1-RU-32747-1.25
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля дискретного вывода МУ110-32Р (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: МУ110-24.32Р и МУ110-220.32Р
Перечень обновлений
ПараметрМУ110-32Р H/W v2.0МУ110-32Р
ПО для настройкиOWEN ConfiguratorКонфигуратор М110
Поддерживаемые протоколыModbus RTU/ASCII, ОВЕНModbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON
Счётчики импульсов дискретных входовЭнергозависимыеЭнергонезависимые
Восстановление заводских настроекСбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении ВключенМодуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с соответствующим переключателем в положении Включен
Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus0x06, 0x100x10, 0x0F
Доступ к сетевым параметрам по протоколу ModbusДаНет
Используемые аббревиатуры
  • БП – блок питания.
Модуль дискретного вывода МУ110-32Р предназначены для подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации. Модуль управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
Прибор предназначен для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными выходами, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным  управлением.
Модификации прибора обозначаются в документации и при заказе – МУ110-X.32Р, где X – напряжение питания:
  • 24 – номинальное напряжение питания постоянного тока 24 В;
  • 220 – номинальное напряжение питания 220 В переменного тока частотой 47…63 Гц.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-016-46526536-2009.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питания:
    МУ210-220.32Рот 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) частотой от 47 до 63 Гц
    МУ210-24.32Рот 18 до 30 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность, не более:
    МУ210-220.32Р25 ВА
    МУ210-24.32Р20 Вт
Выходы
Количество дискретных выходных элементов32
Тип выходаэлектромагнитное реле
Тип контактанормально разомкнутый контакт
Режим работы
переключение логического сигнала
генерация ШИМ сигнала
264 В (СКЗ) переменного напряжения
30 В постоянного напряжения
Максимальный ток нагрузки*
5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка
5 А (при постоянно напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
Минимальный ток коммутации, не менее
1 мА
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014АС-15, С300**
Механический ресурс реле20 000 000 срабатываний
50 000 переключений при 5 А, 30 В постоянного напряжения, резистивная нагрузка
100 000 переключение при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения, резистивная нагрузка
Время включения15 мс
Время выключения15 мс
Параметры ШИМ
Максимальная частота1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05)
Минимальная длительность импульса ШИМ50 мс
Интерфейсы
Тип интерфейсаRS-485
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее2300 В
Скорости обмена по интерфейсу RS-4852400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Протокол обмена даннымиModbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН***
Допустимое число перезаписей flash-памяти****, не более10 000
Общие параметры
Габаритные размеры(140 × 114 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ60 000 ч*****
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,8 кг
* Максимальный ток одной группы контактов не более 5 А.
** Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 360 ВА.
*** Тип протокола определяется прибором автоматически.
**** Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры прибора.
***** Не считая электромеханических переключателей.
Изоляция узлов прибора
Изоляция узлов модуля
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Усиленная (У)Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута) согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III для номинального напряжения питания 24 В и классу II – для 230 В по ГОСТ 12.2.007.0-75.
  • ГОСТ 12.3.019-80
Монтаж и демонтаж
Установка
Габаритные и установочные размеры прибора
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Порядок подключения
  2. Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
  3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
  1. Отключить питание прибора.
  3. Установить переключатель 1 в положение Включено.
Для внесения изменений в сетевые параметры прибора следует вернуть переключатель 1 в положение Выключен и перезапустить питание модуля.
Общий вид прибора с указаниями номеров клемм, расположением переключателей и светодиодов представлен на рисунке, назначение клемм приведено в таблице.
Назначение клемм
№НазваниеНазначение№НазваниеНазначение
1N/PWR–Питание ~90…264 В (для МУ110-220.32Р) или минус питания 24 В (для МУ110-24.32Р)25BRS-485 (B)
2L/PWR+Питание ~90...264 В (для МУ110-220.32Р) или плюс питания 24 В (для МУ110-24.32Р)26ARS-485 (A)
3NCНе используется27NCНе используется
4NCНе используется28NCНе используется
5DO1Выход 129DO17Выход 17
6DO2Выход 230DO18Выход 18
7DO3Выход 331DO19Выход 19
8DO4Выход 432DO20Выход 20
9COM1Общий для выходов 1–433COM5Общий для выходов 17–20
10DO5Выход 534DO21Выход 21
11DO6Выход 635DO22Выход 22
12DO7Выход 736DO23Выход 23
13DO8Выход 837DO24Выход 24
14COM2Общий для выходов 5–8 38COM6Общий для выходов 21–24
15DO9Выход 939DO25Выход 25
16DO10Выход 1040DO26Выход 26
17DO11Выход 1141DO27Выход 27
18DO12Выход 1242DO28Выход 28
19COM3Общий для выходов 9–12 43COM7Общий для выходов 25–28
20DO13Выход 1344DO29Выход 29
21DO14Выход 1445DO30Выход 30
22DO15Выход 1546DO31Выход 31
23DO16Выход 1647DO32Выход 32
24COM4Общий для выходов 13–1648COM8Общий для выходов 29–32
Назначение переключателей
ПереключательНазначение
DIP1=ON
Защита сетевых параметров от изменения (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен (защита отключена)
DIP2=ON
Восстановление заводских настроек (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен
DIP3=ON
Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен
Питание постоянного тока 24 В
Подключение к дискретным выходам
Схема подключения к выходам типа «Р»
Выходы разделены на 8 групп по 4 реле, каждая группа выходов гальванически изолирована от другой и имеет свою общую клемму «COM». Подключать ИМ к выходам можно только относительно общей клеммы для данной группы.
Общие клеммы для групп выходов
Группа выходов
Общая клемма
DO1–DO4
COM1
DO5–DO8
COM2
DO9–DO12
COM3
DO13–DO16
COM4
DO17–DO20
COM5
DO21–DO24
COM6
DO25–DO28
COM7
DO29–DO32
COM8
Устройство и принцип работы
Работой прибора управляет Мастер сети. Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
Мастером может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • Панель оператора;
  • Удаленный облачный сервис.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены индикаторы:
Лицевая панель прибора
Назначение индикаторов
Выходы 1...32СветитсяВыход включен
RS-485МигаетПередача данных по RS-485 (см. раздел)
ПитаниеСветитсяПитание подано
АварияСветится*Превышен максимальный сетевой тайм-аут (см. раздел)
Ожидание первого запроса от Мастера сети
Мигает*Нарушена целостность встроенного ПО (см. раздел)
* – Режим обновления встроенного ПО выключен (см. таблицу)
Конфигурирование
  2. Подать питание на прибор.
  4. Нажать кнопку Graphic Добавить устройства в главном меню Проект. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
    • Номер COM-порта;
    • Протокол Modbus RTU;
      Протокол определяется прибором автоматически.
    • Настройка подключения – Авто;
    • Сетевые настройки прибора (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
  6. Выбрать Найти несколько устройств и ввести диапазон адресов или Найти одно устройство и ввести адрес прибора (значение адреса по умолчанию – 16).
  7. Нажать кнопку Найти. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.
    В столбце Версия отображается версия шаблона.
  8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать Добавить устройства.
Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей).
Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash-память с высокой частотой.
Восстановление заводских сетевых настроек
  3. Установить переключатель 2 в положение Включен.
  5. Установить переключатель 2 в положение Выключен.
ПараметрОписаниеЗаводская установка
bPSСкорость обмена данными9600 бит/с
PrtYТип контроля четности слова данныхОтсутствует
SbitКоличество стоп-битов в посылке1
A.LenДлина сетевого адреса8 бит
AddrБазовый адрес прибора16
Rs.dlЗадержка ответа по RS-4852 мс
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить питание модуля или нажать кнопку Graphic Перезагрузить устройство в меню Проект ПО OWEN Configurator.
  3. Установить переключатель 3 в положение Включен.
  4. Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов (АС4, АС4-М или АС3-М).
  5. Включить питание прибора.
    После включения питания прибора с переключателем 3 в положении Включен модуль находится в режиме обновления встроенного ПО. Индикаторы Авария и RS-485 в этом режиме не светятся.
  6. Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте www.owen.ru
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатель 3 в положение Выключен и перезапустить питание прибора.
После обновления встроенного ПО модуля необходимо перезапустить ПО OWEN Configurator.
Отключение питания прибора или обрыв линии RS-485 в процессе обновления встроенного ПО может привести к потере его целостности и выходу прибора из строя.
Если режим обновления встроенного ПО выключен и индикатор Авария мигает, то нарушена целостность встроенного ПО.
Для восстановления работы прибора повторите процедуру обновления встроенного ПО в соответствии с содержанием настоящего раздела.
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес.
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 16 до 223
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 16 до 2008
Широковещательный адрес при 11-битной адресации2040
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора]** +[число каналов прибора]
Протокол Modbus
* Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8 или 11 бит.
** Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
Протокол ОВЕН
Для задания коэффициент заполнения ШИМ по сети RS-485 следует присвоить значения тридцати двум оперативным параметрам r.ОЕ прибора согласно таблице ниже:
Оперативные параметры протокола ОВЕН
Имя параметраФормат данныхНазвание параметраИндексацияДопустимые значения
r.ОЕFloat24Состояние выходапо выходам0,0…1,0
r.ОЕ считывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов.
Посылка групповой команды включения/выключения выходов по протоколу ОВЕН невозможна.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Безопасное состояние» O.ALr, где «Безопасное состояние» – название, O.ALr – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса, но индексируются через сетевой адрес. Оперативный параметр для непосредственного обращения к выходу – r.ое.
Каждый выход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 32 адреса в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Выхода 1. Для каждого последующего выхода адрес увеличивается на 1.
Пусть Базовый адрес Addr = 32. Тогда для считывания или записи состояния первого выхода надо прочитать или записать r.ое с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго выхода — параметр r.ое с сетевым адресом 33 и т. д.
Оперативные параметры прибора
Выход  1Выход 2Выход 3…Выход 32
Расчет сетевого адреса
Базовый адрес
(Addr)
Addr + 1Addr + 2…Addr + 31
Сетевой адрес Выхода323334…63
Список параметров протокола ОВЕН приведен в приложении Б.
Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) или 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных выходов – 97, 98 (0x61, 0x62). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству выходов.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в Приложении А.
Управление выходами по сети RS-485
Дискретные выходы могут управляться двумя способами:
  • посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
  • посылкой групповой команды на включение/выключение ВЭ.
Сигналы ШИМ, выдаваемые выходами прибора, формируются двумя параметрами:
  • периодом ШИМ;
  • коэффициентом заполнения ШИМ.
Переключение между способами происходит по крайней записи в битовую маску или коэффициент заполнения ШИМ. В случае записи битовой маски, все выходы будут работать в режиме переключения логического сигнала. И наоборот, все выходы перейдут в режим генерации ШИМ сигнала в случае записи значения коэффициента заполнения ШИМ одного из выходов.
Минимальная длительность импульса ШИМ составляет 50 мс.
В протоколе ОВЕН битовая маска дискретных выходов отсутствует.
Коэффициент заполнения ШИМ передается в диапазоне:
  • от 0 до 1 — для протокола ОВЕН;
  • от 0 до 1000 — для протокола Modbus.
Списки регистров Modbus и параметров протокола ОВЕН приведены в таблицах и.
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария» и все дискретные выходы переводятся в безопасное состояние.
После включения питания прибора включается индикатор «Авария», выходы переходят в безопасное состояние. Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети. Исключение – режим обновления встроенного ПО (см. раздел).
Значение безопасного состояния следует задавать отдельно для каждого выхода в параметре «Безопасное состояние». Значения параметров задаются в диапазоне от 0 до 1000.
В случае перехода модуля в безопасное состояния в коэффициент заполнения ШИМ записывается значение безопасного состояния выхода.
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр Максимальный сетевой тайм-аут равным 0.
Заводская настройка параметра Максимальный сетевой тайм-аут – 30 секунд.
  • проверка крепления прибора;
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолета.
Прибор должен транспортироваться при следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от –25 до +55 °C;
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Регистры протокола Modbus
В столбце Значения заводские значения параметров выделены полужирным курсивом.
(Hex)(Dec)
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 10…1000 (0,1 %)Uint160x00000000
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 20…1000 (0,1 %)Uint160x00010001
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 30…1000 (0,1 %)Uint160x00020002
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 40…1000 (0,1 %)Uint160x00030003
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 50…1000 (0,1 %)Uint160x00040004
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 60…1000 (0,1 %)Uint160x00050005
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 70…1000 (0,1 %)Uint160x00060006
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 80…1000 (0,1 %)Uint160x00070007
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 90…1000 (0,1 %)Uint160x00080008
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 100…1000 (0,1 %)Uint160x00090009
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 110…1000 (0,1 %)Uint160x000A0010
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 120…1000 (0,1 %)Uint160x000B0011
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 130…1000 (0,1 %)Uint160x000C0012
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 140…1000 (0,1 %)Uint160x000D0013
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 150…1000 (0,1 %)Uint160x000E0014
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 160…1000 (0,1 %)Uint160x000F0015
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 170…1000 (0,1 %)Uint160x00100016
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 180…1000 (0,1 %)Uint160x00110017
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 190…1000 (0,1 %)Uint160x00120018
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 200…1000 (0,1 %)Uint160x00130019
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 210…1000 (0,1 %)Uint160x00140020
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 220…1000 (0,1 %)Uint160x00150021
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 230…1000 (0,1 %)Uint160x00160022
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 240…1000 (0,1 %)Uint160x00170023
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 250…1000 (0,1 %)Uint160x00180024
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 260…1000 (0,1 %)Uint160x00190025
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 270…1000 (0,1 %)Uint160x001A0026
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 280…1000 (0,1 %)Uint160x001B0027
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 290…1000 (0,1 %)Uint160x001C0028
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 300…1000 (0,1 %)Uint160x001D0029
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 310…1000 (0,1 %)Uint160x001E0030
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 320…1000 (0,1 %)Uint160x001F0031
Безопасное состояние выхода 10…1000 (0,1 %)Uint160x00200032
Безопасное состояние выхода 20…1000 (0,1 %)Uint160x00210033
Безопасное состояние выхода 30…1000 (0,1 %)Uint160x00220034
Безопасное состояние выхода 40…1000 (0,1 %)Uint160x00230035
Безопасное состояние выхода 50…1000 (0,1 %)Uint160x00240036
Безопасное состояние выхода 60…1000 (0,1 %)Uint160x00250037
Безопасное состояние выхода 70…1000 (0,1 %)Uint160x00260038
Безопасное состояние выхода 80…1000 (0,1 %)Uint160x00270039
Безопасное состояние выхода 90…1000 (0,1 %)Uint160x00280040
Безопасное состояние выхода 100…1000 (0,1 %)Uint160x00290041
Безопасное состояние выхода 110…1000 (0,1 %)Uint160x002A0042
Безопасное состояние выхода 120…1000 (0,1 %)Uint160x002B0043
Безопасное состояние выхода 130…1000 (0,1 %)Uint160x002C0044
Безопасное состояние выхода 140…1000 (0,1 %)Uint160x002D0045
Безопасное состояние выхода 150…1000 (0,1 %)Uint160x002E0046
Безопасное состояние выхода 160…1000 (0,1 %)Uint160x002F0047
Безопасное состояние выхода 170…1000 (0,1 %)Uint160x00300048
Безопасное состояние выхода 180…1000 (0,1 %)Uint160x00310049
Безопасное состояние выхода 190…1000 (0,1 %)Uint160x00320050
Безопасное состояние выхода 200…1000 (0,1 %)Uint160x00330051
Безопасное состояние выхода 210…1000 (0,1 %)Uint160x00340052
Безопасное состояние выхода 220…1000 (0,1 %)Uint160x00350053
Безопасное состояние выхода 230…1000 (0,1 %)Uint160x00360054
Безопасное состояние выхода 240…1000 (0,1 %)Uint160x00370055
Безопасное состояние выхода 250…1000 (0,1 %)Uint160x00380056
Безопасное состояние выхода 260…1000 (0,1 %)Uint160x00390057
Безопасное состояние выхода 270…1000 (0,1 %)Uint160x003A0058
Безопасное состояние выхода 280…1000 (0,1 %)Uint160x003B0059
Безопасное состояние выхода 290…1000 (0,1 %)Uint160x003C0060
Безопасное состояние выхода 300…1000 (0,1 %)Uint160x003D0061
Безопасное состояние выхода 310…1000 (0,1 %)Uint160x003E0062
Безопасное состояние выхода 320…1000 (0,1 %)Uint160x003F0063
Период ШИМ на выходе 11…900 сUint160x00400064
Период ШИМ на выходе 21…900 сUint160x00410065
Период ШИМ на выходе 31…900 сUint160x00420066
Период ШИМ на выходе 41…900 сUint160x00430067
Период ШИМ на выходе 51…900 сUint160x00440068
Период ШИМ на выходе 61…900 сUint160x00450069
Период ШИМ на выходе 71…900 сUint160x00460070
Период ШИМ на выходе 81…900 сUint160x00470071
Период ШИМ на выходе 91…900 сUint160x00480072
Период ШИМ на выходе 101…900 сUint160x00490073
Период ШИМ на выходе 111…900 сUint160x004A0074
Период ШИМ на выходе 121…900 сUint160x004B0075
Период ШИМ на выходе 131…900 сUint160x004C0076
Период ШИМ на выходе 141…900 сUint160x004D0077
Период ШИМ на выходе 151…900 сUint160x004E0078
Период ШИМ на выходе 161…900 сUint160x004F0079
Период ШИМ на выходе 171…900 сUint160x00500080
Период ШИМ на выходе 181…900 сUint160x00510081
Период ШИМ на выходе 191…900 сUint160x00520082
Период ШИМ на выходе 201…900 сUint160x00530083
Период ШИМ на выходе 211…900 сUint160x00540084
Период ШИМ на выходе 221…900 сUint160x00550085
Период ШИМ на выходе 231…900 сUint160x00560086
Период ШИМ на выходе 241…900 сUint160x00570087
Период ШИМ на выходе 251…900 сUint160x00580088
Период ШИМ на выходе 261…900 сUint160x00590089
Период ШИМ на выходе 271…900 сUint160x005A0090
Период ШИМ на выходе 281…900 сUint160x005B0091
Период ШИМ на выходе 291…900 сUint160x005C0092
Период ШИМ на выходе 301…900 сUint160x005D0093
Период ШИМ на выходе 311…900 сUint160x005E0094
Период ШИМ на выходе 321…900 сUint160x005F0095
Битовая маска значений выходов0…4294967295Uint320x0061, 0x00620097, 0098
Порядок регистров для битовой маски значений выходов
0 - младшим словом вперед;
1 - старшим словом вперед
Uint16
0x0BB9
3001
Скорость обмена, кбит/с
0 – 2,4;
1 – 4,8;
2 – 9,6;
3 – 14,4;
4 – 19,2;
5 – 28,8;
6 – 38,4;
7 – 57,6;
8 – 115,2
Uint160x02090521
Размер данных
0 – 7;
1 – 8
Uint160x020A0522
Количество стоп-бит
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
Uint160x020B0523
Контроль четности
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Оdd)
Uint160x020C0524
0 – 8;
1 – 11
Uint160x02110529
Максимальный сетевой тайм-аут 0…600 сUint160x00600096
Имя прибора—String80xF00061440
Версия прибора—String80xF01061456
  1. Запись в регистры осуществляется командами 06 (0x06) или 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
  2. Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
  3. В регистрах битовых масок значений входов и выходов старший бит соответствует входу или выходу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию выхода «Включено» и входа «Замкнут»).
  4. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
  5. В приборе МУ110-32Р H/W v2.0 порядок регистров для битовой маски можно изменить в параметре Порядок регистров битовой маски .
Параметры протокола ОВЕН
ПараметрОписаниеТипИндексацияДиапазон значенийАтрибутыЗаводская установкаКомментарий
ИмяHash-свертка
Общие параметры
dEvD681Название прибораASCIIбез индексадо 8 символовнет атрибутовMU110-32—
vEr2D5BВерсия прошивкиASCIIбез индексадо 8 символовнет атрибутов——
Сетевые параметры
bPSB760Скорость обмена данными
0: 2400
1: 4800
2: 9600
3: 14400
4: 19200
5: 28800
6: 38400
7: 57600
8: 115200
без индексанет ограниченийобычные атрибуты9600[бит/сек]
LEn523FДлина слова данных
0: 7
1: 8
без индексанет ограниченийобычные атрибуты8—
PrtYE8C4Тип контроля четности слова данных
0: Отсутствует (no)
1: Четность (even)
2: Нечетность (odd)
без индексанет ограниченийобычные атрибутыno—
SbitB72EКоличество стоп-битов в посылке
0: 1 стоп-бит
1: 2 стоп-бита
без индексанет ограниченийобычные атрибуты1 стоп-бит—
A.LEn1ED2Длина сетевого адреса
0: 8
1: 11
без индексанет ограниченийобычные атрибуты8[бит]
Addr9F62Базовый адрес прибораunsigned short intбез индекса
16…223 для А.LЕn = 8
16...2008 для A.LЕn = 11
обычные атрибуты16—
t.outBEC7Максимальный сетевой тайм-аутunsigned short intбез индекса0…600обычные атрибуты30[c]
Rs.dLCBF5Задержка ответа по сети RS-485unsigned short intбез индекса0…45обычные атрибуты2[мc]
Параметры дискретных выходов
THPD7BFEПериод ШИМ при управлении выходом по RS-485unsigned short int0,1…311…900обычные атрибуты1[с]
O.ALrDC64Безопасное состояние выходаunsigned short int0,1…310…1000обычные атрибуты0.0[%]
r.OEE894Состояние выходаfloat24по выходу, 0…310…1.0нет атрибутов—Считывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов
  • PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY = 0, Sbit = 1, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит).
Форматы представления данных
Сокращенная мнемоникаХарактеристика
floatЗначение параметра представляет собой 32-разрядное число с плавающей точкой
float24Значение параметра представляет собой 24-разрядное число с плавающей точкой
unsigned short int16-разрядное беззнаковое целое число
ASCIIПараметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов)
Перечень значенийЗначение представляет собой восьмиразрядное целое число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом
