1-RU-23540-2.13
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля аналогового ввода МВ210-101, в дальнейшем по тексту именуемого «модуль». Подключение, регулировка и техобслуживание модуля должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Обозначение модуля при заказе: МВ210-101.
Используемые аббревиатуры
  • ТП – термоэлектрический преобразователь (термопара).
  • ТС – термопреобразователь сопротивления.
  • DHCP
    – протокол динамической настройки узла.
  • USB
    – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
  • UTC
    – всемирное координированное время.
  • RTC
    – часы реального времени.
Модуль аналогового ввода МВ210-101 предназначен для измерения и преобразования температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термопреобразователей сопротивления или термоэлектрических преобразователей), а также других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.), значение которых первичными преобразователями (датчиками) может быть преобразовано в напряжение постоянного тока или унифицированный электрический сигнал силы тока постоянного напряжения, в единицах измерения физической величины или в процентах от максимального значения диапазона измерений, а также передачи этих данных к программируемым логическим контроллерам, панельным контроллерам, ПК, удаленному облачному сервису или иным управляющим устройствам по интерфейсу Ethernet.
В модуле аналогового ввода МВ210-101 реализовано 8 аналоговых входов, предназначенных для подключения датчиков или сигналов следующих типов:
  • термопреобразователи сопротивления (ТС);
  • термоэлектрические преобразователи (термопары) (ТП);
  • активные датчики с выходом в виде напряжения или тока;
  • датчики резистивного типа.
Каждый вход можно настроить на любой из типов независимо друг от друга.
Модуль зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений.
Свидетельство ОС.С.34.158.А № 75880 от 10.12.2019.
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-027-46526536-2019.
Изоляция узлов модуля
Основная изоляция (О) – изоляция, применяемая для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью обеспечения защиты от поражения электрическим током.
Дополнительная изоляция (Д) – независимая изоляция, применяемая в дополнение к основной изоляции для того, чтобы гарантировать защиту от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции.
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питанияот 10 до 48 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более4 Вт
Интерфейсы
Интерфейс обменаСдвоенный Ethernet 10/100 Mbps
Интерфейс конфигурированияUSB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps
Поддерживаемые протоколы
Modbus TCP;
MQTT;
SNMP;
NTP
Версия протоколаIPv4
Входы
Количество аналоговых каналов измерения8
Разрядность АЦП16 бит
Время опроса одного входа, не более*:
  • ТС
0,9 секунд
  • ТП и унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока
0,6 секунд
Предел основной приведенной погрешности при измерении:
  • ТП
± 0,5 %
  • ТС и унифицированных сигналов постоянного напряжения и тока
± 0,25 %
Максимальная дополнительная погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех, не  более± 0,25 %
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов, не более0,2 предела допускаемой основной приведенной погрешности измерения
Сопротивление встроенного токоизмерительного резистора51 Ом
Flash-память (архив)
Минимальный период записи архива10 секунд
Часы реального времени
Погрешность хода часов, не более:
  • при температуре плюс 25 °С
  • при температуре минус 40 °С
  • 3 секунды в сутки
  • 10 секунд в сутки
Тип питанияБатарея CR2032
Время работы батареи6 лет
Общие параметры
Габаритные размеры(42 × 124 × 83) ±1 мм
Степень защиты корпусаIP20
Средний срок службы**12 лет
Масса, не более0,4 кг
* Опрос входов происходит последовательно. Например, опрос двух входов займет время, равное сумме опросов входа 1 и входа 2.
** Кроме элемента питания часов реального времени.
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийЗначение единицы младшего разрядаПредел основной приведенной погрешности
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)*–50…+200 °С0,1 °С± 0,25 %
50М (α = 0,00428 °С -1)–180…+200 °С
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)–200…+850 °С
50П (α = 0,00391 °С -1)–200…+850 °С
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)*–50…+200 °С
100М (α = 0,00428 °С -1)–180…+200 °С
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1)–200…+850 °С
100П (α = 0,00391 °С -1)–200…+850 °С
Ni 100 (α = 0,00617 °С -1)–60…+180 °С
Pt 500 (α = 0,00385 °С -1)–200…+850 °С
500П (α = 0,00391 °С -1)–200…+850 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С -1)*–50...+200 °С
500М (a=0,00428 °С -1)–180...+200 °С
Ni500 (α = 0,00617 °С -1)–60...+180 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С -1)–50...+200 °С
1000М (α = 0,00428 °С -1)*–180...+200 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С -1)–200...+850 °С
1000П (α = 0,00391 °С -1)–200...+850 °С
Ni 1000 (α = 0,00617 °С -1)–60...+180 °С
ТСМ гр. 23–50...+200 °С
TХК (L)–200…+800 °С0,1 °С± 0,5 %
TЖК (J)–200…+1200 °С
TНН (N)–200…+1300 °С
TХА (К)–200…+1360 °С
TПП (S)–50…+1750 °С
TПП (R)–50…+1750 °С
TМК (Т)–250…+400 °С
TПР (В)+200…+1800 °С
TВР (А-1)0…+2500 °С
TВР (А-2)0…+1800 °С
TВР (А-3)0…+1800 °С
–1...+1 В0...100 % 0,1 %± 0,25 %
0...5 мА0...100 %
0...20 мА0...100 %
4...20 мА0...100 %
Сигнал постоянного напряжения
–50...+50 мВ0...100 %0,1 %± 0,25 %
Сигналы резистивного типа
от 0...2 кОм0…100 %1± 0,25
от 0...5 кОм
* В Республике Беларусь информация носит справочный характер.
Модуль отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012. По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) модуль соответствует нормам, установленным ГОСТ IEC 61000-6-3-2016.
Рабочие условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (без конденсации влаги);
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
  • температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
  • относительная влажность воздуха от 30 % до 80 % (без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации модуль соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации модуль соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения к модулю и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании модуля.
По способу защиты от поражения электрическим током модуль соответствует классу II по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Установку модуля следует производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.
Запрещено использовать модуль в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Верный монтаж
Модуль устанавливается в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту модуля от попадания влаги, грязи и посторонних предметов.
Для установки модуля следует:
  1. Убедиться в наличии свободного пространства: необходимо 50 мм над модулем и под ним для подключения модуля и прокладки проводов.
  2. Закрепить модуль на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. рисунок).
Неверный монтаж
Длительная эксплуатация модуля с неверным монтажом может привести к его повреждению (см. рисунок).
Габаритный чертеж
Установочные размеры
Наименование клеммыНазначение
AI1-1, AI1-2 – AI8-1, AI8-2Аналоговые входы AI1 – AI8
AI-RОбщие точки аналоговых входов
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания модуля приведены на рисунке.
Разъемы модуля
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к входам
Дискретный датчик типа «Сухой контакт»
Каждый аналоговый вход прибора может быть использован для подключения двух дискретных датчиков типа «сухой контакт». В качестве датчиков могут выступать выключатели, кнопки, контактные группы реле и т. д.
Схема подключения дискретных датчиков типа «сухой контакт»
В качестве шунтирующих сопротивлений можно использовать любые резисторы с одинаковым номиналом в диапазоне от 200 до 3000 Ом.
Во время опроса датчика типа «сухой контакт» его состояние описывается целым числом от 0 до 3. Расшифровка этих чисел приведена в таблице ниже:
Расшифровка значений датчика типа «сухой контакт»
Значение датчикаСостояние контакта 1Состояние контакта 2
0РазомкнутРазомкнут
1РазомкнутЗамкнут
2ЗамкнутРазомкнут
3ЗамкнутЗамкнут
Входные измерительные устройства в модуле являются универсальными, т.е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) и унифицированные сигналы из перечисленных в таблице. К входам модуля можно подключить одновременно датчики разных типов в любых сочетаниях.
Для защиты входных цепей модуля от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «модуль – датчик», перед подключением к клеммнику модуля их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить модуль от сети питания. Чтобы избежать выхода модуля из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от модуля обязательно.
Параметры линии соединения модуля с датчиком приведены в таблице.
Параметры линии связи модуля с датчиками
Тип датчикаДлина линий, м, не болееСопротивление линии, Ом, не болееИсполнение линии
ТС10015Трехпроводная, провода равной длины и сечения
ТП201001)Термоэлектродный кабель (компенсационный)
Унифицированный сигнал силы тока постоянного напряжение100100Двухпроводная
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока10050Двухпроводная
Сигнал сопротивления 105Двухпроводная
1) Допускается сопротивление линии более 100 Ом при наличии в цепи источника питания достаточного напряжения
Время опроса входа зависит от типа датчика (см. таблицу). Опрос входов происходит последовательно. Например, опрос двух входов займет время, равное сумме опросов входа 1 и входа 2.
Подключение активного датчика с выходным сигналом напряжения постоянного тока или силы тока постоянного напряжения
Питание активных датчиков должно осуществляться от внешнего блока питания.
Подключать активные преобразователи с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (–1…+1 В и –50…+50 мВ) и силы тока постоянного напряжения (0…5 мА, 0…20 мА и 4…20 мА) можно непосредственно к входным контактам модуля.
Схема подключения датчиков с унифицированным выходными сигналами постоянного напряжения –50…+50 мВ и –1…+1 В по трехпроводной схеме
Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом силы тока постоянного напряжения 4…20 мА по двухпроводной схеме
Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом силы тока постоянного напряжения 0…5 мА и 0…20 мА по трехпроводной схеме
В случае использования активных датчиков следует иметь в виду, что «минусовые» выводы их выходных сигналов в модуле объединены между собой.
Для подключения активного токового датчика следует подключить встроенный токоизмерительный резистор номиналом 51 Ом. Для этого на боковой грани модуля следует установить DIP-переключатель соответствующего канала в положение 1.
DIP-переключатели на корпусе модуля для подключения резисторов
Если DIP-переключатели будут находиться в положении 1 во время использования датчиков, отличных от токовых, то значения будут отображаться некорректно.
Подключение датчика резистивного типа
Модуль обрабатывает сигналы датчиков резистивного типа с сопротивлением 0…2 кОм или 0…5 кОм.
Схема подключения датчиков резистивного типа 0…2 кОм или 0…5 кОм
Подключение термоэлектрического преобразователя
НСХ термопар различных типов в соответствии с ГОСТ Р 8.585.
Для работы с модулем могут быть использованы только термопары с изолированными и незаземленными рабочими спаями, так как отрицательные выводы их свободных концов объединены между собой на входе модуля.
Если подключение свободных концов ТП непосредственно к контактам модуля невозможно, то соединение ТП с модулем необходимо выполнять с помощью компенсационных термоэлектродных проводов или кабелей с обязательным соблюдением полярности их включения. Использование термоэлектродных кабелей позволяет увеличить длину проводников термопары и «перенести» ее свободные концы к клеммнику модуля.
Схема подключения ТП
Для корректного вычисления параметров в схеме предусмотрена автоматическая коррекция показаний модуля по температуре холодного спая. Температуру холодного спая измеряет датчик, расположенный на плате модуля. Модуль имеет три встроенных датчика холодного спая.
Автоматическая коррекция обеспечивает правильные показания модуля в случае изменения температуры окружающей его среды.
Подключение термопреобразователя сопротивления
Выходные параметры ТС определяются их НСХ в соответствии с ГОСТ 6651.
Схема подключения ТС по трехпроводной схеме
Чтобы избежать влияния сопротивлений соединительных проводов на результаты измерения температуры, подключение датчика к модулю следует производить по трехпроводной схеме. При такой схеме к одному из выводов ТС подключаются одновременно два провода, соединяющих его с модулем, а к другому выводу – третий соединительный провод. Для полной компенсации влияния соединительных проводов на результаты измерений необходимо, чтобы их сопротивления были равны друг другу (достаточно использовать одинаковые провода равной длины).
Для подключения модуля к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.
После монтажа провода следует уложить в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.
В случае необходимости следует снять клеммники модуля, открутив два винта по углам клеммников.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств.
Запрещается подключать более двух проводов к одной клемме.
Устройство и принцип работы
В модуле есть встроенные часы реального времени (RTC). Они работают от собственного батарейного источника питания.
Индикация и управление
На лицевой панели модуля расположены элементы индикации, см. таблицу.
Лицевая панель модуля
Назначение индикации
Питание Graphic (зеленый)Не светитсяПитание выключено
СветитсяНапряжение питания модуля подано
Eth 1 (зеленый)Не светитсяКабель не подключен
МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)Не светитсяКабель не подключен
МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария Graphic (красный)*Не светитсяСбои отсутствуют
Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс)Необходима замена батареи питания часов (напряжение батареи ниже 2 В)
Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс)Сработал тайм-аут перехода в безопасное состояние (отсутствуют запросы от мастера сети по протоколу Modbus TCP)
Включается на 900 мс через паузу 100 мсАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы состояния входов (зеленый/красный/оранжевый)Светится зеленымВход включен
Не светитсяВход отключен
Выключается на короткое времяИзмерение на входе**
Светится оранжевым Некритическая ошибка входа**
Светится краснымКритическая ошибка входа**
*´Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
**Cм. таблицу.
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
  • восстановления заводских настроек (раздел)
  • установки IP-адреса (раздел)
  • обновления встроенного программного обеспечения (раздел).
Модуль передает в сеть данные о состоянии входов при запросе от Мастера.
  • ПК
  • ПЛК
  • панель оператора
  • удаленный облачный сервис
Сигнал с датчика, измеряющего физический параметр объекта (температуру, давление и т.п.), поступает в модуль в результате последовательного опроса датчиков. Полученный сигнал преобразуется по данным НСХ в цифровые значения. В процессе обработки сигналов осуществляется их фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с заданными параметрами.
Опрос датчиков и обработка их сигналов измерительным устройством осуществляется последовательно по замкнутому циклу.
Режимы обмена данными
  • обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО Owen Configurator;
  • обмен по протоколу MQTT;
  • обмен по протоколу SNMP.
Диагностика работы первичных датчиков
В процессе работы модуль контролирует работоспособность подключенных к нему первичных преобразователей. В случае обнаружения неисправности любого из них модуль передает сообщение об ошибке по сетевому интерфейсу Ethernet.
Ошибки формируются:
  • при работе с ТС в случае их обрыва или короткого замыкания;
  • при работе с ТП в случае их обрыва, а также при увеличении температуры свободных концов термопар свыше 90 °С или при ее уменьшении ниже минус 40 °С;
  • при работе с любым типом первичных преобразователей в случае получения результатов измерений, выходящих за установленные для данного датчика границы диапазона контроля.
Некоторые типы неисправностей первичных преобразователей не могут быть диагностированы модулем. К ним относятся обрывы датчиков тока и напряжения (измеренный вход выдает нулевое значение или диагностирует как неисправность «Значение слишком мало»).
Из-за введенной в модуль диагностики короткого замыкания ТС модуль воспринимает сигналы сопротивления менее 25 Ом как недостоверные, в связи с этим, например,  датчик (0...2000) Ом не может измерять сигналы в диапазоне от 0 до 25 Ом (от 0 до 1,26 % диапазона).
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Для устранения начальной погрешности преобразователей входных сигналов, измеренное модулем значение может быть откорректировано. В модуле есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
  • для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов при использовании двухпроводной схемы подключения ТС;
  • при отклонении у ТС значения R0.
Такая коррекция осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения δ. Значение δ задается параметром Сдвиг в ПО OWEN Configurator. Пример сдвига характеристики для датчика TCM (Cu50) графически представлен на рисунке.
Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β, значение которого задается параметром Наклон. Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на рисунке. Данный вид коррекции используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, при отклонении у термопреобразователей сопротивления параметра α от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (при работе с преобразователями, выходным сигналом которых является сила тока постоянного напряжения). Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от – 1 до 10 и перед установкой определяется по формуле:
где
Пизм – измеренное модулем значение той же величины.
Задание корректирующих значений, отличающихся от заводских установок (Сдвиг = 000.0 и Наклон = 1.000), изменяет стандартные метрологические характеристики модуля и должно производиться только в технически обоснованных случаях квалифицированными специалистами.
Полученная после фильтрации и коррекции результирующая информация об измеренных значениях входных параметров поступает для передачи в сеть.
Для дополнительной защиты от электромагнитных помех в модуле предусмотрен программный цифровой фильтр низких частот. Цифровая фильтрация проводится в два этапа.
На первом этапе фильтрации из текущих измерений входных параметров отфильтровываются значения, имеющие явно выраженные «провалы» или «выбросы». Для этого модуль вычисляет разность между результатами измерений входной величины, выполненных в двух последних циклах опроса, и сравнивает ее с заданным значением, называемым полосой фильтра. Если вычисленная разность превышает заданный предел, то производится повторное измерение, полученный результат отбрасывается, а значение полосы фильтра удваивается. В случае подтверждения нового значения фильтр перестраивается (т.е. полоса фильтра уменьшается до исходной) на новое стабильное состояние измеряемой величины. Такой алгоритм позволяет защитить модуль от воздействия единичных импульсных и коммутационных помех, возникающих на производстве при работе силового оборудования.
Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины в ПО OWEN Configurator индивидуально для каждого датчика. Уменьшение полосы фильтра улучшает помехозащищенность входа измерения, но приводит к замедлению реакции модуля на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение полосы фильтра или отключить действие этого параметра. При работе в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу модуля необходимо уменьшить значение полосы фильтра. Данный фильтр может быть отключен установкой значения 0 в параметре Полоса фильтра.
На втором этапе фильтрации осуществляется сглаживание (демпфирование) сигнала с целью устранения шумовых составляющих. Основной характеристикой сглаживающего фильтра является «постоянная времени фильтра».
Фильтрация происходит по формуле:
где
П – значение в регистре «Значение аналогового выхода»;
Пизм – значение, измеренное на входе;
Пизм’ – значение, измеренное на входе в предыдущий такт измерений;
T = 1 / (k / 10+1) – коэффициент сглаживания;
K – постоянная времени фильтра.
Постоянная времени фильтра задается в секундах индивидуально для каждого входа в соответствующем параметре в ПО OWEN Configurator.
Увеличение постоянной значения фильтра улучшает помехозащищенность входа измерения, но и одновременно увеличивает его инерционность. То есть, реакция модуля на быстрые изменения входной величины замедляется.
В случае необходимости данный фильтр может быть отключен установкой значения 0 в параметре Постоянная времени фильтра.
Временные диаграммы работы цифровых фильтров представлены на рисунке.
Ошибки датчиков
В случае возникновения ошибки на входе во время обмена по протоколу Modbus код ошибки передается в регистр статуса входа и в старший байт регистра значения (тип float).
Коды ошибок регистра значения
Характер ошибкиСтарший байт регистра значения (float32)Регистр статусаИндикация
Измерение успешно0х000х00Зеленый
Значение заведомо неверно0хF0Оранжевый
Данные не готовы. Необходимо дождаться результатов первого измерения после включения модуля0xF60x06Оранжевый
Датчик отключен0xF70x07Выключен
Велика температура свободных концов ТП0xF80x08Оранжевый
Мала температура свободных концов ТП0xF90x09Оранжевый
Измеренное значение слишком велико0xFA0x0AОранжевый
Измеренное значение слишком мало0xFB0x0BОранжевый
Короткое замыкание датчика0xFC0x0CКрасный
Обрыв датчика0xFD0x0DКрасный
Отсутствие связи с АЦП0xFE0x0EКрасный
Некорректный калибровочный коэффициент0xFF0x0FОранжевый
Работа по протоколу ModBus
Работа по протоколу ModBus проходит в режиме TCP.
Результаты измерения представляются в следующих форматах:
  • четырехбайтовые значения с плавающей точкой (без времени);
  • двухбайтовое целое.
Целое число – это результат измерения, умноженный на 10 в степени, заданной параметром «Положение десятичной точки». Значение «Положение десятичной точки» может быть равно от 0 до 7 и задается отдельно для каждого канала.
При задании параметру «Положение десятичной точки» значений 6 и 7 может возникнуть ситуация, когда измеренное значение, умноженное на 10 в степени «Положение десятичной точки», будет больше 32767 или меньше – 32768 (для значений со знаком) или больше 65535 (для значений без знака). Такие значения не могут быть переданы в формате числа int16. Это следует учитывать при задании значения «Положение десятичной точки».
Оба формата можно считать независимо, каждый по своему адресу (см. таблицу)
Время измерения – это циклическое время с шагом 0,01 секунд, передаваемое в двух байтах. Время точно соответствует времени проведения измерения в данном канале и при работе с ним (например, при вычислении дифференциальной составляющей при ПИД-регулировании) можно не учитывать задержку передачи по сети Ethernet. Отсчет циклического времени начинается при включении модуля и каждые 65536 тактов (что соответствует 655,36 секунд) время обнуляется.
Запись регистров осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 3 (0x03) или 4 (0x04).
DECHEX
Значение (float) на входе 140000xFA0Только чтениеFLOAT 32
Циклическое время измерения входа 10...65535 (миллисекунд)40020xFА2Только чтение UINT 16
Значение (float) на входе 240030xFA3Только чтение FLOAT 32
Циклическое время измерения входа 20...65535 (миллисекунд)40050xFА5Только чтениеUINT 16
Значение (float) на входе 340060xFA6Только чтениеFLOAT 32
Циклическое время измерения входа 30...65535 (миллисекунд)40080xFА8Только чтениеUINT 16
Значение (float) на входе 440090xFA9Только чтениеFLOAT 32
Циклическое время измерения входа 40...65535 (миллисекунд)40110xFАВТолько чтениеUINT 16
Значение (float) на входе 540120xFACТолько чтениеFLOAT 32
Циклическое время измерения входа 50...65535 (миллисекунд)40140xFАЕТолько чтениеUINT 16
Значение (float) на входе 640150xFAFТолько чтениеFLOAT 32
Циклическое время измерения входа 60...65535 (миллисекунд)40170xFВ1Только чтениеUINT 16
Значение (float) на входе 740180xFB2Только чтениеFLOAT 32
Циклическое время измерения входа 70...65535 (миллисекунд)40200xFВ4Только чтениеUINT 16
Значение (float) на входе 840210xFB5Только чтениеFLOAT 32
Циклическое время измерения входа 80...65535 (миллисекунд)40230xFВ7Только чтениеUINT 16
Хол. спай 140400xFC8Только чтениеFLOAT 3
Хол. спай 240420xFCAТолько чтениеFLOAT 3
Хол. спай 340440xFCCТолько чтениеFLOAT 3
Значение (integer) на входе 140640xFE0Только чтениеINT 16
Значение (integer) на входе 240650xFE1Только чтениеINT 16
Значение (integer) на входе 340660xFE2Только чтениеINT 16
Значение (integer) на входе 440670xFE3Только чтениеINT 16
Значение (integer) на входе 540680xFE4Только чтениеINT 16
Значение (integer) на входе 640690xFE5Только чтениеINT 16
Значение (integer) на входе 740700xFE6Только чтениеINT 16
Значение (integer) на входе 840710xFE7Только чтениеINT 16
Статус входа 140720xFE8Только чтениеUINT 16
Статус входа 240730xFE9Только чтениеUINT 16
Статус входа 340740xFEAТолько чтениеUINT 16
Статус входа 440750xFEBТолько чтениеUINT 16
Статус входа 540760xFECТолько чтениеUINT 16
Статус входа 640770xFEDТолько чтениеUINT 16
Статус входа 740780xFEEТолько чтениеUINT 16
Статус входа 840790xFEFТолько чтениеUINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние0...60 (секунд)7000x2BCЧтение и записьUINT 8
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7010x2BDЧтение и записьUINT 16
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7020x2BEЧтение и записьUINT 16
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
Состояние батареи (напряжение)0…3300 (мВ)8010x321Только чтениеUINT 16
Период архивирования10…3600 (секунд)9000x384Чтение и записьUINT 16
Максимальная загрузка АЦП
0 – Выкл.
1 – Вкл.
40970x1001Чтение и записьUINT 16
Тип датчика входа 1см. таблицу41000x1004Чтение и записьUINT 32
Полоса фильтра входа 10…10041020x1006Чтение и записьUINT 16
Положение десятичной точки входа 10…741030x1007Чтение и записьUINT 16
Сдвиг характеристики входа 1–10000…1000041040x1008Чтение и записьFLOAT 32
Наклон характеристики входа 1–1…1041060x100AЧтение и записьFLOAT 32
AIN.H верхняя граница входа 1–10000…1000041080x100CЧтение и записьFLOAT 32
AIN.L нижняя граница входа 1–10000…1000041100x100EЧтение и записьFLOAT 32
Постоянная времени фильтра входа 10…6553541120x1010Чтение и записьUINT 16
Период измерения входа 1600…10000 (миллисекунд)41130x1011Чтение и записьUINT 16
Тип датчика входа 2см. таблицу41160x1014Чтение и записьUINT 32
Полоса фильтра входа 20…10041180x1016Чтение и записьUINT 16
Положение десятичной точки входа 20…741190x1017Чтение и записьUINT 16
Сдвиг характеристики входа 2–10000…1000041200x1018Чтение и записьFLOAT 32
Наклон характеристики входа 2–1…1041220x101AЧтение и записьFLOAT 32
AIN.H верхняя граница входа 2–10000…1000041240x101CЧтение и записьFLOAT 32
AIN.L нижняя граница входа 2–10000…1000041260x101EЧтение и записьFLOAT 32
Постоянная времени фильтра входа 20…6553541280x1020Чтение и записьUINT 16
Период измерения входа 2600…10000 (миллисекунд)41290x1021Чтение и записьUINT 16
Тип датчика входа 3см. таблицу41320x1024Чтение и записьUINT 32
Полоса фильтра входа 30…10041340x1026Чтение и записьUINT 16
Положение десятичной точки входа 30…741350x1027Чтение и записьUINT 16
Сдвиг характеристики входа 3–10000…1000041360x1028Чтение и записьFLOAT 32
Наклон характеристики входа 3–1…1041380x102AЧтение и записьFLOAT 32
AIN.H верхняя граница входа 3–10000…1000041400x102CЧтение и записьFLOAT 32
AIN.L нижняя граница входа 3–10000…1000041420x102EЧтение и записьFLOAT 32
Постоянная времени фильтра входа 30…6553541440x1030Чтение и записьUINT 16
Период измерения входа 3600…10000 (миллисекунд)41450x1031Чтение и записьUINT 16
Тип датчика входа 4см. таблицу41480x1034Чтение и записьUINT 32
Полоса фильтра входа 40…10041500x1036Чтение и записьUINT16
Положение десятичной точки входа 40…741510x1037Чтение и записьUINT 16
Сдвиг характеристики входа 4–10000…1000041520x1038Чтение и записьFLOAT 32
Наклон характеристики входа 4–1…1041540x103AЧтение и записьFLOAT 32
AIN.H верхняя граница входа 4–10000…1000041560x103CЧтение и записьFLOAT 32
AIN.L нижняя граница входа 4–10000…1000041580x103EЧтение и записьFLOAT 32
Постоянная времени фильтра входа 40…6553541600x1040Чтение и записьUINT 16
Период измерения входа 4600…10000 (миллисекунд)41610x1041Чтение и записьUINT 16
Тип датчика входа 5см. таблицу41640x1044Чтение и записьUINT 32
Полоса фильтра входа 50…10041660x1046Чтение и записьUINT 16
Положение десятичной точки входа 50…741670x1047Чтение и записьUINT 16
Сдвиг характеристики входа 5–10000…1000041680x1048Чтение и записьFLOAT 32
Наклон характеристики входа 5–1…1041700x104AЧтение и записьFLOAT 32
AIN.H верхняя граница входа 5–10000…1000041720x104CЧтение и записьFLOAT32
AIN.L нижняя граница входа 5–10000…1000041740x104EЧтение и записьFLOAT 32
Постоянная времени фильтра входа 50…6553541760x1050Чтение и записьUINT 16
Период измерения входа 5600…10000 (миллисекунд)41770x1051Чтение и записьUINT 16
Тип датчика входа 6см. таблицу41800x1054Чтение и записьUINT 32
Полоса фильтра входа 60…10041820x1056Чтение и записьUINT 16
Положение десятичной точки входа 60…741830x1057Чтение и записьUINT 16
Сдвиг характеристики входа 6–10000…1000041840x1058Чтение и записьFLOAT 32
Наклон характеристики входа 6–1…1041860x105AЧтение и записьFLOAT 32
AIN.H верхняя граница входа 6–10000…1000041880x105CЧтение и записьFLOAT 32
AIN.L нижняя граница входа 6–10000…1000041900x105EЧтение и записьFLOAT 32
Постоянная времени фильтра входа 60…6553541920x1060Чтение и записьUINT 16
Период измерения входа 6600…10000 (миллисекунд)41930x1061Чтение и записьUINT 16
Тип датчика входа 7см. таблицу41960x1064Чтение и записьUINT 32
Полоса фильтра входа 70…10041980x1066Чтение и записьUINT 16
Положение десятичной точки входа 70…741990x1067Чтение и записьUINT 16
Сдвиг характеристики входа 7–10000…1000042000x1068Чтение и записьFLOAT 32
Наклон характеристики входа 7–1…1042020x106AЧтение и записьFLOAT 32
AIN.H верхняя граница входа 7–10000…1000042040x106CЧтение и записьFLOAT 32
AIN.L нижняя граница входа 7–10000…1000042060x106EЧтение и записьFLOAT 32
Постоянная времени фильтра входа 70…6553542080x1070Чтение и записьUINT16
Период измерения входа 7600…10000 (миллисекунд)42090x1071Чтение и записьUINT 16
Тип датчика входа 8см. таблицу42120x1074Чтение и записьUINT 32
Полоса фильтра входа 80…10042140x1076Чтение и записьUINT 16
Положение десятичной точки входа 80…742150x1077Чтение и записьUINT 16
Сдвиг характеристики входа 8–10000…1000042160x1078Чтение и записьFLOAT 32
Наклон характеристики входа 8–1…1042180x107AЧтение и записьFLOAT 32
AIN.H верхняя граница входа 8–10000…1000042200x107CЧтение и записьFLOAT 32
AIN.L нижняя граница входа 8–10000…1000042220x107EЧтение и записьFLOAT 32
Постоянная времени фильтра входа 80…6553542240x1080Чтение и записьUINT16
Период измерения входа 8600…10000 (миллисекунд)42250x1081Чтение и записьUINT 16
Время в миллисекундах615630xF07BТолько чтениеUINT 32
Новое времяДата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615650xF07DЧтение и записьUINT 32
Записать новое время
0 – не записывать
1 – записать
Время и дата (UTC)Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615680xF080Только чтениеUINT 32
Часовой пояссмещение в минутах от Гринвича615700xF082Чтение и записьINT 16
DNS сервер 1120xСЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 2140xЕЧтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза240x18Чтение и записьUINT 32
MAC адрес616960xF100Только чтениеUINT 48
Текущий IP-адрес260x1AТолько чтениеUINT 32
Текущая маска подсети280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза300x1EТолько чтениеUINT 32
Режим DHCP
0 – выкл.;
1 – вкл.;
2 – разовая установка кнопкой
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к OwenCloud
0 – выкл.;
1 – вкл.
350x23Чтение и записьUINT 16
Статус подключения к OwenCloud
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Только чтениеUINT 16
Включение/Отключение NTP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Пул NTP серверов56330x1601Чтение и записьSTRING 256
NTP сервер 156970x1641Чтение и записьUINT 32
NTP сервер 256990x6143Чтение и записьUINT 32
Статус NTP
0 – отключено;
1 – опрос;
2 – синхронизировано
Подключение к брокеру MQTT
0 – выкл.;
1 – вкл.
Логин MQTT59280x1728Чтение и записьSTRING 256
Пароль MQTT59600x1748Чтение и записьSTRING 256
Имя устройства MQTT58960x1708Чтение и записьSTRING 256
Адрес брокера MQTT59930x1769Чтение и записьSTRING 256
0 – выкл.;
1 – вкл.
Качество обслуживания MQTT
0 – QoS0;
1 – QoS1;
2 – QoS2
Статус MQTT
0 – отключено;
1 – подулючено;
2 – ошибка соединения
Включить (MQTTstatus)
0 – выкл.;
1 – вкл.
60260x178AЧтение и записьUINT 16
Включение/Отключение SNMP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Сообщество для чтения SNMP60010x1771Чтение и записьSTRING 256
Сообщество для записи SNMP60170x1781Чтение и записьSTRING 256
IP адрес для ловушки SNMP51210x1401Чтение и записьUINT 32
Версия SNMP
0 – SNMPv1;
1 – SNMPv2
При управлении по протоколу Modbus для каждого входа следует указать тип датчика записью кода в соответствующий регистр. По умолчанию установлено значение 0.
Коды типов датчиков
Значение в регистре «тип датчика»Тип датчика
0Датчик отключен
1Cu 100 (α = 0,00426 °С-1)
2Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)
3Pt 100 (α = 0,00385 °С-1)
4100П (α = 0,00391 °С-1)
5ТХК (L)
6ТХА (K)
7Датчик (–50…+50) мВ
8Pt 50 (α = 0,00385 °С-1)
950П (α = 0,00391 °С-1)
1050М (α = 0,00428 °С-1)
11Датчик (4…20) мА
12Датчик (0…20) мА
13Датчик (0…5) мА
14Датчик (–1…1) В
15100М (α = 0,00428 °С-1)
16
ТСМ гр.23 (53 Ом)
17ТПР (B)
18
ТПП (S)
19
ТПП (R)
20TНН (N)
21ТЖК (J)
22
ТВР (А-1)
23ТВР (А-2)
24TВР (А-3)
25TМК (Т)
26Датчики контактные (сухие)
27
Ni 100 (α = 0,00617 °С-1)
28Cu 500 (α = 0,00426 °С-1)
29500M (α = 0,00428 °С-1)
30Pt 500 (α = 0,00385 °С-1)
31500П (α = 0,00391 °С-1)
32
Ni 500 (α = 0,00617 °С-1)
33Cu 1000 (α = 0,00426 °С-1)
341000M (α = 0,00428 °С-1)
35Pt 1000 (α = 0,00385 °С-1)
361000П (α = 0,00391 °С-1)
37
Ni 1000 (α = 0,00617 °С-1)
38Резистивный датчик (0…2,0) кОм
39Резистивный датчик (0…5,0) кОм
Работа по протоколу MQTT
  • Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение MX210;
  • Функция – GET (чтение значений входов или выходов модуля) или SET (запись значений выходов модуля);
  • Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DO/AI/AO);
Уровни топиков модуля
MX210DeviceGETAI1–AI8VALUEЗначение аналогового входаС плавающей точкой
MX210/Device/GET/DI/MASK
2. Запись значений дискретных выходов
MX210/Device/SET/DO/MASK
Пример записываемого значения: 15 (включить выходы 1–4)
3. Использование одноуровневого заполнителя
MX210/Device/GET/DI1/COUNTER
MX210/Device/GET/DI2/COUNTER
MX210/Device/GET/…/COUNTER
MX210/Device/GET/DIn/COUNTER
4. Использование многоуровневого заполнителя
Работа по протоколу SNMP
Установка диапазона измерения
Во время работы с активными преобразователями, выходным сигналом которых является унифицированный сигнал напряжения постоянного тока или силы тока постоянного напряжения, в модуле предусмотрена возможность масштабирования шкалы измерения. Текущие величины контролируемых параметров вычисляются с помощью масштабирующих значений, задаваемых индивидуально для каждого входа. Использование масштабирующих значений позволяет отображать контролируемые физические параметры непосредственно в единицах их измерения (атмосферах, килопаскалях, метрах и т. д.).
Для масштабирования шкалы измерения следует установить границы диапазона измерения:
  • Ain.L — нижняя граница, соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
  • Ain.H — верхняя граница, соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Дальнейшая обработка сигналов датчика осуществляется в заданных единицах измерения по линейному закону (прямо пропорциональному при Ain.H > Ain.L или обратно пропорциональному при Ain.H < Ain.L). Расчет текущего значения контролируемого датчиком параметра производится по формуле:
Graphic Graphic
где
Ain.L, Ain.H — заданные значения параметров Ain.L и Ain.H;
Vвх — текущее значение входного сигнала;
Vmin, Vmax — минимальное и максимальное значения входного сигнала датчика по данным таблицы (мА, мВ или В);
Пизм — измеренное модулем значение параметра.
При использовании датчика с выходным сигналом силы тока постоянного напряжения (4…20) мА (тип датчика 11 в параметре in-t), контролирующего давление в диапазоне (0...25) атм., в параметре Ain.L задается значение 00,00, а в параметре Ain.H - значение 25,00. После этого обработка и отображение показаний будет производиться в атмосферах.
Включение датчика в список опроса
Включение любого датчика в список опроса производится автоматически после задания типа его НСХ в параметре «Тип датчика». Во время установки в параметре «Тип датчика» значение «Датчик отключен» датчик из списка опроса исключается.
Для каждого входа задается параметр «Период опроса». Период опроса может быть установлен в интервале от 0,6 до 10 секунд. Если опрос входа не может быть произведен с заданной периодичностью (например, если на всех входах задан период опроса 0,6 секунд), то модуль автоматически увеличивает период опроса до наименьшего возможного.
В модуле предусмотрен режим «Максимальной загрузки АЦП». В этом режиме период опроса будет автоматически настроен на минимальный возможный период для соответствующего типа датчика.
Запись архива
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Расшифрованная запись:
где
  • 0x3B — разделитель;
  • номер файла – 2 байта;
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с модуля через регистры Modbus, а также с помощью ПО OWEN Configurator (см. справку к ПО OWEN Configurator, раздел «Настройка часов»).
Параметры обмена по MQTT
ПараметрОписание
Сообщение о присутствии
Пароль
Адрес брокера
ПортПорт брокера
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
ПараметрПримечание
IP-адрес может быть:
  • статический;
  • динамический.
Параметры обмена по SNMP
ПараметрОписание
Обновление встроенного ПО
Перед обновлением ПО рекомендуется сохранить конфигурацию модуля (в меню Конфигуратора выбрать «Файл» далее «Сохранить как…»).
  1. С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *.fw;
  2. С помощью ПО Мастер прошивки.
После обновления встроенного ПО сетевые и конфигурационные параметры сбросятся на заводские значения.
Пароль доступа к модулю
По умолчанию пароль не задан.
  1. Подключить модуль к Owen Configurator (см. раздел).
  3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку Owen Configurator).
  6. В открывшемся окне задать обязательные настройки:
    • Тип прибора – автоопределяемые устройства ОВЕН;
    • Идентификатор – заводской номер прибора;
    • Название прибора – имя прибора в облачном сервисе.
  7. Нажать кнопку Добавить.
  8. Ввести пароль прибора.
Модуль настраивается в ПО OWEN Configurator.
Модуль можно подключить к ПК с помощью следующих интерфейсов:
  • USB (разъем micro-USB);
  • Ethernet.
  1. Подключить модуль к ПК с помощью кабеля USB или по интерфейсу Ethernet.
    В случае подключения модуля к порту USB подача основного питания модуля не обязаельна.
    В случае подключения по интерфейсу Ethernet следует подать основное питание на модуль.
  3. Выбрать Graphic Добавить устройства.
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен модуль) — для подключения по Ethernet.
    • COM№, где № – номер порта — для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
Чтобы найти и добавить в проект модуль, подключенный по интерфейсу Ethernet, следует:
  3. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится модуль с указанным IP-адресом.
Чтобы найти и добавить в проект модуль, подключенный по интерфейсу USB, следует:
    Выбор протокола
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  4. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится модуль с указанным адресом.
Более подробная информация о подключении и работе с модулем приведена в Справке ПО OWEN Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых будут сброшены.
  1. Включить питание модуля.
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию модуля следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание модуля проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • проверка крепления модуля;
  • удаление пыли и грязи с клеммника модуля.
Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор Авария засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
Для замены батареи следует:
  1. Отключить питание модуля и подключенных устройств.
  2. Снять модуль с DIN-рейки.
  3. Поднять крышку 1.
  4. Выкрутить два винта 3.
  5. Снять колодку 2, как показано на рисунке.
    Отсоединение клемм
  6. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
    Замена батареи
  7. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если замена батареи займет больше времени, то следует ввести корректное значение часов реального времени.
  8. Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
Запрещается использовать батарею другого типа. Во время установки батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения модуля следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО OWEN Configurator.
НаименованиеКоличество
Модуль1 шт.
Заглушка разъема Ethernet1 шт.
На корпус модуля нанесены:
  • обозначение модуля, модификация и исполнение;
  • обозначение номинального напряжения питания и его тип;
  • потребляемая мощность;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 61131–2;
  • степень защиты по ГОСТ 14254;
  • знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
  • страна изготовитель;
  • дата выпуска (месяц, год);
  • заводской номер (штрихкод);
  • MAC-адрес.
  • дата упаковки;
  • заводской номер (штрихкод).
Упаковка модуля производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.
Упаковка модуля при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.
Модуль должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Транспортирование модулей в упаковке предприятия-изготовителя должно соответствовать условиям:
  • температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С;
  • относительной влажности окружающего воздуха от 10 до 95 % при температуре плюс 35 °С;
  • с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций;
  • минимальное атмосферное давление при транспортировании не должно быть меньше 80 кПа (эквивалентно высоте над уровнем моря 3000 м).
Модуль следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Модуль следует хранить на стеллажах.
Изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
В случае выхода модуля из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи модуля в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.
