Устройство и принцип работы
Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Если превышен тайм-аут обмена с Мастером сети, то модуль переходит в безопасное состояние.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации, см. таблицу
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
Питание Graphic (зеленый)СветитсяНапряжение питания прибора подано
Eth 1 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария Graphic (красный)*Не светитсяСбои отсутствуют
Модуль в режиме загрузчика (см. раздел)
Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс)Необходима замена батареи питания часов (напряжение батареи менее 2 В)
Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс)Модуль находится в безопасном состоянии
Включается на 900 мс через паузу 100 мсАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы состояния выходов (красный/зеленый)Светится зеленымВыход включен
Не светитсяВыход выключен
Светится краснымОтсутствует питание или авария (неисправность выхода)**
* Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
** См. таблицу.
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (рис.).
  • восстановления заводских настроек (раздел)
  • установки IP-адреса (раздел)
  • обновления встроенного программного обеспечения (раздел).
Часы реального времени
Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка superkey. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. приложение А). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО «OWEN Configurator». В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Архив модуля сохраняется в виде набора файлов. Период архивации, ограничение на размер одного файла и их количество задается пользователем в ПО «OWEN Configurator». Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Расшифрованная запись:
где
  • 0x3B — разделитель;
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться «OwenCloud» или внешним ПО. Запись во флеш-память (flash) происходит с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
Архив может считываться:
  • облачным сервисом «OwenCloud» (считывается автоматически в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
  • ПО «OWEN Configurator» (например, для ручного анализа);
  • пользовательским ПО (с помощью 20 функции Modbus).
Список архивируемых параметров доступен в ПО «OWEN Configurator» на вкладке «Информация об устройстве». Порядок записи параметров в архив соответствует порядку параметров на вкладке.
После обновления встроенного ПО все настройки прибора кроме сетевых сбросятся на заводские.
  • номер файла – 2 байта;
В случае выключения питания модуля производимая в момент снятия питания запись в файле архива может не сохраниться.
Режимы обмена данными
  • обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО «OWEN Configurator»;
  • обмен с удаленным облачным сервисом «OwenCloud» (необходим доступ в Интернет);
  • обмен по протоколу MQTT;
  • обмен по протоколу SNMP.
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО «OWEN Configurator» во вкладке «Параметры устройства». А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Название платформы0xF020Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия платформы0xF030Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия аппаратного обеспечения0xF040Символьная строка до 16 байт, Win1251
Дополнительная символьная информация0xF048Символьная строка до 16 байт, Win1251
Время и дата0xF0804 байта, в секундах с 2000 г
Часовой пояс 0xF0822 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов
DECHEX
Режим работы выхода DO1
0 – переключение логического сигнала;
1 – ШИМ низкочастотный;
2 – ШИМ высокочастотный;
3 – генератор импульсов
2720х110Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO2
2730х111Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO3
2740х112Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO4
2750х113Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO5
2760х114Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO6
2770х115Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO7
2780х116Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO8
2790х117Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO9
2800х118Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO10
2810х119Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO11
2820х11АЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO12
2830х11ВЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO13
2840х11СЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO14
2850х11DЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO15
2860х11EЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO16
2870х11FЧтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO11000…60000 (миллисекунд)3080х134Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO21000…60000 (миллисекунд)3090х135Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO31000…60000 (миллисекунд)3100х136Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO41000…60000 (миллисекунд)3110х137Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO51000…60000 (миллисекунд)3120х138Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO61000…60000 (миллисекунд)3130х139Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO71000…60000 (миллисекунд)3140х13АЧтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO81000…60000 (миллисекунд)3150х13ВЧтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO91000…60000 (миллисекунд)3160х13СЧтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO101000…60000 (миллисекунд)3170х13DЧтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO111000…60000 (миллисекунд)3180х13EЧтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO121000…60000 (миллисекунд)3190х13FЧтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO131000…60000 (миллисекунд)3200х140Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO141000…60000 (миллисекунд)3210х141Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO151000…60000 (миллисекунд)3220х142Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотного ШИМ выхода DO161000…60000 (миллисекунд)3230х143Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO10…1000 (0,10 %)3400х154Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO20…1000 (0,10 %)3410х155Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO30…1000 (0,10 %)3420х155Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO40…1000 (0,10 %)3430х156Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO50…1000 (0,10 %)3440х158Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO60…1000 (0,10 %)3450х159Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO70…1000 (0,10 %)3460х15АЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO80…1000 (0,10 %)3470х15ВЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO90…1000 (0,10 %)3480х15СЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO100…1000 (0,10 %)3490х15DЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO110…1000 (0,10 %)3500х15EЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO120…1000 (0,10 %)3510х15FЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO130…1000 (0,10 %)3520х160Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO140…1000 (0,10 %)3530х161Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO150…1000 (0,10 %)3540х162Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO160…1000 (0,10 %)3550х163Чтение и записьUINT 16
Частота генератора импульсов выхода DO11…60000 (Гц)3720x174Чтение и записьUINT 16
Частота генератора импульсов выхода DO21…60000 (Гц)3730x175Чтение и записьUINT 16
Частота генератора импульсов выхода DO31…60000 (Гц)3740x176Чтение и записьUINT 16
Количество импульсов генератора импульсов выхода DO10…65535 (импульсов)4040x194Чтение и записьUINT 16
Количество импульсов генератора импульсов выхода DO20…65535 (импульсов)4050x195Чтение и записьUINT 16
Количество импульсов генератора импульсов выхода DO30…65535 (импульсов)4060x196Чтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO1
0 – выкл.
1 – вкл.
4360x1B4Чтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO2
0 – выкл.
1 – вкл.
4370x1B5Чтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO3
0 – выкл.
1 – вкл.
4380x1B6Чтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO4
0 – выкл.
1 – вкл.
4390x1B7Чтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO5
0 – выкл.
1 – вкл.
4400x1B8Чтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO6
0 – выкл.
1 – вкл.
4410x1B9Чтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO7
0 – выкл.
1 – вкл.
4420x1BАЧтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO8
0 – выкл.
1 – вкл.
4430x1BBЧтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO9
0 – выкл.
1 – вкл.
4440x1BCЧтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO10
0 – выкл.
1 – вкл.
4450x1BDЧтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO11
0 – выкл.
1 – вкл.
4460x1BEЧтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO12
0 – выкл.
1 – вкл.
4470x1BFЧтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO13
0 – выкл.
1 – вкл.
4480x1C0Чтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO14
0 – выкл.
1 – вкл.
4490x1C1Чтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO15
0 – выкл.
1 – вкл.
4500x1C2Чтение и записьUINT 16
Диагностика выхода DO16
0 – выкл.
1 – вкл.
4510x1C3Чтение и записьUINT 16
Битовая маска состояния выходов0…655354680x1D4Только чтениеUINT 16
Битовая маска установки состояния выходов0…655354700x1D6Чтение и записьUINT 16
Битовая маска состояния диагностики реле и обрыва нагрузки выходов0…655354720x1D8Только чтениеUINT 16
Безопасное состояние выхода DO10…1000 (0,10 %)4740x1DAЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO20…1000 (0,10 %)4750x1DВЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO30…1000 (0,10 %)4760x1DCЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO40…1000 (0,10 %)4770x1DDЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO50…1000 (0,10 %)4780x1DEЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO60…1000 (0,10 %)4790x1DFЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO70…1000 (0,10 %)4800x1E0Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO80…1000 (0,10 %)4810x1E1Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO90…1000 (0,10 %)4820x1E2Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO100…1000 (0,10 %)4830x1E3Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO110…1000 (0,10 %)4840x1E4Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO120…1000 (0,10 %)4850x1E5Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO130…1000 (0,10 %)4860x1E6Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO140…1000 (0,10 %)4870x1E7Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO150…1000 (0,10 %)4880x1E8Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO160…1000 (0,10 %)4890x1E9Чтение и записьUINT 16
Частота высокочастотного ШИМ выхода DO11…60000 (Гц)5060x1FAЧтение и записьUINT 16
Частота высокочастотного ШИМ выхода DO21…60000 (Гц)5070x1FAЧтение и записьUINT 16
Частота высокочастотного ШИМ выхода DO31…60000 (Гц)5080x1FВЧтение и записьUINT 16
Частота высокочастотного ШИМ выхода DO41…60000 (Гц)5090x1FDЧтение и записьUINT 16
Частота высокочастотного ШИМ выхода DO51…60000 (Гц)5100x1FEЧтение и записьUINT 16
Частота высокочастотного ШИМ выхода DO61…60000 (Гц)5110x1FFЧтение и записьUINT 16
Частота высокочастотного ШИМ выхода DO71…60000 (Гц)5120x200Чтение и записьUINT 16
Частота высокочастотного ШИМ выхода DO81…60000 (Гц)5130x201Чтение и записьUINT 16
Значение счетчика генератора импульсов выхода DO10…65535 (импульсов)5380x21AТолько чтениеUINT 16
Значение счетчика генератора импульсов выхода DO20…65535 (импульсов)5390x21ВТолько чтениеUINT 16
Значение счетчика генератора импульсов выхода DO30…65535 (импульсов)5400x21CТолько чтениеUINT 16
Режим включения выхода DO1
0 – верхний ключ;
1 – верхний и нижний ключи
5700x23AЧтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO2
0 – верхний ключ;
5710x23ВЧтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO3
0 – верхний ключ;
5720x23СЧтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO4
0 – верхний ключ;
5730x23DЧтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO5
0 – верхний ключ;
5740x23EЧтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO6
0 – верхний ключ;
5750x23FЧтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO7
0 – верхний ключ;
5760x240Чтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO8
0 – верхний ключ;
5770x241Чтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO9
0 – верхний ключ;
5780x242Чтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO10
0 — верхний ключ;
1 — верхний и нижний ключи
5790x243Чтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO11
0 – верхний ключ;
5800x244Чтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO12
0 – верхний ключ;
5810x245Чтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO13
0 – верхний ключ;
5820x246Чтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO14
0 – верхний ключ;
5830x247Чтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO15
0 – верхний ключ;
5840x248Чтение и записьUINT 16
Режим включения выхода DO16
0 – верхний ключ;
5850x249Чтение и записьUINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние0…60 (секунд)7000x2BCЧтение и записьUINT 8
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7010x2BDЧтение и записьUINT 16
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7020x2BEЧтение и записьUINT 16
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
Состояние батареи (напряжение)0…3300 (мВ)8010x321Только чтениеUINT 16
Период архивирования
10…3600 (секунд);
заводская настройка – 30
9000x384Чтение и записьUINT 16
Время в миллисекундах—615630xF07BТолько чтениеUINT 32
Новое времяДата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615650xF07DЧтение и записьUINT 32
Записать новое время
0 – не записывать;
1 – записать
Время и дата (UTC)Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615680xF080Только чтениеUINT 32
Часовой поясСмещение в минутах от Гринвича615700xF082Чтение и записьINT 16
MAC адрес—616960xF100Только чтениеUINT 48
DNS сервер 1—120xСЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 2—140xЕЧтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес—200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети—220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза—240x18Чтение и записьUINT 32
Текущий IP-адрес—260x1AТолько чтениеUNT 32
Текущая маска подсети—280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза—300x1EТолько чтениеUINT 32
Режим DHCP
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к OwenCloud
0 – выкл.;
1 – вкл.
350x23Чтение и записьUINT 16
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Чтение и записьUINT 16
Включение/Отключение NTP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Пул NTP серверов—56330x1601Чтение и записьSTRING 256
NTP сервер 1—56970x1641Чтение и записьUINT 32
NTP сервер 2—56990x6143Чтение и записьUINT 32
Статус NTP
0 – отключено;
1 – опрос;
2 – синхронизировано
Подключение к брокеру MQTT
0 – выкл.;
1 – вкл.
Логин MQTT—59280x1728Чтение и записьSTRING 256
Пароль MQTT—59600x1748Чтение и записьSTRING 256
Имя устройства MQTT—58960x1708Чтение и записьSTRING 256
Адрес брокера MQTT—59930x1769Чтение и записьSTRING 256
0 – выкл.;
1 – вкл.
Качество обслуживания MQTT
0 – QoS0;
1 – QoS1;
2 – QoS2
Статус MQTT
0 – отключено;
1 – подключено;
2 – ошибка соединения
Включить (MQTTstatus)
0 – выкл.;
1 – вкл.
60260x178AЧтение и записьUINT 16
Включение/Отключение SNMP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Сообщество для чтения SNMP—60010x1771Чтение и записьSTRING 256
Сообщество для записи SNMP—60170x1781Чтение и записьSTRING 256
IP адрес для ловушки SNMP—51210x1401Чтение и записьUINT 32
Версия SNMP
0 – SNMPv1;
1 – SNMPv2
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Работа по протоколу MQTT
  • Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
  • Функция – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
  • Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
Уровни топиков модуля
MX210DeviceSETDOMASKБитовая маска дискретных выходовЦелочисленный
MX210DeviceGETDOSTATEБитовая маска дискретных выходовЦелочисленный
MX210DeviceGETDODIAGNOSTICSБитовая маска диагностики дискретных выходовЦелочисленный
MX210/Device/GET/DI/MASK
2. Запись значений дискретных выходов
MX210/Device/SET/DO/MASK
Пример записываемого значения: 15 (включить выходы 1–4)
3. Использование одноуровневого заполнителя
MX210/Device/GET/DI1/COUNTER
MX210/Device/GET/DI2/COUNTER
MX210/Device/GET/…/COUNTER
MX210/Device/GET/DIn/COUNTER
4. Использование многоуровневого заполнителя
Работа по протоколу SNMP
На одном выходе может быть включен только один режим работы:
  • переключение логического сигнала;
  • генерация низкочастотного ШИМ сигнала;
  • генерация высокочастотного ШИМ сигнала (только для выходов DO1–DO8);
  • генерация заданного числа импульсов (только для выходов DO1–DO3).
Для выбора режима и его настройки следует записать нужные значения в соответствующие Modbus регистры (см. раздел).
Режим переключения логического сигнала
Выходы в режиме переключения логического сигнала управляются путем записи битовой маски состояния выходов в соответствующие регистры Modbus.
Режим генерации низкочастотного ШИМ сигнала
Выходы модуля могут работать в режиме генерации ШИМ сигналов.
Для настройки режима следует задать значения параметров:
  • период ШИМ (от 1000 до 60000 мс);
  • коэффициент заполнения ШИМ (%).
Режим генерации высокочастотного ШИМ сигнала
Выходы DO1–DO8 могут работать в режиме генерации высокочастотных ШИМ сигналов.
  • частота следования импульсов (от 0 до 60 кГц);
Максимальная частота выходного сигнала для режима «верхний ключ» – 10 кГц, для режима «верхний и нижний ключ» – 60 кГц.
Режим генератора заданного числа импульсов
Выходы DO1–DO3 могут работать в режиме генерации заданного числа импульсов.
Каждый выход управляется путем записи в регистры управления выхода значений параметров:
  • количества импульсов (от 1 до 65535);
  • частоты генератора импульсов (до 60 кГц).
Генерация импульсов начинается после записи количества импульсов в регистр «Количество импульсов генератора импульсов». Коэффициент заполнения сигнала неизменен и равен 50 %.
В регистре значения счетчика генератора импульсов конкретного выхода хранится количество импульсов, которые осталось выдать генератору данного выхода.
Для принудительной остановки генерации импульсов следует записать значение 0 в регистр «Количество импульсов генератора импульсов».
Режимы включения выходных элементов
Выходные элементы модуля могут работать в двух режимах включения:
  • верхний ключ (рисунок) — для коммутации нагрузки с меньшей емкостью и большим током;
  • верхний и нижний ключи (рисунок) — для коммутации нагрузки с большей емкостью и меньшим током (менее 100 мА).
Два режима не могут быть одновременно включены на одном выходе.
Схема подключения нагрузки в режиме включения «верхний ключ»
Схема подключения нагрузки в режиме включения «верхний и нижний ключи»
В режиме включения «верхний ключ» для увеличения тока нагрузки допускается подключать нагрузку параллельно к нескольким выходам одной группы.
Работа выходных элементов на емкостную нагрузку
Выходы модуля можно подключать к емкостной нагрузке. В зависимости от номинального значения емкости накладываются ограничения на максимальную частоту и на максимальную длительность импульса выходного сигнала.
Режим включения «верхний и нижний ключи»
Минимальная длительность импульса при напряжении питания выходов 24 В в зависимости от резистивной и емкостной нагрузки приведена в таблице:
Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний и нижний ключи», мкс
Сопротивление нагрузки, RнагрЕмкость нагрузки, Снагр
0 пФ1000 пФ22 нФ50 нФ100 нФ1 мкФ
250 Ом112410—
500 Ом11362080
5 кОм1141030100*
При емкости нагрузки 1 мкФ и сопротивлении нагрузки 5 кОм:
  • максимальное время нарастания импульса — 10 мкс;
  • максимальное время спада импульса — 20 мкс.
Максимальная допустимая частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В при работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в таблице:
Максимальная допустимая частота ШИМ, Гц
250 Ом60 00050 00014 0006 0003 000200
500 Ом60 00060 00031 00013 5006 500500
5 кОм60 00060 00050 00035 00017 0001 000
Режим включения «верхний ключ»
Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний ключ», мкс
50 Ом1010152540—
500 Ом101030504001500
5 кОм1020300500500010000
При емкости нагрузки 1 мкф и сопротивлении нагрузки 5 кОм:
  • максимальное время нарастания импульса – 10 мкс;
  • максимальное время спада импульса – 20 мкс.
Максимальная частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В и работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в таблице:
Максимальная частота ШИМ, Гц
50 Ом10 0001 000650400250—
500 Ом10 0001 000300200255
5 кОм10 000500302021
Если выход настроен на режим «Верхний ключ» и диагностика обрыва нагрузки выключена, то в случае отсутствия нагрузки в Битовой маске состояния выходов будет всегда 1 (TRUE).
Работа выходных элементов на индуктивную нагрузку
Выходы модуля могут быть подключены к индуктивной нагрузке. В модуле реализована аппаратная защита от тока самоиндукции, возникающего во время отключения нагрузки. Подключение внешнего защитного диода не требуется.
Диагностика состояния выходов и нагрузки
Выходные элементы модуля диагностируют неисправности, приведенные в таблице.
В случае фиксирования любой из неисправностей загорается красный светодиод состояния выхода. Состояние выходов записывается в соответствующие регистры Список регистров Modbus приведен в разделе.
Диагностика неисправностей выходного каскада (выходы DO1–DO8, DO9–DO16)
НеисправностьПримечание
Неисправность всего каскада
Перегрев выходного каскадаДиагностика вышеуказанных неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается весь выходной каскад (DO1–DO8 или DO9–DO16)
Повышенное напряжение в цепи питания выходного каскада
Неисправность отдельных выходов каскада
Перегрев транзисторного выходаДиагностика вышеуказанных неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается только неисправный выход
Перегрузка по току в цепи нагрузки
Короткое замыкание в цепи нагрузки (только в состоянии выхода — Вкл.)*
Обрыв нагрузки
Обрыв нагрузки (только в состоянии выхода — Выкл.)*
Диагностика обрыва нагрузки включается во время настройки модуля и работает только для выхода в режиме включения «верхний ключ». Максимальное сопротивление нагрузки, при котором работает диагностика обрыва нагрузки равно 100 кОм
* В режиме работы высокочастотного ШИМ сигнала или при малом значении коэффициента заполнения ШИМ неисправности могут быть не продиагностированы
Для работы функции контроля обрыва в цепи нагрузки постоянно присутствует ток не более 1 мкА.
Для каждого выхода возможна установка безопасного состояния.
Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе модуля устанавливается значение параметра «Безопасное состояние» в процентах (от 0 до 100 %).
«Тайм-аут перехода в безопасное состояние» задается пользователем. Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр «Тайм-аут перехода в безопасное состояние» равным 0.
Если Мастером сети является только облачный сервис «OwenCloud», необходимо отключить «Безопасное состояние» для выходов. Для отключения безопасного состояния следует задать значение параметра «Тайм-аут перехода в безопасное состояние» равным 0.
Заводская настройка параметра «Тайм-аут перехода в безопасное состояние» равна 30 секунд.
