1-RU-59840-1.13
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием тиристорного регулятора мощности DRU3 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «регулятор мощности»).
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Для корректной работы прибора необходим его правильный подбор по току с учетом мощности подключаемой нагрузки.
Модификация выбирается исходя из расчетного номинального тока прибора (I), который вычисляется по формуле:
Graphic,
где P – номинальная мощность нагрузки, Вт;
U – номинальное линейное напряжение питающей трехфазной сети, В.
Расчетный номинальный ток округляется до ближайшего большего значения, указанного в таблице ниже, и исходя из этого выбирается соответствующая ему модификация прибора:
Номинальный ток, АМодификация прибора
16DRU3-25
25DRU3-40
50DRU3-75
63DRU3-100
80DRU3-125
100DRU3-150
125DRU3-200
Прибор позволяет управлять мощностью, передаваемой из сети в нагрузку, в ручном режиме или посредством входного аналогового сигнала.
Регуляторы мощности используются в автоматизированных системах управления технологическим процессом, где требуется регулирование мощности активной нагрузки (например, для плавной регулировки мощности ламп накаливания, ТЭНов, инфракрасных нагревателей), в любых отраслях промышленности: металлургия, пищевая промышленность, сушка, экструзия, термообработка и плавка стекла, инфракрасное оборудование, полупроводники, нефтехимия и т. д.
Регуляторы мощности DRU3 не предназначены для регулирования скорости вращения электродвигателей переменного тока!
Характеристики прибора
Диапазон напряжения питания от трехфазной сети переменного тока
200–440 В
(номинальное значение – 400 В)
Частота питающего напряжения
47–63 Гц
Аналоговый вход
Тип входа
0–20 мА, 4–20 мА,
0–5 В, 0–10 В, 1–5 В, 2–10 В
Основная приведенная погрешность, не более
1 %
Номинальное значение входного сопротивления
не менее 10 кОм (диапазон 0–10 В);
не менее 30 кОм (диапазон 0–5 В);
не более 300 Ом (диапазон 0–20 мА)
Гальваническая изоляция от сети
1500 В
Дискретный вход
Тип входа
Логический
Аварийный стоп
1500 В
Дискретный выход
Тип выхода
«Сухой контакт»
Тип контактов:
● DRU3-25/40/75/100
● DRU3-125/150/200
нормально замкнутый
перекидной
Тип нагрузки
Резистивная
Максимальный коммутируемый ток
1 А
Максимальное коммутируемое напряжение
~125 В, =30 В
1500 В
Силовой выход
Тип силовых ключей
Тиристоры
Номинальный выходной ток
16–125 А (зависит от модификации)
Максимальный выходной ток (до 120 с)
25–200 А
Схемы включения нагрузки
«Звезда без нейтрали», «треугольник»
Регулируемый параметр
Мощность
Способ регулировки выходного напряжения
Фазовый
Корпус
Тип корпуса
Для крепления на стену
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254:
● DRU3-25/40/75/100
● DRU3-125/150/200
IP20
IP00
Охлаждение:
● DRU3-25
● остальные модификации
пассивное (естественная конвекция)
принудительное (есть встроенный вентилятор)
Выделяемые тепловые потери
3,5 В × Ток нагрузки
Масса устройства:
● DRU3-25/40
● DRU3-75/100
● DRU3-125/150/200
нетто/брутто
2,20/2,35 кг
2,75/2,96 кг
6,10/6,97 кг
Общее
Средний срок службы
8 лет
  • температура окружающего воздуха от минус 10  до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По электромагнитной совместимости и безопасности прибор отвечает требованиям группы А по ГОСТ IEC 60947-4-3.
Требования к внешним воздействующим факторам являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.
Устройство и принцип работы
Устройство
Внешний вид прибора в зависимости от модификаций представлен на рисунках и.
Внешний вид прибора: (1) DRU3-25/40; (2) DRU3-75/100
Внешний вид прибора DRU3-125/150/200
Назначение световых индикаторов
ИндикаторСостояниеЗначение/причина неисправности
Возможные способы устранения неиcправностей
PL
(красного свечения)
Светится
Индикация наличия сетевого питания
Не светится
Обрыв силовых цепей, подключенных к питающей сети
Проверить подключение прибора к питающей сети
Выход из строя предохранителя фазы R и/или S
Проверить силовую цепь на короткое замыкание или замыкание на землю в нагрузке.
Заменить поврежденные предохранители аналогичными*
Повреждение платы питания прибора
Обратиться в сервисный центр (информация – на сайте owen.ru/servisnie_centri)
IN
(зеленого свечения)
Светится
Индикация наличия сигнала управления на аналоговом входе
Не светится
Обрыв цепей управления, подключенных к аналоговому входу
Проверить целостность цепей управления, подключенных к аналоговому входу
Сигнал управления на аналоговом входе равен нулю
Проверить наличие сигнала управления на аналоговом входе
Повреждение сигнальной платы прибора
Неисправность внутреннего источника питания 5 В (для модификаций DRU3-25/40/75/100 при ручном управлении)
OUT
(красного свечения)
Светится (есть ток в нагрузке)
Индикация наличия сигналов управления симисторами
Светится (нет тока в нагрузке)
Повреждение нагрузки или цепей подключения нагрузки к прибору
Проверить целостность нагрузки и цепей ее подключения к прибору
Не светится
Отсутствие управляющих сигналов силовыми ключами
Повреждение сигнальной или силовой платы прибора
FB
(красного свечения)
Светится**
Обрыв цепи фазы питания T
Проверить целостность цепи питания и предохранителя
Вышел из строя предохранитель фазы T
Не светится
Аварии, связанной с перегоранием предохранителя / обрывом фазы питания Т, нет
ER
(желтого свечения)
Светится***
Силовая часть прибора перегрелась (температура нагрева выше 75 °С)
Проверить работоспособность вентилятора (если есть).
Очистить радиатор от загрязнений.
Проверить, чтобы вокруг прибора было достаточно свободного места.
Проверить, чтобы регулятор работал с допустимой нагрузкой, выбранной в соответствии с рекомендациями производителя
Не светится
Аварии, связанной с перегревом силовой части прибора, нет
* Рекомендации по подбору и замене предохранителей см. в разделе.
** В случае обрыва или перегорания предохранителя питания в фазах R и S прибор выключится, поскольку запитан от них.
*** В случае перегрева после остывания радиатора до 40 °С прибор автоматически или по нажатию кнопки Reset (подробнее см. ниже) переходит в режим работы. Если авария повторяется, следует устранить ее причину.
Индикатор уровня выходной мощности при регулировании мощности показывает уровень сигнала на аналоговом входе, который пропорционален значению выходной мощности (от 10 до 100 % кратно десяти). Зависимость выходного напряжения прибора от уровня сигнала управления приведена на рисунке.
Зависимость выходного напряжения от сигнала управления: (1) для DRU3-25/40/75/100; (2) для DRU3-125/150/200
Кнопка Reset (для модификаций DRU3-25/40/75/100) предназначена для сброса аварии ER после перегрева радиатора прибора.
Авария ER индицируется в случае перегрева радиатора прибора выше 75 °С, напряжение в нагрузку в таком случае не подается.
Следует дождаться остывания радиатора до 40 °С и нажать кнопку Reset. Статус аварии сбрасывается и на нагрузку подается напряжение в соответствии с установленным сигналом управления.
В модификациях DRU3-125/150/200 напряжение на нагрузку подается автоматически после остывания радиатора до 40 °С.
Ручка регулировки мощности (для модификаций DRU3-25/40/75/100*) задает диапазон регулирования выходной мощности в ручном и автоматическом режимах работы.
* В модификациях DRU3-125/150/200 есть клеммы для подключения внешнего переменного резистора (потенциометр на 10 кОм). Подробнее о подключении см. раздел.
Прибор регулирует выходное напряжение методом фазового регулирования.
Напряжение на нагрузке плавно изменяется прямо пропорционально сигналу управления (как показано на рисунке), т. е. регулируется среднее значение напряжения на нагрузке путем изменения угла открытия тиристоров.
Необходимый уровень выходного напряжения задается автоматически через аналоговый вход или в ручном режиме (ручкой регулировки мощности на лицевой панели для модификаций DRU3-25/40/75/100 или внешним переменным резистором для модификаций DRU3-25/40/75/100).
Регулировка напряжения
На клеммнике прибора присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007-0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания необходимо соблюдать требования таких документов: ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Регулятор мощности предназначен для крепления на стену либо в щит управления с помощью винтов (в комплект поставки не входят).
Габаритные и установочные размеры прибора в зависимости от исполнения приведены в таблице.
Модификация прибораГабаритные размеры, ммКрепежные винтыУстановочные размеры, ммGraphic
ширинавысотаглубинаВШ
DRU3-25/40130164150М5, М680116
DRU3-75/100130168218112116
DRU3-125/150/200148210285М8170137
Во время монтажа прибора необходимо придерживаться следующих рекомендаций по расположению:
После распаковки следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
В цепи питания перед прибором рекомендуется устанавливать автоматический выключатель. Выбирать автоматический выключатель и сечение силовых проводов для подключения следует по таблице. Номинальное напряжение автоматического выключателя – не менее 690 В, характеристика срабатывания – С.
Подбор автоматических выключателей и сечения питающих кабелей
Модификация прибора
Номинальный ток автоматического выключателя, А
Сечение питающего кабеля медь/алюминий, мм2
DRU3-25
16
2,5/4
DRU3-40
25
6/8
DRU3-75
50
16/25
DRU3-100
63
25/35
DRU3-125
80
35/50
DRU3-150
100
50/70
DRU3-200
125
70/95
Назначение контактов клеммной колодки прибора представлено в таблице.
Обозначение клеммОписание функции
Силовые клеммникиRПодключение к трехфазной питающей сети
S
T
UПодключение нагрузки
V
W
Сигнальные клеммникиRUNstart/stopПодключение внешней кнопки «Аварийный стоп»
GND
5V (+5)input controlПитание +5 В
Подключение аналогового сигнала
(0–10 В, 2–10 В, 0–5 В, 1–5 В, 4–20 мА, 0–20 мА)
VR1*
Подключение внешнего переменного резистора для ручной регулировки
VR2*
VR3*
NC*Нормально замкнутый контактРелейный выход
NOalarmНормально разомкнутый контакт
COMОбщая точка
* Клеммы присутствуют только в модификациях DRU3-125/150/200.
Выбор типа управления
Перед началом работы с регулятором следует определиться с типом управления: ручное или автоматическое, и произвести соответствующие действия (см. рисунок).
Алгоритм действий при выборе типа управления мощностью нагрузки
По умолчанию прибор работает с аналоговыми сигналами 0–10 В, 0–5 В, 4–20 мА, внутренний подстроечный резистор Adjustment выкручен до упора против часов стрелки.
Для работы с аналоговыми сигналами управления 2–10 В, 1–5 В, 0–20 мА необходимо подстроить нижний порог сигнала на аналоговом входе. Для этого следует:
  1. На аналоговый вход с задатчика подать сигнал управления, соответствующий минимуму диапазона: для 2–10 В – это 2 В, для 1–5 В – это 1 В, для 0–20 мА – это 0 мА.
  2. Шлицевой отверткой 2 мм плавно вращать внутренний подстроечный резистор Adjustment по часовой стрелке до момента, пока не появится напряжение/ток в нагрузке (это необходимо контролировать соответствующими приборами).
После настройки прибор будет работать с учетом настроенной нижней границы диапазона сигнала.
Если необходимо сменить тип аналогового входа, нижний порог сигнала следует подстраивать заново.
Порядок подключения
Порядок подключения прибора следующий (см. рисунки и):
  1. Снять верхнюю и нижнюю защитные панели.
  2. Подключить питание регулятора.
  3. Подключить нагрузку.
    Нагрузка должна быть симметричной!
  4. Установить на место защитные панели.
  5. Обеспечить надежное заземление радиатора прибора.
  6. Подключить кнопку «Аварийный стоп» для снятия напряжения с нагрузки (по желанию).
    При замыкании контактов кнопки напряжение с нагрузки снимается. После размыкания контактов кнопки подача напряжения на нагрузку возобновляется.
  7. Подключить цепи сигнализации об аварии к релейному выходу прибора (по желанию).
    В случае возникновения аварии, связанной с перегревом силовой части прибора (ER), релейный выход переключается (контакты NO/COM замыкаются). При отсутствии аварии релейный выход находится в исходном состоянии (контакты NC/COM размыкаются).
  8. Подключить внешний переменный резистор (для модификаций DRU3-125/150/200), если необходимо задавать мощность на нагрузке в ручном режиме (подробнее см. раздел).
Схема подключения прибора по схеме: (1) «звезда без нейтрали»; (2) «треугольник»
Следует обеспечить надежную затяжку силовых контактов.
Схема подключения сигнальных клемм: (1) DRU3-25/40/75/100; (2) DRU3-125/150/200
Схемы подключения нескольких регуляторов мощности для управления одним аналоговым сигналом представлены на рисунке.
Схемы подключения нескольких приборов для управления одним сигналом: (1) напряжения; (2) тока
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
  • проверку крепления прибора;
  • проверку и протяжку винтовых соединений;
  • удаление пыли и грязи с клеммника прибора, радиатора и вентилятора (при наличии).
Замена предохранителей
В регуляторе используются предохранители для защиты полупроводниковых ключей (тиристоров). В случае выхода из строя предохранителей их необходимо заменить.
Для замены предохранителя следует:
  1. Снять защитные панели прибора.
  2. Открутить винты, удерживающие:
    • лицевую панель прибора (модификации DRU3-25/40);
    • верхнюю часть лицевой панели прибора (модификации DRU3-75/100/125/150/200).
  3. Снять лицевую панель прибора / ее верхнюю часть.
  4. Заменить предохранители.
    Аналог предохранителя для замены должен совпадать с оригиналом по показателю тока, параметр I2t должен быть не более, а напряжение – не менее, чем у оригинального предохранителя.
    Предохранители следует менять при отключенном питании регулятора.
  5. Установить лицевую панель / ее верхнюю часть, закрутить вины и установить на место защитные панели.
На корпус прибора наносятся:
  • наименование прибора;
  • номинальное напряжение;
  • максимальный ток;
  • товарный знак;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
  • QR-код, заводской номер прибора;
  • страна-изготовитель.
На потребительскую тару наносятся:
  • товарный знак;
  • заводской номер прибора;
  • контактные данные фирмы-производителя;
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 20 до +65 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Краткое руководство1 экз.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
