Параметры протокола Modbus
Для протокола Modbus реализованы следующие функции:
  • 3 (Read holding registers) – получение значения одного или нескольких регистров;
  • 6 (Preset single register) – запись нового значения в регистр;
  • 16 (Preset multiple registers) – установка новых значений нескольких последовательных регистров;
  • 17 (report slave ID) – чтение имени прибора и версии прошивки.
Диапазон допустимых адресов: от 1 до 247. Адрес 0 является широковещательным адресом и допускается к использованию только с командами записи. Квитанция на широковещательный адрес отсутствует.
Для оперативных параметров не поддерживается групповой опрос. В каждом запросе должны производиться чтение/запись только одного параметра.
Структура запроса и ответа функции 17 приведены ниже.
Запрос функции 17
Адрес
Функция
Контрольная сумма
от 1 до 247
0х11
Ответ функции 17
Адрес
Функция
Размер поля данных
Поле данных (коды ASCII)
Контрольная сумма
от 1 до 247
0х11
14
МВ110-TD vX.YY*
* X – номер версии прошивки, YY – номер подверсии прошивки.
Перечень параметров протокола Modbus представлен в таблицах ниже:
Регистры протокола Modbus
Команда
Адрес регистра
Количество регистров
Допустимые значения
Исполнение прибора
tdev
0x0
0 – 1 канал (МВ110-224.1ТД);
1 – 4 канала (МВ110-224.4ТД)
Только чтение
Режим питания (возбуждения) датчиков
E.Rgm
0x35
0 – постоянным напряжением;
1 – знакопеременным напряжением
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
Только для четырехканального прибора
Частота дискретизации измерительного тракта
Set.F
0x91
0…13 – МВ110-224.1ТД;
0…3 – МВ110-224.4ТД
Чтение/запись.
По умолчанию: 1*
Скорость обмена
bPS
0x1
Byte:
0 – 2,4 кбит/с;
1 – 4,8 кбит/с;
2 – 9,6 кбит/с;
3 – 14,4 кбит/с;
4 – 19,2 кбит/с;
5 – 28,8 кбит/с;
6 – 38,4 кбит/с;
7 – 57,6 кбит/с;
8 – 115,2 кбит/с
По умолчанию: 2
Тип контроля четности слова данных
PrtY
0x2
Byte:
0 – контроля нет;
1 – четность;
2 – нечетность
По умолчанию: 0
Количество стоп-бит в посылке
Sbit
0x3
Byte:
0 – 1 бит;
1 – 2 бита
По умолчанию: 0
Длина сетевого адреса
A.Len
0x4
Byte:
0 – 8 бит;
1 – 11 бит
По умолчанию: 0
Базовый адрес прибора
Addr
0x5
от 0 до 2047
По умолчанию: 16
Код последней сетевой ошибки
n.Err
0x6
Только чтение
Задержка ответа от прибора
rS.dL
0x7
от 0 до 45 мс
По умолчанию: 2
Применение настроек
Aply
0x8
Только запись
Состояние канала
Ch.St
0x9: 1 канал;
0xA: 2 канал;
0xB: 3 канал;
0xC: 4 канал
0 – отключен;
1 – подключен
Чтение/запись.
По умолчанию: 1
Учет веса тары
Cnt.P
0xD: 1 канал;
0xE: 2 канал;
0xF: 3 канал;
0x10: 4 канал
0 – не учитывать;
1 – учитывать
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
Чувствительность подключенного датчика
Sens
0x11: 1 канал;
0x12: 2 канал;
0x13: 3 канал;
0x14: 4 канал
0 – ± 1 мВ/В;
1 – ± 2 мВ/В;
2 – ± 4 мВ/В;
3 – ± 8 мВ/В;
4 – ± 16 мВ/В;
5 – ± 32 мВ/В;
6 – ± 64 мВ/В
Чтение/запись.
По умолчанию: 1
Минимальное значение физической величины
v.Min
0x15–0x16 – 1 канал;
0x17–0x18 – 2 канал;
0x19–0x1A – 3 канал;
0x1B–0x1C – 4 канал
Чтение/запись.
Тип данных: Float_32*
По умолчанию: 0
Максимальное значение физической величины
v.Max
0x1D–0x1E – 1 канал;
0x1F–0x20 – 2 канал;
0x21–0x22 – 3 канал;
0x23–0x24 – 4 канал
Чтение/запись.
По умолчанию: 100
Вес тары
P.Wgh
0x25–0x26 – 1 канал;
0x27–0x28 – 2 канал;
0x29–0x2A – 3 канал;
0x2B–0x2C – 4 канал
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
Мультипликатор веса тары
P.Cnt
0x2D – 1 канал;
0x2E – 2 канал;
0x2F – 3 канал;
0x30 – 4 канал
от 0 до 65535
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
На весах – тара
U.Wgh
0x31 – 1 канал;
0x32 – 2 канал;
0x33 – 3 канал;
0x34 – 4 канал
Только запись.
Вес, находящийся на весах, принимается за вес P.Wgh. Новый вес будет использован только после Init
Режим питания (возбуждения) датчика
E.Rgm
0x35
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
Применить внесенные изменения
Init
0x39
Только запись.
Параметры всех каналов переносятся в энергонезависимую память и применяются (перестройка  сетевых параметров не выполняется)
Сброс конфигурационных параметров в значения «по умолчанию»
S.Def
0x3A – 1 канал;
0x3B – 2 канал;
0x3C – 3 канал;
0x3D – 4 канал
Только запись.
В энергонезависимую память прибора заносятся значения по умолчанию, сетевые параметры остаются неизменными
Длина фильтра скользящего среднего
MAv.L
МВ110-224.1ТД: 0x90.
МВ110-224.4ТД:
0x92 – 1к.;
0x93 – 2к.;
0x94 – 3к.;
0x95 – 4к
1…100 – МВ110-224.1ТД;
1…50 – МВ110-224.4ТД
Чтение/запись.
По умолчанию: 10
* Значение хранится в двух последовательных регистрах. Старшие  разряды хранятся в регистре, имеющем меньший адрес.
Оперативные параметры протокола Modbus
Команда
Адрес регистра
Тип данных
Измеренное значение напряжения, мВ
Rd.fV
0x3E–0x3F – 1 канал;
0x40–0x41 – 2 канал;
0x42–0x43 – 3 канал;
0x44–0x45 – 4 канал
Float32*
Только чтение
Измеренное значение физической величины, ед.
Rd.fF
0x46–0x47 – 1 канал;
0x48–0x49 – 2 канал;
0x4A–0x4B – 3 канал;
0x4C–0x4D – 4 канал
Float32*
Только чтение
Измеренное значение физической величины, %
Rd.pF
0x4E–0x4F – 1 канал;
0x50–0x51 – 2 канал;
0x52–0x53 – 3 канал;
0x54–0x55 – 4 канал
Float32*
Только чтение
Чтение статуса
Rd.St
0x56
Int16
Только чтение.
Побитовая расшифровка слова статуса приведена в таблице
Сеанс юстировки начинается командами zU.Sh или zU.Fn и заканчивается командой U.Apl, любой командой модификации конфигурационных или сетевых параметров или тайм-аутом, равным 10 минутам. В случае завершения юстировки не командой U.Apl в регистре статуса установится бит 5–8 (см. таблицу), запись в энергонезависимую память произведена не будет.
Технологические параметры протокола Modbus
Команда
Адрес регистра
Тип данных
Коэффициент смещения «заводской» юстировки
zU.Sh
0x5A – 1 канал;
0x5B – 2 канал;
0x5C – 3 канал;
0x5D – 4 канал
Int16
Только запись
Коэффициент масштаба «заводской» юстировки
zU.Sc
0x5E – 1 канал;
0x5F – 2 канал;
0x60 – 3 канал;
0x61 – 4 канал
Int16
Только запись
Юстировка минимального значения физической величины
zU.Fn
МВ110-224.1ТД: 0x62…0x63.
МВ110-224.4ТД:
0x62–0x63 – 1 канал;
0x64–0x65 – 2 канал;
0x66–0x67 – 3 канал;
0x68–0x69 – 4 канал
Float32*
Только запись.
Передается значение напряжения, соответствующее минимальному значению физической величины
Юстировка максимального значения физической величины
zU.Fx
МВ110-224.1ТД: 0x66…0x67.
МВ110-224.4ТД:
0x6C–0x6D – 1 канал;
0x6E–0x6F – 2 канал;
0x70–0x71 – 3 канал;
0x72–0x73 – 4 канал
Float32*
Только запись.
Передается значение напряжения, соответствующее максимальному значению физической величины
Применить юстировочные коэффициенты
U.Apl
0x6A
Int16
Только запись.
По данной команде юстировочные параметры всех каналов записываются в энергонезависимую память
