Характеристики шлюза
Группа характеристикНаименованиеЗначение
МКОН-24.WiFiМКОН-230.WiFi
Напряжение питания (номинальное)
10…48 (24) В постоянного тока
85…264 (230) В переменного тока
Частота тока (номинальная)
45…65 (50) Гц
Максимальная мощность потребления, не более
6 Вт
6 ВА
Гальваническая изоляция
Есть, дополнительная
Есть, основная усиленная
Прочность гальванической изоляции
см. раздел
RS-485
Поддерживаемые протоколы
Modbus ASCII (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave)
Скорость передачи данных
1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Максимальная длина линии
1200 м
Адрес в сети по умолчанию
Количество Slave-устройств в сети (без повторителей), не более
32
Wi-FiСтандарт802.11b/g/n
Modbus TCP (Master/Slave)
Адрес в сети по умолчанию192.168.1.99
Slave ID по умолчанию (неизменный параметр)1
Количество Slave-устройств в сети, не более31
USB
Тип
USB 2.0 (Micro-USB)
Есть
Корпус
Тип корпуса
Для крепления на DIN-рейку
Габаритные размеры (c учетом антенны)
54 × 124 × 62 мм
Степень защиты корпуса (ГОСТ 14254)
IP20
Общие характеристики
Масса, не более
0,15 кг
Средний срок службы
10 лет
80 000 ч
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции шлюза приведена на рисунке.
Изоляция узлов шлюза
1) МКОН–230.WiFi, 2) МКОН–24.WiFi
Типы изоляции
ТипОписание
Дополнительная (Д)
Усиленная (У)Изоляция опасных проводящих частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2–2012.
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до +55 °С;
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (при 35 °С без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931–2008.
