Порядок подключения
- Подсоединить прибор к источнику питания.
- Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
- Подсоединить линии интерфейса RS-485.
- Подать питание на прибор.
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
- Отключить питание прибора.
- Открыть крышку на лицевой панели.
- Установить переключатель 1 в положение Включено.
Общий чертеж прибора с указанием номеров клемм и расположения переключателей и светодиодов представлен на рисунках ниже.
Назначение контактов клеммника МУ110-224.8К
| № | Название | Назначение | № | Название | Назначение |
| 1 | 220 V/0 V | Питание ~90…264 В или минус питания ⎓18…30 В | 13 | B | RS-485 |
| 2 | 220 V/24 V | Питание ~90...264 В или плюс питания ⎓18...30 В | 14 | A | RS-485 |
| 3 | NC | Не используется | 15 | NC | Не используется |
| 4 | NC | Не используется | 16 | NC | Не используется |
| 5 | DO1B | Выход 1B | 17 | DO5B | Выход 5B |
| 6 | DO1A | Выход 1A | 18 | DO5A | Выход 5A |
| 7 | DO2B | Выход 2B | 19 | DO6B | Выход 6B |
| 8 | DO2A | Выход 2A | 20 | DO6A | Выход 6A |
| 9 | DO3B | Выход 3B | 21 | DO7B | Выход 7B |
| 10 | DO3A | Выход 3A | 22 | DO7A | Выход 7A |
| 11 | DO4B | Выход 4B | 23 | DO8B | Выход 8B |
| 12 | DO4A | Выход 4A | 24 | DO8A | Выход 8A |
Для выходов 1–8 назначение
контактов (A, B) следующее: A – «открытый коллектор», B – эмиттер. | |||||
Назначение контактов клеммника МУ110-224.8Р
| 1 | 220 V/0 V | Питание ~90…264 В или минус питания ⎓18…30 В | 13 | В | RS-485 |
| 2 | 220 V/24 V | Питание ~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В | 14 | А | RS-485 |
| 3 | DO1C | Выход 1C | 15 | DO5A | Выход 5A |
| 4 | DO1B | Выход 1B | 16 | DO5B | Выход 5B |
| 5 | DO1A | Выход 1A | 17 | DO5C | Выход 5C |
| 6 | DO2B | Выход 2B | 18 | DO6A | Выход 6A |
| 7 | DO2A | Выход 2A | 19 | DO6B | Выход 6B |
| 8 | DO3C | Выход 3C | 20 | DO7A | Выход 7A |
| 10 | DO3A | Выход 3A | 22 | DO7C | Выход 7C |
| 11 | DO4B | Выход 4B | 23 | DO8A | Выход 8A |
| 12 | DO4A | Выход 4A | 24 | DO8B | Выход 8B |
Назначение переключателей
| Переключатель | Назначение |
![]() | Защита сетевых параметров от изменения (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен (защита отключена) |
![]() | Восстановление заводских настроек (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен |
![]() | Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен |
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение нагрузки к выходам
Прибор может быть оснащен восемью однотипными дискретными выходами следующих типов:
- Р: Электромагнитное реле;
- К: Транзисторный ключ.
Подключение к выходам типа «К»
Транзисторный ключ применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 60 В). Чтобы избежать выхода из строя выходного транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле типа «Р» следует устанавливать диод VD, рассчитанный на напряжение 100 В и ток 1 А.
Подключение к выходам типа «Р»
На клеммы прибора выведены сухие контакты реле:
- 4 выхода имеют нормально замкнутые и нормально разомкнутые клеммы;
- 4 выхода имеют только нормально разомкнутые клеммы.
