ХарактеристикаЗначение
Напряжение питания (универсальное):
  • переменного тока
от 90 до 264 В (номинальное  230 В), частота от 47 до 63 Гц
  • постоянного тока
от 18 до 30 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность, не более6 ВА
Выходы МУ110-8Р
Количество выходов8
Тип выходаэлектромагнитное реле
Тип контакта
нормально разомкнутый контакт;
перекидной контакт
Режим работы
переключение логического сигнала;
генерация ШИМ сигнала
264 В (СКЗ) переменного напряжения;
30 В постоянного напряжения
Максимальный ток коммутации
6 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка);
6 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
Минимальный ток нагрузки100 мА
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014АС-15, B300*
Механический ресурс реле10 000 000 срабатываний
Электрический ресурс реле (перекидной контакт), не менее
10 000 переключений при 6 А, 30 В постоянного напряжения, резистивная нагрузка;
10 000 переключений при 6 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения
Электрический ресурс реле (нормально разомкнутый контакт), не менее
30 000 переключений при 6 А, 30 В постоянного напряжения;
30 000 переключений при 6 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения;
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1»15 мс
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 1» в «лог. 0»15 мс
Выходы МУ110-8К
Количество выходов8
Тип выходатранзисторная оптопара типа n-p-n
Режим работы
Напряжение питания выходов10…60 В
Максимальный постоянный ток нагрузки0,4 А
Максимальное падение напряжения на выходе1,5 В
Максимальный ток для категории применения DC-13 по ГОСТ IЕС 60947-5-1-20140,4 А
(только с применением внешнего диода)
Максимальная длина линии питания транзисторных выходов30 м
Минимальная длительность импульса, не менее5 мс
Параметры ШИМ
Максимальная частота1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05)
Минимальная длительность импульса ШИМ50 мс
Интерфейсы
Тип интерфейсаRS-485
Скорости обмена по интерфейсу RS-4852400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее2300 В
Протокол обмена даннымиModbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН**
Допустимое число перезаписей flash-памяти***, не более10 000
Общие параметры
Габаритные размеры(63 × 110 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ60 000 ч****
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,5 кг
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 360 ВА.
** Тип протокола определяется прибором автоматически.
*** Во flash-памяти хранятся кофигурационные параметры.
**** Не считая электромеханических переключателей.
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на рисунке(МК110-8К) и рисунке (МК110-8Р).
Изоляция узлов модуля МУ110-8К
Изоляция узлов модуля МУ110-8Р
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Усиленная (У)Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек
Дополнительная (Д)Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение)
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
