1-RU-35224-1.19
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля аналогового ввода МВ110-8АС (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения МВ110-X.8АС, где X — напряжение питания:
  • 220 – номинальное напряжение питания 230 В переменного тока частотой от 47 до 63 Гц;
  • 24 – номинальное напряжение питания постоянного тока 24 В.
Используемые аббревиатуры
  • БП – блок питания.
Прибор предназначен для измерения аналоговых сигналов, преобразования измеренных параметров в значение физической величины и последующей передачи этого значения по сети RS-485.
Прибор работает в следующих режимах:
  • измерение тока в диапазоне от 4 до 20 мА;
  • измерение тока в диапазоне от 0 до 20 мА;
  • измерение тока в диапазоне от 0 до 5 мА;
  • измерение напряжения в диапазоне от 0 до 10 В.
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений. Свидетельство RU.C.34.004.A № 48323 от 02 октября 2012 г.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-018-46526536-2009.
ХарактеристикаЗначение
МВ110-220.8АСМВ110-24.8АС
Напряжение питанияот 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) частотой от 47 до 63 Гцот 21 до 37,5 В постоянного тока (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность, не более8 ВА6 Вт
Предел основной приведенной погрешности0,25 %
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры на 10 °С в пределах рабочего диапазона температур0,12 %
Разрешающая способность, не более:
  • для диапазонов токов от 4 до 20 мА и от 0 до 20 мА
4 мкА
  • для диапазона тока от 0 до 5 мА
1 мкА
  • для диапазона напряжения от 1 до 10 В
2 мВ
Входы
Количество аналоговых каналов измерения8
Разрядность АЦП10 бит
Входное сопротивление в режиме измерения тока от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мАот 130 до 250 Ом
Входное сопротивление в режиме измерения тока от 0 до 5 мАот 130 до 500 Ом
Входное сопротивление в режиме измерения напряжения от 0 до 10 В, не менее200 кОм
Период обновления результатов измерения по каждому каналу5 мс ± 2 %
Выходное напряжение встроенного источника питания 24 ± 3 В—
Максимальный ток нагрузки встроенного источника питания0,18 А —
Интерфейсы
Интерфейс связи с Мастером сетиRS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более32
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485115200 бит/с
Протоколы связи, используемые для передачи информацииDCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН
Общие параметры
Габаритные размеры(63 × 110 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,5 кг
Гальваническая изоляция
Каналы измерения гальванически связаны между собой и имеют общий отрицательный вход.
  • питания прибора;
  • интерфейса RS-485;
  • выхода встроенного источника постоянного напряжения 24 В (для МВ110-220.8АС);
  • измерительных входов.
Электрическая прочность изоляции всех групп цепей:
  • относительно друг друга (за исключением группы цепей питания) – 750 В;
  • относительно группы цепей питания – 3000 В.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
  • ГОСТ 12.3.019;
Монтаж и демонтаж
Установка
GraphicGraphic
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
Порядок подключения
  2. Подсоединить датчики к входам прибора.
  3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
Общий вид прибора с указаниями номеров клемм, расположением перемычки JP1 и светодиодов представлен на рисунке, назначение клемм приведено в таблице.
Перемычка JP1 предназначена для восстановления заводских сетевых настроек.
Заводское положение перемычки – снята (заводские сетевые настройки отключены).
Назначение контактов клеммной колодки прибора
Номер контакта
Номер контакта
Питание ~90...264 В (для МВ110-220.8АС)/минус питания 24 В (для МВ110-24.8АС)
13
RS-485 (B)
Питание ~90...264 В (для МВ110-220.8АС)/плюс питания 24 В (для МВ110-24.8АС)
14
RS-485 (A)
Не используется
15
Выход 24 В (–) (для МВ110-220.8АС)/не используется (для МВ110-24.8АС)
Не используется
16
Выход 24 В (+) для МВ110-220.8АС/не используется (для МВ110-24.8АС)
5
Вход 1 (–) общий
17
Вход 5 (–) общий
6
Вход 1 (+)
18
Вход 5 (+)
7
Вход 2 (–) общий
19
Вход 6 (–) общий
8
Вход 2 (+)
20
Вход 6 (+)
9
Вход 3 (–) общий
21
Вход 7 (–) общий
10
Вход 3 (+)
22
Вход 7 (+)
11
Вход 4 (–) общий
23
Вход 8 (–) общий
12
Вход 4 (+)
24
Вход 8 (+)
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение датчиков
К аналоговым входам прибора может быть подключено до восьми первичных преобразователей (датчиков).
Питание датчика осуществляется от внешнего или внутреннего источников. Примеры подключения к прибору первичных преобразователей с применением внешнего и встроенного источников питания приведены в разделе.
Принцип работы с датчиком
Сигнал с датчика, измеряющего физический параметр объекта (температуру, давление и т. п.), поступает в прибор в результате последовательного опроса датчиков прибора. В процессе обработки сигналов осуществляется их фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с заданными параметрами. Полученный сигнал преобразуется по данным НСХ в цифровые значения и передается по сети RS-485.
Опрос датчиков и обработка их сигналов измерительным устройством осуществляется последовательно по замкнутому циклу.
Мастером сети может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Прибор конфигурируется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110» (см. раздел).
Встроенный источник питания для внешних преобразователей
Для питания внешних преобразователей физической величины может использоваться встроенный источник постоянного напряжения с номинальным значением 24 В.
Защита измерительных входов прибора
Измерительные каналы имеют защиту от подачи на вход напряжений и токов, превышающих рабочий диапазон прибора.
Прибор обеспечивает сохранение своей работоспособности при подаче на его входы напряжений в диапазоне от минус 40 до плюс 40 В как во включенном состоянии прибора, так и в выключенном. При этом происходит ограничение входного тока на уровне не более 35 мА.
Подключение активного датчика с выходом в виде напряжения или тока
Во время подключения датчика следует помнить:
  1. Общие («минусовые») клеммы входов электрически соединены между собой внутри прибора через сопротивление примерно 0,1 Ом и должны иметь одинаковый потенциал.
  2. Суммарное потребление активными датчиками тока от встроенного источника 24 В не должно превышать 50 мА.
Подключение к МВ110-24.8АС двухпроводных первичных преобразователей
Подключение к МВ110-220.8АС двухпроводных первичных преобразователей
Подключение к МВ110-24.8АС трехпроводных первичных преобразователей
Подключение к прибору трехпроводных первичных преобразователей
Устройство и принцип работы
  • DCON;
  • Modbus-ASCII;
  • Modbus-RTU;
  • ОВЕН.
Для организации обмена данными в сети по интерфейсу RS-485 необходим Мастер сети. В сети RS-485 предусмотрен только один Мастер сети.
Мастером может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
Команды всех протоколов разделяются на следующие группы
  • команды управления конфигурацией прибора;
  • технологические команды.
Команды управления конфигурацией прибора обеспечивают запись и чтение конфигурационных параметров, определяющих режимы работы прибора.
Конфигурационные параметры хранятся в энергонезависимой памяти прибора. Их запись выполняется в два этапа:
  1. Параметры записываются в оперативную память.
  2. По специальной команде (Aply или INIT) параметры переписываются в энергонезависимую память.
Если в течение 10 минут после последней команды изменения конфигурационного параметра не выполнена команда перезаписи изменений в энергонезависимую память, то все изменения аннулируются, и выполнение команды перезаписи изменений в энергонезависимую память вызовет ошибку.
Команда Aply кроме перезаписи изменений конфигурационных параметров в  энергонезависимую память обеспечивает применение изменений сетевых настроек, что вызывает переход работы прибора на новые сетевые настройки.
Для временного хранения изменений конфигурационных параметров и калибровочных коэффициентов, вычисляемых в процессе юстировки, используется одна и та же область оперативной памяти. Поэтому команды изменения конфигурационных параметров и юстировка  прибора должны выполняться в отдельных сеансах. Сеанс изменения конфигурационных параметров завершается командами Aply или INIT. Завершение сеанса юстировки выполняется с помощью команды переписи калибровочных коэффициентов в энергонезависимую память – UApl.
Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров (из-за аппаратных ограничений):
  • PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY = 1, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
  • PrtY = 2, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
Команды чтения результатов измерения позволяют считывать результаты измерений в различных форматах.
Технологические команды обеспечивают юстировку прибора.
Управление прибором по протоколу ОВЕН реализовано в ПО «Конфигуратор М110».
Для  работы приборов в составе SCADA-систем с прибором поставляются ОРС-драйверы для работы по протоколам Modbus и ОВЕН.
Прибор имеет 8 идентичных каналов для измерения сигналов:
  • тока от 4 до 20 мА;
  • тока от 0 до 20 мА;
  • тока от 0 до 5 мА.
  • напряжения от 0 до 10 В.
Во время измерения напряжения входной сигнал масштабируется с помощью резистивного делителя и поступает на вход АЦП, где преобразуется в цифровой код.
Во время измерения тока используется встроенный резистор, обеспечивающий преобразование тока в напряжение, которое далее с помощью АЦП преобразуется в цифровой код. Схемы измерения тока для диапазонов от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА одинаковы. Для диапазона от 0 до 5 мА, перед подачей на вход АЦП, сигнал с резистора, преобразующего ток в напряжение, усиливается в четыре раза прецизионным усилителем.
Результаты измерения по запросу передаются мастеру сети RS-485.
Конфигурирование прибора поддерживается по протоколам Modbus (RTU и ASCII) и ОВЕН.
Структурная схема одного канала измерения приведена на рисунке ниже.
Аналоговая часть измерительного сигнала
Аналоговая часть измерительного канала обеспечивает:
  • преобразование тока в напряжение с помощью встроенного резистора;
  • фильтрацию входного сигнала RC-фильтром низкой частоты;
  • усиление сигнала с выхода резистора, выполняющего преобразование тока в напряжение;
  • выбор и подачу на вход АЦП одного из полученных сигналов (напряжение, сигнал с резистора, преобразующего ток в напряжение, выход прецизионного усилителя);
  • преобразование сигнала соответствующего диапазона в цифровой код.
Во время измерения напряжения сигнал с входных клемм через фильтр нижних частот поступает на мультиплексор.
Во время измерения тока к входным клеммам с помощью электронного ключа подключается резистор, преобразующий ток в напряжение. С данного резистора сигнал поступает на фильтр нижних частот и далее — на вход мультиплексора и на вход усилителя. Усилитель обеспечивает усиление сигнала с резистора, преобразующего ток в напряжение в четыре раза. С выхода усилителя сигнал поступает на мультиплексор.
Мультиплексор обеспечивает выбор одного из трех входных сигналов и подачу его на вход АЦП.
Управление мультиплексором и ключом, подключающим резистор, преобразующий ток в напряжение к входным клеммам, определяет конфигурационный параметр In-t – тип подключаемого датчика.
АЦП обеспечивает преобразование аналогового сигнала в цифровой код. Частота преобразования для каждого канала измерения равна 1600 Гц.
Фильтр нижних частот имеет следующие параметры:
  • частота среза – 2 кГц;
  • наклон частотной характеристики в дальней зоне – минус 40 дБ на декаду.
Номинальное значение сопротивления резистора, преобразующего ток в напряжение равно 133 Ом ± 0,05 %.
Ограничитель скорости изменения измеряемого сигнала
Ограничение скорости изменения сигнала обеспечивает эффективную фильтрацию импульсных помех. Ограничитель скорости изменения сигнала работает в соответствии с формулами:
Graphic Graphic Graphic
где Xi – сигнал на входе ограничителя в текущий момент времени;
Yi – сигнал на выходе ограничителя;
Xi – 1 – сигнал на входе ограничителя в предыдущий такт (5 мс) измерения;
Yi – 1 – сигнал на выходе ограничителя в предыдущий такт (5 мс) измерения;
P – параметр ограничения скорости, рассчитанный по формуле:
Если порог ограничения скорости выбран правильно, то ограничитель скорости не оказывает влияния на измеряемый сигнал. В случае поступления на вход сигнала импульсной помехи амплитуда помехи будет уменьшена в соответствии с установленным параметром ограничения скорости.
Управление ограничением скорости изменения сигнала выполняется с помощью параметра Peak. Значение параметра ограничения задается в долях изменения входного сигнала относительно измеряемого диапазона за одну секунду.
Если максимальная скорость изменения тока, измеряемого на диапазоне от 4 до 20 мА, равна 50 мА/с, то изменение тока за одну секунду равно:Graphic.
В случае установки параметра Peak = 4 исключается влияние ограничителя скорости изменения сигнала на полезный сигнал, и в то же время обеспечивается эффективная защита от импульсных помех.
Значение параметра Peak = 200, отключает ограничитель скорости изменения сигнала (установлено по умолчанию).
Входной цифровой фильтр
Входной фильтр обеспечивает подавление помех с частотами, кратными частоте промышленной сети 50 Гц, увеличивает за счет усреднения разрешающую способность измерителя и понижает частоту отсчетов измеряемого сигнала с 1600 до 200 Гц.
Управление входным фильтром одновременно для всех измерительных каналов определяет параметр ComF.
Параметр может принимать следующие значения:
  • 0 – фильтр отключен. При отключенном фильтре частота отсчетов на выходе понижается до 200 Гц (из входных отсчетов на выход поступает каждый восьмой отсчет);
  • 1 – 50 Гц, первого порядка. Подключен скользящий фильтр среднего первого порядка длиной 32. Фильтр имеет линейную фазовую характеристику. Групповое время задержки фильтра равно 10 мс. Длительность импульсной характеристики фильтра равна 20 мс;
  • 2 – 50 Гц, второго порядка. Подключен скользящий фильтр среднего второго порядка длиной 32. Фильтр имеет линейную фазовую характеристику. Групповое время задержки фильтра равно 20 мс. Длительность импульсной характеристики фильтра равна 40 мс;
  • 3 – 50 Гц, четвертого порядка. Подключен скользящий фильтр среднего четвертого порядка длиной 32. Фильтр имеет линейную фазовую характеристику. Групповое время задержки фильтра равно 40 мс. Длительность импульсной характеристики фильтра равна 80 мс;
  • 4 – 200 Гц, первого порядка. Подключен скользящий фильтр первого порядка длиной 8. Фильтр имеет линейную фазовую характеристику. Групповое время задержки фильтра равно 2,5 мс. Длительность импульсной характеристики фильтра равна 5 мс.
Все режимы входного фильтра имеют периодическую частотную характеристику с периодом 1600 Гц. В диапазоне от 800 до 1600 Гц частотная характеристика является зеркальным отображением частотной характеристики с частотами от 0 до 800 Гц.
Первые три фильтра имеют значительное подавление промышленной частоты 50 Гц и ее гармоник. С увеличением порядка фильтра увеличивается подавление и время групповой задержки.
Четвертый фильтр имеет очень малую задержку и не задерживает помехи частотой 50 Гц. Первый нуль такого фильтра расположен на частоте 200 Гц.
Для измерения медленно изменяющихся сигналов, для которых допускается задержка результатов измерения на 80 мс, рекомендуется использовать фильтр четвертого порядка, который обеспечивает более высокое подавление высокочастотных шумов. С увеличением требований к времени групповой задержки сигнала следует уменьшать порядок используемого фильтра.
Прибор обеспечивает параметры точности и разрешающей способности только в случае использования фильтров на 50 Гц первого, второго или четвертого порядков, по умолчанию устанавливается фильтр первого порядка на 50 Гц.
Подробнее о функционировании входного цифрового фильтра прибора см. в Справке «Функционирование входного и выходного цифровых фильтров прибора МВ110-АС», размещенной на сайте компании: www.owen.ru.
Выходной цифровой фильтр
Выходной фильтр обеспечивает формирование частотной характеристики индивидуально для каждого канала. Входной и выходные фильтры включены последовательно, поэтому результирующая частотная характеристика канала измерения является произведением частотных характеристик входного и выходного фильтров. Частотная характеристика аналогового фильтра не оказывает заметного влияния на результирующую частотную характеристику канала измерения.
Частота отсчетов на входе и выходе выходного фильтра одинакова и равна 200 Гц.
Управление выходным фильтром определяет параметр OutF.
Параметр OutF задается индивидуально для каждого измерительного канала и может принимать следующие значения:
  • 0 – выходной фильтр отключен;
  • 1 – включен фильтр с экспоненциальной импульсной характеристикой (аналог RC-фильтра).
    Фильтр имеет затухание минус 3 дБ на частоте Graphic (T – постоянная времени фильтра в мс, задаваемая параметром in.Fd).
    Частотная характеристика фильтра имеет наклон минус 20 дБ на декаду;
  • 2…16 – фильтр скользящего среднего первого порядка длиной, соответственно, от 2 до 16.
Если длина фильтра кратна четырем, то фильтр обеспечивает подавление помех промышленной частоты 50 Гц.
По умолчанию устанавливается значение типа фильтра «отключен», а постоянная времени экспоненциального фильтра – 10 мс.
Подробнее о функционировании выходного цифрового фильтра прибора см. в Справке «Функционирование входного и выходного цифровых фильтров прибора МВ110-АС», размещенной на сайте компании www.owen.ru.
Буфер хранения результатов измерения
Результаты измерения с выходных фильтров сохраняются в буфере. Буфер хранит последнее измерение для каждого из восьми каналов. Обновление результатов измерения каждого канала происходит с периодом 5 мс. Результаты измерения отдельных каналов сохраняются в  порядке от первого до восьмого канала. Интервал времени между сохранением результатов соседних каналов составляет 625 мкс.
Одновременно с сохранением результата измерения первого канала в отдельном регистре буфера сохраняется значение внутреннего таймера. Таймер циклически  инкрементируется с периодом 10 мс в диапазоне от 0 до 65535. Период таймера составляет 655,36 с (около 10 минут).
Блок приведения к физической величине
В случае поступления запроса на измеренные данные из сети RS-485 блок приведения извлекает результаты измерения из буфера хранения, преобразовывает их к значению физической величины и отправляет Мастеру сети.
Использование приведения измеренного значения к физической величине позволяет пользователю отображать контролируемые физические параметры непосредственно в единицах их измерения (атмосферах, метрах и т. д.).
Приведение измеренного значения к физической величине производится при установке параметров Ain.L – нижней и Ain.H – верхней границ диапазона. Минимальному уровню выходного сигнала будет соответствовать значение, заданное в параметре Ain.L, а максимальному уровню – значение, заданное в параметре Ain.H. Дальнейшая обработка сигналов осуществляется в заданных единицах измерения по линейному закону (прямо пропорциональному при Ain.H > Ain.L или обратно пропорциональному при Ain.H < Ain.L).
Для целочисленного типа возвращаемого результата дополнительно используется параметр dP. Параметр определяет увеличение возвращаемого результата в 10 (dP) раз. Это позволяет возвращать с помощью целочисленного формата дробные числа. Со стороны Мастера сети полученные данные должны быть, соответственно, уменьшены в 10 (dP) раз. Параметр dP может принимать значения от 0 до 4, позволяя с помощью целочисленного формата передавать данные, имеющие дискретность до 0,0001.
По умолчанию устанавливаются значения параметров блока приведения
  • Ain.L = 0;
  • Ain.H = 100,0;
  • dP = 2.
В случае использования датчика с выходным током от 4 до 20 мА (параметр in-t = 1), контролирующего давление в диапазоне от 0 до 25 атм, задаются следующие значения:
  • Ain.L = 0;
  • Ain.H = 25.
В случае запроса данных в целочисленном формате и параметре dP = 2 для измеренного тока 16 мА будет возвращено значение 1875. После деления принятого результата на 102 получится давление, равное 18,75 атм.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды:
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
ПитаниеСветитсяПитание подано
RS-485МигаетПередача данных по RS-485. При передаче в сеть сообщения индикатор включается на 30 мс, затем гаснет на 70 мс. При большой частоте опроса индикатор мигает с частотой ≈10 Гц
АварияСветится
Встроенной системой контроля обнаружена неисправность прибора. Если сохраняется способность работы в сети, то в сеть по запросу также будет передаваться статус отказа
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте www.owen.ru.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  4. Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
    Выбор настроек порта
  5. Выбрать модель прибора.
    Выбор модели прибора
  6. В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры (см. приложение Настраиваемые параметры).
    Главное окно
  7. После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте www.owen.ru.
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки. Значения этих параметров следует задавать с помощью программы «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор передает по сети RS-485 во время запроса от Мастера сети. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Тип датчика» In-t, где «Тип датчика» – название, In-t – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Работу с индексами выполняет программа «Конфигуратор М110» автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров.
Восстановление заводских сетевых настроек
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется во время установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
Положение перемычки
  1. Отключить питание прибора.
  2. Открыть заглушку на лицевой панели прибора.
  3. Установить перемычку JP1 на соединителе ХР1 в положение Зав. настр.. Прибор перестроится на заводские значения сетевых параметров, но в его памяти сохранятся ранее установленные значения сетевых параметров.
  4. Включить питание;
    Напряжение на некоторых элементах печатной платы прибора опасно для жизни! Прикосновение к печатной плате, а также попадание посторонних предметов внутрь корпуса недопустимы.
  5. Запустить ПО «Конфигуратор М110».
  6. В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными таблицы) или нажать кнопку Заводские сетевые настройки. Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
  7. Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметры или открыв папку Сетевые параметры.
  8. Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны.
  9. Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
  10. Отключить питание прибора.
  11. Снять перемычку JP1 и установить ее на контактную пару, соседнюю с контактной парой, отмеченной маркировкой «Зав. настр».
    Установка перемычки в другое место соединителя ХР1 может помешать нормальной работе прибора.
  12. Закрыть заглушку на лицевой панели прибора.
  13. Подключить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  14. Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
  15. Нажать кнопку Установить связь и проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Заводская установка
bPS
Скорость обмена данными
9600 бит/с
PrtY
Тип контроля четности слова данных
Отсутствует
Sbit
A.Len
Длина сетевого адреса
8 бит
Addr
Базовый адрес прибора
16
Rs.dl
Задержка ответа по RS-485
2 мс
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр Addr).
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 0 до 254
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 0 до 2039
Широковещательные адреса при 11-битной адресацииот 2040 до 2047
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора] + 8
Протокол Modbus
Широковещательный адрес0
Протокол DCON
Диапазон значений базового адресаот 0 до 255
Протокол ОВЕН
Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 8 адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
Для считывания результатов измерения существует оперативный параметр Read. Пусть Базовый адрес прибора Addr = 32. Тогда для считывания результата измерения первого канала необходимо прочитать параметр Read с сетевым адресом 32, для считывания результата измерения второго канала необходимо прочитать параметр Read с сетевым адресом 33  и т. д.
Сетевые адреса прибора
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Вход 8
Расчет сетевого адреса
Базовый адрес (Addr)
Addr + 1
Addr + 2
Addr + 7
Сетевой адрес Входа
32
33
34
39
Т. е. восьмиканальный прибор с точки зрения работы с его оперативными параметрами «распадается» на восемь одноканальных приборов.
Протокол DCON
По протоколу DCON передаются только значения с результатами измерений по двум типам команд:
  • групповое чтение;
  • чтение по каналам.
Информацию о приборе можно получить с помощью следующих типов команд:
  • считывание имени прибора;
  • считывание версии программы прибора.
Групповое считывание данных
Посылка:
#AA[CHK](cr),
где AA –  адрес модуля от 0х00 до 0хFF;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
(данные)[CHK](cr),
где (данные) – записанные подряд без пробелов результаты измерения по восьми каналам измерений в десятичном представлении. Длина каждой записи об одном измерении равна пяти символам. Десятичная точка может быть смещена не более чем на два знака. При передаче значений менее 10 в начале значения добавляется 0. На месте недостоверных данных передается значение –999,9.
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то не выдается никакого ответа.
>+100.23+34.050+124.56+07.331-101.45+1038.9-50.501+05.880[CHK](cr)
Поканальное считывание данных
Посылка:
#AAN[CHK](cr),
где АА –  адрес модуля от 0х00 до 0хFF;
N – номер канала от 0 до 7;
Ответ:
(данные)[CHK](cr),
где (данные) – десятичное представление результата измерения со знаком (пять значащих цифр). На месте недостоверных данных передается значение –999,9
При запросе данных с несуществующего канала ответ:
?AA[CHK](cr)
>+120.65[CHK](cr)
Считывание имени прибора
Посылка:
$AAM[CHK](cr),
Ответ:
!АА(имя прибора(9 символов))[CHK](cr),
В случае запроса данных с несуществующего канала выдается ответ:
?AA[CHK](cr)
>!ААMB110-2AC[CHK](cr)
Считывание версии программы прибора
Посылка:
$AAF[CHK](cr),
Ответ:
!АА(версия(до 7 символов))[CHK](cr),
?AA[CHK](cr)
>!ААVx.yy[CHK](cr)
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0х00 до 0хFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Вся информация, содержащаяся в кадре, включая адрес прибора, данные, CHK и символ перевода строки, передается в ASCII кодах. Следует обратить внимание, что использование ASCII кодов строчных латинских символов недопустимо.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Юстировка
Юстировка прибора выполняется с использованием образцовых источников сигналов тока (5 мА и 20 мА) и напряжения (10 В) с классом точности не хуже 0,05 %.
Юстировка прибора предполагает последовательное выполнение юстировки для следующих типов датчиков: «ток от 0 до 5 мА», «ток от 0 до 20 мА» и «напряжение от 0 до 10 В».
Для подготовки к юстировке следует:
  1. Подключить прибор к ПК.
  2. Включить питание прибора.
  3. Запустить ПО «Конфигуратор М110».
Программа автоматически обнаружит подключенный прибор. В верхней части основного окна будет отображено название подключенного прибора.
Юстировку прибора следует выполнять в приведенной последовательности:
  1. В меню программы Режимы программы выбрать пункт Юстировка.
  2. В открывшемся окне ввести код доступа 171 и нажать кнопку «Продолжить».
  3. Выбрать тип юстируемого датчика и нажать кнопку «Продолжить».
  4. Подать на вход первого канала минимальный сигнал юстируемого датчика и нажать кнопку «Продолжить».
    При юстировке токового датчика вход первого канала следует оставить отключенным. При юстировке датчика напряжения необходимо вход первого канала закоротить;
    Примерно через 2 секунды в окне программы появятся результаты юстировки смещения. Если юстировка смещения прошла успешно, то следует перейти к выполнению следующего пункта. Если произошла ошибка, то необходимо устранить неисправность и нажать кнопку «Повторить». Причинами ошибки юстировки смещения могут быть:
    • отсутствие связи с прибором;
    • отсутствие на входе первого канала минимального сигнала для юстируемого датчика;
    • отказ прибора.
  5. Подать на вход первого канала максимальный сигнал юстируемого датчика (5 мА ± 0,05% – для датчика «0–5 мА», 20 мА ± 0,05%  – для датчика «0–20 мА» и 10 В ± 0,05%  – для датчика «0–10 В») и нажать кнопку «Продолжить».
    Примерно через 2 секунды в окне программы появятся результаты юстировки масштаба. Если юстировка масштаба прошла успешно, то следует перейти к выполнению следующего пункта. Если произошла ошибка, то необходимо устранить неисправность и нажать кнопку «Повторить». Причинами ошибки юстировки масштаба могут быть:
    • отказ прибора.
  6. Записать результаты юстировки в энергонезависимую память — нажать кнопку «Продолжить. Причинами ошибки записи могут быть:
    • отказ прибора.
Чтобы прервать юстировку прибора на любом этапе, следует нажать кнопку «Отмена».
Для возврата к предыдущему этапу юстировки необходимо нажать кнопку «Назад».
После выполнения юстировки для всех типов датчиков прибор готов к работе.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • класс точности средств измерений;
  • страна-изготовитель;
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Параметры протокола ОВЕН
Команда
HASH
Данные записи
Данные чтения
Общие параметры (нет индексации)
Имя прибора
dev
D681
Нет
Строка ASCII, 8 байт MB110-8C
Только чтение
Версия прошивки
ver
2D5B
Нет
ASCII, 5 байт Vx.yy
Х – номер версии,
YY– номер подверсии
Только чтение.
Устанавливается предприятием-изготовителем
Код выхода
exit
92ED
Нет
Byte:
0 – программный сброс;
6 – аппарат. сброс;
7 – вкл. питания;
8 – сброс от WDT
Только чтение
Конфигурационные параметры сети RS-485 (нет индексации)
Скорость обмена
bPS
B760
Byte:
0 – 2,4 кбит/с;
1 – 4,8 кбит/с;
2 – 9,6 кбит/с;
3 – 14,4 кбит/с;
4 – 19,2 кбит/с;
5 – 28,8 кбит/с;
6 – 38,4 кбит/с;
7 – 57,6 кбит/с;
8 – 115,2 кбит/с
Запись/Чтение
По умолчанию: 2
PrtY
E8C4
Byte:
0 – контроля нет;
1 – четность;
2 – нечетность
Запись/Чтение.
По умолчанию: 0
Sbit
B72E
Byte:
0 – один;
1 – два
Запись/Чтение.
По умолчанию: 0
Addr
9F62
Word_16: от 0 до 247
Если длина адреса (A.Len) равна 8 бит, а адрес больше 255, то прибор не будет отвечать на любые команды в сети
Запись/Чтение.
По умолчанию: 16
A.Len
1ED2
Byte:
0 – 8 бит;
1 – 11 бит
Запись/Чтение.
По умолчанию: 0
Rs.dL
CBF5
Byte: от 0  до 45 мс
Запись/Чтение.
По умолчанию: 2
Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки
Aply
8403
Нет
Только запись
Код последней ошибки
n.Err
0233
Нет
Byte: от 0 до 255
После включения прибора – 0
Только чтение.
Коды ошибок в описании протокола Овен
Конфигурационные параметры (индексация от 0 до 7)
Тип входного фильтра, общего для всех каналов
ComF
0864
Byte:
0 откл;
1 – 50 Гц,  1-го порядка;
2 – 50 Гц,  2-го порядка;
3 – 50 Гц,  4-го порядка;
4 – 200 Гц, 1-го порядка
Запись/Чтение.
По умолчанию: 1.
Индексации нет
Тип подключаемого датчика
In-t
932D
Byte:
0 – канал откл.;
1 – от 4 до 20 мА;
2 – от 0 до 20 мА;
3 – от 0 до 5 мА;
4 – от 0 до 10 В
Запись/Чтение.
По умолчанию: 0
Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
Ain.L
34E0
Float_32 (IEEE 754)
Запись/Чтение.
По умолчанию: 0,0
Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
Ain.H
E2FD
Float_32 (IEEE 754)
Запись/Чтение.
По умолчанию: 100,0
Смещение десятичной точки
dP
B3EB
Byte: от 0 до 4
Запись/Чтение.
По умолчанию: 0
Ограничение скорости изменения измеряемого сигнала (пиковый фильтр)
Peak
6EB5
Byte:
от 1 до 200, диапазон/с (в разах)
Запись/Чтение.
По умолчанию: 200
Тип выходного фильтра
OutF
7FC6
Byte:
0 – Откл;
1 – Exp.
от 2 до 16 – ск. среднего,
L = 2 – 16
Запись/Чтение.
По умолчанию: 0
Постоянная времени для экспоненциального фильтра
in.Fd
1659
Word_16: от 10 до 10000 мс
Запись/Чтение.
По умолчанию: 10
Запись изменений в энергонезависимую память и применение новых параметров
INIT
00E9
Нет
Только запись.
Индексации нет.
Аналогична команде Aply, но переход на новые сетевые настройки  не выполняется
Оперативные параметры (индексация в адресе от 0 до 7)
Измеренное значение
iRD
3BC3
Нет
int_16 (рез.изм. * 10dP)
Только чтение
Измеренное значение
iRDt
7F65
Нет
int_16 – рез. изм.* 10dP + Word_16 (метка относительного времени, дискретность 10 мс)
Только чтение
Измеренное значение
Read
8784
Нет
Float_32 (IEEE 754) – рез. изм + Word_16 (метка относительного времени время, дискретность 10 мс)
Только чтение
Чтение статуса результатов измерения
SRD
69BE
Нет
Byte: Кодирование статуса в таблице
Только чтение
При выполнении команд iRD, iRDt и Read, если результат измерения  некорректный, то на команду возвращается сообщение об исключительной ситуации длиной один байт.
Кодирование исключительных ситуаций
Статус измерения
Кодирование статуса команды SRD
Код исключительной ситуации для команд iRD, iRDt, Read
Измерение успешно
0x00
Значение заведомо неверно
0xF0
0xF0
Данные не готовы
0xF6
0xF6
Датчик отключен
0xF7
0xF7
Измеренное значение слишком велико
0xFA
0xFA
Измеренное значение слишком мало
0xFB
0xFB
Обрыв датчика
0xFD
0xFD
Некорректный калибровочный коэффициент
0xFF
0xFF
Измерения на диапазонах 0…20 мА и 0…5 мА не анализируются на наличие исключительной ситуации «Обрыв датчика».
Параметры протокола Modbus
Для протокола Modbus реализовано выполнение следующих функций:
  • 03, 04 (read registers) – чтение одного или нескольких регистров;
  • 06 (preset single register) – запись одного регистра;
  • 16 (preset multiple registers) – запись нескольких регистров;
  • 17 (report slave ID) – чтение имени прибора и версии программы.
Если адрес прибора равен нулю, то для протокола Modbus это широковещательный адрес, и прибор будет выполнять команды записи, но не будет отправлять квитанции на принятые команды.
На адреса более 247 прибор реагировать не будет.
Для функций 03, 04 и 16 допускается запись или чтение регистров, относящихся только к одной команде.
Возврат ошибки для функций
ФункцииОшибкаПричина
06 и 161 («Illegal function»)
  • Попытка прочитать регистры, предназначенные только для записи,
  • Обращение к несуществующим регистрам
03 и 042 («Illegal data address»)
03, 04 и 16*4 («Failure in associated device»)Попытка записать или прочитать регистры нескольких команд
* Исключение составляют регистры оперативных параметров, которые могут быть все считаны одной командой. Начальный адрес регистра может быть любым в пределах адресов оперативных параметров
Назначение регистров, используемых для функций 03, 04, 06 и 16 приведены в таблице
Команда
Адрес регистра
Данные записи
Данные чтения
Общие параметры
Код выхода
exit
0x88
Нет
Word_16:
6 – аппаратный сброс;
7 – включение питания;
8 – сторожевой таймер
Только чтение
Код последней сетевой ошибки
n.Err
0x90
Нет
Byte: от 0 до 255
Только чтение
Скорость обмена
bPS
0x30
Word_16:
0 – 2,4 кбит/с;
1 – 4,8 кбит/с;
2 – 9,6 кбит/с;
3 – 14,4 кбит/с;
4 – 19,2 кбит/с;
5 – 28,8 кбит/с;
6 – 38,4 кбит/с;
7 – 57,6 кбит/с;
8 – 115,2 кбит/с
Запись/Чтение.
По умолчанию: 2
PrtY
0x38
Word_16:
0 – контроля нет;
1 – четность;
2 – нечетность
Запись/Чтение.
По умолчанию: 0
Sbit
0x40
Word_16:
0 – один;
1 – два
Запись/Чтение.
По умолчанию: 0
Задержка передачи квитанции  rS.dL
0x48
Word_16: от 0 до 45 мс
Запись/Чтение.
По умолчанию: 45
0x50
Word_16: от 1 до 247
Запись/Чтение.
По умолчанию: 16
Запись изменений в энергонезависимую память и перестройка сетевых параметров Aply
0x78
Word_16: 0
Только запись
ComF
0x28
Word_16: 0 – откл.;
1 – 50 Гц, первого порядка;
2 – 50 Гц, второго порядка;
3 – 50 Гц, четвертого порядка;
Запись/Чтение.
По умолчанию: 0
In-t
0x00 – 1 канал;
0x01 – 2 канал;
0x02 – 3 канал;
0x03 – 4 канал;
0x04 – 5 канал;
0x05 – 6 канал;
0x06 – 7 канал;
0x07 – 8 канал
Word_16:
0 – канал откл.;
1 – от 4 до 20 мА;
2 – от 0 до 20 мА;
3 – от 0 до 5 мА;
4 – от 0 до 10 В
Запись/Чтение.
По умолчанию: 0
Ain.L
0x58, 0x59 – 1 канал;
0x5a, 0x5b – 2 канал;
0x5c, 0x5d – 3 канал;
0x5e, 0x5f – 4 канал;
0x60, 0x61 – 5 канал;
0x62, 0x63 – 6 канал;
0x64, 0x65 – 7 канал;
0x66, 0x67 – 8 канал
Float_32 (IEEE 754).
Значение хранится в двух последовательных регистрах. Старшие разряды хранятся в регистре, имеющем меньший адрес
Запись/Чтение.
По умолчанию: 20000,0
Ain.Н
0x68, 0x69 – 1 канал;
0x6a, 0x6b – 2 канал;
0x6c, 0x6d – 3 канал;
0x6e, 0x6f – 4 канал;
0x70, 0x71 – 5 канал;
0x72, 0x73 – 6 канал;
0x74, 0x75 – 7 канал;
0x76, 0x77 – 8 канал
Запись/Чтение.
По умолчанию: 0,0
Смещение десятичной точки dP
0x20 – 1 канал;
0x21 – 2 канал;
0x22 – 3 канал;
0x23 – 4 канал;
0x24 – 5 канал;
0x25 – 6 канал;
0x26 – 7 канал;
0x27 – 8 канал;
Word_16:
от 0 до 4
Запись/Чтение.
По умолчанию: 0
Peak
0x08 – 1 канал;
0x09 – 2 канал;
0x0a – 3 канал;
0x0b – 4 канал;
0x0c – 5 канал;
0x0d – 6 канал;
0x0e – 7 канал;
0x0f – 8 канал
Word_16:
от 1 до 200 диапазона/с (в разах)
Запись/Чтение.
По умолчанию: 200
OutF
0x10 – 1 канал;
0x11 – 2 канал;
0x12 – 3 канал;
0x13 – 4 канал;
0x14 – 5 канал;
0x15 – 6 канал;
0x16 – 7 канал;
0x17 – 8 канал
Word_16:
0: Откл;
1: Exp
L = 2 – 16
Запись/Чтение.
По умолчанию: 0
in.Fd
0x18 – 1 канал;
0x19 – 2 канал;
0x1a – 3 канал;
0x1b – 4 канал;
0x1c – 5 канал;
0x1d – 6 канал;
0x1e – 7 канал;
0x1f – 8 канал
Запись/Чтение.
По умолчанию: 10
INIT
0x80
Word_16: 0
Нет
Только запись.
Команда аналогична команде Aply, но перестройка сетевых параметров не выполняется
Измеренное значение
iRD
0x100 – 1 канал;
0x101 – 2 канал;
0x102 – 3 канал;
0x103 – 4 канал;
0x104 – 5 канал;
0x105 – 6 канал;
0x106 – 7 канал;
0x107 – 8 канал
Нет
int_16 – рез. изм. × 10dP
Только чтение
Измеренное значение
iRDt
0x108, 0x109 – 1 канал;
0x10a, 0x10b – 2 канал;
0x10C, 0x10D – 3 канал;
0x10E, 0x10F – 4 канал;
0x110, 0x111 – 5 канал;
0x112, 0x113 – 6 канал;
0x114, 0x115 – 7 канал;
0x116, 0x117 – 8 канал
Нет
int_16 – рез. изм. × 10dP + Word_16 (метка относительного времени, дискретность 10 мс)
Только чтение
SRD
0x118 – 1 канал;
0x119 – 2 канал;
0x11A – 3 канал;
0x11B – 4 канал;
0x11C – 5 канал;
0x11D – 6 канал;
0x11E – 7 канал;
0x11f – 8 канал
Нет
int_16:
Только чтение
Измеренное значение
Read
0x120, 0x121, 0x122 – 1 канал;
0x123, 0x124, 0x125 – 2 канал;
0x126, 0x127, 0x128 – 3 канал;
0x129, 0x12A, 0x12B – 4 канал;
0x12C, 0x12D, 0x12E – 5 канал;
0x12F, 0x130, 0x131 – 6 канал;
0x132, 0x133, 0x134 – 7 канал;
0x135, 0x136, 0x137 – 8 канал
Нет
Float_32 (IEEE 754) – рез. изм. + Word_16 (метка относительного времени, дискретность 10 мс)
Только чтение
На некорректные данные типа Int_16 возвращается значение минус 32768. На некорректные данные типа Float_32 возвращается значение NaN. Причину некорректности измеренных данных выясняют чтением статуса (SRD). Кодирование статуса приведено в таблице.
Кодирование статуса
Статус измерения
Кодирование статуса SRD
Измерение успешно
0x0000
0xF000
Данные не готовы
0xF006
Датчик отключен
0xF007
0xF00A
0xF00B
Обрыв датчика
0xF00D
0xF00F
Структура запроса и ответа для функции 17
Функция позволяет получить имя прибора и версию программного обеспечения.
Запрос на чтение имени и версии программного обеспечения прибора с адресом 12
Адрес
Функция
Контрольная сумма
12
17
ZZ
Ответ на функцию 17
Адрес
Функция
Количество байт данных
Данные 15 байт
Контрольная сумма
12
17
15
MB110-8AC VX.YY
ZZ
Поля X и YY определяются предприятием-изготовителем.
