Параметры протокола ОВЕН
Перечень параметров протокола ОВЕН представлен в таблицах ниже.
Сетевые параметры приведены в таблице. Все команды как считывают данные из прибора, так и записывают новые данные (если не указано иначе).
Сетевые параметры протокола ОВЕН
Команда
Тип данных
Допустимые значения
Скорость обмена
bPS
Byte
Byte:
0 – 2,4 кбит/с;
1 – 4,8 кбит/с;
2 – 9,6 кбит/с;
3 – 14,4 кбит/с;
4 – 19,2 кбит/с;
5 – 28,8 кбит/с;
6 – 38,4 кбит/с;
7 – 57,6 кбит/с;
8 – 115,2 кбит/с
По умолчанию: 2
Тип контроля четности слова данных
PrtY
Byte
0 – контроля нет;
1 – четность;
2 – нечетность
По умолчанию: 0
Количество стоп-бит в посылке
Sbit
Byte
0 – 1 бит;
1 – 2 бита
По умолчанию: 0
Длина сетевого адреса
A.Len
Byte
0 – 8 бит;
1 – 11 бит
По умолчанию: 0
Базовый адрес прибора
Addr
Int16
от 0 до 2047
По умолчанию: 16
Код последней сетевой ошибки
n.Err
Byte
от 0 до 255
Только чтение.
Коды ошибок соответствуют кодам ошибок протокола ОВЕН
Задержка ответа по RS-485
Rs.dL
Byte
от 0 до 45 мс
По умолчанию: 2
Применение настроек
Aply
Только запись.
Сетевые и конфигурационные параметры заносятся в энергонезависимую память и применяются
Конфигурационные параметры приведены в таблице. Все параметры индексируются от 0 до 3, если не указано иное. Для прибора МВ110-224.1ТД индексация не используется.
Конфигурационные параметры протокола ОВЕН
Команда
Тип данных
Допустимые значения
Состояние канала
Ch.St
Byte
0 – отключен;
1 – подключен
Чтение/запись.
По умолчанию: 1
Учет веса тары
Cnt.P
Byte
0 – не учитывать;
1 – учитывать
Чтение/запись
По умолчанию: 0
Чувствительность датчика
Sens
Byte
0 – ± 1 мВ/В;
1 – ± 2 мВ/В;
2 – ± 4 мВ/В;
3 – ± 8 мВ/В;
4 – ± 16 мВ/В;
5 – ± 32 мВ/В;
6 – ± 64 мВ/В
Чтение/запись.
По умолчанию: 1
Минимальное значение физической величины
v.Min
Float32
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
Максимальное значение физической величины
v.Max
Float32
Чтение/запись.
По умолчанию: 100
Вес тары
P.Wgh
Float32
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
Мультипликатор веса тары
P.Cnt
Uint16
от 0 до 65535
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
На весах – тара
U.Wgh
Нет
Только запись.
Вес, находящийся на весах, принимается за вес P.Wgh. Новый вес будет использован только после Init
Режим питания (возбуждения) датчика
E.Rgm
Byte
0 – постоянным напряжением;
1 – знакопеременным напряжением
Чтение/запись.
Только для одноканального прибора
По умолчанию: 0
Применить внесенные изменения
Init
Нет
Только запись.
Не индексируется.
Параметры переносятся в энергонезависимую память и применяются (Команда аналогична команде Aply, но перестройка сетевых параметров не выполняется)
Сброс конфигурационных параметров в значения по умолчанию
S.Def
Нет
Только запись.
В энергонезависимую память прибора заносятся значения «по умолчанию», сетевые параметры остаются неизменными
Длина фильтра скользящего среднего
MAv.L
Byte
1...100 – МВ110-224.1ТД;
1...50 – МВ110-224.4ТД
Чтение/запись.
По умолчанию: 10
Оперативные параметры приведены в таблице. Все команды применяются только для чтения данных из прибора. Все параметры индексируются от 0 до 3, если не указано иначе. Для прибора МВ110-224.1ТД индексация не используется.
Оперативные параметры протокола ОВЕН
Команда
Тип данных
Измеренное значение напряжения, мВ
Rd.fV
Float32
Измеренное значение физической величины, ед.
Rd.fF
Float32
Измеренное значение физической величины, %
Rd.pF
Float32
Чтение статуса*
Rd.St
Int16
* Побитовая расшифровка слова статуса приведена в таблице. Данная команда не имеет индексации.
Номер бита статуса
Значение бита
Значение при включении питания
Комментарий
от 10 до 15
Зарезервировано для дальнейших разработок
9
Признак юстировки
0 – юстировка не проводится;
1 – идет процесс юстировки
8
Ошибка юстировки в 4 канале
0 – нет ошибки;
1 – ошибка.
Сбрасывается правильной юстировкой, или через 10 минут после последней неправильной юстировки
7
Ошибка юстировки в 3 канале
0 – нет ошибки;
1 – ошибка.
6
Ошибка юстировки во 2 канале
0 – нет ошибки;
1 –ошибка.
5
Ошибка юстировки в 1 канале
0 – нет ошибки;
1 – ошибка.
Состояние датчика 4 канала
0 – нет обрыва;
1 – обрыв
Состояние датчика 3 канала
0 – нет обрыва;
1 – обрыв
Состояние датчика 2 канала
0 – нет обрыва;
1 – обрыв
Состояние датчика 1 канала
0 – нет обрыва;
1 – обрыв
Состояние перемычки сетевых настроек
0 – не установлена;
1 – установлена
Сеанс юстировки начинается командами zU.Sh или zU.Fn и заканчивается командой U.Apl или тайм-аутом равным 10 минутам. В случае завершения юстировки не командой U.Apl – в регистре статуса установится бит 5–8, запись в энергонезависимую память произведена не будет.
Все параметры индексируются от 0 до 3, если не указано иначе. Для МВ110-224.1ТД индексация не используется.
Технологические параметры приведены в таблице. Все команды используются только для записи.
Технологические параметры протокола ОВЕН
Команда
Тип данных
Коэффициент смещения «заводской» юстировки
zU.Sh
Нет
Коэффициент масштаба  «заводской» юстировки
zU.Sc
Нет
Юстировка минимального значения физической величины
zU.Fn
Float32
Передается значение напряжения, соответствующее минимальному значению физической величины
Юстировка максимального значения физической величины
zU.Fx
Float32
Передается значение напряжения, соответствующее максимальному значению физической величины
Применить юстировочные коэффициенты
U.Apl
Нет
Не индексируется.
По данной команде происходит запись юстировочных параметров в энергонезависимую память
