Параметры и регистры Modbus
Параметры и регистры Modbus шлюза можно посмотреть в Owen Configurator в меню Параметры устройства.
Адрес
Адрес (hex)
Количество регистров
Функция чтения
Функция записи
Тип данных
Настройки режимов
Задержка между пакетами
1542
0x0606
Unsigned 8
Режим порта RS-485
1540
0x0604
Enum 2
Время ожидания ответа
1546
0x060A
Unsigned 16
Настройки маршрутизации
R0*
1008
0x03F0
16
String 256
R1
1024
0x0400
16
String 256
R2
1040
0x0410
16
String 256
R3
1056
0x0420
16
String 256
R4
1072
0x0430
16
String 256
R5
1088
0x0440
16
String 256
R6
1104
0x0450
16
String 256
R7
1120
0x0460
16
String 256
R8
1136
0x0470
16
String 256
R9
1152
0x0480
16
String 256
R10
1168
0x0490
16
String 256
R11
1184
0x04A0
16
String 256
R12
1200
0x04B0
16
String 256
R13
1216
0x04C0
16
String 256
R14
1232
0x04D0
16
String 256
R15
1248
0x04E0
16
String 256
R16
1264
0x04F0
16
String 256
R17
1280
0x0500
16
String 256
R18
1296
0x0510
16
String 256
R19
1312
0x0520
16
String 256
R20
1328
0x0530
16
String 256
R21
1344
0x0540
16
String 256
R22
1360
0x0550
16
String 256
R23
1376
0x0560
16
String 256
R24
1392
0x0570
16
String 256
R25
1408
0x0580
16
String 256
R26
1424
0x0590
16
String 256
R27
1440
0x05A0
16
String 256
R28
1456
0x05B0
16
String 256
R29
1472
0x05C0
16
String 256
R30
1488
0x05D0
16
String 256
R31
1504
0x05E0
16
String 256
Настройки порта RS-485
Подтягивающие резисторы
526
0x020E
Enum 2
Режим COM-порта*
520
0x0208
Signed 16
Скорость COM-порта
521
0x0209
Enum 9
Размер данных
522
0x020A
Signed 16
Кол. стоп-битов
523
0x020B
Enum 2
Контроль четности
524
0x020C
Enum 3
RSDL
525
0x020D
Unsigned 8
Идентификатор прибора
527
0x020F
Unsigned 8
Настройки Wi-Fi
DNS сервер 1
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
14
0x000E
Unsigned 32
Состояние Wifi
61874
0xF1B2
Enum 10
Уровень сигнала
61766
0xF146
Signed 16
Основной Wi-Fi
SSID
61767
0xF147
16
String 256
Password
61784
0xF158
16
String 256
Режим DHCP
61764
0xF144
Enum 2
Текущий IP адрес*
61746
0xF132
Unsigned 32
Текущая маска подсети*
61748
0xF134
Unsigned 32
Текущий IP адрес шлюза*
61750
0xF136
Unsigned 32
Установить IP адрес
61740
0xF12C
Unsigned 32
Установить маску подсети
61742
0xF12E
Unsigned 32
Установить IP адрес шлюза
61744
0xF130
Unsigned 32
Точка доступа Wi-Fi
SSID
61841
0xF191
16
String 256
Password
61858
0xF1A2
16
String 256
Статус прибора
Статус прибора*
61620
0xF0B4
Unsigned 32
* Неизменяемые параметры.
