1-RU-32149-1.21
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля аналогового ввода МВ110-224.2А (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Используемые аббревиатуры
  • БП – блок питания.
  • ВЭ – выходной элемент.
  • ТП – термоэлектрический преобразователь.
  • ТС – термопреобразователь сопротивления.
Прибор предназначен для измерения аналоговых сигналов, преобразования измеренных параметров в значение физической величины и последующей их передачи по сети RS-485.
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений. Свидетельство RU.C.34.004.A № 48323 от 02 октября 2012 г.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-018-46526536-2009.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питания (универсальное):
  • переменного тока
от 90 до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц
  • постоянного тока
от 18 до 30 В постоянного тока (номинальное 24 В)
6 ВА
Интерфейсы
Интерфейс связи с Мастером сети
RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более
32
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485
115200 бит/с
Протоколы связи, используемые для передачи информации
DCON, Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН
Входы
Количество аналоговых каналов измерения
Тип входа
Универсальный
Типы поддерживаемых сигналов
См. таблицу
Разрядность АЦП
16 бит
Время опроса одного входа, не более:*
  • ТС
0,8 с
  • ТП и унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока
0,4 с
Предел основной приведенной погрешности при измерении:
  • ТП
± 0,5 %
  • ТС и унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока
± 0,25 %
Выходное напряжение встроенного источника питания
24 ± 3 В
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более
50 мА
Общие параметры
(63 × 110 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ
60 000 ч
Средний срок службы
10 лет
Масса, не более
0,5 кг
* Опрос входов происходит последовательно, т. е. опрос двух входов займет время, равное сумме опросов входа 1 и входа 2.
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигнал
Диапазон измерений
Значение единицы младшего разряда
ТС согласно ГОСТ 6651 или ТП согласно ГОСТ 6651*
Cu50 (α = 0,00426 °C–1)
–50…+200 °C
0,001 °C
± 0,25 %
50М (α = 0,00428 °C –1)
–180…+200 °C
Pt50 (α = 0,00385 °C –1)
–200…+850 °C
50П (α = 0,00391 °C –1)
–200…+850 °C
Cu100 (α = 0,00426 °C–1)
–50…+200 °C
100М (α = 0,00428 °C–1)
–180…+200 °C
Pt100 (α = 0,00385 °C–1)
–200…+850 °C
100П (α = 0,00391 °C–1)
–200…+850 °C
100Н (α = 0,00617 °C–1)
–60…+180 °C
Pt500 (α = 0,00385 °C–1)
–200…+850 °C
500П (α = 0,00391 °C–1)
–200…+850 °C
Cu500 (α = 0,00426 °C–1)
–50…+200 °C
500М (α = 0,00428 °C–1)
–180…+200 °C
500Н (α = 0,00617 °C–1)
–60…+180 °C
Cu1000 (α = 0,00426 °C–1)
–50…+200 °C
1000М (α = 0,00428 °C–1)
–180…+200 °C
Pt1000 (α = 0,00385 °C–1)
–200…+850 °C
1000П (α = 0,00391 °C–1)
–200…+850 °C
1000Н (α = 0,00617 °C–1)
–60…+180 °C
ТП согласно ГОСТ Р 8.585
TХК (L)
–200…+800 °C
0,001 °C
± 0,5 %
TЖК (J)
–200…+1200 °C
TНН (N)
–200…+1300 °C
TХА (К)
–200…+1360 °C
TПП (S)
–50…+1750 °C
TПП (R)
–50…+1750 °C
TМК (Т)
–250…+400 °C
TПР (В)
200…1800 °C
TВР (А-1)
0…+2500 °C
TВР (А-2)
0…+1800 °C
TВР (А-3)
0…+1800 °C
Унифицированные сигналы согласно ГОСТ 26.011
–1…+1 В
0…100 %
0,1
± 0,25 %
0…5 мА
0…100 %
0…20 мА
0…100 %
4…20 мА
0…100 %
Сигнал постоянного напряжения
–50…+50 мВ
0…100 %
0,1
± 0,25 %
Сигнал сопротивления
0…5000 Ом
0,5** и 100 %
0,1
± 0,25 %
* Приборы, работающие с ТС с НСХ согласно ГОСТ 6651, предназначены для использования в странах СНГ.
** Диапазон сопротивления от 0 до 25 Ом воспринимается прибором как короткое замыкание датчика.
Гальваническая изоляция
  • питания прибора;
  • интерфейса RS-485;
  • выхода встроенного источника постоянного напряжения 24 В;
  • измерительных входов.
Электрическая прочность изоляции цепей – 1500 В.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха не более 95 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931-2008.
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Прибор, изготовленный в корпусе щитового крепления, должен устанавливаться в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II ГОСТ 12.2.007.0.
  • ГОСТ 12.3.019;
Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Монтаж и демонтаж
Установка
GraphicGraphic
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Порядок подключения
  • подсоединить прибор к источнику питания;
  • подсоединить датчики к входам прибора;
  • подсоединить линии интерфейса RS-485;
  • подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
Защита энергонезависимой памяти от электромагнитных помех
В условиях сильных электромагнитных помех или в ситуации, когда не удалось обеспечить должный уровень защиты от них, возможно стирание данных, хранящихся в энергонезависимой памяти прибора. Для предотвращения подобного пропадания после конфигурирования прибора можно аппаратно защитить энергонезависимую память. Для этого следует открыть крышку корпуса и установить переключатель 1 в положение ON. Эту операцию следует проделывать с обесточенными прибором. Для внесения изменений в конфигурацию прибора следует выключить переключатель 1 (см. в разделе).
Общий вид прибора с указанием номеров клемм и расположением перемычек представлен на рисунке ниже.
Номер контакта
Название
PWR+
Питание ~90…264 В или плюс питания 18…30 В
PWR–
Питание ~90…264 В или минус питания 18…30 В
OUT 24 V
24 В (плюс) встроенного источника питания
OUT 0 V
0 В (минус) встроенного источника питания
5
A
RS-485 линия A
6
B
RS-485 линия В
7
AI2-1
Вход 2-1
8
AI1-1
Вход 1-1
9
AI2-2
Вход 2-2
10
AI1-2
Вход 1-2
11
AI2-3
Вход 2-3
12
AI1-3
Вход 1-3
Клеммы 11 и 12 соединены между собой внутри прибора, подключать датчики можно к любой из них.
Назначение перемычек
Перемычка
X1
Аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от записи. Заводское положение перемычки – снята (аппаратная защита отключена)
X2
Переход на работу с заводскими сетевыми настройками. Заводское положение перемычки – снята (заводские сетевые настройки отключены)
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение датчиков
Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в таблице. К входам прибора можно подключить одновременно два датчика разных типов в любых сочетаниях.
После подключения датчикам присваиваются порядковые номера тех входов прибора, с которыми они соединены (входу 1 соответствует датчик № 1, входу 2 – датчик № 2). Тип каждого датчика устанавливается пользователем в виде цифрового кода в программируемом параметре in-t во время подготовки прибора к работе.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя во время «прозвонки» связей, следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
ТС10015Трехпроводная, провода равной длины и сечения
Подключение термометра сопротивления (ТС)
Выходные параметры ТС определяются их НСХ, стандартизованными ГОСТ Р 8.625-2009.
Чтобы избежать влияния сопротивлений соединительных проводов на результаты измерения температуры, датчик следует подключать к прибору по трехпроводной схеме. При такой схеме к одному из выводов ТС подключаются одновременно два провода, соединяющих его с прибором, к другому выводу – третий соединительный провод. Для полной компенсации влияния соединительных проводов на результаты измерений требуется, чтобы их сопротивления были равны друг другу (достаточно использовать одинаковые провода равной длины).
Схема подключения ТС по трехпроводной схеме
Подключение термоэлектрического преобразователя (ТП)
НСХ термопар различных типов стандартизованы ГОСТ Р 8.585-2001.
Для работы с прибором могут быть использованы только термопары с изолированными и незаземленными рабочими спаями, так как отрицательные выводы их свободных концов объединены между собой на входе прибора.
Схема подключения ТП
Если подключение свободных концов ТП непосредственно к контактам прибора невозможно, то соединение ТП с прибором необходимо выполнять с помощью компенсационных термоэлектродных проводов или кабелей с обязательным соблюдением полярности их включения. Использование термоэлектродных кабелей позволяет увеличить длину проводников термопары и «перенести» ее свободные концы к клеммнику прибора.
Для корректного вычисления параметров в схеме предусмотрена автоматическая коррекция показаний прибора по температуре свободных концов ТП. Температуру свободных концов ТП измеряет датчик, расположенный на плате прибора.
Автоматическая коррекция обеспечивает правильные показания прибора в случае изменения температуры окружающей его среды.
В некоторых случаях (например, во время проведения поверки прибора) автоматическая коррекция по температуре свободных концов термопар может быть отключена установкой в параметре CJ-.C значения oFF.
Подключение активного датчика с выходом в виде напряжения или тока
Питание активных датчиков должно осуществляться от внешнего блока питания.
Активные преобразователи с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (–50...+50 мВ или 0...1 В) и сопротивления (25...5000 Ом) можно подключать непосредственно к входным контактам прибора.
Неправильный полярность подключения датчика тока может привести к выходу прибора из строя.
Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения – 50 … 50 мВ или 0…1 В
Схема подключения активного датчика с токовым выходом 0 … 5, 0 … 20 или 4 … 20 мА (Rш = 49,9 Ом ± 0,1 %)
В случае использования активных датчиков следует иметь в виду, что «минусовые» выводы их выходных сигналов в приборе объединены между собой.
Установка шунтирующего резистора Rшобязательна.
В качестве шунта рекомендуется использовать высокостабильные резисторы с минимальным значением температурного коэффициента сопротивления, например, типа С2-29В.
Шунтирующий резистор следует подключать в соответствии с рисунком, т. е. вывод резистора должен заводиться с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. При использовании провода сечением более 0,35 мм конец провода и вывод резистора следует скрутить или спаять.
Подключение шунтирующего резистора
Невыполнение вышеприведенного требования может привести к пропаданию контакта между выводом резистора и клеммы, что повлечет за собой повреждение входа прибора.
Подключение датчика положения резистивного типа
Прибор способен обрабатывать сигналы датчиков резистивного типа с сопротивлением от 25 до 5000 Ом.
Схема подключения датчика положения резистивного типа 0…5000 Ом
Устройство и принцип работы
  • DCON;
  • Modbus-ASCII;
  • Modbus-RTU;
  • ОВЕН.
Протокол выбирается изменением значения параметра Prot.
Мастером сети может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Прибор конфигурируется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110» (см. Руководство пользователя на сайте www.owen.ru).
Порядок прохождения сигнала
Сигнал с датчика, измеряющего физический параметр объекта (температуру, давление и т.п.), поступает в прибор в результате последовательного опроса датчиков прибора. Полученный сигнал преобразуется по данным НСХ в цифровые значения. В процессе обработки сигналов осуществляется их фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с заданными параметрами.
Опрос датчиков и обработка их сигналов измерительным устройством осуществляется последовательно по замкнутому циклу.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды:
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
RS-485МигаетПередача данных по RS-485
ПитаниеСветитсяПитание подано
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте www.owen.ru.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  4. Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
    Выбор настроек порта
  5. Выбрать модель прибора.
    Выбор модели прибора
  6. В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры (см. приложение Настраиваемые параметры).
    Главное окно
  7. После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте www.owen.ru.
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки. Значения этих параметров следует задавать с помощью ПО «Конфигуратор Мх110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор передает по сети RS-485 при запросе от Мастера. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Задержка ответа по RS-485» Rs.dL, где «Задержка ответа по RS-485» – название, Rs.dL – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Работу с индексами выполняет ПО «Конфигуратор М110» автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес.
Включение датчика в список опроса
Включение любого датчика в список опроса производится автоматически после задания типа его НСХ в параметре in-t. В случае установки в параметре in-t значения OFF (отключен) датчик из списка опроса исключается.
Установка диапазона измерения
Во время работы с активными преобразователями, выходным сигналом которых является напряжение или ток, в приборе предусмотрена возможность масштабирования шкалы измерения. Текущие величины контролируемых параметров вычисляются с помощью масштабирующих значений, задаваемых индивидуально для каждого такого датчика. Использование масштабирующих значений позволяет отображать контролируемые физические параметры непосредственно в единицах их измерения (атмосферах, килопаскалях, метрах и т. д.).
Для масштабирования шкалы измерения следует установить границы диапазона измерения:
  • Ain.L — нижняя граница соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
  • Ain.H — верхняя граница соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Далее сигналы датчика обрабатываются в заданных единицах измерения по линейному закону (прямо пропорциональному, если Ain.H > Ain.L или обратно пропорциональному, если Ain.H < Ain.L). Текущее значение контролируемого датчиком параметра расчитывается по формуле:
где Iвх — текущее значение входного сигнала;
Iмин, Iмакс — минимальное и максимальное значения входного сигнала датчика по данным таблицы (мА, мВ или В);
Пизм — измеренное прибором значение параметра.
В случае использования датчика с выходным током 4…20 мА (тип датчика 11 в параметре in-t), контролирующего давление в диапазоне 0…25 атм., в параметре Ain.L задается значение 00,00, в параметре Ain.H – значение 25,00. Дальнейшая обработка и отображение показаний будет производиться в атмосферах.
Для дополнительной защиты от электромагнитных помех в приборе предусмотрен программный цифровой фильтр низких частот. Цифровая фильтрация проводится в два этапа.
На первом этапе фильтрации из текущих измерений входных параметров отфильтровываются значения, имеющие явно выраженные «провалы» или «выбросы». Прибор вычисляет разность между результатами измерений входной величины, выполненных в двух последних циклах опроса, и сравнивает ее с заданным значением, называемым полосой фильтра. Если вычисленная разность превышает заданный предел, то производится повторное измерение, полученный результат отбрасывается, а значение полосы фильтра удваивается. В случае подтверждения нового значения фильтр перестраивается (т. е. полоса фильтра уменьшается до исходной) на новое стабильное состояние измеряемой величины. Первый этап фильтрации позволяет защитить прибор от воздействия единичных импульсных и коммутационных помех, возникающих на производстве при работе силового оборудования.
Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины параметром in.FG индивидуально для каждого датчика. Уменьшение полосы фильтра улучшает помехозащищенность канала измерения, но приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстроменяющимися процессами рекомендуется увеличить значение полосы фильтра или отключить действие параметра in.FG. Во время работы в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу прибора следует уменьшить значение полосы фильтра. Фильтр может быть отключен установкой значения 0 в параметре in.FG.
На втором этапе фильтрации сигнал сглаживается (демпфируется) с целью устранения шумовых составляющих. Основной характеристикой сглаживающего фильтра является постоянная времени фильтра – интервал, в течение которого изменение выходного сигнала фильтра достигает значения 0,63 от изменения входного сигнала.
Постоянная времени фильтра задается в секундах индивидуально для каждого канала в параметре in.FD.
Увеличение значения параметра in.FD улучшает помехозащищенность канала измерения, но и одновременно увеличивает его инерционность. То есть, реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется.
В случае необходимости фильтр может быть отключен установкой значения 0 в параметре in.FD.
Временные диаграммы работы цифровых фильтров представлены на рисунке.
Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов измеренное прибором значение может быть откорректировано. В приборе есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
  • для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов в случае использования двухпроводной схемы подключения ТС;
  • в случае отклонения у ТС значения R0.
Сдвиг характеристики осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения δ. Значение δ задается параметром in.SH. Пример сдвига характеристики для датчика TCM (Cu50) графически представлен на рисунке.
Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β, значение которого задается параметром in.SL. Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на рисунке.
Изменение наклона характеристики используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков. Например, в случае отклонения у ТС параметра α от стандартного значения или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (во время работы с преобразователями, выходным сигналом которых является ток). Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от 0,900 до 1,100 и перед установкой определяется по формуле:
где Пфакт – фактическое значение контролируемой входной величины;
Необходимость введения поправочного коэффициента можно определить, измерив максимальное или близкое к нему значение параметра, где отклонение наклона измерительной характеристики наиболее заметно.
Задание корректирующих значений, отличающихся от заводских установок (in.SH = 000.0 и in.SL = 1.000), изменяет стандартные метрологические характеристики прибора и должно производиться только в технически обоснованных случаях квалифицированными специалистами.
Полученная после фильтрации и коррекции результирующая информация об измеренных значениях входных параметров поступает для передачи в сеть RS-485.
Восстановление заводских сетевых настроек
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется во время установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
  1. Отключить питание прибора.
  3. Установить перемычку X2 в положение «Замкнуто» — прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров.
  4. Включить питание.
    Напряжение на некоторых элементах печатной платы прибора опасно для жизни! Прикосновение к печатной плате, а также попадание посторонних предметов внутрь корпуса недопустимы!
  5. Запустить ПО «Конфигуратор М110».
  6. В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (таблица) или нажать кнопку «Заводские сетевые настройки». Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
  7. Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметры или открыв папку Сетевые параметры.
  8. Зафиксировать на бумаге считанные значения сетевых параметров прибора.
  9. Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
  10. Отключить питание прибора.
  11. Снять перемычку X2.
  12. Закрыть крышку на лицевой панели прибора.
  13. Включить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  14. Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
  15. Нажать кнопку Установить связь.
  16. Проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Заводская установка
bPS
Скорость обмена данными
9600 бит/с
LEn
Длина слова данных
8 бит
PrtY
Тип контроля четности слова данных
Отсутствует
Sbit
A.Len
Длина сетевого адреса
8 бит
Addr
Базовый адрес прибора
16
Prot
Протокол обменаОВЕН
Rs.dl
2 мс
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр Addr).
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 0 до 254
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 0 до 2024
Широковещательные адреса при 11-битной адресацииот 2040 до 2047
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора] + 2
Протокол Modbus
Диапазон значений базового адресаот 1 до 247
Широковещательный адрес0
Протокол DCON
Диапазон значений базового адресаот 0 до 255
Протокол ОВЕН
Во время работы по протоколу ОВЕН прибор использует единственный оперативный параметр rEAd, служащий для передачи результата измерений одного входа прибора. Тип параметра rEAd – число с плавающей точкой (Float) с модификатором времени.
Для получения значений с каждого из восьми входов прибора следует получить значение параметра rEAd с каждого из восьми сетевых адресов прибора.
Для обмена данными следует занести в список опроса Мастера сети ОВЕН: имя оперативного параметра, его тип данных и адрес. Эти же сведения – указать в сетевых фильтрах приборов-получателей данных.
Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 2 адреса в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для следующего входа адрес увеличивается на 1.
Пример – Базовый адрес прибора Addr = 32. Для прибора выделяются адреса в адресном пространстве сети с 32-го по 33-й:
Вход 1
Вход 2
Расчет сетевого адреса
Базовый адрес (Addr)
Addr + 1
Сетевой адрес Выхода
32
33
То есть, двухканальный прибор с точки зрения работы с его оперативными параметрами «распадается» на 2 одноканальных прибора-измерителя.
Протокол Modbus
Работа по протоколу Modbus может идти в режимах ASCII или RTU.
По протоколу Modbus можно считать:
  • результаты измерений каждого входа;
  • время измерения;
  • статус измерения.
Считывание идет стандартными для протокола командами чтения группы регистров (команда номер 03 или 04).
Результаты измерения представляются в следующих форматах:
  • четырехбайтовые значения с плавающей точкой (без времени);
  • двухбайтовое целое.
Целое число – это результат измерения, умноженный на 10 в степени, заданной параметром dP. Значение dP может быть равно 0, 1, 2, 3 и задается отдельно для каждого канала.
Если задать параметру dP значения 2 и 3, то может возникнуть ситуация, когда измеренное значение, умноженное на 10 в степени dP, будет больше 32767 или меньше –32768 (для значений со знаком) или больше 65535 (для значений без знака). Такие значения не могут быть переданы в формате числа int16. Это следует учитывать при задании значения dP.
Оба формата можно считать независимо, каждое по своему адресу (см. приложение Регистры протокола Modbus).
Время измерения – это циклическое время с шагом 0,01 с, передаваемое в двух байтах. Время точно соответствует времени проведения измерения в данном канале и при работе с ним (например, во время вычисления дифференциальной составляющей при ПИД-регулировании) можно не учитывать задержку передачи по сети RS-485. Отсчет циклического времени начинается при включении прибора и каждые 65536 тактов (что соответствует 655,36 с) время обнуляется.
Запись регистров осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 3 (0x03) или 4 (0x04).
Протокол DCON
По протоколу DCON передаются только значения с результатами измерений по двум типам команд:
  • групповое чтение;
  • чтение по каналам.
Групповое считывание данных
Посылка:
#AA[CHK](cr),
где AA –  адрес модуля от 0x00 до 0xFF;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
(данные)[CHK](cr),
где (данные) – записанные подряд без пробелов результаты всех 8 измерений в десятичном представлении. Длина каждой записи об одном измерении равна пяти символам, положение десятичной точки прибор определяет автоматически в зависимости от измеренного значения. В случае возникновения в измерительном канале исключительной ситуации возвращается значение –99999 или +99999. Диагностики типа исключительной ситуации не производится.
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то не будет никакого ответа.
>+100.23+34.050[CHK](cr)
Поканальное считывание данных
Посылка:
#AAN[CHK](cr),
где АА –  адрес модуля от 0x00 до 0xFF;
N – номер канала от 0 до 7;
Ответ:
(данные)[CHK](cr),
где (данные) – десятичное представление результата измерения, со знаком (пять значащих цифр).
>+120.65
В случае запроса данных с несуществующего канала ответ будет равен:
?AA[CHK](cr)
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0x00 до 0xFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Вся информация, содержащаяся в кадре, включая адрес прибора, данные, CHK и символ перевода строки, передается в ASCII кодах. Следует обратить внимание, что использование ASCII кодов строчных латинских символов недопустимо.
Диагностика работы датчиков и исключительные ситуации
В процессе работы прибор контролирует работоспособность подключенных к нему датчиков. В случае обнаружения неисправности любого из них прибор передает сообщение об ошибке по сетевому интерфейсу RS-485.
Ошибки формируются во время работы:
  • с ТС в случае их обрыва или короткого замыкания;
  • с ТП в случае их обрыва, а также при увеличении температуры свободных концов термопар выше 90 °C или при ее уменьшении ниже минус 10 °C;
  • с любым типом датчиков в случае получения результатов измерений, выходящих за установленные для данного датчика границы диапазона контроля.
Некоторые типы неисправностей датчиков не могут быть диагностированы прибором. К ним относятся обрывы датчиков тока и напряжения (измеренный вход выдает нулевое значение или диагностирует как неисправность «Значение слишком мало»).
Из-за введенной в прибор диагностики короткого замыкания ТС прибор воспринимает сигналы сопротивления менее 25 Ом как недостоверные, в связи с этим, например,  датчик 0…5000 Ом не может измерять сигналы в диапазоне от 0 до 25 Ом (от 0 до 0,50 % диапазона).
Если произошла исключительная ситуация (например, обрыв датчика), то при исправном приборе происходит передача специализированного пакета.
В случае передачи кода исключительной ситуации во время обмена по протоколу ОВЕН передается пакет, в поле данных которого идет однобайтовая посылка. Байт содержит первые 4 бита равные 1, вторые 4 бита содержат код исключительной ситуации.
В случае возникновения исключительной ситуации во время обмена по протоколу Modbus код исключительной ситуации передается в регистре статуса, а в регистрах, содержащих результаты измерения, сохраняются последние корректно полученные значения.
В случае успешного измерения по протоколу ОВЕН передается результат измерения, по протоколу Modbus – значение в регистре статуса 0х0000.
Коды исключительных ситуаций
Характер исключительной ситуации
Для протокола ОВЕН: значение в посылке
Для протокола Modbus: значение в регистре статуса
Значение заведомо неверно
0xF0
0xF000
Данные не готовы. Следует дождаться результатов первого измерения после включения прибора
0хF6
0хF006
Датчик отключен
0xF7
0xF007
Велика температура свободных концов ТП
0xF8
0xF008
Мала температура свободных концов ТП
0xF9
0xF009
Измеренное значение слишком велико
0xFA
0xF00A
Измеренное значение слишком мало
0xFB
0xF00B
Короткое замыкание датчика
0xFC
0xF00C
Обрыв датчика
0xFD
0xF00D
Отсутствие связи с АЦП
0xFE
0xF00E
Некорректный калибровочный коэффициент
0xFF
0xF00F
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • класс точности средств измерений;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Краткое руководство по эксплуатации 1 экз.
Полный перечень параметров прибора с указанием типов, имен, HASH-сверток, способа индексации и диапазонов значений приведен в файле «Параметры МВ110-224.2А» на сайте www.owen.ru.
Общие параметры
Имя параметра
Название параметра
Допустимые значения
Заводская установка
dev
Имя прибора
До 8 символов
MВ110-2А
ver
Версия прошивки
До 8 символов
Установлен изготовителем
Допустимые значения
Заводская установка
Имя
Название
Папка «Входы»
Cj-.C
Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП
0 – Выключен;
1 – Включен
in-t
Тип датчика
41 – Датчик отключен
41
02 – Cu 50 (α = 0,00426 °C–1)
10 – 50М (α = 0,00428 °C–1)
08 – Pt 50 (α = 0,00385 °C–1)
09 – 50П (α = 0,00391 °C–1)
01 – Cu 100 (α = 0,00426 °C–1)
15 – 100М (α = 0,00428 °C–1)
03 – Pt 100 (α = 0,00385 °C–1)
04 – 100П (α = 0,00391 °C–1)
30Ni 100 (α = 0,00617 °C–1)
31 – Cu 500 (α = 0,00426 °C–1)
32 – 500М (α = 0,00428 °C–1)
33 – Pt 500 (α = 0,00385 °C–1)
34 – 500П (α = 0,00391 °C–1)
35Ni 500 (α = 0,00617 °C–1)
36 – Cu 1000 (α = 0,00426 °C–1)
37 – 1000М (α = 0,00428 °C–1)
38 – Pt 1000 (α = 0,00385 °C–1)
39 – 1000П (α = 0,00391 °C–1)
40Ni 1000 (α = 0,00617 °C–1)
16ТСМ гр.23 (53 Ом) (α = 0,00426 °C–1)
05 – ТХК (L)
21 – ТЖК (J)
20 – ТНН (N)
06 – ТХА (K)
18 – ТПП (S)
19 – ТПП (R)
17 – ТПР (В)
22 – ТВР (А-1)
23 – ТВР (А-2)
24 – ТВР (А-3)
25 – ТМК (Т)
13 – Ток 0…5 мА
12 – Ток 0…20 мА
11 – Ток 4…20 мА
07 – Напряжение –50…+50 мВ
14 – Напряжение 0…1 В
26 – Резистивный датчик задвижки от 0 до 5000 Ом
in.Fd
Постоянная времени цифрового фильтра
от 0 до 1800
0,0
in.SH
от –999 до 9999
0,0
in.SL
от 0,9 до 1,1
1,0
in.FG
Полоса цифрового фильтра
от 0 до 9999
0,0
Ain.L
Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
от –999 до 9999
0,0
Ain.H
Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
от –999 до 9999
100,0
dP
Смещение десятичной точки
0, 1, 2, 3
Папка «Сетевые параметры»
bPS
Скорость обмена
0 – 2,4 кбод;
1 – 4,8 кбод;
2 – 9,6 кбод;
3 – 14,4 кбод;
4 – 19,2 кбод;
5 – 28,8 кбод;
6 – 38,4 кбод;
7 – 57,6 кбод;
8 – 115,2 кбод
LEn
Длина слова данных
0 – 7;
1 – 8
PrtY
Контроль по четности
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Оdd)
Sbit
Количество стоп-бит
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
A.LEn
Размер сетевых адресов
0 – 8 бит;
1 – 11 бит
Addr
Протокол ОВЕН:
0…247 для A.LEn = 8;
0…2032 для A.LEn = 11.
Протокол Modbus: 1…247.
Протокол DCON: 0…255
16
Prot
Протокол обмена
0 – ОВЕН;
1 – Modbus-RTU;
2 – Modbus-ASCII;
3 – DCON
Rs.dL
0…45 мс
Из-за аппаратных ограничений невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
  • PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY = 1, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
  • PrtY = 2, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
Оперативные параметры протокола ОВЕН
Имя параметра
Название параметра
Формат данных
Комментарии
rEAd
Измеренная величина
Число с плавающей точкой Float 32 + модификатор времени
При штатной ситуации (6 байт): измеренная величина (4 байта) + время ее измерения 0,01 с (только чтение) (2 байта)
0xF0
При нештатной ситуации (1 байт): вычисленное значение заведомо неверно
0xF6
Данные не готовы, измерения еще не произведены
0xF7
Датчик отключен
0xF8
Температура холодного спая слишком велика
0xF9
Температура холодного спая слишком мала
0xFA
Вычисленное значение слишком велико
0xFB
Вычисленное значение слишком мало
0xFC
Короткое замыкание
0xFD
Обрыв датчика
0xFE
0xFF
dP
0, 1, 2, 3
Задается отдельно для каждого канала
ПараметрТип
Адрес регистра
(Hex)(Dec)
Положение десятичной точки в целом значении для входа 1 (значение DP)
Int16
0000
Целое значение измерение входа 1 со смещением точки
Int16
0001
Статус измерения входа 1 (код исключительной ситуации)
Int16
0002
Циклическое время измерения входа 1
Int16
0003
Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой
Float32
0004, 0005
4, 5
Положение десятичной точки в целом значении для входа 2 (значение DP)
Int16
0006
6
Целое значение измерение входа 2 со смещением точки
Int16
0007
7
Статус измерения входа 2 (код исключительной ситуации)
Int16
0008
8
Циклическое время измерения входа 2
Int16
0009
9
Измерение входа 2 в представлении с плавающей точкой
Float32
000А, 000В
10, 11
  1. Все регистры только для чтения. Чтение регистров осуществляется командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
  2. Во время передачи четырехбайтовых значений (тип Float32) старшее слово передается в регистре с меньшим номером.
