Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Назначение контактов
НаименованиеНазначение
AOxAНапряжение питания (+) выходов
AOxBВыходы AO1...AO6
AOxCОбщие контакты питания (-) выходов (длина линии питания аналоговых выходов не более 30 м)
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке.
Разъемы прибора
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к выходам
На рисунке представлена схема подключения к аналоговым выходам.
Схема подключения нагрузки к аналоговым выходам
Длина линии питания аналоговых выходов не более 30 м.
Параметры подбора напряжения источника питания
Режим работыСопротивление, ОмНапряжение питания выходов, В
4–20 мА, 0–20 мА0…60012...36
0–10 Вне менее 1  кОм12...36
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
