Устройство и принцип работы
Устройство
Внешний вид прибора в зависимости от модификаций представлен на рисунках и.
Внешний вид прибора: (1) DRU3-25/40; (2) DRU3-75/100
* Встроенный вентилятор есть во всех модификациях, кроме DRU3-25.
Внешний вид прибора DRU3-125/150/200
Назначение световых индикаторов
ИндикаторСостояниеЗначение/причина неисправности
Возможные способы устранения неиcправностей
PL
(красного свечения)
Светится
Индикация наличия сетевого питания
Не светится
Обрыв силовых цепей, подключенных к питающей сети
Проверить подключение прибора к питающей сети
Выход из строя предохранителя фазы R и/или S
Проверить силовую цепь на короткое замыкание или замыкание на землю в нагрузке.
Заменить поврежденные предохранители аналогичными*
Повреждение платы питания прибора
Обратиться в сервисный центр (информация – на сайте owen.ru/servisnie_centri)
IN
(зеленого свечения)
Светится
Индикация наличия сигнала управления на аналоговом входе
Не светится
Обрыв цепей управления, подключенных к аналоговому входу
Проверить целостность цепей управления, подключенных к аналоговому входу
Сигнал управления на аналоговом входе равен нулю
Проверить наличие сигнала управления на аналоговом входе
Повреждение сигнальной платы прибора
Неисправность внутреннего источника питания 5 В (для модификаций DRU3-25/40/75/100 при ручном управлении)
OUT
(красного свечения)
Светится (есть ток в нагрузке)
Индикация наличия сигналов управления симисторами
Светится (нет тока в нагрузке)
Повреждение нагрузки или цепей подключения нагрузки к прибору
Проверить целостность нагрузки и цепей ее подключения к прибору
Не светится
Отсутствие управляющих сигналов силовыми ключами
Повреждение сигнальной или силовой платы прибора
FB
(красного свечения)
Светится**
Обрыв цепи фазы питания T
Проверить целостность цепи питания и предохранителя
Вышел из строя предохранитель фазы T
Не светится
Аварии, связанной с перегоранием предохранителя / обрывом фазы питания Т, нет
ER
(желтого свечения)
Светится***
Силовая часть прибора перегрелась (температура нагрева выше 75 °С)
Проверить работоспособность вентилятора (если есть).
Очистить радиатор от загрязнений.
Проверить, чтобы вокруг прибора было достаточно свободного места.
Проверить, чтобы регулятор работал с допустимой нагрузкой, выбранной в соответствии с рекомендациями производителя
Не светится
Аварии, связанной с перегревом силовой части прибора, нет
* Рекомендации по подбору и замене предохранителей см. в разделе.
** В случае обрыва или перегорания предохранителя питания в фазах R и S прибор выключится, поскольку запитан от них.
*** В случае перегрева после остывания радиатора до 40 °С прибор автоматически или по нажатию кнопки Reset (подробнее см. ниже) переходит в режим работы. Если авария повторяется, следует устранить ее причину.
Индикатор уровня выходной мощности при регулировании мощности показывает уровень сигнала на аналоговом входе, который пропорционален значению выходной мощности (от 10 до 100 % кратно десяти). Зависимость выходного напряжения прибора от уровня сигнала управления приведена на рисунке.
Зависимость выходного напряжения от сигнала управления: (1) для DRU3-25/40/75/100; (2) для DRU3-125/150/200
Кнопка Reset (для модификаций DRU3-25/40/75/100) предназначена для сброса аварии ER после перегрева радиатора прибора.
Авария ER индицируется в случае перегрева радиатора прибора выше 75 °С, напряжение в нагрузку в таком случае не подается.
Следует дождаться остывания радиатора до 40 °С и нажать кнопку Reset. Статус аварии сбрасывается и на нагрузку подается напряжение в соответствии с установленным сигналом управления.
В модификациях DRU3-125/150/200 напряжение на нагрузку подается автоматически после остывания радиатора до 40 °С.
Ручка регулировки мощности (для модификаций DRU3-25/40/75/100*) задает диапазон регулирования выходной мощности в ручном и автоматическом режимах работы.
* В модификациях DRU3-125/150/200 есть клеммы для подключения внешнего переменного резистора (потенциометр на 10 кОм). Подробнее о подключении см. раздел.
Прибор регулирует выходное напряжение методом фазового регулирования.
Напряжение на нагрузке плавно изменяется прямо пропорционально сигналу управления (как показано на рисунке), т. е. регулируется среднее значение напряжения на нагрузке путем изменения угла открытия тиристоров.
Необходимый уровень выходного напряжения задается автоматически через аналоговый вход или в ручном режиме (ручкой регулировки мощности на лицевой панели для модификаций DRU3-25/40/75/100 или внешним переменным резистором для модификаций DRU3-25/40/75/100).
Регулировка напряжения
