Полный перечень параметров прибора с указанием типов, имен, HASH-сверток, способа индексации и диапазонов значений приведен в файле «Параметры МВ110-224.8А» на сайте www.owen.ru.
Общие параметры
Имя параметра | Название параметра | Допустимые значения | Заводская установка |
dev | Имя прибора | до 8 символов | MB110-8А |
ver | Версия прошивки | до 8 символов | Установлен изготовителем |
exit | Причина перезапуска прибора | 0 – программный сброс; 6 – аппаратный сброс; 7 – включение питания; 8 – сторожевой таймер | — |
Конфигурационные параметры
Параметр | Допустимые значения | Заводская установка | |
Имя | Название [единицы измерения] | ||
Папка «Входы» | |||
Cj-.C | Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП | 0 – Выключен; 1 – Включен | 0 |
in-t | Тип датчика | 00 – Датчик отключен | 00 |
02 – Cu 50 (α = 0,00426 °С–1) | |||
10 – 50М (α = 0,00428 °С–1) | |||
08 – Pt 50 (α = 0,00385 °С–1) | |||
09 – 50П (α = 0,00391 °С–1) | |||
01 – Cu 100 (α = 0,00426 °С–1) | |||
15 – 100М (α = 0,00428 °С–1) | |||
03 – Pt 100 (α = 0,00385 °С–1) | |||
04 – 100П (α = 0,00391 °С–1) | |||
30 – Ni 100 (α = 0,00617 °С–1) | |||
31 – Cu 500 (α = 0,00426 °С–1) | |||
32 – 500М (α = 0,00428 °С–1) | |||
33 – Pt 500 (α = 0,00385 °С–1) | |||
34 – 500П (α = 0,00391 °С–1) | |||
35 – Ni 500 (α = 0,00617 °С–1) | |||
36 – Cu 1000 (α = 0,00426 °С–1) | |||
37 – 1000М (α = 0,00428 °С–1) | |||
38 – Pt 1000 (α = 0,00385 °С–1) | |||
39 – 1000П (α = 0,00391 °С–1) | |||
40 – Ni 1000 (α = 0,00617 °С–1) | |||
16 – ТСМ гр.23 (53 Ом) (α = 0,00426 °С–1) | |||
05 – ТХК (L) | |||
21 – ТЖК (J) | |||
20 – ТНН (N) | |||
06 – ТХА (K) | |||
18 – ТПП (S) | |||
19 – ТПП (R) | |||
17 – ТПР (В) | |||
22 – ТВР (А-1) | |||
23 – ТВР (А-2) | |||
24 – ТВР (А-3) | |||
25 – ТМК (Т) | |||
13 – Ток 0…5 мА | |||
12 – Ток 0…20 мА | |||
11 – Ток 4…20 мА | |||
07 – Напряжение –50…+50 мВ | |||
14 – Напряжение 0…1 В | |||
26 – Резистивный датчик задвижки от 25 до 900 Ом | |||
41 – Резистивный датчик задвижки от 25 до 2000 Ом | |||
27 – Датчик положения задвижки с токовым выходом 0(4)…20 мА | |||
28 – Датчик положения задвижки с токовым выходом 0…5 мА | |||
29 – Датчики контактные (сухие) | |||
in.Fd | Постоянная времени цифрового фильтра | от 0 до 1800 | 0,0 |
Itrl | Интервал между измерениями | от 0,3 до 30,0 | 0,5 |
in.SH | Коррекция «сдвиг характеристики» | от –999 до +9999 | 0,0 |
in.SL | Коррекция «наклон характеристики» | от 0,9 до 1,1 | 1,0 |
in.FG | Полоса цифрового фильтра | от 0 до 9999 | 0,0 |
Ain.L | Нижнее значение параметра, измеряемое активным датчиком | от –999 до +9999 | 0,0 |
Ain.H | Верхнее значение параметра, измеряемое активным датчиком | от –999 до +9999 | 100,0 |
dP | Смещение десятичной точки | 0, 1, 2, 3 | 1 |
Папка «Сетевые параметры» | |||
bPS | Скорость обмена [кбод] | 0 – 2,4; 1 – 4,8; 2 – 9,6; 3 – 14,4; 4 – 19,2; 5 – 28,8; 6 – 38,4; 7 – 57,6; 8 – 115,2 | 2 |
LEn | Длина слова данных | 0 – 7; 1 – 8 | 1 |
PrtY | Контроль по четности | 0 – отсутствует (no); 1 – четность (Even); 2 – нечетность (Odd) | 0 |
Sbit | Количество стоп-бит | 0 – 1; 1 – 2 | 0 |
A.Len | Размер сетевых адресов [бит] | 0 – 8; 1 – 11 | 0 |
Addr | Базовый адрес прибора | Протокол ОВЕН: 0…247 для A.Len = 8; 0...2032 для A.Len = 11. Протокол Modbus: 1…247; Протокол DCON: 0…255 | 16 |
Rs.dL | Задержка ответа по RS-485 [мс] | 0…65535 | 2 |
Из-за аппаратных ограничений невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
- PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
- PrtY = 1, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
- PrtY = 2, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
