1-RU-116905-1.9
Руководство по эксплуатации
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля управления МУ210-502 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: МУ210-502.
Используемые аббревиатуры
  • ЦАП
    цифро-аналоговый преобразователь.
  • USB
    – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
  • UTC
    – всемирное координированное время.
  • RTC
    – часы реального времени.
Модуль предназначен для подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации. Прибор управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-040-46526536-2022.
В приборе есть 6 аналоговых выходов. Для каждого выхода можно программно задать один из типов унифицированных сигналов:
  • 0...20 мА;
  • 4...20 мА;
  • 0...10 В.
Модуль предназначен для применения в промышленности и сельском хозяйстве.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питанияОт 10 до 48 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более5 Вт
Класс источника питанияИП2 (максимальная длительность прерывания напряжения питания не более 10 мс включительно)
Аналоговые выходы
Диапазон напряжения питания аналогового выхода17…28,8 В
Разрядность ЦАП12 бит
Время прогрева ЦАП*10 минут
Максимальная длина линии ЦАП**30 м
Минимальный период обновления выходов200 мс
Тип выходного сигнала0…20 мА,4…20 мА0…10 В
Предел основной приведенной погрешности± 0,5 % ± 0,5 %
Максимальная пульсация выходного сигнала50 мкА20 мВ
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С0,1 %0,1 %
Максимальная дополнительная погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех0,5 %0,5 %
Защита от короткого замыкания на выходе
Есть
Диагностика состояния выходов
Есть
Интерфейсы связи
Интерфейс обмена
Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbps
Интерфейс конфигурирования
USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps
Протокол обмена
Modbus TCP;
MQTT;
SNMP;
NTP
Версия протокола
IPv4
Flash-память (архив)
Минимальный период записи архива10 секунд
Часы реального времени
Погрешность хода, не более:
при температуре +25 °С3 секунды в сутки
во всем температурном диапазоне10 секунд в сутки
Тип питания
Батарея CR2032L
Средний срок работы на одной батарее
6 лет
Общие характеристики
(42 × 124 × 83) ±1 мм
Степень защиты корпуса
IP20
Cредняя наработка на отказ***
60 000 ч
Средний срок службы
10 лет
Масса, не более
0,4 кг
* При включении прибора до времени прогрева ЦАП метрологические характеристики не регламентируются.
** Для сопротивлений нагрузки не более 20 кОм.
*** Кроме элемента питания часов реального времени.
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)
Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Дополнительная (Д)
Функциональная (Ф)
Изоляция, необходимая только для исправной работы оборудования.
Функциональная изоляция не защищает от поражения электрическим током, однако уменьшает вероятность возникновения воспламенения или огня
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута) согласно ГОСТ IEC 61131-2–2012.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2–2012. По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным ГОСТ 30804.6.3-2013 и ГОСТ 30804.6.4-2013. Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2–2012.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2–2012.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2–2012.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещено использовать прибор при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Верный монтаж
  1. Убедиться в наличии свободного пространства: необходимо 50 мм над прибором и под ним для подключения прибора и прокладки проводов.
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. рисунок).
Неверный монтаж
Длительная эксплуатация прибора с неверным монтажом может привести к его повреждению (см. рисунок).
Габаритный чертеж
Установочные размеры
Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Назначение контактов
НаименованиеНазначение
AOxAНапряжение питания (+) выходов
AOxBВыходы AO1...AO6
AOxCОбщие контакты питания (-) выходов (длина линии питания аналоговых выходов не более 30 м)
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке.
Разъемы прибора
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к выходам
На рисунке представлена схема подключения к аналоговым выходам.
Схема подключения нагрузки к аналоговым выходам
Длина линии питания аналоговых выходов не более 30 м.
Параметры подбора напряжения источника питания
Режим работыСопротивление, ОмНапряжение питания выходов, В
4–20 мА, 0–20 мА400…60024
0–10 Вне менее 1  кОм24
Если во время работы в режиме 0...20 мА и 4...20 мА сопротивление нагрузки меньше, чем допустимое для соответствующего напряжения питания, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор Rогр.
Схема подключения ограничительного резистора
Сопротивление резистора Rогр должно быть выбрано таким образом, чтобы общее сопротивление в цепи нагрузки входило в указанный в таблице диапазон. Мощность резистора Rогр должна быть не менее 1 Вт.
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
Устройство и принцип работы
Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Если превышен тайм-аут обмена с Мастером сети, то модуль переходит в безопасное состояние.
Индикация и управление
На лицевой панели модуля расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице.
Лицевая панель
Необходимо записать IP-адрес модуля тонким маркером в этом поле или на бумажной наклейке сверху.
Назначение индикаторов
Питание Graphic (зеленый)СветитсяНапряжение питания прибора подано
Eth 1 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария Graphic (красный)*Не светитсяСбои отсутствуют
Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс)Необходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи менее 2 В)
Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс)Модуль находится в безопасном состоянии
Включается на 900 мс через паузу 100 мсАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch), Перегрев модуля**
Индикаторы состояния выходов (красно-зеленые)Светится зеленымВыход включен
Не светитсяВыход выключен
Светится краснымАвария (неисправность выхода)***
* Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, перегрев, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
** При перегреве модуля до температуры выше 95°С прибор выключает аналоговые выходы (режим работы выходного сигнала – "Выкл.") и в параметр состояния выходов выводится «Перегрев ЦАП». При снижении температуры ниже 85°С происходит сброс индикатора «Авария» и возможна установка значений выходов. В параметре Состояние выходов после завершения перегрева можно выбрать два режима: отключить выходы или восстановить предыдущие значения. Настройка по умолчанию – восстановить предыдущие значения.
*** См. раздел.
Под крышкой модуля расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
Сервисная кнопка выполняет следующие функции:
  • восстановление заводских настроек (раздел)
  • установка IP-адреса (раздел)
  • обновление встроенного программного обеспечения (раздел).
Запись архива
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Расшифрованная запись:
где
  • 0x3B — разделитель;
  • номер файла – 2 байта;
Режимы обмена данными
  • обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО Owen Configurator;
  • обмен по протоколу MQTT;
  • обмен по протоколу SNMP.
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Полный список регистров Modbus представлен в таблицах ниже. Также можно считать доступные регистры с прибора с помощью Owen Configurator (вкладка Параметры устройства).
Название (имя) прибора (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Время0xF0804 байта, в секундах с 2000 г
Часовой пояс 0xF0822 байта, INT16, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов
DECHEX
Значение выхода 1 в ‰0…1000 (0,10 %)30000xBB8Чтение и записьUINT 16
Значение выхода 2 в ‰30010xBB9Чтение и записьUINT 16
Значение выхода 3 в ‰30020xBBAЧтение и записьUINT 16
Значение выхода 4 в ‰30030xBBBЧтение и записьUINT 16
Значение выхода 5 в ‰30040xBBCЧтение и записьUINT 16
Значение выхода 6 в ‰30050xBBDЧтение и записьUINT16
Безопасное значение выхода 10…1000 (0,10 %)30320xBD8Чтение и записьUINT 16
Безопасное значение выхода 230330xBD9Чтение и записьUINT 16
Безопасное значение выхода 330340xBDAЧтение и записьUINT 16
Безопасное значение выхода 430350xBDBЧтение и записьUINT 16
Безопасное значение выхода 530360xBDCЧтение и записьUINT 16
Безопасное значение выхода 630370xBDDЧтение и записьUINT 16
Значение выхода 1 в мкА/мВмкА/мВ30640xBF8Чтение и записьUINT 16
Значение выхода 2 в мкА/мВ30650xBF9Чтение и записьUINT 16
Значение выхода 3 в мкА/мВ30660xBFAЧтение и записьUINT 16
Значение выхода 4 в мкА/мВ30670xBFBЧтение и записьUINT 16
Значение выхода 5 в мкА/мВ30680xBFCЧтение и записьUINT 16
Значение выхода 6 в мкА/мВ30690xBFDЧтение и записьUINT 16
Состояние выхода 1
0 — норма;
2 — отсутствие нагрузки;
3 — перегрев ЦАП;
5 — канал отключен;
6 — короткое замыкание
31280xC38Только чтениеUINT 16
Состояние выхода 231290xC39Только чтениеUINT 16
Состояние выхода 331300xC3AТолько чтениеUINT 16
Состояние выхода 431310xC3BТолько чтениеUINT 16
Состояние выхода 531320xC3CТолько чтениеUINT 16
Состояние выхода 631330xC3DТолько чтениеUINT 16
Режим работы выхода 1
0 — выключен;
1 — резерв (выключен);
2 — 0…10 В;
3 — 0…20мА;
4 — 4…20 мА
31600xC58Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода 231610xC59Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода 331620xC5AЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода 431630xC5BЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода 531640xC5CЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода 631650xC5DЧтение и записьUINT 16
Состояние диагностики выходов0…FF31920xC78Только чтениеUINT 8
0 - отключены,
1 - восстановить предыдущие значения
40010x0FA1Чтение и записьUINT 16
Температура модуля-200 до 200616240xF0B8Только чтениеFLOAT 32
Время в миллисекундах 615630xF07BТолько чтениеUINT 32
Новое времяДата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615650xF07DЧтение и записьUINT 32
Записать новое время
0 – не записывать;
1 – записать
Время и дата (UTC)Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615680xF080Только чтениеUINT 32
Часовой поясСмещение в минутах от Гринвича615700xF082Чтение и записьINT 16
MAC адрес616960xF100Только чтениеUINT 48
DNS сервер 1120xСЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 2140xЕЧтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза240x18Чтение и записьUINT 32
Текущий IP-адрес260x1AТолько чтениеUINT 32
Текущая маска подсети280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза300x1EТолько чтениеUINT 32
Режим DHCP
0 – выкл.;
1 – вкл.;
2 – разовая установка кнопкой
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к OwenCloud
0 – выкл.;
1 – вкл.
350x23Чтение и записьUINT 16
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Чтение и записьUINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояниев секундах7000x2BCЧтение и записьUINT 8
Разрешение конфигурирования
0 – заблокировано;
1– разрешено
7010x2BDЧтение и записьUINT 8
Управление и запись значений
0 – заблокировано;
1– разрешено
7020x2BEЧтение и записьUINT 8
Доступ к регистрам Modbus
0 – запрет;
1– чтение;
2– запись;
3– доступ
7030x2BFЧтение и записьUINT 8
Состояние батареи (напряжение)0…3300 (мВ)8010х321Только чтениеUINT 16
Период архивирования10…3600 (секунд); заводская настройка — 309000х384Чтение и записьUINT 16
Включение/Отключение NTP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Пул NTP серверов56330x1601Чтение и записьSTRING 256
NTP сервер 156970x1641Чтение и записьUINT 32
NTP сервер 256990x6143Чтение и записьUINT 32
Статус NTP
0 – отключено;
1 – опрос;
2 – синхронизировано
Подключение к брокеру MQTT
0 – выкл.;
1 – вкл.
Логин MQTT59280x1728Чтение и записьSTRING 256
Пароль MQTT59600x1748Чтение и записьSTRING 256
Имя устройства MQTT58960x1708Чтение и записьSTRING 256
Адрес брокера MQTT59930x1769Чтение и записьSTRING 256
0 – выкл.;
1 – вкл.
Качество обслуживания MQTT
0 – QoS0;
1 – QoS1;
2 – QoS2
Статус MQTT
0 – отключено;
1 – подключено;
2 – ошибка соединения
Включить (MQTTstatus)
0 – выкл.;
1 – вкл.
60260x178AЧтение и записьUINT 16
Включение/Отключение SNMP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Сообщество для чтения SNMP60010x1771Чтение и записьSTRING 256
Сообщество для записи SNMP60170x1781Чтение и записьSTRING 256
IP адрес для ловушки SNMP51210x1401Чтение и записьUINT 32
Версия SNMP
0 – SNMPv1;
1 – SNMPv2
Используемые форматы данных
Unsigned 811 байтЦелое число без знака
Unsigned 1612 байта
Unsigned 3224 байта
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Работа по протоколу MQTT
  • Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
  • Функция – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
  • Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
Уровни топиков модуля
MX210DeviceSET, GETAO1-AO6VALUE_PERCENTЗначение аналогового выхода в ‰ (0,10 %)С плавающей точкой
MX210DeviceSET, GETAO1-AO6VALUE_PHYSЗначение аналогового выхода в мВ или мкАС плавающей точкой
1. Запись значения аналогового выхода в ‰
MX210/Device/SET/AO1/VALUE_PERCENT
2. Использование одноуровневого заполнителя
MX210/Device/SET/+/COUNTER – будет получена информация о значениях счетчиков всех дискретных входов модуля, то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
MX210/Device/GET/DI1/COUNTER
MX210/Device/GET/DI2/COUNTER
MX210/Device/GET/…/COUNTER
MX210/Device/GET/DIn/COUNTER
3. Использование многоуровневого заполнителя
MX210/Device/GET/DI/MASK
Работа по протоколу SNMP
Режимы работы аналоговых выходов
В приборе реализованы 6 аналоговых выходов, каждый из которых можно настроить для следующего режима работы:
  • 0…20 мА;
  • 4…20 мА;
  • 0…10 В.
Каждый выход можно настроить на любой из вышеперечисленных режимов работы независимо от режима работы других выходов.
Значение аналогового выхода можно задать путем записав значения в соответствующие регистры по протоколу Modbus. Значение задается в долях процента от 0 до 1000 (что соответствует значению от 0 до 100 % с точностью 0,1 %) или в физических величинах – микроамперах (для режима 0…20 мА и 4…20 мА) или в милливольтах (для режима 0…10 В). Если задать значение в одном регистре, значение в другом автоматически пересчитывается.
Для каждого выхода можно задать безопасное состояние в соответствующем параметре Безопасное состояние (от 0 до 100 %).
Выход переходит в безопасное состояние, если при включении или в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. Если значение тайм-аута равно 0, то выход не переходит в безопасное состояние.
При отключении основного питания модуля и наличии питания выходных элементов все выходы перейдут в состояние 0 В (для режима 0...10 В), 0 мА (для режима 0...20 мА) или 4 мА (для режима 4 мА). Максимальное время перехода в безопасное состояние после пропадания основного питания — 9 секунд.
Диагностика состояния выходных элементов
Для каждого выхода предусмотрена диагностика следующих неисправностей:
  • короткое замыкание в цепи нагрузки (только для режима 0...10 В);
  • обрыв нагрузки в режимах 0...20 мА, 4...20 мА;
  • перегрев ЦАП.
Если выход неисправен, прибор записывает «1» в соответствующий бит битовой маски регистра состояния аналоговых выходов. Тип ошибки записывается в регистре Состояние выхода. Индикатор неисправного выхода загорается красным.
Если тип неисправности – Перегрев выходного каскада или Короткое замыкание в цепи нагрузки, то неисправный выход периодически отключается для сохранения работоспособности.
Подключение к ПО Owen Configurator
Прибор настраивается в ПО Owen Configurator.
  • USB (разъем micro-USB);
  • Ethernet.
    Если прибор подключают к порту USB, то подача основного питания прибора не требуется.
    Питание прибора осуществляется от порта USB, выходы модуля при этом не функционируют.
    Если прибор подключают по интерфейсу Ethernet, то следует подать основное питание на прибор.
  2. Открыть ПО Owen Configurator.
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet.
    • COM Port – для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
  3. Перейти к вкладке Найти. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
  4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать кнопку ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
    Выбор протокола
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – 1).
  4. Перейти к вкладке Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке ПО Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
  1. Подключить модуль к Owen Configurator (см. раздел).
  3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку Owen Configurator).
  6. В открывшемся окне задать обязательные настройки:
    • Тип прибора – автоопределяемые устройства ОВЕН;
    • Идентификатор – заводской номер прибора;
    • Название прибора – имя прибора в облачном сервисе.
  7. Нажать кнопку Добавить.
  8. Ввести пароль прибора.
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
ПараметрПримечание
IP-адрес может быть:
  • статический;
  • динамический.
Параметры обмена по MQTT
ПараметрОписание
Сообщение о присутствии
Пароль
Адрес брокера
ПортПорт брокера
Параметры обмена по SNMP
ПараметрОписание
Пароль доступа к модулю
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Перед обновлением ПО рекомендуется сохранить конфигурацию модуля (в меню Конфигуратора выбрать «Файл» далее «Сохранить как…»).
  1. С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *.fw;
  2. С помощью ПО Мастер прошивки.
После обновления встроенного ПО сетевые и конфигурационные параметры сбросятся на заводские значения.
Параметры NTP
ПараметрОписание
Включение/ОтключениеДля включения режима синхронизации времени следует установить значение Включено
Пул NTP серверовIP или URL используемого пула NTP-серверов
NTP сервер 1IP основного NTP-сервера
NTP сервер 2IP резервного NTP-сервера
Период синхронизацииПериод синхронизации времени в секундах. Следует убедиться, что установленное значение не превышает минимально возможного значения для конкретного NTP-сервера
СтатусСтатус подключения к серверу
Если NTP-сервер расположен во внешней сети, то следует установить корректные значения для параметров Шлюз и DNS (вкладка Сетевые настройки) корректные значения.
Часовой пояс прибора выбирается о вкладке Часы реального времени.
Если модуль подключен к облачному сервису OwenCloud как автоопределяемое устройство, то его время автоматически синхронизируется со временем облачного сервиса раз в сутки.
Все указанные NTP-сервера (в том числе сервера из пула) имеют одинаковый приоритет при опросе.
После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых, будут удалены.
  1. Включить питание прибора.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
Батарея
В приборе используется сменная батарея типа CR2032L. Батарея предназначена для питания часов реального времени.
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор «Авария» включается на 100 мс один раз в две секунды (мигает). Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
Если напряжение батареи часов реального времени меньше 1,6 В, то конфигурационные параметры записываются во флеш-память модуля.
Параметр Состояние батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
Для замены батареи следует:
  1. Отключить питание прибора и подключенных устройств.
  2. Снять прибор с DIN-рейки.
  3. Поднять крышку 1.
  4. Выкрутить два винта 3.
  5. Снять колодку 2, как показано на рисунке.
    Отсоединение клемм
  6. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
    Замена батареи
  7. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если замена батареи займет больше времени, то следует ввести корректное значение часов реального времени.
  8. Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
Запрещается использовать батарею другого типа. Во время установки батареи следует соблюдать полярность. Не допускать замыкания контактов батареи.
После сборки и включения прибора следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в Owen Configurator.
Во время выкручивания винтов крепления клеммная колодка поднимается, поэтому, чтобы избежать перекоса, рекомендуется выкручивать винты поочередно по несколько оборотов за один раз.
НаименованиеКоличество
Модуль1 шт.
Заглушка разъема Ethernet1 шт.
  • наименование прибора;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • MAC-адрес.
  • дата изготовления прибора.
