Характеристики прибора
Параметр | Значение |
Питание | |
Диапазон напряжения питания от трехфазной сети переменного тока | 200–440 В (номинальное значение – 400 В) |
Частота питающего напряжения | 47–63 Гц |
Аналоговый вход | |
Тип входа | 0–20 мА, 4–20 мА, 0–5 В, 0–10 В, 1–5 В, 2–10 В |
Основная приведенная погрешность, не более | 1 % |
Номинальное значение входного сопротивления | не менее 10 кОм (диапазон 0–10 В); не менее 30 кОм (диапазон 0–5 В); не более 300 Ом (диапазон 0–20 мА) |
Гальваническая изоляция от сети | 1500 В |
Дискретный вход | |
Тип входа | Логический |
Назначение | Аварийный стоп |
Дискретный выход | |
Тип выхода | «Сухой контакт» |
Тип контактов: ● DRU3-25/40/75/100 ● DRU3-125/150/200 |
нормально замкнутый перекидной |
Тип нагрузки | Резистивная |
Максимальный коммутируемый ток | 1 А |
Максимальное коммутируемое напряжение | ~125 В, =30 В |
Силовой выход | |
Тип силовых ключей | Тиристоры |
Номинальный выходной ток | 16–125 А (зависит от модификации) |
Максимальный выходной ток (до 120 с) | 25–200 А |
Схемы включения нагрузки | «Звезда без нейтрали», «треугольник» |
Регулируемый параметр | Мощность |
Способ регулировки выходного напряжения | Фазовый |
Корпус | |
Тип корпуса | Для крепления на стену |
Степень защиты корпуса по ● DRU3-25/40/75/100 ● DRU3-125/150/200 |
IP20 IP00 |
Охлаждение: ● DRU3-25 ● остальные модификации |
пассивное (естественная конвекция) принудительное (есть встроенный вентилятор) |
Выделяемые тепловые потери | 3,5 В × Ток нагрузки |
Масса устройства: ● DRU3-25/40 ● DRU3-75/100 ● DRU3-125/150/200 | нетто/брутто 2,20/2,35 кг 2,75/2,96 кг 6,10/6,97 кг |
Общее | |
Средний срок службы | 8 лет |
- температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По электромагнитной совместимости и безопасности прибор отвечает
требованиям
Требования к внешним воздействующим факторам являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.
