Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
- проверку крепления прибора;
- проверку и протяжку винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника прибора, радиатора и вентилятора (при наличии).
Замена предохранителей
В регуляторе используются предохранители для защиты полупроводниковых ключей (тиристоров). В случае выхода из строя предохранителей их необходимо заменить.
Для замены предохранителя следует:
Снять защитные панели прибора.
Открутить винты, удерживающие:
лицевую панель прибора (модификации DRU3-25/40);
верхнюю часть лицевой панели прибора (модификации DRU3-75/100/125/150/200).
- Снять лицевую панель прибора / ее верхнюю часть.
- Заменить предохранители.
Аналог предохранителя для замены должен совпадать с оригиналом по показателю тока, параметр I2t должен быть не более, а напряжение – не менее, чем у оригинального предохранителя.Внимание
Предохранители следует менять при отключенном питании регулятора. - Установить лицевую панель / ее верхнюю часть, закрутить вины и установить на место защитные панели.
