Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Если превышен тайм-аут обмена с Мастером сети, то модуль переходит в безопасное состояние.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице
Поле «IP» предназначено для нанесения IP-адреса модуля тонким маркером или на бумажной наклейке.Назначение индикаторов
Индикатор | Состояние индикатора | Назначение |
Питание ![]() | Включен | Напряжение питания прибора подано |
Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
Авария ![]() | Не светится | Сбои отсутствуют |
Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации | |
Включается на 200 мс один раз в три секунды | Необходима замена батареи питания часов | |
Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс) | Модуль находится в безопасном состоянии | |
Включен 900 мс, 100 мс выключен | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch) | |
Индикаторы состояния выходов (зеленые) | Светится зеленым | Замкнутое состояние выхода |
Не светится | Разомкнутое состояние выхода |
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (см. рисунок).
Часы реального времени
В случае необходимости можно синхронизировать часы модуля с удаленным NTP-сервером.
Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка superkey. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. приложение А). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО «OWEN Configurator». В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Архив модуля сохраняется в виде набора файлов. Период архивации, ограничение на размер одного файла и их количество задается пользователем в ПО «OWEN Configurator». Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
Формат записи в файле архива
Параметр | Тип | Размер | Комментарий |
Метка времени | Binary data | 4 байта | В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0) |
Разделитель | Строка | 1 байт | Символ «;» (без кавычек) |
Уникальный идентификатор параметра (UID) | Строка | 8 байт | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
Значение параметра | Строка | зависит от параметра | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
Статус параметра | Binary data | 1 байт | 1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована |
Перенос строки | Binary data | 2 байта | \n\r (0x0A0D) |
Расшифрованная запись:
где
0x52 0x82 0xD1 0x24 — метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime следует изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
0x3B — разделитель;
0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 — уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 — значение параметра (00000001);
0x31 — статус параметра (1 – значение параметра корректно);
0x0A 0x0D — символы переноса строки.
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться «OwenCloud» или внешним ПО. Запись во флеш-память (flash) происходит с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
Архив может считываться:
облачным сервисом «OwenCloud» (считывается автоматически в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
ПО «OWEN Configurator» (например, для ручного анализа);
пользовательским ПО (с помощью 20 функции Modbus).
Список архивируемых параметров доступен в ПО «OWEN Configurator» на вкладке «Информация об устройстве». Порядок записи параметров в архив соответствует порядку параметров на вкладке.
тип ссылки – 1 байт (должен быть равен 6);
номер файла – 2 байта;
начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
количество регистров для чтения – 2 байта.
Размер файла архива заранее неизвестен, поэтому следует считывать порции данных с помощью отдельных запросов. Если в ответ на запрос будет получено сообщение с кодом ошибки 0х04 (MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE), то можно сделать вывод, что адреса регистров в запросе находятся за пределами файла. Чтобы считать последние данные файла, требуется уменьшить количество регистров в запросе.
Режимы обмена данными
- обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО «OWEN Configurator»;
- обмен с удаленным облачным сервисом «OwenCloud» (необходим доступ в Интернет);
- обмен по протоколу MQTT;
- обмен по протоколу SNMP.
Операция | Функция |
Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО «OWEN Configurator» во вкладке «Параметры устройства». А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Название | Регистр | Размер/тип/описание |
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
Название платформы | 0xF020 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
Версия платформы | 0xF030 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
Версия аппаратного обеспечения | 0xF040 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
Дополнительная символьная информация | 0xF048 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
Время и дата | 0xF080 | 4 байта, в секундах с 2000 г |
Часовой пояс | 0xF082 | 2 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича |
Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов |
Параметр | Значение (ед. изм.) | Адрес регистра | Тип доступа | Формат данных | |
DEC | HEX | ||||
Режим работы выхода DO1 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 272 | 0х110 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO2 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 273 | 0х111 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO3 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 274 | 0х112 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO4 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 275 | 0х113 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO5 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 276 | 0х114 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO6 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 277 | 0х115 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO7 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 278 | 0х116 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO8 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 279 | 0х117 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO9 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 280 | 0х118 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO10 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 281 | 0х119 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO11 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 282 | 0х11А | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO12 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 283 | 0х11В | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO13 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 284 | 0х11С | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO14 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 285 | 0х11D | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO15 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 286 | 0х11E | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO16 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 287 | 0х11F | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO17 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 288 | 0х120 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO18 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 289 | 0х121 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO19 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 290 | 0х122 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO20 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 291 | 0х123 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO21 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 292 | 0х124 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO22 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 293 | 0х125 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO23 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 294 | 0х126 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO24 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 295 | 0х127 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO1 | 1000...60000 (миллисекунд) | 308 | 0х134 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO2 | 1000...60000 (миллисекунд) | 309 | 0х135 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO3 | 1000...60000 (миллисекунд) | 310 | 0х136 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO4 | 1000...60000 (миллисекунд) | 311 | 0х137 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO5 | 1000...60000 (миллисекунд) | 312 | 0х138 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO6 | 1000...60000 (миллисекунд) | 313 | 0х139 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO7 | 1000...60000 (миллисекунд) | 314 | 0х13А | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO8 | 1000...60000 (миллисекунд) | 315 | 0х13В | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO9 | 1000...60000 (миллисекунд) | 316 | 0х13С | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO10 | 1000...60000 (миллисекунд) | 317 | 0х13D | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO11 | 1000...60000 (миллисекунд) | 318 | 0х13E | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO12 | 1000...60000 (миллисекунд) | 319 | 0х13F | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO13 | 1000...60000 (миллисекунд) | 320 | 0х140 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO14 | 1000...60000 (миллисекунд) | 321 | 0х141 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO15 | 1000...60000 (миллисекунд) | 322 | 0х142 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO16 | 1000...60000 (миллисекунд) | 323 | 0х143 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO17 | 1000...60000 (миллисекунд) | 324 | 0х144 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO18 | 1000...60000 (миллисекунд) | 325 | 0х145 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO19 | 1000...60000 (миллисекунд) | 326 | 0х146 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO20 | 1000...60000 (миллисекунд) | 327 | 0х147 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO21 | 1000...60000 (миллисекунд) | 328 | 0х148 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO22 | 1000...60000 (миллисекунд) | 329 | 0х149 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO23 | 1000...60000 (миллисекунд) | 330 | 0х14A | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO24 | 1000...60000 (миллисекунд) | 331 | 0x14B | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO1 | 0...1000 (0,10%) | 340 | 0х154 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO2 | 0...1000 (0,10%) | 341 | 0х155 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO3 | 0...1000 (0,10%) | 342 | 0х156 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO4 | 0...1000 (0,10%) | 343 | 0х157 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO5 | 0...1000 (0,10%) | 344 | 0х158 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO6 | 0...1000 (0,10%) | 345 | 0х159 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO7 | 0...1000 (0,10%) | 346 | 0х15D | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO8 | 0...1000 (0,10%) | 347 | 0х15B | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO9 | 0...1000 (0,10%) | 348 | 0х15C | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO10 | 0...1000 (0,10%) | 349 | 0х15D | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO11 | 0...1000 (0,10%) | 350 | 0х15E | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO12 | 0...1000 (0,10%) | 351 | 0х15F | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO13 | 0...1000 (0,10%) | 352 | 0х160 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO14 | 0...1000 (0,10%) | 353 | 0х161 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO15 | 0...1000 (0,10%) | 354 | 0х162 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO16 | 0...1000 (0,10%) | 355 | 0х163 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO17 | 0...1000 (0,10%) | 356 | 0х164 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO18 | 0...1000 (0,10%) | 357 | 0х165 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO19 | 0...1000 (0,10%) | 358 | 0х166 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO20 | 0...1000 (0,10%) | 359 | 0х167 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO21 | 0...1000 (0,10%) | 360 | 0х168 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO22 | 0...1000 (0,10%) | 361 | 0х169 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO23 | 0...1000 (0,10%) | 362 | 0х16A | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO24 | 0...1000 (0,10%) | 363 | 0x16B | Чтение и запись | UINT 16 |
Битовая маска состояния выходов DO1–DO24 | 0...16777215 | 468 | 0x1D4 | Только чтение | UINT 32 |
Битовая маска установки состояния выходов DO1–DO24 | 0...16777215 | 470 | 0x1D6 | Чтение и запись | UINT 32 |
Безопасное состояние выхода DO1 | 0...1000 (0,10 %) | 474 | 0x1DA | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO2 | 0...1000 (0,10 %) | 475 | 0x1DВ | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO3 | 0...1000 (0,10 %) | 476 | 0x1DС | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO4 | 0...1000 (0,10 %) | 477 | 0x1DD | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO5 | 0...1000 (0,10 %) | 478 | 0x1DE | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO6 | 0...1000 (0,10 %) | 479 | 0x1DF | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO7 | 0...1000 (0,10 %) | 480 | 0x1E0 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO8 | 0...1000 (0,10 %) | 481 | 0x1E1 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO9 | 0...1000 (0,10 %) | 482 | 0x1E2 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO10 | 0...1000 (0,10 %) | 483 | 0x1E3 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO11 | 0...1000 (0,10 %) | 484 | 0x1E4 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO12 | 0...1000 (0,10 %) | 485 | 0x1E5 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO13 | 0...1000 (0,10 %) | 486 | 0x1E6 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO14 | 0...1000 (0,10 %) | 487 | 0x1E7 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO15 | 0...1000 (0,10 %) | 488 | 0x1E8 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO16 | 0...1000 (0,10 %) | 489 | 0x1E9 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO17 | 0...1000 (0,10 %) | 490 | 0x1EA | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO18 | 0...1000 (0,10 %) | 491 | 0x1EB | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO19 | 0...1000 (0,10 %) | 492 | 0x1EC | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO20 | 0...1000 (0,10 %) | 493 | 0x1ED | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO21 | 0...1000 (0,10 %) | 494 | 0x1EE | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO22 | 0...1000 (0,10 %) | 495 | 0x1EF | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO23 | 0...1000 (0,10 %) | 496 | 0x1F0 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO24 | 0...1000 (0,10 %) | 497 | 0x1F1 | Чтение и запись | UINT 16 |
Тайм-аут перехода в безопасное состояние | 0...60 (секунд) | 700 | 0x2BC | Чтение и запись | UINT 8 |
Разрешение конфигурирования из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 701 | 0x2BD | Чтение и запись | UINT 16 |
Управление и запись значений из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 702 | 0x2BE | Чтение и запись | UINT 16 |
Доступ к регистрам Modbus из удаленного облачного сервиса | 0 – полный запрет; 1 – только чтение; 2 – только запись; 3 – полный доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT 16 |
Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0x321 | Только чтение | UINT 16 |
Период архивирования | 10…3600 (секунд); заводская настройка – 30 | 900 | 0x384 | Чтение и запись | UINT 16 |
Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только чтение | UINT 32 |
Новое время | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 61565 | 0xF07D | Чтение и запись | UINT 32 |
Записать новое время | 0 – не записывать; 1 – записать | 61567 | 0xF07F | Чтение и запись | UINT 16 |
Время и дата (UTC) | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 61568 | 0xF080 | Только чтение | UINT 32 |
Часовой пояс | Смещение в минутах от Гринвича | 61570 | 0xF082 | Чтение и запись | INT 16 |
Статус прибора | — | 61620 | 0xF0B4 | Только чтение | UINT 32 |
MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
DNS сервер 1 | — | 12 | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 |
DNS сервер 2 | — | 14 | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
Режим DHCP | 0 – полный запрет; 1 – только чтение; 2 – только запись | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
Подключение к OwenCloud | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение/Отключение NTP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5632 | 0x1600 | Чтение и запись | UINT 16 |
Пул NTP серверов | — | 5633 | 0x1601 | Чтение и запись | STRING 256 |
NTP сервер 1 | — | 5697 | 0x1641 | Чтение и запись | UINT 32 |
NTP сервер 2 | — | 5699 | 0x6143 | Чтение и запись | UINT 32 |
Период синхронизации NTP | 5…65535 с | 5701 | 0x1645 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус NTP | 0 – отключено; 1 – опрос; 2 – синхронизировано | 5702 | 0x1646 | Чтение и запись | UINT 16 |
Подключение к брокеру MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5376 | 0x1500 | Только чтение | UINT 16 |
Логин MQTT | — | 5416 | 0x1528 | Чтение и запись | STRING 256 |
Пароль MQTT | — | 5448 | 0x1548 | Чтение и запись | STRING 256 |
Имя устройства MQTT | — | 5384 | 0x1508 | Чтение и запись | STRING 256 |
Адрес брокера MQTT | — | 5481 | 0x1569 | Чтение и запись | STRING 256 |
Порт MQTT | 0…65535 | 5379 | 0x1503 | Чтение и запись | UINT 16 |
Хранение последнего сообщения MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5383 | 0x1507 | Чтение и запись | UINT 16 |
Интервал публикации MQTT | 5…600 с | 5380 | 0x1504 | Чтение и запись | UINT 16 |
Качество обслуживания MQTT | 0 – QoS0; 1 – QoS1; 2 – QoS2 | 5381 | 0x1505 | Чтение и запись | UINT 16 |
Интервал Keep Alive MQTT | 0…600 с | 5480 | 0x1568 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус MQTT | 0 – отключено; 1 – опрос; 2 – синхронизировано | 5513 | 0x1589 | Только чтение | UINT 16 |
Включить (MQTTstatus) | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5514 | 0x158A | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение/Отключение SNMP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5120 | 0x1400 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сообщество для чтения SNMP | — | 6001 | 0x1771 | Чтение и запись | STRING 256 |
Сообщество для записи SNMP | — | 6017 | 0x1781 | Чтение и запись | STRING 256 |
IP адрес для ловушки SNMP | — | 5121 | 0x1401 | Чтение и запись | UINT 32 |
Номер порта для ловушки | 0…65535 | 5123 | 0x1403 | Чтение и запись | UINT 16 |
Версия SNMP | 0 – SNMPv1; 1 – SNMPv2 | 5124 | 0x1404 | Чтение и запись | UINT 16 |
Список возможных ошибок
Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если модуль не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в модуле |
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Список поддерживаемых функций
Название функции | Код функции | Описание функции |
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | 3 (0x03) | Чтение значений из одного или нескольких регистров хранения |
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | 4 (0x04) | Чтение значений из одного или нескольких регистров ввода |
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | 6 (0x06) | Запись значения в один регистр |
MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | 16 (0x10) | Запись значений в несколько регистров |
MODBUS_READ_FILE_RECORD | 20 (0x14) | Чтение архива из файла |
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | 21 (0x15) | Запись архива в файл |
Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
Работа по протоколу MQTT
- брокер – устройство (обычно – ПК с серверным ПО), которое осуществляет передачу сообщений от издателей к подписчикам;
- издатели – устройства, которые являются источниками данных для подписчиков;
- подписчики – устройства, которые получают данные от издателей.
Уровни топиков модуля
Название | Параметр | Имя узла | Функция | Формат значения |
Битовая маска дискретных выходов | MASK | DO | SET | Целочисленный |
Битовая маска дискретных выходов | STATE | DO | GET | Целочисленный |
Работа по протоколу SNMP
Каждый дискретный выход может работать в одном из следующих режимов:
- переключение логического сигнала;
- генерация ШИМ сигнала.
Изменить режим работы выхода можно в ПО «OWEN Configurator» или записью значений в соответствующие Modbus-регистры.
Для каждого выхода возможна установка безопасного состояния.
Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе модуля устанавливается значение параметра «Безопасное состояние» в процентах (от 0 до 100 %). Значение параметра «Безопасное состояние» определяет коэффициент заполнения ШИМ.
«Тайм-аут перехода в безопасное состояние» задается пользователем. Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр «Тайм-аут перехода в безопасное состояние» равным 0.
Если Мастером сети является только облачный сервис «OwenCloud», необходимо отключить «Безопасное состояние» для выходов. Для отключения безопасного состояния следует задать значение параметра «Тайм-аут перехода в безопасное состояние» равным 0.
