PL (красного свечения) | Светится | Индикация наличия сетевого питания | – |
Не светится | Обрыв силовых цепей, подключенных
к питающей сети | Проверить подключение прибора к питающей
сети |
Выход из строя предохранителя фазы
R и/или S | Проверить силовую цепь на короткое
замыкание или замыкание на землю в нагрузке. Заменить поврежденные
предохранители аналогичными* |
Повреждение платы питания прибора | Обратиться в сервисный
центр (информация – на сайте owen.ru/servisnie_centri) |
IN (зеленого свечения) | Светится | Индикация наличия сигнала управления
на аналоговом входе | – |
Не светится | Обрыв цепей управления, подключенных
к аналоговому входу | Проверить целостность цепей управления,
подключенных к аналоговому входу |
Сигнал управления на аналоговом входе
равен нулю | Проверить наличие сигнала управления
Повреждение сигнальной платы прибора | Обратиться в сервисный
Неисправность внутреннего источника
питания 5 В (для модификаций DRU3-25/40/75/100 при ручном управлении) |
OUT (красного свечения) | Светится (есть ток в нагрузке) | Индикация наличия сигналов управления
симисторами | – |
Светится (нет тока в нагрузке) | Повреждение нагрузки или цепей подключения
нагрузки к прибору | Проверить целостность нагрузки и цепей
ее подключения к прибору |
Не светится | Отсутствие управляющих сигналов силовыми
ключами | Обратиться в сервисный
Повреждение сигнальной или силовой
платы прибора |
FB (красного свечения) | Светится** | Обрыв цепи фазы питания T | Проверить целостность цепи питания
и предохранителя |
Вышел из строя предохранитель фазы
T | Проверить силовую цепь на короткое
Не светится | Аварии, связанной с перегоранием предохранителя /
обрывом фазы питания Т, нет | – |
ER (желтого свечения) | Светится*** | Силовая часть прибора перегрелась
(температура нагрева выше 75 °С) | Проверить работоспособность вентилятора
(если есть). Очистить радиатор от загрязнений. Проверить,
чтобы вокруг прибора было достаточно свободного места. Проверить,
чтобы регулятор работал с допустимой нагрузкой, выбранной в соответствии
с рекомендациями производителя |
Не светится | Аварии, связанной с перегревом силовой
части прибора, нет | – |
Примечание * Рекомендации по
подбору и замене предохранителей см. в разделе. ** В случае обрыва
или перегорания предохранителя питания в фазах R и S прибор выключится,
поскольку запитан от них. *** В случае перегрева после остывания
радиатора до 40 °С прибор автоматически или по нажатию кнопки Reset
(подробнее см. ниже) переходит в режим работы. Если авария повторяется,
следует устранить ее причину. |
