- АЦП – аналого-цифровой преобразователь.
- БП – блок питания.
ВЭ – выходной элемент.
НСХ – номинальная статическая характеристика.
- ПК – персональный компьютер.
- ПЛК – программируемый логический контроллер.
ПО – программное обеспечение.
ТП – термоэлектрический преобразователь.
ТС – термопреобразователь сопротивления.
ШИМ – широтно-импульсная модуляция.
Используемые аббревиатуры
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля аналогового ввода МВ110-224.8А (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Прибор предназначен для измерения аналоговых сигналов, преобразования измеренных параметров в значения физической величины и последующей их передачи по сети RS-485.
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений. Свидетельство RU.C.34.004.A № 48323 от 02 октября 2012 г.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-018-46526536-2009.
Характеристика | Значение |
Питание | |
Напряжение питания: | |
| от 90 до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц |
| от 18 до 30 В (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
Интерфейсы | |
Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 |
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 |
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485 | 115200 бит/с |
Протоколы связи, используемые для передачи информации | DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН |
Входы | |
Количество аналоговых каналов измерения | 8 |
Тип входа | Универсальный |
Типы поддерживаемых сигналов | См. таблицу |
Разрядность АЦП | 16 бит |
Время опроса одного входа, не более:* | |
| 0,9 с |
| 0,6 с |
Предел основной приведенной погрешности при измерении: | |
| ± 0,5 % |
| ± 0,25 % |
Общие параметры | |
Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм |
Степень защиты корпуса: | |
| IP20 |
| IP00 |
Средняя наработка на отказ | 60 000 ч |
Масса, не более | 0,5 кг |
![]() * Опрос
входов происходит последовательно, то есть опрос 8 входов займет время,
равное сумме опросов входов с 1 по 8. |
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда | Предел основной приведенной погрешности |
Термометры сопротивления согласно ГОСТ 6651 или ТС согласно ГОСТ 6651* | |||
Cu50 (α = 0,00426 °С–1) | –50…+200 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
50М (α = 0,00428 °С–1) | –180…+200 °С | ||
Pt50 (α = 0,00385 °С–1) | –200…+850 °С | ||
50П (α = 0,00391 °С–1) | –200…+850 °С | ||
Cu100 (α = 0,00426 °С–1) | –50…+200 °С | ||
100М (α = 0,00428 °С–1) | –180…+200 °С | ||
Pt100 (α = 0,00385 °С–1) | –200…+850 °С | ||
100П (α = 0,00391 °С–1) | –200…+850 °С | ||
100Н (α = 0,00617 °С–1) | –60…+180 °С | ||
Pt500 (α = 0,00385 °С–1) | –200…+850 °С | ||
500П (α = 0,00391 °С–1) | –250…+1100 °С | ||
Cu500 (α = 0,00426 °С–1) | –50…+200 °С | ||
500М (α = 0,00428 °С–1) | –180…+200 °С | ||
500Н (α = 0,00617 °С–1) | –60…+180 °С | ||
Cu1000 (α = 0,00426 °С–1) | –50…+200 °С | ||
1000М (α = 0,00428 °С–1) | –180…+200 °С | ||
Pt1000 (α = 0,00385 °С–1) | –200…+850 °С | ||
1000П (α = 0,00391 °С–1) | –200…+850 °С | ||
Ni 1000 (α = 0,00617 °С–1) | –60…+180 °С | ||
ТСМ гр. 23 | –50…+200 °С | ||
ТП согласно ГОСТ Р 8.585 | |||
TХК (L) | –200…+800 °С | 0,001 °С | ± 0,5 % |
TЖК (J) | –200…+1200 °С | ||
TНН (N) | –200…+1300 °С | ||
TХА (К) | –200…+1360 °С | ||
TПП (S) | –50…+1750 °С | ||
TПП (R) | –50…+1750 °С | ||
TМК (Т) | –250…+400 °С | ||
TПР (В) | +200…+1800 °С | ||
TВР (А-1) | 0…+2500 °С | ||
TВР (А-2) | 0…+1800 °С | ||
TВР (А-3) | 0…+1800 °С | ||
Унифицированные сигналы согласно ГОСТ 26.011 | |||
0…1 В | 0…100 % | 0,001 % | ± 0,25 % |
0…5 мА | 0…100 % | ||
0…20 мА | 0…100 % | ||
4…20 мА | 0…100 % | ||
Сигнал постоянного напряжения | |||
–50…+50 мВ | 0…100 % | 0,001 % | ± 0,25 % |
Дискретные датчики с выходом типа «сухой контакт» | |||
Датчики контактные | 0 и 100 | Не устанавливается | – |
Датчики положения задвижек | |||
Резистивный (от 25 до 900 Ом) | от 2,8 до 100** | 1 | ± 0,25 % |
Резистивный (от 25 до 2000 Ом) | от 1,26 до 100** | ||
Токовый от 0 (4) до 20 мА | от 0 до 100 | ||
Токовый от 0 до 5 мА | от 0 до 100 | ||
![]() * Приборы, работающие с ТС с НСХ согласно ГОСТ 6651, предназначены для использования в странах СНГ. ** Диапазон сопротивления от 0 до 25 Ом воспринимается прибором как короткое замыкание датчика. |
Гальваническая изоляция
- цепи питания прибора;
- цепи интерфейса RS-485;
- цепи измерительных входов.
Электрическая прочность изоляции цепей 1500 В.
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522. Допускается при подаче импульсных помех кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует
классу II
ГОСТ 12.3.019;
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
Монтаж и демонтаж
Установка
- Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора.
- Установить прибор на DIN-рейку.
- С усилием придавить прибор к DIN-рейке до фиксации защелки.
- Отсоединить линии связи с внешними устройствами.
- Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Отсоединение клеммных колодок
- Отключить питание модуля и подключенных к нему устройств.
- Поднять крышку.
- Выкрутить винты.
- Снять колодку, как показано на рисунке.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
- Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в том числе линии питания.
- Открутить крепежные винты по краям обеих клеммных колодок прибора.
- Отделить съемную часть каждой колодки от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента.
- Снять прибор с DIN-рейки или вынуть прибор из щита.
- На место снятого прибора установить другой с предварительно удаленными разъемными частями клеммных колодок.
- Подсоединить к установленному прибору снятые части клеммных колодок с подключенными внешними линиями связи.
- Закрутить крепежные винты по краям обеих клеммных колодок.
Порядок подключения
- Подсоединить прибор к источнику питания.
- Подсоединить датчики к входам прибора.
- Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
- Подать питание на прибор.
- для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
Общий вид прибора с указанием номеров клемм и расположения переключателей представлен на рисунке ниже. Для доступа к клеммам и переключателям следует открыть защитную крышку на лицевой панели прибора.
Назначение контактов клеммника прибора
№ | Название | Назначение | № | Название | Назначение |
1 | PWR– | Питание ~90…264 В или минус питания ⎓18…30 В | 13 | B | RS-485 линия B |
2 | PWR+ | Питание ~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В | 14 | A | RS-485 линия A |
3 | AI1-1 | Вход 1–1 | 15 | AI5-1 | Вход 5–1 |
4 | AI1-2 | Вход 1–2 | 16 | AI5-2 | Вход 5–2 |
5 | AI-R | Вход R | 17 | AI-R | Вход R |
6 | AI2-1 | Вход 2–1 | 18 | AI6-1 | Вход 6–1 |
7 | AI2-2 | Вход 2–2 | 19 | AI6-2 | Вход 6–2 |
8 | AI3-1 | Вход 3–1 | 20 | AI7-1 | Вход 7–1 |
9 | AI3-2 | Вход 3–2 | 21 | AI7-2 | Вход 7–2 |
10 | AI-R | Вход R | 22 | AI-R | Вход R |
11 | AI4-1 | Вход 4–1 | 23 | AI8-1 | Вход 8–1 |
12 | AI4-2 | Вход 4–2 | 24 | AI8-2 | Вход 8–2 |
![]() Все клеммы AI-R соединены
между собой внутри прибора, подключать датчики можно к любой из них. |
Назначение переключателей
Переключатель | Назначение |
1 | Восстановление заводских сетевых настроек. В заводском положении переключатель снят (заводские сетевые настройки отключены, см. раздел) |
2 | Не используется |
3 | Не используется |
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение датчиков
Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в таблице. К входам прибора можно подключить одновременно восемь датчиков разных типов в любых сочетаниях.
После подключения датчикам присваиваются порядковые номера тех входов прибора, с которыми они соединены (входу 1 соответствует датчик № 1, входу 2 – датчик № 2 и т. д.).
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя во время «прозвонки» связей, следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
ТС | 100 | 15 | Трехпроводная, провода равной длины и сечения |
ТП | 20 | 100 | Термоэлектродный кабель (компенсационный) |
Унифицированный сигнал постоянного тока | 100 | 100 | Двухпроводная |
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока | 100 | 5 | Двухпроводная |
Термометр сопротивления (ТС)
Выходные параметры ТС определяются их НСХ, стандартизованными ГОСТ Р 8.625.
Чтобы избежать влияния сопротивлений соединительных проводов на результаты измерения температуры, подключение датчика к прибору следует производить по трехпроводной схеме. К одному из выводов ТС подключаются одновременно два провода, соединяющих его с прибором, а к другому выводу – третий соединительный провод. Для полной компенсации влияния соединительных проводов на результаты измерений необходимо, чтобы их сопротивления были равны друг другу (достаточно использовать одинаковые провода равной длины).
Термоэлектрический преобразователь (ТП)
Выходные параметры ТП определяются их НСХ, стандартизованными ГОСТ Р 8.585.
Если подключение свободных концов ТП непосредственно к контактам прибора невозможно, то ТП следует соединять с прибором с помощью компенсационных термоэлектродных проводов или кабелей с обязательным соблюдением полярности их включения. Использование термоэлектродных кабелей позволяет увеличить длину проводников термопары и «перенести» ее свободные концы к клеммнику прибора.
Для корректного вычисления параметров в схеме предусмотрена автоматическая коррекция показаний прибора по температуре свободных концов ТП. Температуру свободных концов ТП измеряет датчик, расположенный на плате прибора. Автоматическая коррекция обеспечивает правильные показания прибора с случае изменения температуры окружающей его среды.
В некоторых случаях (например, во время поверки прибора) автоматическая коррекция по температуре свободных концов термопар может быть отключена установкой в параметре CJ-.C значения 0 (см. приложение Настраиваемые параметры).
Активный датчик с выходом в виде напряжения или тока
Активные датчики следует питать от внешнего блока питания.
Активные преобразователи с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (–50…+50 мВ или 0…1 В) и сопротивления (25…2000 Ом) можно подключать непосредственно к входным контактам прибора.
В случае использования активных датчиков следует иметь в виду, что «минусовые» выводы их выходных сигналов в приборе объединены между собой.
Установка шунтирующего резистора Rш – обязательна. В качестве шунта рекомендуется использовать высокостабильные резисторы с минимальным значением температурного коэффициента сопротивления, например, типа С2-29В.
Шунтирующий резистор следует подключать в соответствии с рисунком ниже, т. е. вывод резистора должен заводиться с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. В случае использования провода сечением более 0,35 мм конец провода и вывод резистора следует скрутить или спаять.
Датчик положения резистивного типа
Прибор способен обрабатывать сигналы датчиков резистивного типа с сопротивлением от 25 до 900 Ом или от 25 до 2000 Ом.
Дискретный датчик типа «сухой контакт»
Каждый аналоговый вход прибора может быть использован для подключения двух дискретных датчиков типа «сухой контакт». В качестве датчиков могут выступать выключатели, кнопки, контактные группы реле и т. д.
В качестве шунтирующих сопротивлений можно использовать любые резисторы с одинаковым номиналом в диапазоне от 200 до 3000 Ом.
Во время опроса датчика типа «сухой контакт» его состояние описывается целым числом от 1 до 4. Расшифровка этих чисел приведена в таблице ниже:
Расшифровка значений датчика типа «сухой контакт»
Значение датчика | Состояние контакта 1 | Состояние контакта 2 |
1 | Разомкнут | Разомкнут |
2 | Замкнут | Разомкнут |
3 | Разомкнут | Замкнут |
4 | Замкнут | Замкнут |
Устройство и принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть RS-485 данные о состоянии входов при запросе и получает команды на управление выходами от Мастера сети.
В качестве мастера сети можно использовать:
- ПК;
- ПЛК;
- Панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды:
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние светодиода | Назначение |
Питание | Светится | Питание подано |
RS-485 | Мигает | Передача данных по RS-485 |
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте www.owen.ru.
Подключить прибор к ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB.
Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
Выбор настроек порта Выбрать модель прибора.
Выбор модели прибора В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры (см. приложение Настраиваемые параметры).
Главное окно После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте www.owen.ru.
- конфигурационные;
- оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: настройку входов и сетевые настройки. Значения этих параметров следует задавать с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор передает по сети RS-485 при запросе от Мастера. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Задержка ответа по RS-485» Rs.dL, где «Задержка ответа по RS-485» – название, Rs.dL – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Работу с индексами выполняет ПО «Конфигуратор М110» автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес.
Включение датчика в список опроса
Любой датчик включается в список опроса автоматически после задания типа его НСХ в параметре in-t. Если в параметре in-t установить значение 00 (отключен), то датчик из списка опроса исключается.
Для каждого входа в параметре ItrL задается период опроса в интервале от 0,3 до 30 секунд. Если вход не может быть опрошен с заданной периодичностью (например, если на всех входах задан период опроса 0,3 секунды), то прибор автоматически увеличивает период опроса до наименьшего возможного.
Установка диапазона измерения
Во время работы с активными преобразователями, выходным сигналом которых является напряжение или ток, в приборе предусмотрена возможность масштабирования шкалы измерения. Текущие величины контролируемых параметров вычисляются с помощью масштабирующих значений, задаваемых индивидуально для каждого такого датчика. Использование масштабирующих значений позволяет отображать контролируемые физические параметры непосредственно в единицах их измерения (атмосферах, килопаскалях, метрах и т. д.).
Для масштабирования шкалы измерения следует установить границы диапазона измерения:
- Ain.L — нижняя граница соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
- Ain.H — верхняя граница соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Далее сигналы датчика обрабатываются в заданных единицах измерения по линейному закону (прямо пропорциональному, если Ain.H > Ain.L или обратно пропорциональному, если Ain.H < Ain.L). Текущее значение контролируемого датчиком параметра расчитывается по формуле:
где Iвх — текущее значение входного сигнала;
Iмин, Iмакс — минимальное и максимальное значения входного сигнала датчика по данным таблицы (мА, мВ или В);
Пизм — измеренное прибором значение параметра.
В случае использования датчика с выходным током 4…20 мА (тип датчика 11 в параметре in-t), контролирующего давление в диапазоне 0…25 атм., в параметре Ain.L задается значение 00,00, в параметре Ain.H – значение 25,00. Дальнейшая обработка и отображение показаний будет производиться в атмосферах.
Для дополнительной защиты от электромагнитных помех в приборе предусмотрен программный цифровой фильтр низких частот. Цифровая фильтрация проводится в два этапа.
На первом этапе фильтрации из текущих измерений входных параметров отфильтровываются значения, имеющие явно выраженные «провалы» или «выбросы». Прибор вычисляет разность между результатами измерений входной величины, выполненных в двух последних циклах опроса, и сравнивает ее с заданным значением, называемым полосой фильтра. Если вычисленная разность превышает заданный предел, то производится повторное измерение, полученный результат отбрасывается, а значение полосы фильтра удваивается. В случае подтверждения нового значения фильтр перестраивается (т. е. полоса фильтра уменьшается до исходной) на новое стабильное состояние измеряемой величины. Первый этап фильтрации позволяет защитить прибор от воздействия единичных импульсных и коммутационных помех, возникающих на производстве при работе силового оборудования.
Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины параметром in.FG индивидуально для каждого датчика. Уменьшение полосы фильтра улучшает помехозащищенность канала измерения, но приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстроменяющимися процессами рекомендуется увеличить значение полосы фильтра или отключить действие параметра in.FG. Во время работы в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу прибора следует уменьшить значение полосы фильтра. Фильтр может быть отключен установкой значения 0 в параметре in.FG.
На втором этапе фильтрации сигнал сглаживается (демпфируется) с целью устранения шумовых составляющих. Основной характеристикой сглаживающего фильтра является постоянная времени фильтра – интервал, в течение которого изменение выходного сигнала фильтра достигает значения 0,63 от изменения входного сигнала.
Постоянная времени фильтра задается в секундах индивидуально для каждого канала в параметре in.FD.
Увеличение значения параметра in.FD улучшает помехозащищенность канала измерения, но и одновременно увеличивает его инерционность. То есть, реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется.
В случае необходимости фильтр может быть отключен установкой значения 0 в параметре in.FD.
Временные диаграммы работы цифровых фильтров представлены на рисунке.
Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов измеренное прибором значение может быть откорректировано. В приборе есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
- для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов в случае использования двухпроводной схемы подключения ТС;
- в случае отклонения у ТС значения R0.
Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β, значение которого задается параметром in.SL. Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на рисунке.
Изменение наклона характеристики используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков. Например, в случае отклонения у ТС параметра α от стандартного значения или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (во время работы с преобразователями, выходным сигналом которых является ток). Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от 0,900 до 1,100 и перед установкой определяется по формуле:
где Пфакт – фактическое значение контролируемой входной величины;
Необходимость введения поправочного коэффициента можно определить, измерив максимальное или близкое к нему значение параметра, где отклонение наклона измерительной характеристики наиболее заметно.
Полученная после фильтрации и коррекции результирующая информация об измеренных значениях входных параметров поступает для передачи в сеть RS-485.
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется для установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
- Отключить питание прибора.
- Открыть крышку на лицевой панели прибора.
- Установить переключатель 1 в положение ON (см. рисунок) — прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров.
Включить питание.
Напряжение на некоторых элементах печатной платы прибора опасно для жизни! Прикосновение к печатной плате, а также попадание посторонних предметов внутрь корпуса недопустимы!- Запустить ПО «Конфигуратор М110».
- В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (таблица) или нажать кнопку «Заводские сетевые настройки». Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
- Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор → Прочитать все параметры или открыв папку Сетевые параметры.
- Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны.
- Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
- Снять переключатель 1.
- Закрыть крышку на лицевой панели прибора.
- Включить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
- Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
- Нажать кнопку Установить связь.
- Проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор → Проверка связи с прибором.
Параметр | Описание | Заводская установка |
bPS | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
LEn | Длина слова данных | 8 бит |
PrtY | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр Addr).
Адресация в сети RS-485
Параметр | Значение |
Протокол ОВЕН* | |
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 0 до 247 |
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 0 до 2032 |
Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
Широковещательные адреса при 11-битной адресации | от 2040 до 2047 |
Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
Базовый адрес каждого следующего прибора | [базовый адрес предыдущего прибора] + 1 |
Протокол Modbus | |
Диапазон значений базового адреса | от 1 до 247 |
Широковещательный адрес | 0 |
Протокол DCON | |
Диапазон значений базового адреса | от 0 до 255 |
![]() * Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8, либо 11 бит. |
Протокол ОВЕН
Во время работы по протоколу ОВЕН прибор использует единственный оперативный параметр rEAd, служащий для передачи результата измерений одного входа прибора. Тип параметра rEAd – число с плавающей точкой (Float) с модификатором времени.
Для получения значений с каждого из восьми входов прибора следует получить значение параметра rEAd с каждого из восьми сетевых адресов прибора.
Для обмена данными следует занести в список опроса Мастера сети ОВЕН: имя оперативного параметра, его тип данных и адрес. Эти же сведения также следует указать в сетевых фильтрах приборов-получателей данных.
Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 8 адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
Базовый адрес прибора Addr = 32. Для прибора выделяются адреса в адресном пространстве сети с 32-го по 39-й:
Вход 1 | Вход 2 | Вход 3 | Вход 4 | Вход 5 | Вход 6 | Вход 7 | Вход 8 | |
Расчет сетевого адреса | Базовый адрес (Addr) | Addr + 1 | Addr + 2 | Addr + 3 | Addr + 4 | Addr + 5 | Addr + 6 | Addr + 7 |
Сетевой адрес Выхода | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
То есть, восьмиканальный прибор с точки зрения работы с его оперативными параметрами «распадается» на 8 одноканальных приборов-измерителей.
Протокол Modbus
Работа по протоколу Modbus может вестись по стандарту ASCII или RTU.
По протоколу Modbus можно считать:
результаты измерений каждого входа;
время измерения;
статус измерения.
Результаты измерения представляются в следующих форматах:
- четырехбайтовые значения с плавающей точкой (без времени);
- двухбайтовое целочисленное значение.
Оба формата можно считать независимо, каждое по своему адресу (см. приложение Регистры протокола Modbus).
Время измерения – это циклическое время с шагом 0,01 секунды, передаваемое в двух байтах. Время точно соответствует времени проведения измерения в данном канале и при работе с ним. Во время вычисления дифференциальной составляющей при ПИД-регулировании можно не учитывать задержку передачи по сети RS-485. Отсчет циклического времени начинается при включении прибора, и каждые 65536 тактов (что соответствует 655,36 секундам) время обнуляется.
Запись регистров осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 3 (0x03) или 4 (0x04).
Протокол DCON
По протоколу DCON передаются только значения с результатами измерений по двум типам команд:
- групповое чтение;
- чтение по каналам.
Групповое считывание данных
Посылка:
#AA[CHK](cr)
где AA – адрес модуля от 0x00 до 0xFF;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
(данные)[CHK](cr),
где (данные) – записанные подряд без пробелов результаты всех 8 измерений в десятичном представлении. Длина каждой записи об одном измерении равна пяти символам, положение десятичной точки прибор определяет автоматически в зависимости от измеренного значения. В случае возникновения в измерительном канале исключительной ситуации возвращается значение –99999 или +99999. Диагностики типа исключительной ситуации не производится.
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то не будет никакого ответа.
>+100.23+34.050+124.56+07.331-101.45+1038.9-50.501+05.880[CHK](cr)
Поканальное считывание данных
Посылка:
#AAN[CHK](cr),
где АА – адрес модуля от 0x00 до 0xFF;
N – номер канала от 0 до 7;
Ответ:
(данные)[CHK](cr),
где (данные) – десятичное представление результата измерения, со знаком (пять значащих цифр).
>+120.65
В случае запроса данных с несуществующего канала ответ будет равен:
?AA[CHK](cr)
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0x00 до 0xFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Диагностика работы датчиков и исключительные ситуации
В процессе работы прибор контролирует работоспособность подключенных к нему датчиков. В случае обнаружения неисправности (исключительной ситуации) любого из них прибор передает сообщение об ошибке по сетевому интерфейсу RS-485.
Ошибки формируются:
- во время работы с ТС в случае их обрыва или короткого замыкания;
- во время работы с ТП в случае их обрыва, а также при увеличении температуры свободных концов термопар выше 90 °С или при ее уменьшении ниже минус 10 °С;
- во время работы с любым типом датчиков в случае получения результатов измерений, выходящих за установленные для данного датчика границы диапазона контроля.
Некоторые типы неисправностей первичных преобразователей не могут быть диагностированы прибором. К ним относятся обрывы датчиков тока и напряжения (измеренный вход выдает нулевое значение или диагностирует как исключительную ситуацию «Значение слишком мало»).
Из-за введенной в прибор диагностики короткого замыкания ТС прибор воспринимает сигналы сопротивления менее 25 Ом как недостоверные, в связи с этим датчик 0…2000 Ом не может измерять сигналы в диапазоне от 0 до 25 Ом (от 0 до 1,26 % диапазона).
Если произошла исключительная ситуация (например, обрыв датчика), то при исправном приборе происходит передача специализированного пакета.
В случае передачи кода исключительной ситуации во время обмена по протоколу ОВЕН передается пакет, в поле данных которого идет однобайтовая посылка. Байт содержит первые 4 бита равные 1, вторые 4 бита содержат код исключительной ситуации.
В случае возникновения исключительной ситуации во время обмена по протоколу Modbus код исключительной ситуации передается в регистре статуса, а в регистрах, содержащих результаты измерения, сохраняются последние корректно полученные значения.
Коды исключительных ситуаций
Исключительная ситуация | Для протокола ОВЕН: значение в посылке | Для протокола Modbus: значение в регистре статуса |
Значение заведомо неверно | 0xF0 | 0xF000 |
Данные не готовы. Следует дождаться результатов первого измерения после включения прибора | 0хF6 | 0хF006 |
Датчик отключен | 0xF7 | 0xF007 |
Велика температура свободных концов ТП | 0xF8 | 0xF008 |
Мала температура свободных концов ТП | 0xF9 | 0xF009 |
Измеренное значение слишком велико | 0xFA | 0xF00A |
Измеренное значение слишком мало | 0xFB | 0xF00B |
Короткое замыкание датчика | 0xFC | 0xF00C |
Обрыв датчика | 0xFD | 0xF00D |
Отсутствие связи с АЦП | 0xFE | 0xF00E |
Некорректный калибровочный коэффициент | 0xFF | 0xF00F |
Общие указания
- проверка крепления прибора;
Юстировка
Юстировка прибора заключается в проведении технологических операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик.
Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы.
При положительных результатах юстировки в окно процедуры юстировки выводится сообщение, что результаты вычислений соответствуют норме.
Если вычисленное значение коэффициента выходит за пределы, установленные для него при разработке прибора, то в программе юстировки выводится сообщение об ошибке и о причине ее появления.
Перечень причин возникновения ошибок при юстировке прибора:
- значение коэффициента юстировки ниже установленного для него предела;
- значение коэффициента юстировки выше установленного для него предела;
- отказ измерительного устройства.
В случае появления сообщения об ошибке следует внимательно проверить соответствие источника сигнала, подключенного к контактам Входа, заданному (в параметре in-t) типу первичного преобразователя, правильность схемы их соединения, а также значение заданного для юстировки сигнала. После устранения выявленных ошибок операцию юстировки следует повторить в установленном порядке.
Юстировка производится только для датчиков положения, для остальных датчиков юстировка не требуется.
Во время проведения юстировки прибора следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Юстировка датчика положения
Перед проведением юстировки следует:
- установить для датчика соответствующего канала значение параметров in.SH = 0 и in.SL = 1;
- отключить цифровые фильтры, установив значения параметров in.Fd и in.FG равными 0,0.
Последовательность выполнения юстировки:
- Подключить к контактам выбранного входа датчик положения. Схема подключения выбирается в зависимости от типа датчика.
- Включить питание.
- Запустить ПО «Конфигуратор М110» и перейти в режим юстировки, выбрав команду Режимы программы | Юстировка.
- Выбрать Юстировка «тип 4».
- Выбрать входной канал прибора и тип датчика.
- Ввести код доступа в режим юстировки 118.
- Следовать указаниям ПО.
- По окончании юстировки одного датчика аналогично провести юстировку остальных датчиков положения.
- После проведения всех юстировок – выключить питание прибора.
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933-89.
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- класс точности средств измерений;
- страна-изготовитель;
Наименование | Количество |
Прибор | 1 шт. |
Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. |
Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Полный перечень параметров прибора с указанием типов, имен, HASH-сверток, способа индексации и диапазонов значений приведен в файле «Параметры МВ110-224.8А» на сайте www.owen.ru.
Общие параметры
Имя параметра | Название параметра | Допустимые значения | Заводская установка |
dev | Имя прибора | до 8 символов | MB110-8А |
ver | Версия прошивки | до 8 символов | Установлен изготовителем |
exit | Причина перезапуска прибора | 0 – программный сброс; 6 – аппаратный сброс; 7 – включение питания; 8 – сторожевой таймер | — |
Параметр | Допустимые значения | Заводская установка | |
Имя | Название [единицы измерения] | ||
Папка «Входы» | |||
Cj-.C | Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП | 0 – Выключен; 1 – Включен | 0 |
in-t | Тип датчика | 00 – Датчик отключен | 00 |
02 – Cu 50 (α = 0,00426 °С–1) | |||
10 – 50М (α = 0,00428 °С–1) | |||
08 – Pt 50 (α = 0,00385 °С–1) | |||
09 – 50П (α = 0,00391 °С–1) | |||
01 – Cu 100 (α = 0,00426 °С–1) | |||
15 – 100М (α = 0,00428 °С–1) | |||
03 – Pt 100 (α = 0,00385 °С–1) | |||
04 – 100П (α = 0,00391 °С–1) | |||
30 – Ni 100 (α = 0,00617 °С–1) | |||
31 – Cu 500 (α = 0,00426 °С–1) | |||
32 – 500М (α = 0,00428 °С–1) | |||
33 – Pt 500 (α = 0,00385 °С–1) | |||
34 – 500П (α = 0,00391 °С–1) | |||
35 – Ni 500 (α = 0,00617 °С–1) | |||
36 – Cu 1000 (α = 0,00426 °С–1) | |||
37 – 1000М (α = 0,00428 °С–1) | |||
38 – Pt 1000 (α = 0,00385 °С–1) | |||
39 – 1000П (α = 0,00391 °С–1) | |||
40 – Ni 1000 (α = 0,00617 °С–1) | |||
16 – ТСМ гр.23 (53 Ом) (α = 0,00426 °С–1) | |||
05 – ТХК (L) | |||
21 – ТЖК (J) | |||
20 – ТНН (N) | |||
06 – ТХА (K) | |||
18 – ТПП (S) | |||
19 – ТПП (R) | |||
17 – ТПР (В) | |||
22 – ТВР (А-1) | |||
23 – ТВР (А-2) | |||
24 – ТВР (А-3) | |||
25 – ТМК (Т) | |||
13 – Ток 0…5 мА | |||
12 – Ток 0…20 мА | |||
11 – Ток 4…20 мА | |||
07 – Напряжение –50…+50 мВ | |||
14 – Напряжение 0…1 В | |||
26 – Резистивный датчик задвижки от 25 до 900 Ом | |||
41 – Резистивный датчик задвижки от 25 до 2000 Ом | |||
27 – Датчик положения задвижки с токовым выходом 0(4)…20 мА | |||
28 – Датчик положения задвижки с токовым выходом 0…5 мА | |||
29 – Датчики контактные (сухие) | |||
in.Fd | Постоянная времени цифрового фильтра | от 0 до 1800 | 0,0 |
Itrl | Интервал между измерениями | от 0,3 до 30,0 | 0,5 |
in.SH | Коррекция «сдвиг характеристики» | от –999 до +9999 | 0,0 |
in.SL | Коррекция «наклон характеристики» | от 0,9 до 1,1 | 1,0 |
in.FG | Полоса цифрового фильтра | от 0 до 9999 | 0,0 |
Ain.L | Нижнее значение параметра, измеряемое активным датчиком | от –999 до +9999 | 0,0 |
Ain.H | Верхнее значение параметра, измеряемое активным датчиком | от –999 до +9999 | 100,0 |
dP | Смещение десятичной точки | 0, 1, 2, 3 | 1 |
Папка «Сетевые параметры» | |||
bPS | Скорость обмена [кбод] | 0 – 2,4; 1 – 4,8; 2 – 9,6; 3 – 14,4; 4 – 19,2; 5 – 28,8; 6 – 38,4; 7 – 57,6; 8 – 115,2 | 2 |
LEn | Длина слова данных | 0 – 7; 1 – 8 | 1 |
PrtY | Контроль по четности | 0 – отсутствует (no); 1 – четность (Even); 2 – нечетность (Odd) | 0 |
Sbit | Количество стоп-бит | 0 – 1; 1 – 2 | 0 |
A.Len | Размер сетевых адресов [бит] | 0 – 8; 1 – 11 | 0 |
Addr | Базовый адрес прибора | Протокол ОВЕН: 0…247 для A.Len = 8; 0...2032 для A.Len = 11. Протокол Modbus: 1…247; Протокол DCON: 0…255 | 16 |
Rs.dL | Задержка ответа по RS-485 [мс] | 0…65535 | 2 |
Из-за аппаратных ограничений невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
- PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
- PrtY = 1, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
- PrtY = 2, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
Оперативные параметры протокола ОВЕН
Имя параметра | Название параметра | Формат данных | Комментарии |
rEAd | Измеренная величина | Число с плавающей точкой Float 32 + модификатор времени | При штатной ситуации (6 байт): измеренная величина (4 байта) + время ее измерения 0,01 с (только чтение) (2 байта) |
0xF0 | При нештатной ситуации (1 байт): вычисленное значение заведомо неверно | ||
0xF6 | Данные не готовы, измерения еще не произведены | ||
0xF7 | Датчик отключен | ||
0xF8 | Температура холодного спая слишком велика | ||
0xF9 | Температура холодного спая слишком мала | ||
0xFA | Вычисленное значение слишком велико | ||
0xFB | Вычисленное значение слишком мало | ||
0xFC | Короткое замыкание | ||
0xFD | Обрыв датчика | ||
0xFE | Отсутствие связи с АЦП | ||
0xFF | Некорректный калибровочный коэффициент |
Параметр | Тип | Адрес регистра | |
(Hex) | (Dec) | ||
Положение десятичной точки в целом значении для входа 1 (значение DP) | Int16 | 0000 | 0 |
Целое значение измерение входа 1 со смещением точки | Int16 | 0001 | 1 |
Статус измерения входа 1 (код исключительной ситуации) | Int16 | 0002 | 2 |
Циклическое время измерения входа 1 | Int16 | 0003 | 3 |
Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой | Float32 | 0004, 0005 | 4, 5 |
Положение десятичной точки в целом значении для входа 2 (значение DP) | Int16 | 0006 | 6 |
Целое значение измерение входа 2 со смещением точки | Int16 | 0007 | 7 |
Статус измерения входа 2 (код исключительной ситуации) | Int16 | 0008 | 8 |
Циклическое время измерения входа 2 | Int16 | 0009 | 9 |
Измерение входа 2 в представлении с плавающей точкой | Float32 | 000А, 000В | 10, 11 |
Положение десятичной точки в целом значении для входа 3 (значение DP) | Int16 | 000C | 12 |
Целое значение измерение входа 3 со смещением точки | Int16 | 000D | 13 |
Статус измерения входа 3 (код исключительной ситуации) | Int16 | 000E | 14 |
Циклическое время измерения входа 3 | Int16 | 000F | 15 |
Измерение входа 3 в представлении с плавающей точкой | Float32 | 0010, 0011 | 16, 17 |
Положение десятичной точки в целом значении для входа 4 (значение DP) | Int16 | 0012 | 18 |
Целое значение измерение входа 4 со смещением точки | Int16 | 0013 | 19 |
Статус измерения входа 4 (код исключительной ситуации) | Int16 | 0014 | 20 |
Циклическое время измерения входа 4 | Int16 | 0015 | 21 |
Измерение входа 4 в представлении с плавающей точкой | Float32 | 0016, 0017 | 22, 23 |
Положение десятичной точки в целом значении для входа 5 (значение DP) | Int16 | 0018 | 24 |
Целое значение измерение входа 5 со смещением точки | Int16 | 0019 | 25 |
Статус измерения входа 5 (код исключительной ситуации) | Int16 | 001A | 26 |
Циклическое время измерения входа 5 | Int16 | 001B | 27 |
Измерение входа 5 в представлении с плавающей точкой | Float32 | 001C, 001D | 28, 29 |
Положение десятичной точки в целом значении для входа 6 (значение DP) | Int16 | 001E | 30 |
Целое значение измерение входа 6 со смещением точки | Int16 | 001F | 31 |
Статус измерения входа 6 (код исключительной ситуации) | Int16 | 0020 | 32 |
Циклическое время измерения входа 6 | Int16 | 0021 | 33 |
Измерение входа 6 в представлении с плавающей точкой | Float32 | 0022, 0023 | 34, 35 |
Положение десятичной точки в целом значении для входа 7 (значение DP) | Int16 | 0024 | 36 |
Целое значение измерение входа 7 со смещением точки | Int16 | 0025 | 37 |
Статус измерения входа 7 (код исключительной ситуации) | Int16 | 0026 | 38 |
Циклическое время измерения входа 7 | Int16 | 002 | 39 |
Измерение входа 7 в представлении с плавающей точкой | Float32 | 0028, 0029 | 40, 41 |
Положение десятичной точки в целом значении для входа 8 (значение DP) | Int16 | 002A | 42 |
Целое значение измерение входа 8 со смещением точки | Int16 | 002B | 43 |
Статус измерения входа 8 (код исключительной ситуации) | Int16 | 002C | 44 |
Циклическое время измерения входа 8 | Int16 | 002D | 45 |
Измерение входа 8 в представлении с плавающей точкой | Float32 | 002E, 002F | 46, 47 |
- Все регистры только для чтения. Регистры считываются командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
- Во время передачи четырехбайтовых значений (тип Float32) старшее слово передается в регистре с меньшим номером.
Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
