Монтаж внешних связей осуществляется проводом сечением не более 0,75 мм2.
После монтажа следует уложить провода в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.
В случае необходимости следует снять клеммники модуля, открутив два винта по углам клеммников.
Монтаж проводов питания следует производить с помощью ответного клеммника из комплекта поставки.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств.
Запрещается подключать более двух проводов к одной клемме.
Наименование контактаНазначение
Реле с NO контактами
DOхA
Подключение к нормально разомкнутому контакту
DOхB
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке ниже.
Разъемы прибора
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока, может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к выходам
На рисунке и рисунке представлены схемы подключения внешних связей к дискретным выходам.
Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «реле»
Схема подключения к реле с общими контактами
Для подключения модулей к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.
