Характеристика | Значение | |
МВ110-220.8АС | МВ110-24.8АС | |
Питание | ||
Напряжение питания | от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) частотой от 47 до 63 Гц | от 21 до 37,5 В постоянного тока (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 8 ВА | 6 Вт |
Предел основной приведенной погрешности | 0,25 % | |
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры на 10 °С в пределах рабочего диапазона температур | 0,12 % | |
Разрешающая способность, не более: | ||
| 4 мкА | |
| 1 мкА | |
| 2 мВ | |
Входы | ||
Количество аналоговых каналов измерения | 8 | |
Разрядность АЦП | 10 бит | |
Входное сопротивление в режиме измерения тока от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА | от 130 до 250 Ом | |
Входное сопротивление в режиме измерения тока от 0 до 5 мА | от 130 до 500 Ом | |
Входное сопротивление в режиме измерения напряжения от 0 до 10 В, не менее | 200 кОм | |
Период обновления результатов измерения по каждому каналу | 5 мс ± 2 % | |
Выходное напряжение встроенного источника питания | 24 ± 3 В | — |
Максимальный ток нагрузки встроенного источника питания | 0,18 А | — |
Интерфейсы | ||
Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 | |
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 | |
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485 | 115200 бит/с | |
Протоколы связи, используемые для передачи информации | DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН | |
Общие параметры | ||
Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм | |
Степень защиты корпуса: | ||
| IP20 | |
| IP00 | |
Средняя наработка на отказ | 60 000 ч | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Масса, не более | 0,5 кг |
Гальваническая изоляция
Каналы измерения гальванически связаны между собой
и имеют общий отрицательный вход.
- питания прибора;
- интерфейса RS-485;
- выхода встроенного источника постоянного напряжения 24 В (для МВ110-220.8АС);
- измерительных входов.
Электрическая прочность изоляции всех групп цепей:
- относительно друг друга (за исключением группы цепей питания) – 750 В;
- относительно группы цепей питания – 3000 В.
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522.
Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
