После распаковки следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
В цепи питания перед прибором рекомендуется устанавливать автоматический выключатель. Выбирать автоматический выключатель и сечение силовых проводов для подключения следует по таблице. Номинальное напряжение автоматического выключателя – не менее 690 В, характеристика срабатывания – С.
Подбор автоматических выключателей и сечения питающих кабелей
Модификация прибора
Номинальный ток автоматического выключателя, А
Сечение питающего кабеля медь/алюминий, мм2
DRU3-25
16
2,5/4
DRU3-40
25
6/8
DRU3-75
50
16/25
DRU3-100
63
25/35
DRU3-125
80
35/50
DRU3-150
100
50/70
DRU3-200
125
70/95
Назначение контактов клеммной колодки прибора представлено в таблице.
Обозначение клеммОписание функции
Силовые клеммникиRПодключение к трехфазной питающей сети
S
T
UПодключение нагрузки
V
W
Сигнальные клеммникиRUNstart/stopПодключение внешней кнопки «Аварийный стоп»
GND
5V (+5)input controlПитание +5 В
Подключение аналогового сигнала
(0–10 В, 2–10 В, 0–5 В, 1–5 В, 4–20 мА, 0–20 мА)
VR1*
Подключение внешнего переменного резистора для ручной регулировки
VR2*
VR3*
NC*Нормально замкнутый контактРелейный выход
NOalarmНормально разомкнутый контакт
COMОбщая точка
* Клеммы присутствуют только в модификациях DRU3-125/150/200.
Выбор типа управления
Перед началом работы с регулятором следует определиться с типом управления: ручное или автоматическое, и произвести соответствующие действия (см. рисунок).
Алгоритм действий при выборе типа управления мощностью нагрузки
По умолчанию прибор работает с аналоговыми сигналами 0–10 В, 0–5 В, 4–20 мА, внутренний подстроечный резистор Adjustment выкручен до упора против часов стрелки.
Для работы с аналоговыми сигналами управления 2–10 В, 1–5 В, 0–20 мА необходимо подстроить нижний порог сигнала на аналоговом входе. Для этого следует:
  1. На аналоговый вход с задатчика подать сигнал управления, соответствующий минимуму диапазона: для 2–10 В – это 2 В, для 1–5 В – это 1 В, для 0–20 мА – это 0 мА.
  2. Шлицевой отверткой 2 мм плавно вращать внутренний подстроечный резистор Adjustment по часовой стрелке до момента, пока не появится напряжение/ток в нагрузке (это необходимо контролировать соответствующими приборами).
После настройки прибор будет работать с учетом настроенной нижней границы диапазона сигнала.
Если необходимо сменить тип аналогового входа, нижний порог сигнала следует подстраивать заново.
Порядок подключения
Порядок подключения прибора следующий (см. рисунки и):
  1. Снять верхнюю и нижнюю защитные панели.
  2. Подключить питание регулятора.
  3. Подключить нагрузку.
    Нагрузка должна быть симметричной!
  4. Установить на место защитные панели.
  5. Обеспечить надежное заземление радиатора прибора.
  6. Подключить кнопку «Аварийный стоп» для снятия напряжения с нагрузки (по желанию).
    При замыкании контактов кнопки напряжение с нагрузки снимается. После размыкания контактов кнопки подача напряжения на нагрузку возобновляется.
  7. Подключить цепи сигнализации об аварии к релейному выходу прибора (по желанию).
    В случае возникновения аварии, связанной с перегревом силовой части прибора (ER), релейный выход переключается (контакты NO/COM замыкаются). При отсутствии аварии релейный выход находится в исходном состоянии (контакты NC/COM размыкаются).
  8. Подключить внешний переменный резистор (для модификаций DRU3-125/150/200), если необходимо задавать мощность на нагрузке в ручном режиме (подробнее см. раздел).
Схема подключения прибора по схеме: (1) «звезда без нейтрали»; (2) «треугольник»
Следует обеспечить надежную затяжку силовых контактов.
Схема подключения сигнальных клемм: (1) DRU3-25/40/75/100; (2) DRU3-125/150/200
Схемы подключения нескольких регуляторов мощности для управления одним аналоговым сигналом представлены на рисунке.
Схемы подключения нескольких приборов для управления одним сигналом: (1) напряжения; (2) тока
