| Характеристика | Значение | |
| МВ110-224.1ТД | МВ110-224.4ТД | |
| Питание | ||
Напряжение питания (универсальное): | ||
| от 90 до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц | |
| от 20 до 60 В (номинальное 24 В) | |
Потребляемая мощность, не более | 5 ВА | |
Время установления рабочего режима, не более (предварительный прогрев) | 20 мин | |
| Входы | ||
Количество измерительных каналов | 1 | 4 |
Разрядность АЦП | 24 бит | |
Схема подключения мостового тензодатчика | Четырех- или шестипроводная | |
Сопротивление тензодатчика | от 87 до 1000 Ом | |
Нагрузка (нескольких параллельно подключенных тензодатчиков) на один канал | 87 Ом (четыре датчика сопротивлением 350 Ом) | |
Номинальное напряжение питания (возбуждения) тензодатчика от встроенного источника постоянного тока, не менее | 2,5 В ± 5 % | |
Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения сигнала тензодатчика, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах рабочих условий эксплуатации, на каждые 10 °C | Не более предела основной приведенной погрешности (см. таблицу). | |
Время обновления данных измерений в канале, не более: | ||
В режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением: | ||
| 25 мс | 130 мс |
| – | 135 мс |
| – | 210 мс |
| – | 280 мс |
В режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением: | ||
| 190 мс | 260 мс |
| – | 320 мс |
| – | 500 мс |
| – | 630 мс |
| Интерфейсы | ||
Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 | |
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 | |
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485 | 115200 бит/с | |
Протоколы связи, используемые для передачи информации | DCON, Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН | |
| Общие параметры | ||
Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм | (140 × 114 × 75) ± 1 мм |
Степень защиты корпуса: | ||
| IP20 | |
| IP00 | |
Средняя наработка на отказ | 60 000 ч | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Масса, не более | 0,25 кг | 0,42 кг |
Время обновления данных измерений в канале для прибора МВ110-224.1ТД
Частота дискретизации измерительного тракта | Время обновления данных измерений, не более | |
Режим возбуждения датчика постоянным напряжением | Режим возбуждения датчика знакопеременным напряжением | |
8,197 Гц | 125 мс | 350 мс |
16,39 Гц | 65 мс | 230 мс |
19,61 Гц | 54 мс | 210 мс |
24,27 Гц | 45 мс | 190 мс |
25,77 Гц | 41 мс | 185 мс |
34,25 Гц | 32 мс | 166 мс |
42,37 Гц | 26 мс | 154 мс |
44,64 Гц | 24 мс | 150 мс |
50,51 Гц | 22 мс | 146 мс |
69,44 Гц | 16 мс | 135 мс |
144,9 Гц | 8,0 мс | 120 мс |
257,7 Гц | 4.3 мс | 115 мс |
409,8 Гц | 3,0 мс | 112 мс |
588,2 Гц | 2,1 мс | 110 мс |
Время обновления данных измерений в канале для прибора МВ110-224.4ТД
Частота дискретизации измерительного тракта | Время обновления данных измерений, не более | |||||||
Режим возбуждения датчика постоянным напряжением | Режим возбуждения датчика знакопеременным напряжением | |||||||
1 к | 2 к | 3 к | 4 к | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | |
1,695 Гц | 210 мс | 300 мс | 440 мс | 590 мс | 820 мс | 640 мс | 960 мс | 1300 мс |
2,976 Гц | 150 мс | 173 мс | 255 мс | 340 мс | 560 мс | 400 мс | 600 мс | 780 мс |
5,435 Гц | 110 мс | 95 мс | 140 мс | 190 мс | 410 мс | 236 мс | 360 мс | 470 мс |
9,804 Гц | 90 мс | 55 мс | 80 мс | 110 мс | 330 мс | 152 мс | 230 мс | 310 мс |
Метрологические характеристики прибора
Чувствительность тензодатчика (рабочий коэффициент передачи) | Диапазон измерений прибора | Разрешающая способность прибора | Предел допускаемой основной приведенной погрешности прибора |
1 мВ/В | –4,0…+4,0 мВ | 1,5 мкВ | ± 0,1 % |
2 мВ/В | –7,5…+7,5 мВ | 1,5 мкВ | |
4 мВ/В | –15,0…+15,0 мВ | 1,5 мкВ | ± 0,05 % |
8 мВ/В | –35,0…+35,0 мВ | 1,5 мкВ | |
16 мВ/В | –70,0…+70,0 мВ | 2,0 мкВ | |
32 мВ/В | –140,0…+140,0 мВ | 2,0 мкВ | |
64 мВ/В | –300,0…+300,0 мВ | 3,5 мкВ |
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 согласно ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модуль относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522. Допускается при подаче импульсных помех кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
