Прибор позволяет управлять мощностью, передаваемой из сети в нагрузку, в ручном режиме или посредством входного аналогового сигнала.
Регуляторы мощности используются в автоматизированных системах управления технологическим процессом, где требуется регулирование мощности активной нагрузки (например, для плавной регулировки мощности ламп накаливания, ТЭНов, инфракрасных нагревателей), в любых отраслях промышленности: металлургия, пищевая промышленность, сушка, экструзия, термообработка и плавка стекла, инфракрасное оборудование, полупроводники, нефтехимия и т. д.
Регуляторы мощности DRU3 не предназначены для
регулирования скорости вращения электродвигателей переменного тока!
