ХарактеристикаЗначение
Напряжение питания:
    МУ210-220.32Рот 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) частотой от 47 до 63 Гц
    МУ210-24.32Рот 18 до 30 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность, не более:
    МУ210-220.32Р25 ВА
    МУ210-24.32Р20 Вт
Выходы
Количество дискретных выходных элементов32
Тип выходаэлектромагнитное реле
Тип контактанормально разомкнутый контакт
Режим работы
переключение логического сигнала
генерация ШИМ сигнала
264 В (СКЗ) переменного напряжения
30 В постоянного напряжения
Максимальный ток нагрузки*
5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка
5 А (при постоянно напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
Минимальный ток коммутации, не менее
1 мА
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014АС-15, С300**
Механический ресурс реле20 000 000 срабатываний
50 000 переключений при 5 А, 30 В постоянного напряжения, резистивная нагрузка
100 000 переключение при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения, резистивная нагрузка
Время включения15 мс
Время выключения15 мс
Параметры ШИМ
Максимальная частота1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05)
Минимальная длительность импульса ШИМ50 мс
Интерфейсы
Тип интерфейсаRS-485
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее2300 В
Скорости обмена по интерфейсу RS-4852400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Протокол обмена даннымиModbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН***
Допустимое число перезаписей flash-памяти****, не более10 000
Общие параметры
Габаритные размеры(140 × 114 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ60 000 ч*****
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,8 кг
* Максимальный ток одной группы контактов не более 5 А.
** Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 360 ВА.
*** Тип протокола определяется прибором автоматически.
**** Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры прибора.
***** Не считая электромеханических переключателей.
Изоляция узлов прибора
Изоляция узлов модуля
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Усиленная (У)Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута) согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
