НаименованиеЗначение
Напряжение питания
От 10 до 48 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность;
при питании 24 В, не более9 Вт
при питании 48 В, не более
11 Вт
Интерфейсы
Интерфейс обмена
Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
Интерфейс конфигурирования
USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit
Поддерживаемые протоколы
Modbus TCP;
MQTT;
SNMP;
NTP
Версия протоколаIPv4
Дискретные выходы
Количество выходов
24
Тип выходов
Электромагнитное реле
Тип контакта
Нормально разомкнутые контакты
Режимы работы
  • переключение логического сигнала;
  • генерация ШИМ сигнала
  • 250 В переменного напряжения;
  • 30 В постоянного напряжения
Ток коммутации
  • 5 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cosφ > 0,4);
  • 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В)
Время включения
15 мс
Время выключения
15 мс
Контроль обрыва нагрузки
Нет
Параметры ШИМ выходов
Максимальная частота
1 Гц (при скважности 0,5)
Минимальная длительность импульса ШИМ
50 мс
Встроенная Flash-память (архив)
Количество циклов записи и стиранияДо 100000
Минимальный период записи архива10 секунд
Часы реального времени
Погрешность хода часов реального времени, не более:
Не более 3 секунд в сутки
  • при температуре +25 °С
  • на всем температурном диапазоне
  • 1 секунды в сутки
  • 10 секунд в сутки
Тип питания часов реального времени
Батарея CR2032
Время работы часов реального времени на одной батарее
6 лет
(82 × 124 × 83) ±0,5 мм
Степень защиты корпуса
IP20
Cредняя наработка на отказ*60 000 ч
Средний срок службы
10 лет
Масса, не более
0,6 кг
* Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)
Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого отличается для различных цепей прибора
Дополнительная (Д)
Усиленная (У)Отдельная система изоляции, применяемая для частей под напряжением, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции согласно ГОСТ 51841
  • допустимая степень загрязнения 1 по ГОСТ IEC 61131-2.
