен
248
0хF8
Сброс значения счетчика импульсов входа DI26
0 – сбросить;
1 – не сброшен
249
0хF9
Сброс значения счетчика импульсов входа DI27
0 – сбросить;
1 – не сброшен
250
0хFA
Сброс значения счетчика импульсов входа DI28
0 – сбросить;
1 – не сброшен
251
0хFB
Сброс значения счетчика импульсов входа DI29
0 – сбросить;
1 – не сброшен
252
0хFC
Сброс значения счетчика импульсов входа DI30
0 – сбросить;
1 – не сброшен
253
0хFD
Сброс значения счетчика импульсов входа DI31
0 – сбросить;
1 – не сброшен
254
0хFE
Сброс значения счетчика импульсов входа DI32
0 – сбросить;
1 – не сброшен
255
0хFF
* Только для модуля МВ210-212.
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Режимы работы дискретных входов
Входы модуля работают в режиме определения логического уровня.
По умолчанию счетчики входов всегда включены. Счетчики входов с дополнительными режимами включены только в том случае, если дополнительный режим у входа отключен.
Параметры счетчика импульсов
ПараметрЗначение
Разрядность32 бит
Максимальная частота входного сигнала400 Гц
Подавление дребезгаВкл./выкл. Настраивается в ПО «OWEN Configurator»
Время подавления дребезга25 мс (не настраивается)
Для работы с сигналами частотой более 40 Гц при скважности 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена в разделе.
Счетчики входов являются энергонезависимыми, их значения сохраняются после перезагрузки модуля. Счетчики входов с дополнительными режимами после перезагрузки обнуляются.
Первые 8 входов модуля МВ210-212 оддерживают следующие дополнительные режимы работы:
  • подсчет количества высокочастотных импульсов (см. раздел);
  • измерение частоты (см. раздел);
  • обработка сигналов энкодера (см. раздел). Возможно подключение до 3 энкодеров.
На одном входе может быть включен только один дополнительный режим работы.
Выбирать и настраивать режимы следует:
  • в параметре «Дополнительный режим работы» ПО «OWEN Configurator»;
  • из удаленного облачного сервера;
  • по протоколу Modbus TCP.
Режим определения логического уровня
Группа входов DI1–DI20 модуля выполняет определение логического уровня.
По опросу модуль возвращает в регистр Modbus битовую маску, соответствующую состоянию входов. Определение логического уровня производится постоянно и не зависит от включения режима счетчика импульсов, измерения частоты или обработки сигналов энкодера.
Режим подсчета числа высокочастотных импульсов
Режим подсчета числа высокочастотных импульсов работает для входов DI1–DI8.
Максимальная частота входного сигнала — 100 кГц при коэффициенте заполнения 0,5.
Для каждого входа задействован 32-разрядный счетчик. Значения счетчика входа считываются из регистра, соответствующего данному входу.
В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения входа в дополнительном режиме. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
Режим измерения частоты
Входы DI1-DI8 можно настроить на режим измерения частоты, в котором на вход подается сигнал прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 100 кГц.
Для данного режима необходимо установить диапазон измерения:
  • от 0 Гц до 100 Гц;
  • от 100 Гц до 100 кГц.
В диапазоне от 0 до 100 Гц измеряется период входного сигнала в мс.
В диапазоне от 100 Гц до 100 кГц измеряется частота входного сигнала в Гц. Частота вычисляется путем подсчета количества импульсов, поступивших на вход за период измерения.
Значение периода измерения устанавливается при настройке с помощью ПО «OWEN Configurator» в параметре «Период измерения».
Возможные значения периода измерения: 10 мс, 100 мс, 1 с, 10 с. Значение по умолчанию – 1 с.
Для каждого входа задействован 32-разрядный регистр. Значения входа считываются из регистра, соответствующего данному входу.
Режим обработки сигналов с энкодера
К модулю возможно подключение до трех двухканальных энкодеров (без Z канала). Номера входов для подключения: 3-4, 5-6, 7-8.
Максимальная частота сигналов с энкодера – 100 кГц.
Для каждого входа задействован 32–разрядный регистр, в котором находится накопленное количество импульсов с учетом направления вращения после обнуления, зафиксированное энкодером. Если после обнуления направление вращения производится в обратную сторону, то счет начинается с максимального и уменьшается на количество накопленных импульсов.
Значения входа считываются из регистра, соответствующего данному входу или из файла архива.
Если счетчик состояний входа переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения счетчика. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
Прибор настраивается в ПО «OWEN Configurator».
  • USB (разъем micro-USB);
  • Ethernet;
  • RS-485.
    Питание прибора осуществляется от порта USB.
  2. Открыть ПО «OWEN Configurator».
  3. Выбрать «Добавить устройства».
  4. В выпадающем меню «Интерфейс» во вкладке «Сетевые настройки» выбрать:
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) — для подключения по Ethernet.
    • STMicroelectronics Virtual COM Port — для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
  1. Выбрать «Найти одно устройство».
  3. Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу USB и RS-485, следует:
  1. В выпадающем меню «Протокол» выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
    Выбор протокола
  2. Выбрать «Найти одно устройство».
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  4. Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным адресом.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке ПО «OWEN Configurator». Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Подключение к облачному сервису «OwenCloud»
Для подключения модуля к облачному сервису следует:
  1. Зайти на сайт облачного сервиса https://web.owencloud.ru.
  2. Зарегистрироваться.
  3. Перейти в раздел «Администрирование» и добавить модуль.
  4. В качестве идентификатора указать заводской номер.
  5. В качестве токена ввести пароль.
Если пароль для модуля не задан, подключение к облачному сервису недоступно.
Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом «OwenCloud»
Облачный сервис «OwenCloud» является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым зашифрован модулем. Если на производстве имеются ограничения на передачу данных, то обмен данными с облачным сервисом «OwenCloud» можно отключить. По умолчанию подключение модуля к облачному сервису запрещено. Ограничение доступа и обмена данными с модулем следует настраивать в ПО «OWEN Configurator».
Для разрешения подключения в ПО «OWEN Configurator» следует:
  2. Задать значение Вкл. в параметре «Подключение к OwenCloud» (рисунок).
Если доступ к модулю через облачный сервис «OwenCloud» разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа (рисунок):
  • Управление и запись значений — чтение и запись значений выходов модуля;
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
ПараметрПримечание
Маска IP-адресаЗадает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – 255.255.255.0
IP-адрес может быть:
  • статический;
  • динамический.
Статический IP-адрес устанавливается с помощью ПО «OWEN Configurator» или сервисной кнопки.
Для установки статического IP-адреса с помощью ПО «OWEN Configurator» следует:
  1. Зайти во вкладку «Сетевые настройки».
  2. Задать значение в поле «Установить IP адрес».
  3. Задать значение в поле «Установить маску подсети».
  4. Задать значение в поле «Установить IP адрес шлюза».
Режим DHCP должен быть настроен как «Выкл».
  2. Запустить ПО «OWEN Configurator» на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
  3. Выбрать вкладку «Назначение IP-адресов».
  5. Последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне программы. В окне ПО «OWEN Configurator» будет отображаться информация о модуле, на котором была нажата кнопка, этому модулю будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. После присвоения адрес автоматически увеличивается на 1.
Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки режим DHCP должен быть настроен как «Разовая установка кнопкой».
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы модулей (см. справку к ПО «OWEN Configurator», раздел «Назначение IP-адреса устройству»).
Следует уточнить у служб системного администрирования о наличии DHCP-сервера в участке сети, к которому подключен модуль. Для использования динамического IP-адреса при настройке модуля следует выключить конфигурационный параметр DHCP «Вкл».
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить модуль. Если модуль подключен по USB, его также следует отключить от порта.
Пароль доступа к модулю
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для доступа в облачный сервис «OwenCloud» используется пароль.
Установить или изменить пароль можно с помощью ПО «OWEN Configurator».
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО модуля обновляется с помощью интерфейсов:
  • USB;
  • Ethernet (рекомендуется).
Для обновления встроенного по интерфейсу USB следует:
  1. В момент включения питания модуля нажать и удерживать сервисную кнопку. Модуль перейдет в режим загрузчика.
  2. Обновить ПО с помощью специальной утилиты. Утилита доступна на сайте www.owen.ru.
Для обновления встроенного ПО по интерфейсу Ethernet следует:
  1. В ПО «OWEN Configurator» выбрать вкладку «Прошить устройство».
    Для обновления встроенного программного обеспечения через ПО «OWEN Configurator» следует отключить прибор от удаленного облачного сервиса «OwenCloud».
  2. Выполнять указания программы (файл встроенного ПО размещен на сайте www.owen.ru).
  3. Перезагрузить модуль.
Во время обновления по интерфейсу Ethernet проверяется целостность файла встроенного ПО и контрольной суммы.
Для завершения обновления встроенного ПО следует перезагрузить модуль. Если модуль подключен по USB, его также следует отключить.
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с прибора через регистры Modbus, а также с помощью ПО «OWEN Configurator» (см. справку к ПО «OWEN Configurator», раздел «Настройка часов»).
После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых будут удалены.
  1. Включить питание прибора.
  3. Выключить и включить прибор.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Замена батареи
В модуле для питания часов реального времени используется сменная батарея типа CR2032.
Следует заменить батарею в случае наступления хотя бы одного из событий:
  • мигает светодиод «Авария» (засвечивается на 200 мс с интервалом 3 секунды). После выключения питания заряда батареи хватит приблизительно на 2 недели работы часов реального времени;
  • прошло 6 лет с момента замены батареи.
Для замены батареи следует:
  1. Отключить питание модуля и подключенных устройств.
  2. Для отсоединения клеммных колодок следует выполнить действия:
    1. Поднять крышку 1.
    2. Выкрутить два винта 3.
    3. Снять колодку 2, как показано на рисунке.
    Снятие первой клеммной колодки модуля
    При выкручивании винтов крепления клеммная колодка поднимается, поэтому чтобы избежать перекоса, рекомендуется выкручивать винты поочередно по несколько оборотов за один раз.
  3. Для снятия второй колодки проделать действия п 2.
    Снятие второй клеммной колодки
  4. Снять модуль с DIN-рейки.
  5. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
    Замена батареи
  6. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать в приборе дольше 1 минуты, следует ввести корректное значение времени.
  7. Собрать прибор в обратном порядке и установить на объекте.
Запрещается использовать батарею другого типа. При установке батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения модуля следует убедиться в корректности показаний часов. При необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО «OWEN Configurator».
НаименованиеКоличество
Модуль1 шт.
Краткое руководство по эксплуатации 1 экз.
Заглушка разъема Ethernet1 шт.
Методика проверки1 экз.*
* Поставляется по требованию заказчика
  • наименование прибора;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • MAC-адрес.
  • дата изготовления прибора.
Для расшифровки файла архива в качестве вектора инициализации следует использовать хеш-функцию. Хеш-функция возвращает 8 байт (тип long long).
