Модуль аналогового ввода МВ210-101 предназначен для измерения и преобразования температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термопреобразователей сопротивления или термоэлектрических преобразователей), а также других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.), значение которых первичными преобразователями (датчиками) может быть преобразовано в напряжение постоянного тока или унифицированный электрический сигнал силы тока постоянного напряжения, в единицах измерения физической величины или в процентах от максимального значения диапазона измерений, а также передачи этих данных к программируемым логическим контроллерам, панельным контроллерам, ПК, удаленному облачному сервису или иным управляющим устройствам по интерфейсу Ethernet.
В модуле аналогового ввода МВ210-101 реализовано 8 аналоговых входов, предназначенных для подключения датчиков или сигналов следующих типов:
  • термопреобразователи сопротивления (ТС);
  • термоэлектрические преобразователи (термопары) (ТП);
  • активные датчики с выходом в виде напряжения или тока;
  • датчики резистивного типа.
Каждый вход можно настроить на любой из типов независимо друг от друга.
Модуль зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений.
Номер в госреестре: 76920-19.
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-027-46526536-2019.
