Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес.
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 16 до 240
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 16 до 2032
Широковещательный адрес при 11-битной адресации2040
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора]** + [число каналов прибора]
Протокол Modbus
* Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8 или 11 бит.
** Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
Протокол ОВЕН
Для задания коэффициент заполнения ШИМ по сети RS-485 следует присвоить значения шестнадцати оперативным параметрам r.ОЕ прибора согласно таблице ниже:
Оперативные параметры протокола ОВЕН
Имя параметраФормат данныхНазвание параметраИндексацияДопустимые значения
r.ОЕFloat24Состояние выходапо выходу0,0…1,0
r.ОЕ считывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов.
Посылка групповой команды включения/выключения выходов по протоколу ОВЕН невозможна.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Безопасное состояние» O.ALr, где «Безопасное состояние» – название, O.ALr – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса, но индексируются через сетевой адрес. Оперативный параметр для непосредственного обращения к выходу – r.ое.
Каждый выход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает шестнадцать адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Выхода 1. Для каждого последующего выхода адрес увеличивается на 1.
Пусть Базовый адрес Addr = 32. Тогда для считывания или записи состояния первого выхода следует прочитать или записать r.ое с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго выхода — параметр r.ое с сетевым адресом 33 и т. д.
Оперативные параметры прибора
Выход  1Выход 2Выход 3…Выход 16
Расчет сетевого адресаБазовый адрес (Addr)Addr + 1Addr + 2…Addr + 15
Сетевой адрес Выхода323334…47
Список параметров протокола ОВЕН приведен в приложении Б.
Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) или 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных выходов – 50 (0x32). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству выходов.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в Приложении А.
Управление выходами по сети RS-485
Дискретные выходы могут управляться двумя способами:
  • посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
  • посылкой групповой команды на включение/выключение выходов.
Сигналы ШИМ, выдаваемые выходом прибора, формируются двумя параметрами:
  • периодом ШИМ;
  • коэффициент заполнения ШИМ.
Переключение между способами происходит по крайней записи в битовую маску или коэффициент заполнения ШИМ. В случае записи битовой маски, все выходы будут работать в режиме переключения логического сигнала. И наоборот, все выходы перейдут в режим генерации ШИМ сигнала в случае записи значения коэффициента заполнения ШИМ одного из выходов.
Минимальная длительность импульса ШИМ составляет 50 мс.
В протоколе ОВЕН битовая маска дискретных выходов отсутствует.
Коэффициент заполнения ШИМ передается в диапазоне:
  • от 0 до 1 — для протокола ОВЕН;
  • от 0 до 1000 — для протокола Modbus.
Списки регистров Modbus и параметров протокола ОВЕН приведены в таблицах и.
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария» и все дискретные выходы переводятся в безопасное состояние.
После включения питания прибора включается индикатор «Авария». Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети. Исключение – режим обновления встроенного ПО (см. раздел).
Значение безопасного состояния следует задавать отдельно для каждого выхода в параметре «Безопасное состояние». Значения параметров задаются в диапазоне от 0 до 1000.
В случае перехода модуля в безопасное состояния в коэффициент заполнения ШИМ записывается значение безопасного состояния выхода.
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр Максимальный сетевой тайм-аут равным 0.
Заводская настройка параметра Максимальный сетевой тайм-аут – 30 секунд.
