| Характеристика | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания | от 10 до 48 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более | 4 Вт |
| Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbps |
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP; MQTT; SNMP; NTP |
| Версия протокола | IPv4 |
| Входы | |
| Количество аналоговых каналов измерения | 8 |
| Разрядность АЦП | 16 бит |
| Время опроса одного входа, не более*: | |
| 0,9 секунд |
| 0,6 секунд |
| Предел основной приведенной погрешности при измерении: | |
| ± 0,5 % |
| ± 0,25 % |
| Максимальная дополнительная погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех, не более | ± 0,25 % |
| Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов, не более | 0,2 предела допускаемой основной приведенной погрешности измерения |
| Сопротивление встроенного токоизмерительного резистора | 51 Ом |
| Flash-память (архив) | |
| Максимальный размер файла архива | 2 кб |
| Максимальное количество файлов архива | 1000 |
| Минимальный период записи архива | 10 секунд |
| Часы реального времени | |
| Погрешность хода часов, не более: | |
| Тип питания | Батарея CR2032 |
| Время работы батареи | 6 лет |
| Общие параметры | |
| Габаритные размеры | (42 × 124 × 83) ±1 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Средний срок службы** | 12 лет |
| Масса, не более | 0,4 кг |
* Опрос входов происходит последовательно. Например, опрос двух входов займет время, равное сумме опросов входа 1 и входа 2. ** Кроме элемента питания часов реального времени. | |
Датчики и входные сигналы
| Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда | Предел основной приведенной погрешности |
| Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | |||
| Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)* | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 50М (α = 0,00428 °С -1) | –180…+200 °С | ||
| Pt 50 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+850 °С | ||
| 50П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+850 °С | ||
| Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)* | –50…+200 °С | ||
| 100М (α = 0,00428 °С -1) | –180…+200 °С | ||
| Pt 100 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+850 °С | ||
| 100П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+850 °С | ||
| Ni 100 (α = 0,00617 °С -1) | –60…+180 °С | ||
| Pt 500 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+850 °С | ||
| 500П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+850 °С | ||
| Cu 500 (α = 0,00426 °С -1)* | –50...+200 °С | ||
| 500М (a=0,00428 °С -1) | –180...+200 °С | ||
| Ni500 (α = 0,00617 °С -1) | –60...+180 °С | ||
| Cu 1000 (α = 0,00426 °С -1) | –50...+200 °С | ||
| 1000М (α = 0,00428 °С -1)* | –180...+200 °С | ||
| Pt 1000 (α = 0,00385 °С -1) | –200...+850 °С | ||
| 1000П (α = 0,00391 °С -1) | –200...+850 °С | ||
| Ni 1000 (α = 0,00617 °С -1) | –60...+180 °С | ||
| ТСМ гр. 23 | –50...+200 °С | ||
| Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | |||
| TХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TЖК (J) | –200…+1200 °С | ||
| TНН (N) | –200…+1300 °С | ||
| TХА (К) | –200…+1360 °С | ||
| TПП (S) | –50…+1750 °С | ||
| TПП (R) | –50…+1750 °С | ||
| TМК (Т) | –250…+400 °С | ||
| TПР (В) | +200…+1800 °С | ||
| TВР (А-1) | 0…+2500 °С | ||
| TВР (А-2) | 0…+1800 °С | ||
| TВР (А-3) | 0…+1800 °С | ||
| Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80 | |||
| –1...+1 В | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,25 % |
| 0...5 мА | 0...100 % | ||
| 0...20 мА | 0...100 % | ||
| 4...20 мА | 0...100 % | ||
| Сигнал постоянного напряжения | |||
| –50...+50 мВ | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,25 % |
| Сигналы резистивного типа | |||
| от 0...2 кОм | 0…100 % | 1 | ± 0,25 |
| от 0...5 кОм | |||
* В Республике
Беларусь информация носит справочный характер. | |||
Изоляция узлов модуля
Основная изоляция (О) – изоляция, применяемая для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью обеспечения защиты от поражения электрическим током.
Дополнительная изоляция (Д) – независимая изоляция, применяемая в дополнение к основной изоляции для того, чтобы гарантировать защиту от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции.
Модуль отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех
в соответствии с
Рабочие условия эксплуатации:
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (без конденсации влаги);
- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов
; - допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
- температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 % до 80 % (без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
модуль соответствует
