Общие указания
- проверка крепления прибора;
Юстировка
Предусматриваемые виды юстировки прибора:
- пользовательская юстировка для установки пользователем требуемых значений физической величины;
- заводская юстировка (с помощью магазина сопротивлений Р4831).
Для корректной работы прибора рекомендуется провести
пользовательскую юстировку.
Заводская юстировка выполняется только во время
изготовления прибора, а также в случаях отрицательных результатов
поверки прибора. В остальных случаях выполнять такую юстировку запрещается,
так как это может вывести прибор из строя.
Пользовательская юстировка
Для подготовки к юстировке следует:
- Включить прибор в составе с используемым датчиком и преобразователем интерфейсов.
- Запустить на ПК ПО «Конфигуратор М110».
- Установить связь с прибором.
- Прогреть прибор не менее 20 минут.
- В главном окне ПО выбрать меню Режимы программы → Юстировка.
- Ввести код доступа 792 и нажать кнопку Продолжить.
- Выбрать тип юстировки Пользовательская и нажать кнопку Продолжить.
- Подать на используемый датчик известное меньшее значение физической величины и ввести это значение в ячейку Меньшее значение физической величины (ед.).
- Ввести соответствующее значение в процентах в ячейку Меньшее значение физической величины (%) и нажать кнопку Продолжить.
- Подать на используемый датчик известное большее значение физической величины и ввести это значение в ячейку Большее значение физической величины (ед.).
- Ввести соответствующее значение в процентах в ячейку Большее значение физической величины (%) и нажать кнопку Продолжить.
- Нажать кнопку Сохранить для записи данных в прибор.
При вводе значений параметров:
- Меньшее значение физической величины (ед.) = 5;
- Меньшее значение физической величины (%) = 5;
- Большее значение физической величины (ед.) = 90;
- Большее значение физической величины (%) = 90.
Заводская юстировка
Для подготовки к заводской юстировки следует:
- Подключить к прибору магазин сопротивлений Р4831 согласно рисунку.
- Включить приборы.
- На ПК запустить ПО «Конфигуратор М110».
- Выполнить установку связи с прибором.
- Провести прогрев прибора не менее 20 минут.
После прогрева юстировку следует выполнять в приведенной последовательности:
- В главном окне программы выбрать меню Режимы программы | Юстировка.
- Ввести код доступа 792 и нажать кнопку «Продолжить».
- Выбрать тип юстировки «Заводская».
- Выбрать необходимый для юстировки входной диапазон прибора (или чувствительность датчика) и нажать кнопку«Продолжить».
- Установить с помощью магазина Р4831 минимальное значение напряжения согласно таблице в соответствии с выбранным диапазоном измерений прибора. Напряжение следует контролировать с помощью вольтметра V1, затем в окне программы нажать кнопку «Продолжить».
- Нажать кнопку «Продолжить» еще раз для юстировки максимального значения.
- Нажать кнопку «Сохранить», чтобы записать данные калибровки в прибор.
- В случае необходимости выполнить п. 5 для другого диапазона измерений прибора.
- Закрыть ПО «Конфигуратор М110», выключить питание приборов и отсоединить их.
Значения напряжений в точках заводской юстировки
Диапазон измерений прибора | Устанавливаемые значения напряжения в точках юстировки |
± 4,0 мВ | –4,000 мВ |
± 7,5 мВ | –7,500 мВ |
± 15 мВ | –15,000 мВ |
± 35 мВ | –35,000 мВ |
± 70 мВ | –70,000 мВ |
± 140 мВ | –140,00 мВ |
± 300 мВ | –300,00 мВ |
